- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
spista222
Sajnos a 865-ös lapok között is akad olyan ami nem tud mit kezdeni a Prescott CPU-kal.
Régebben vettem egy Intel D865XXXX már nem emlékszem pontosan a típusára csak arra hogy direkt Processzor teszteléshez vettem és nem lehetett benne életre kelteni a Prescott procikat mert ha jól tudom 204-es volt és 205-től támogatta -
bacsis
Közösségépítő
nemrég volt nálam egy Asrock lap ami 845-ös chipsetes és Prescott supportos volt igaz rá votl írva a lapra hoyg csak 533-as FSB-s prescott Only...
Én azért beleraktam a 3000-es Prescott P4-et.. persze kisebb órajelen indult... elkezdtem kézzel felfelé tolni az FSB-t... 192MHz-ig stabil volt, szóval a 3gigás P4 2,9 körül azért eldöcögött benne -
zoltanz
Kipróbáltam nagyon laza időzítésekkel is, valamint a gyári JEDEC értékeken is.
Más, olyannal már találkoztatok, hogy a PS/2 nem működik a Winben, majd pár újraindítás és megjavul?
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
bacsis
Közösségépítő
az első 30mega elég jónak tűnik, majd akkor leformázok 30megát és használom azt nem érdekel akkro is használni fogom.. legalább egy kicsit
Szóval lenne valami konkrét tipped mit futtassak le ezen a HDD-n?
Amúgy az első 1/3-a nem vézes, utána a második 1/3-ad már gázosabb és a vége sem annyira nagyon rossz szal, hátha -
bacsis
Közösségépítő
az a progi meg is van vhol köszi a tippet
télleg ezt akartam is kerdezni, hogy ez hogy volt?! elkészült a hdd megnézték a hibas szektorokat és azon felül hogy feltüntették a hdd-n még valami firmware eltàrolta? mert amikor mélyformáztam, formáztam akkor nem irta ki hogy bad sector van viszont a scandisk formazas utan mutatott egy keveset -
Fenyő
Na még egy vga-as dobozka kimaradt , íme a bővített lista;
- Ati Mach8
- Acumos Avga1
- Cirrus 5401 (viszont 5420-tól fölfele nem, tehát az 5402 még sanszos, mert felépítésben inkább az 5401-esre hasonlít, de ilyenem sajnos nincs)
- Chips F82C451
- Macronix MX86000 és MX86010
- Oak Oti 037/067/077 (tehát valószínű a 057-es is megy, de ennek is híján vagyok)
- Paradise WD90C11 (viszont a WD90C30-as már nem, a kettő között a WD90C22-es lenne, de ilyenem nincs)
- Realtek RTG3105 és RTG3106
- Trident 8800 (illetve ennek van egy Zymos Poach nevű reinkarnációja, ami egy az egyben 8800-as klón csak át van címkézve ), 8900C (viszont 8900CL-től fölefele nem)
- Tseng ET3000 (viszont az ET4000 már nem)
- UMC 85C408Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
bacsis
Közösségépítő
Köszöm a priogival/hdd-vel kapcsoaltos infót, végig futtattam.. nagy nehezen beüzemeltem a SCSI kártyán a HDD-t és SCSI optikát eccerre, kb 4 órával ezelőtt elkezdtem a Win95 telepítését rá, kicsit lassú hozzá teszem én bénáztam mert dupla terminálás van a SCSI rendszeren, de mondom mostmár így marad míg nem indul újra... nem volt jó ötlet
A VGA kártyás infó szintén nagyon hasznos, az ilyesmi mehetne 1-es hsz-be -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
minnyá kerítek akkro olyan lapot amibe már van a bootsorrendnél első Boot SCSI, és akkor max úgy lesz
mer most nagyon kacifántos a drágám, a 80-as MFM a C: meghajtó a 380-as SCSI pedig a D:.. a SCSI-n vna a Win95, de ha lehúzom az MFM vinyót, ugyebár nem is indul el már a Win95 a SCSI-ról
Még arra gondoltam, hogy törlöm a partíciókat, és először a SCSI-t partícionálom, húzok rá Win-t, utána meg az MFM-et, és hátha úgy már jó lesz?!szerk: még egy! tudnál ajánlani valami HDD sebesség/infó mérő/kiíró tesztprogit Win95 alá? a HDtune, és a HDtach sajna nem indul
bacsis
Közösségépítő
Igen, elírtam, a Type25 az a 80megás, bocsi
Huhh, egy kicsit nem vágom hogy mondod... a vinyó elektronikáján van egy sárga ellenállássor jahh.. na azt szépen lekaptam, de még továbbra sem jó....
