Alig egy év után leáll a Boundary című zéró gravitációs FPS támogatása
gp A teljes változat PlayStationre is megjelent volna, de már tavasszal megtudtuk, hogy a konzolos verziónak is lőttek.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Imi1981
válasz Csicsóka #44619 üzenetére
Már későn olvastam a hsz-ed és újra ntfs-re formáztam, de mivel vindows-os gépre is sokszor csatlakozik jobb így. Amúgy most már látja a libreelec! Rákkattintok a főoldalon a filmek ikonra és még a fájlok hozzáadása előtt mutatja a vinyót és tudom használni. Franc tudja mi volt vele mert a Windows gond nélkül kezelte akkor is mikor a tv box nem ismerte fel.
Dikri
válasz Csicsóka #44790 üzenetére
Ezt az eszközt elvileg nem lehet téglásitani, mert van rajta MRegister Mode.
Mivel nem használtam ilyen boxon több rendszert nem igazán tudom hogy működik, abból indultam ki, hogy annó Pc-n használtam pl liloval vagy grubbal multibootot, és volt win és linux. De valószínű akkor itt teljesen máshogy működik.Jelen pillanatban az LE-t tudom inditani SD-ről, és a kikapcsolásnál van egy olyan opció, hogy installálja magát eMMC-re, viszont utána már droid nem akar indulni, de ha kiveszem az SD-t, akkor LE sem.
Egyébként droidot egyszerüen visszateszem USB Burning toollal.Itt a leírás:
[LE from eMMC]Bár gyanítom nem sokan vannak itt akiknek ilyen van, ugyhogy ebben az esetben az elmélet és a gyakorlat két különböző dolog
ttt
Nyilván nem kezdőknek való; aka a tesztbordot nem is kezdő emberkéknek szánták. Én pl. - már az ára miatt sem - nem vállaltam be ilyet, pedig gondolkoztam rajta Azzal teljesen tisztában kell lenni, hogy ilyen cuccoknál mit tudsz, mivel játszol. Nem véletlen, hogy 5-10 Oleg szintű ember tud relevánsan hozzászólni - fejleszteni ezekhez - sajnos. (Azt viszont - nem nyalásként - megjegyezném, hogy TE biztosan relevánsan tudnál hozzátenni, mint tettél is az osmc-nél )
syler123
tkomlosi
válasz Csicsóka #44998 üzenetére
Megy az FHD itt is, de a sajat appjukban lejátszás közben is tud változni a minőség, gondolom terheléstől és ügyfél savszelessegtol függően. Itt pedig ugye ilyen nincs, elindul és ha van elég kraft, ha nincs, akkor sem változik a minőség. Szerintem ezért van olyan, hogy megakad.
tkomlosi
válasz Csicsóka #45021 üzenetére
nekem néha lefagy a CE, habár ez csak a 8.95.2 és 3 verziókkal fordult elő.
én az LE alatt használt dtb-t használom, mivel itt nem találtam olyat, amit slowemmc lett volna, a többi között pedig nem találtam olyat, amivel elindult volna.
habár a fagyás csak az HBO Go és YT alatt fordul elő.amúgy belső tárhelyre telepített rendszer esetén hogyan lehet dtb-t cserélni és mi van ha az új dtb-vel nem indul el?
köszi
kenand
válasz Csicsóka #46383 üzenetére
Igen, de 20 000 FT körül lehet venni (alig)használtan, sőt GB-3000 múltkor volt a hw apron 120GB-s SSD-vel +2GB RAM-mal 25 000 FT-ért (még a fólia is rajt volt). Új ára tényleg 37 000FT (RAM, HDD/SSD nélkül). Használtan majd féláron megcsíphető, az meg csak kicsit több, mint egy box.
Nem kizárt, hogy a kíváncsiságom miatt majd egy USB 3.0-ás 905x2 is lesz, de egyelőre próbálom visszafogni magam De amíg nincs rá LiberreElec/Linux talán sikerül megállnom, hiába van jó áron.(#46382) vargalex
Mondjuk úgy kínaiak leporolták a régi elektromos 3.5mm-es SPDIF-et.
Mostanában nem szokványos. Erősítőkön - mivel nagyobb- RCA szokott lenni.
Már évekkel ezelőtt is alig találtam olyan lejátszót ami tudott volna elektromos SPFDIF-et, optikai volt a menő pl WD/WD Live (Mivel olyan erősítőm volt ami még nem tudott optikait). Playon HD-t is beszereztem emiatt, de az meg nem jött be, dobozban a szerény mélyén tanyázik.
Most az x-ik -használtan vett- erősítőm is minden evő 2 opitika+2 elektromos SPDIF. (az újabbak mag HDMI-t is tudnak (bár azok is javított darabok pl. átkondizott HDMI panel hibás Onkyo TXSR 606)[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Csicsóka #46468 üzenetére
Kép minőségben, hangban jobb azért, mint a miénk? - Nem jobb semmivel sem, sőt, van olyan tesztanyag ami kifagyasztja, SD-ről meg hibátlanul ment. CE jobb képminőségben.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
válasz Csicsóka #46572 üzenetére
Nyilván veszélyesebb, de meg lehetne oldani, hogy az u-boot partíció marad, a többit pedig egyben (vagy kettőben, hogy storage is legyen) definiálni a dtb-ben. És ugye SD-ről indítva az u-boot utáni partíciókat nem gond lementeni, összefűzni egy későbbi visszaállításhoz. Csak ugye egyedi dtb kellene hozzá... Ezért, ha valaki igényt tart rá, egyedileg kell megoldani.
Alex
divan
válasz Csicsóka #46841 üzenetére
Fast-23 - Csehország.
Gearbest EU raktárak -
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó Gamer PC i5 8600K - RoG Rx580 8GB 16GB DDR4 500GB NVme
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Zalman i3 Edge 500W
- Garis Intel Core i3-12100 4.30GHz LGA1700 Processzor+ASUS PRIME B760M Alaplap Félgép félkonfig
- Gamer PC! R7 5700x/3070ti
- Gaming PC Csere Gaming Laptop-ra / MSI GTX 1080 GDDR5X / Intel i5-7400 / 512GB SSD / 2TB HDD / Győr
- Gaming PC /// Intel-i7 / GTX 1070 8GB / 32GB Ram / Asus Alaplap / Győr / Csere is / Beszámítás is
- ASUS RTX4060/Intel Core i7-9600k/16GB RAM/Asus TUF Z390
