- Honor 90 - modellalkat
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
ViktorHUN79
Ez már egy vagy min. 4-5 éves s905,mxq pro 4k,de szépen teszi a dolgát cpu 60-70 nál sose megy feljebb, ram 1gb de anak is max- 60-70 % szokot pörögni ha vmi nagyobb terhelés az se mindig általában 30 % körül!a rendszer gyors ce alatt csak amíg betölti indulásnál azennyi!Mondjuk ugy mérem hogy s905 logotol amíg be nem jön a "kodi" felhasználói felülete!
Ez CE alatt,android alatt cpu 60-100%,ram is majdnem fullon![ Szerkesztve ]
Csak az a probléma ezekkel az olcsó USB3.0 pendrive.okkal hogy hiába 150Mega az olvasási sebessége az írási sebességük csupán 15-20.Mega, ettől legalább 2-3X gyorsabb egy U3.as MicroSD. Szóval nem biztos hogy jobb egy olcsó usb3.as pen.
A képen egy A1.es Sandisk látszódik, az mondjuk csak U1.sebességű aminek 15-20.mega az írási sebessége.[ Szerkesztve ]
blakey
A 4.9.x kernelben van a hiba, 4K 50/60fps esetén natív felbontáson ha megnyomod az info gombot vagy bármilyen módon a GUI-t hozod elő akkor csíkozodik a kép. Belső tárhelyre telepítve meg a GUI-ban lépkedve is hasonló a szitu
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
De van, hidd el, de nem youtube-on kell nézni, ott többnyire jó. Belső tárhelyen lehet gond a GUI-val, SD-ről nem tapasztalható GT-Kingen és VIM3 Pro-n illetve rendes anyagokat tesztelj, pl. ezt, de úgy, hogy 60fps-el játsza le. 30 fps-en nincs gond.
gyűrű
Feltettem én is az új fw-t, de maradok a coreelecnél, nekem az androidos lejátszás a hd hangok hiánya miatt nem jó..
A saját GT_Kingem pedig mióta droidmester megjavította, teljesen jó, de azért rendeltem egy kis halk usb-s ventillátort kb 3000 ft ért, majd a box alsó takarólemezét levettem, és rátettem erre, amikor a box elindul ez is megy, így még 15-20 ° fokkal hűvösebb lett. 50 fölé már nem megy. A szoftveres dekódolásnál (inputstream netflix HD) max 49, a 4K-s hdr filmeknél 40 körül van, pedig a box tetejét még nem fúrtam ki..teszt kép
zsolt501
Nem tudom mitől HiFi ez de mindegy és az RS232 portot sem igazán értem rajta... fura ez az egész a szín választás is fura, na jó nem magenta vagy szivárványos
de akkor is ha jól látom alu a ház akkor maradhatott volna natúr alu vagy valami eloxálással de ez...
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
cof
Aha, oké végül is logikus a HiFi megnevezés. Mondjuk ennyi pénzért, nem az olcsóbbik megoldás...
(#59326) Ance Van Kodi alá kiegészítő, általában naprakész is. CE-n megy, LE régieken nem mert, 18.0 Kodi kell hozzá minimum a DRM miatt.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
blakey
Nálam szépen átkapcsol HDR-re 1080p-s GUI-val is és még csak sávosnak sem látom, de mint írtam, próbáld meg a 422-vel is ha eddig 444 volt. A megjelenítők sem viselkednek egyformán.
blakey
Átállítottam.. ott valóban átkapcsol 1080p-nél is HDR-be. - akkor lehet, hogy a kábel a probléma forrása vagy a TV, esetleg mindkettő. Nálam 444/10bit és jó, átvált HDR-re, de volt olyan korábbi verzióknál, hogy át kellett állítanom 422-re, de ezeket akár egy TV firmware-je is okozhatja esetleg meg is oldhatják, de CE-ben is elcsesződhet valami, stb.
..minőségben van különbség amúgy? Eddig 10 bit 444 volt. Most így 12 bit 422... - szabad szemmel nem feltétlenül, nyugodtan használhatod ha így jó.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
divan
Nálam is eddig 3 boxon ment.
Azt elfelejtettem írni, hogy a Videók könyvtár alól tudom böngészni, elindítani a filmeket, sorozatokat, tehát a hálózati hibát kizárnám. Persze az is hálózati hiba, hogyha a MySQL adatbázist nem éri el. És előtte a korábbi verzióval ezen a boxon is ment, a frissítés óta nem. Igazából az lett volna a kérdésem, hogy valaki hallott e már ilyesmi problémáról? -
blakey
Akkor tőled "származik" az a magas
memorysize
readfactor meg 1000? Ezeket a magas értékeket honnan veszítek és miből gondoljátok, hogy jó is? Feleslegesen leterheled a gépet, semmi értelme és elég sok anomália lehet ami esetleg fel sem tűnik, hogy ez az okozója.
"DO NOT go beyond 350MB. For some reason it seems to cause issues."
"Setting the number too high could cause Kodi to crash if you run out of memory. If you follow the formula above this shouldn't be an issue."[ Szerkesztve ]
blakey
Már többször volt erről szó itt a topikban is.
Nem sajnálok semmit a memóriából, de nem úgy működik ahogy kéne. readfactor 1000 a lehető legrosszabb, de csak jeleztem, úgy használod ahogy csak akarod.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ztsoft
Hibás az advancedsettings.xml konfigod, [link], az utolsó két beállítás a network alá kell.
(#60210) gyűrű
Nem kell sajnálni a memóriát . Mire akarod spórolni ha sose megy 20-30% fölé?
Hatalmas tévedés! Ez nem Windows! SSH-n belépve add ki a
free -m
parancsot és már látod is, hogy mennyi szabad, és mennyi foglalt.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
zsolt501
Hú ez nem semmi, pláne a 128GB eMMC, és árban sem tűnik rossznak, kíváncsi leszek itt mi lesz a csapda, mert ez a többi S922X-hez képest szenzációsan jó ár, pláne ha még van jó kupon is hozzá.
Csicsóka
Alig lesz lassabb, mint az ext4, mivel a médiatár, addonok, adatbázisok, mind a gyors eMMC-re kerülnek. De lehet oda akár egy két demót, vagy filmet másolni, a 32/64 giga azért nem kevés. Bátrak torrentezhetnek is akár oda, így is él az eMMC vagy 10 évet.
Visszaállítás pont úgy mint eredeti rendszeren, és szokott módon frissíthető.Írtam inkább egy telepítő szkriptet, mint soronként beirkálni ide.
Így nehezebb is bárkinek elqrni.
Most tesztelem, később feltöltöm.
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
- Akció! Gamer számítógép játékra! I5 9400F / 16GB DDR4 / RTX 3060Ti 8GB / 1TB SSD
- Eladó Gigabyte Z590 Vision G - i7 11700 félkonfig