Akkor még mit hogyan kell leszedni?
eddig akkor így van:A "floppy kábel" első csatiján van a 80megás vinyó, utána ugye jön a második csati aminél van a csavarás, ezen meg a második vinyó van, szóval akkro lécci mégeccer, hogy még mit is kéne?!
bacsis
Közösségépítő
akkor mégse jó, mert nem a kábel közepén van a slave, hanem a végén
Figyi! biztos hogy nem kell csavarás? csak mert oké hogy van, de pont a floppy kábel tükör képe ha a csavarást nézzük
szerk: így most akkor a kábel "végén" a 80-as HDD van, ami ugye az elsődleges.. azon maradjon az ellenállás?szerk2: most a Slave vinyót látja, és a mestert nem, hogy felcseréltem a kábelt vagy akkro télleg msot jön az hogy szétkapom a kábelt és megfodítom a csavarást?
bacsis
Közösségépítő
ahha zsír, faja felismeri, az fdisk is látja, viszont egyenlőre nem tudok új partíciót rá létrehozni, mikor mondanám hogy kriét prájmery dos partíció, akkor ott "megáll" folyamatosan világít a HDD led-je , és így egyet-egyet kattan a HDD mintha csinálna valamit, de csak nem akar tovább menni a vinyó tuti jó mert ezen volt egy Win3.1 feltelepítve, bár akkro egy másik vezérlőn volt.. lehet előtte most ezzel a vezérlővel (is) meg kéne mélyformázni?
bacsis
Közösségépítő
Már (valamit) csinál(ja) is
Mintha kicsit lassabban csinálja mint kéne, olyan érzésem van, hogy az összes szektorra bad sectort akar jelölni... Yes oké-t nyomtam az autoscan bad track-ra.... lehet nem kellett volna?szerk: na most nó-t nyomtam az autoscan-re... egyből pörgeti is vagy a végeredmény így is úgyis ugyanaz csak úgy lassabb, viszont meglettek volna jelölve a hibás szektorok?
Majd max lefuttatom rajta a spininfo-t[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
Már ha rá van írva azaz bocs, rosszul fogalmaztam, már ha látszik még
Persze hogy számít a vezérlő kártya, de nekem csak egy van ami hibátlanul működik, szal ez lesz
Azt láttam, jahh hogy mélyformázásnál miylen interleaving-et akarok beállítani, auto-n hagytam, amire ő 2-est állított be... de hol tudnám állítani, hogy használat alatt is az az érték legyen amit állítok? -
bacsis
Közösségépítő
Mi ez az 1:1 1:2 arány?
honnan tudom hogy 1:1-ben vagy 1:2-ben van, ha én csak 0-tól 7-ig tudok számokat állítani? amúgy jahh, tök zsír mert előtte kiír valami adatátviteli sebességet, szal már kapásból ott le tudom mérni
Most inkább Y molex elosztó kellene, vagy még egy tápegység a vinyóknak -
Peter789
én ebből indultam ki: [link] - 9-dik oldal:
Plug-compatible with the Intel Pentium processor— bus, electrical interface, and physical package (“ Socket 7” ).
