- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
norbert1998
válasz micafighter #11546 üzenetére
Én is arra gondoltam, csak nem úgy rémlik/remlett,hogy ő nem beszélt a hutorol. Mindenesetre rá kérdeztem és ennyi
Tyrel
Sifre
válasz micafighter #11597 üzenetére
Ugyanilyen lapnál próbáltam bios frissítés után a korábbi profilt betölteni, de nem indult el a gép, csak CPU hibát csipogott. Bios reset lett a vége, utána kézzel kellett visszaírni mindent.
válasz micafighter #11629 üzenetére
A procit is meg kell csiszolni nem?
Alpi.
válasz micafighter #11625 üzenetére
Chipset driverre. Vagyis annak a profilos, energiagazdálkodós részére.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Milka 78
válasz micafighter #11596 üzenetére
Tyrel
válasz micafighter #11687 üzenetére
Azt nem mondtam hogy delidelgetni kell, de szerintem látványosan nagy a szórás a melegedést illetően... van akinél 4.0-ra húzva a gyári szar kávédaráló hűtéssel idézem "nem megy 60°C fölé", másnál meg AIO vízzel is játszi könnyedséggel át lehet rúgni a 70°C-on is...
Hasonló beállításokkal van akinél tök hűvös, másnál meg kb. leolvad a cucc... persze lehet azzal magyarázkodni hogy "jajj de a ház hűtése így meg úgy", de ha visszanézed a képeket itt az emberek gépeiről, a döntő többségnek van normális háza, sok ventivel, és mellé egy olyan sztorival mi szerint a korábbi Intel-es konfig - amiről váltott - semmi hasonló problémákkal nem küzdött.Nekem az a szubjektív véleményem hogy némelyik processzor kupakja nem tökéletesen van illesztve, vagy esetleg forrasztva, vagy a forraszanyag mennyisége nem stimmel, a franc tudja, nem látok bele, de szerintem ezek a nagy kilengések többek egyszerű 'user error'-nál. Az is lehet hogy valami olyasmi húzódik a háttérben mint a Vegáknál volt, hogy több "összeszerelő üzem" is csinálja őket és ezek közt nem azonos a minőség, passz, de nekem gyanús hogy többről van itt szó...
Amúgy ha rákeresgetsz ilyen hőproblémára, nem csak ezen a fórumon ilyen nagy a szórás, sok külfödi site-on is találni olyat hogy (költői túlzással) az egyiknek folyékony nitrogén medencében úszik a gépe, a másiknak meg csak egy félbevágott krumpli van a CPU-ra dobva, és előbbi melegszik jobban...
Turenkarn
válasz micafighter #11777 üzenetére
Nekem AIO-val 9900K 5.2Ghz, 50 ezres alaplapban.
Ryzen5 2600 4.2Ghz épített vízzel 65 ezres alaplapban.
Ez mégis, mit mutat meg? -
norbert1998
válasz micafighter #11786 üzenetére
igazabol ezért nem vettem anno k-s intel procit...
Ha ezt a gyári hűtő/nem gyári hűtő + xxxx vs xxxxK difire érted, akkor megérthető. Egyébként viszont az én vallásom szerint csak a K-s. Bár kérdés, hogy milyen minőségben kapja az ember a procit. Nekem csak a 2500K van tapasztalatnak, abból volt, ami nem ment el 4.4-et se jól hűtve, és olyan is, amelyik 5.1-5.2-t is elmegy egy játékvízzel. Nekem az utóbbi volt, csak a játékvíz helyett egy 10k-s torony.Ahogy itt is azt érzem, hogy az X-nek csak akkor van létjogosultsága, ah az ember nem akar tuningolni. Attól tekintsünk el, hogy az X-es maybe jobban húzható.
Én csak azt akarom, hogy egyszHálban erősödjön a cég, mert régebben is pont emiatt bukott el.
csabsz13
válasz micafighter #11991 üzenetére
köszi! ha nem akarok a ventiprofillal próbálkozni, akkor lehet hogy megéri egy 10-15.000 Ft-os kategóriában hűtőt nézni rá? valószínűleg azok a ventik halkabbak lesznek, nem? pl. bequiet dark sorozat ilyen árkategóriájú tagja.
AMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
Dyingsoul
válasz micafighter #11983 üzenetére
Van egy szoftver amiben kameraként használom a Kinect-et. Ebben a kinect képét szinkronba kell hozni mondjuk a dekstop audio output-tal. Ehhez az audio output-hoz képest a kinect képének késésével mindenképp kell számolni mert van neki. Hozzáteszem ez a szoftver kopatibilis a MS által kiadott legfrisebb kinect V2 driver-rel ami ha jól emlékszem 2018 novemberi. És persze itt intelt hasonlítok AMD-hez és persze az intelnek is van késése de sokkal kisebb.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
válasz micafighter #12014 üzenetére
Azonos alkalmazás-beállításokkal teszteltük az Intelt az AMD-vel szemben.
