- Megérkezett a Pixel 5 és 4a 5G
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Sony Xperia M2 - egyről a kettőre
- Apple Watch
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
gyűrű
válasz aldebaran #93317 üzenetére
Fura egy kérés, eszembe nem jutna a kodiban állítani fényerőt..
Szóval letöltöd ezt a zipet és telepíted. Ez felrak egy scriptet (script.brighness) amit meg lehet hívni egy tetszőleges gombbal amit a Kodi\userdata\keymaps mappában levő gen.xml-be kell beírni. (ha már van ilyened akkor a <key el kezdődő sort kell beszúrni)
Kb. így: ahol a
key id="61510"
számot a te saját gombod számára cseréled.
Amelyik gombra akarod, azt a keymap editorban megnézed mi a a száma, mintha rá akarnál egy gombra valamit programozni akkor mutatja majd..<keymap>
<fullscreenvideo>
<keyboard>
<key id="61510">runaddon(script.brighness)</key>
</keyboard>
</fullscreenvideo>
</keymap>[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz aldebaran #93662 üzenetére
En kimentem a lomos dobozhoz és 100 eves videó kártyáról, alaplapokrol lebanyaztam a réz bordakat. Volt, hogy bementem szamtek boltban és kerdeztem, hogy nincs e véletlenül selejtes lapon borda? Kihozott egy kis marekkal. Tessek használja egészséggel.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Joshi
válasz aldebaran #93679 üzenetére
Én anno így oldottam meg.
Beni2360
válasz aldebaran #93681 üzenetére
Sima hővezető öntapadós pad van es az aljaban lévő lemez tartja a helyén.
cof
válasz aldebaran #93905 üzenetére
Az alap hőmérséklet nem sokat jelent, terheléses próba kell. De a réz mondjuk jobban vezeti a hőt mint az alumínium. Bár az ára is jó borsós lett már, nekem is van egy ilyen szép bordám. Ha nincs rajta a tető, gyorsabban hűl mert nem tud beragadni a keletkezett hő.
Ennél legalább már felfele van a SOC, de azért tehettek volna a tetejére jópár lyukat a hűtőborda fölé gyárilag.
WiFi antenna vezeték végét ragaszd le vagy zsugorcső nehogy valami zárlatot csináljon ott egyszer véletlenül az alaplapon.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
blakey
válasz aldebaran #94137 üzenetére
Az csak akkor lesz jó neki, ha javították az adott problémát.
Hónapok óta S905X4-et használok CE-20-szal, nálam nem jelentkezett semmilyen probléma.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz aldebaran #95679 üzenetére
Támogatja, de nincs licensze, nem ua. Néhány 905X3 és S922X támogatja a DV-t, de licensz hiányában semmit nem ér.
blakey
válasz aldebaran #96293 üzenetére
De ezen a tévén tuti nem látsz semmi különbséget, ugyanis eleve a CE-vel le kell "butítanod" SD-re a lejátszást. - szerintem ezt gondold át, mert így nem okés.
blakey
válasz aldebaran #96296 üzenetére
Te írtad, miszerint SD-re kell butítani, szóval te magyarázd meg, hogy miért kéne SD-re butítani.
blakey
válasz aldebaran #96298 üzenetére
Valóban? Emiatt SD-re kell butítani? Továbbra is gondold át, amit írtál.
-szabi-
válasz aldebaran #96285 üzenetére
Régi doboz, ahogy cof is írta T95Z max, vagy három éve vettem az aliexpressről.
#96302 cof
Ezen 7-es droid fut.
Csicsóka módszere, hogy lehet futó LE/CE alól visszatenni.
Esetemben ha elrontom az Aidan ROM frissítést akkor elveszik LE/CE boot lehetősége is.
Vagy nem jól tudom?A linkelt oldalról azért letöltöm az img fájl, köszi.
mexel
válasz aldebaran #96676 üzenetére
Passz, már nem emlékszem, van egy listám is a sok erősítő tesztről amiket beállítottam de elő kellene keresni. Én eleve jobban szeretem a régebbiek hangját amik még Audyssey kalibrációval volt, és szeretem bekapcsolni a fejből nem emlékszem milyen audissey beállítást, azt felülírni kicsit. Mély az 120-on van azt hiszem, nem szeretem ha nagyon lent van mert kis szoba kis hangerő, így itt is hallani, igaz kicsit már beleszólhat más hangba is. De sok beállítás van nyilván, nem tudom így. Equalizer is van mókolva, nem a mikrofon alapján. Magasakat szeretem kiemelni főleg fronton, beszédhangnál szeretem ha nem tompa. ( nagyobb subbal és dobozokkal máshogy állítanám, de csak 20-as kis subom van itt)
De itt nem profi hangfalszettem van, de még így is sokszor jobb mint egy jó soundbar.
Az új erősítők közül most soknak nem jött be a hangja, kicsit túl digitális némelyik.
Most éppen egy TX-NR 807 van tesztpadon, ezt használom egy ideje de ősszel váltok ismét és tesztelgetek, hangfalcsere is lesz. De nem bögrék[ Szerkesztve ]
Zsömica
válasz aldebaran #96691 üzenetére
Ez nem egészen így működik, ismerni kell a hangfalaid paramétereit és a hallásodat; majd a kettő megismeréséből összefinomkodni a számodra megfelelő hangzást..! Nincs kizárva hogy jó így - de lehet hogy lehetne jobb is.., de segítségedre lehet az AVR-ed kalibrációs rendszere is..!
junkpod
ez pont olyan hamis elvárás mint prohardveres teszteken közölt TV paraméter beállításokat alkalmazni, mert, hogy "az a legjobb beállítás". Attól, hogy a dedikált sub csatorna 80Hz-től tartalmazza a hangokat még nem jelenti, hogy oda is kell állítani az erősítő vágási frekit. Egyrészt érdemes egy átviteli görbe megnézése a mélyláda és a frontok adatlapján, tehát a hangszórók valós képességeire kell hangolni. És ezek után pedig lehet a füledre, hallási képességeidre hangolni, hallgas zenei anyagot tartalmazó filmet és le-fel módosítsd a vágási határt és ami neked jobban tetszik hagyd ott.
Box's don't touch!
aldebaran
válasz aldebaran #97234 üzenetére
Ez a hozzászólás megoldotta a problémám.
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
- GAMER Intel i7 9700e/ RTX 2060 SUPER 8GB / 16GB DDR4 / 500GB NVME / Beszámítás / Garancia
- ÚJ GAMER Ryzen 5 5500/ RX 6600XT / 16GB DDR4 / 256GB SSD / 500GB HDD / Beszámítás / Garancia
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- Lenovo M93P Tiny Micro - Mini PC - Core i5 4570T/8GB ram/256GB SSD - több db
- HP Prodesk 600 G5 DM Mini PC (i5-9500T, 16GB RAM, 512GB SSD, Wifi, Bluetooth)
- 7 GEN GYORS I5 PC,I5 7600k,z170 lap, gtx 1060.6gb,NVME ssd,16gb ddr4, stb, KORREKT ÁRON!
- SZINTE MINDEN 60 FPS FULL KONFIG: i5 4670k - 16gb corsair - 1660s - samu 850 pro....stb
- GAMER Félkonfig ROG STRIX Z690 - I5-13600K - Corsair Vengeance 32GB DDR4 3200MHZ
- i7-7700K, 16 GB, W10 jó állapotú PC eladó
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