és mindenhol következetesen socket 7 prociként emlegeti ez a hivatalos doksi, a socket 5-re sehol nem utal hogy kompatibilis lenne vele
az általad is linkelt moddolás pedig pont az, amit ezek a modulok is szoktak csinálni - picit áthágják a szabálykat, máshogy kötnek ezt azt, hogy kompatibilissé váljon az overdrive / upgrade proci az idegen platformmal is
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
ezért szeretek ide járni, mindig össze lehet csipegetni valami új infót, érdekességet amiből annó én még teljesen kimaradtam... valószínűleg pont ezért is vonz annyira engem a 3D kártyák korai szakasza... 2000-ben vettem az első említésre méltó gépemet, egy K6-2 500-ast és hozzá egy használt G200-at ami már akkor se volt csúcs (de azért még mindig korrekt volt), és végig rendesen le voltam maradva. így utólag tök jó átélni azt, amit annó nem élvezhettem ki... imádom nézni a grafikai bugokat, szerencsétlenkedéseket - megfigyelni hogyan bontogatták annó a szárnyaikat a nagyok és mibe buktak bele mások...
vicces hogy még ezeket a dögvész lassú hardvereket is tovább kellett még lassítani, hogy az aktuális procik lépést tudjanak tartani velük
pw12345
Köfi!
Jó, hogy csupa DXesem van
De, így, hogy az IC-k elhelyezkedése is elég lehet van remény
Mit lép egyébként, ha nem jó neki, vagy rosszul konfigurálták?
Fagyogat, pofázik, el sem indul, vagy nem látja az elsőktől eltérőket?
Elírtam PDIPre gondoltam 286-ból is csak olyan deszkám van, SIPP, SIMM nem fenyeget
Ha már SOIC, a Gravisekbe való bepattintós RAM helyettesíthető a VGAkba való (S3, Trident)
IC-kkel? Valahol olvastam IC leírásban, hogy az direkt VGA RAM, gondolom a lábkiosztása is más.És egy elég OFF kérdés. Digitális fényképezőgépek egy idő után egyre kevésbé működnek az elemekkel, aksikkal, végül teljesen megpusztulnak, vagy a kujbisevi erőmű kapacitását igénylik. Mintha nőne a belső
ellenállásuk. Az tiszta, hogy ez a kedves gyártók által beépített élettartam, de mi lehet az oka?
Döglenek benne a kondik?[ Szerkesztve ]
pw12345
(#20063) Peter789 A lábszám OK, az már a bepattintásnál kibukna, ha nem
Csak valami dög S3-at kellene kaparni donornak#20064) Fenyő
Én is ilyesmire tippeltem. Van valahol táblázat, ahonnan ki lehet találni, a RAM IC-kből, feliratokból mekkora a modul?Már csak egy Gravis MAXot kellene lőjek valahonnan
Ranagol_5
Egyébként maga a kártya így néz ki, tehát teljesen olyan, mint amit 'gyári' realtek rtg3106 név alatt találtam, még sem ismeri fel a driver, és az összes ilyen dos-os infó program primus p2000-nek írja.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
Ranagol_5
Én is azt hittem, hogy 1 megás, de a syscheck meg a hwinfo is 2mb-ra írta. A jumperes megoldást megnézem, nekem egy 1db nincs rajta.
Ranagol_5
Nem is figyeltem, de igazad volt, 1mb, így viszont akkor nem értem ezeket a dos-os programokat, és valószinüleg a jumper hiány, amit említettél lesz a probléma, és azért nem tudja használni a 95, hiába a driver.
Szerk.: Ha a turbo gomb 2 pines az alaplapon, de a házon meg 3-as a csati, akkor hogy a halba kössem úgy rá, hogy működjön is? Vagy csak zárjam rövidre egy jumperral, és akkor úgy folyamatosan kikapcsolt turbóval fog menni? (lassítani akarom a gépet nem gyorsítani)
Peter789
csak 2, mert nincsen polaritás ilyennél
a 3 tüske mezei váltókapcsolót ad ki: középen a közös ér, a másik két oldalsó meg elengedett gombnál nyit + zár, megnyomva meg zár + nyit. vagyis a két forgatásnak megfelelően vagy benyomott, vagy kiengedett gombnál lesz turbó módban a gép, tetszőlegesen választhatsz...
Peter789
van egy hasonlóm, meg még egy ilyen jóval kisebb is: [link] - a nagyra nem emlékszem hogy egyáltalán elindul e. a kicsit is csak valami composite TV kimenetes CGA kártyával annyira sikerült élesztenem, hogy erősen futó képen láttam hogy ad életjelet. kellene valami 8bit-ready VGA kártya bele... apropó, IDE vezérlőnél van rá esély hogy 8 bites slotban elinduljon, vagy csak az MFM marad?
Peter789
sejtem is az árnyékát, de eddig fel se tűnt, túl mosottak az ebay-es képek...
de szép is lenne egy ilyen lap azzal a nemrég elkelt winchip2 200-as MMX upgrade procival... remek tesztalap lenne a VLB-s kártyáidhoz... mire lehet pl képes egy voodoo2 egy ilyen konfigban valami régi VLB-s vidkártya társaságában? nyamm
Rive
bacsis
Közösségépítő
szégyenszemre ez kimaradt
Más! Hoztak hozzám egy Radeon 9550-es LOW Profilos VGA-t amin RV360-as GPU van há de banyek, ezeken RV350 volt meg még a 9600-asokon is nem? memória vezérlő 128bites, a GPU órajele pedig a 9600PRO fölött van 25MHz-el egyedül a memória freki lassú csak, az 200on húz -
bacsis
Közösségépítő
igen, de akkor miért van a supportnál ott hogy támogatott a 800-as 3gigiás P4?
nekem is volt egy nagyon hasonló lapom! ott is 845 csipp volt... a lapra rá is volt írva hogy max 533-as FSB Prescott-nál is azaz prescottból csak celó... a CPu supportnál sem volt 800-as, csak 533-as FSB-s proci.... aztán én azért beleraktam egy 3 gigás Prescottot, ami inult is 133-as FSB-vel... szerencsémre én azért 190-ig fel tudtam tolni és 2,9GHz-en eldöngetett azért úgyisszal itt inkább ott van a gebasz hogy 200-as kézi beállításnál 170-el!!!! indul a lap... szóval elindul, ad képet fasza minden csak 170-el indul....
sztem egy BIOS frissítés kéne és úgy megpróbálni a magasabb órajelet[ Szerkesztve ]
Peter789
volt rajta aktív licit és mégis tudta zárni az aukciót? az meg hogy lehet? talán az adminok valamiért zárolták...
annó volt egy K6-2 500-am, de csak ár-érték arányban volt tűrhető... a PCPartner VIA MVP3 lap volt 13e, a procc 17e. bátyám abit BP6-ja 33e, bele a cerka 400 darabja ugyanúgy 17e. mindkét konfignál 550MHz volt tuningban kb a max, viszont a cerka 1 procival W98-al is már nem kicsit gyorsabb volt az enyémnél... de normális BX-es lapot akkoriban nem nagyon lehetett 30e alatt kapni, szóval a K6+lap együtt jó ár-érték arányt képviselt...
snake1977
Mondjuk ezt sosem értettem meg igazán szoftver támogatási oldalról nézve, (az emlitett 10-20% azért ha nem is nagy konkurencia de mégis jelen volt) talán ha jobban megtámogatták volna szoftveresen is a k6 szériát, akkor nagyobb sikere is lehetett volna, és az eladások is nőttek volna, gondolom nem szponzorálták meg eléggé a szoftverfejlesztő cégeknél hogy az amd platformot is kellőképp támogassák meg szoftver oldalról.
Kicsit nehezményeztem is mert annak idején K6-os konfigra ruháztam be, mert 1-2 pc-s magazin ódákat zengett a K6-2 cpu képességeiről....és kicsit pislogtam mikor egy azonos órajelű celeron relative leverte a gépemet....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
