- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Tegnapi keresgélés alatt akadtam rá, van itt mindenféle olvasnivaló, mindenféle témában, retro számtech , SciFi, stb. Még ilyet is találtam.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz frescho #33690 üzenetére
Az Alaplap volt a második foyóirat a HiFi magazin után melyet rendszeresen megvásároltam. Emlékszem az egyik lemezmellékleten volt egy Pascal progi forrásállománnyal együtt. Akkoriban már megrögzött Pascalos voltam. A program egy gyémánt-alakzatot forgatott 3D- ben. Nekiugrottam, hónapokba telt mire bele tudtam módosítani. Fateromnak volt egy marha vastag matematika-geometria könyve, azt is segítségül hívtam. Mindenesetre nagy élmény volt hogy a vektorgeometria, tömbök, differenciál, mátrix, melyeket a suliban inkább csak felületesen súroltam, 30 éves koromra megértettem . Szívesen átmásolnám John Carmack fejéből a matektudás szektort az enyémbe
Kikerült a bacsis-tuningra az MII - projectem ha valakit érdekel....
válasz frescho #33703 üzenetére
Nem könnyű, úgy láttam hogy a GUS- nak nemcsak a felhasználói szintű belövése, a programozása is macerásabb. Én az SB- re vetettem rá magamat, annál is inkább mivel a 9x években csak SB és Awe kártyáim voltak. A kártya vezérlése nem is volt túl nehéz, inkább a rezidens rész okozott gondot nekem, jó pár rendszerösszeomlás után tudtam csak belőni
válasz Nudlee #33742 üzenetére
Gondolom az IBM- ek 6x86- ok. Talán ezek a beolvasztási láz miatt kezdenek ritkulni. Sokat nem érnek de aki célirányosan keresi ezeket, problémákba ütközhet. Emiatt nehéz reális árat mondani. 500/Db, én max 1000- ig mennék ha nagyon kellene. A 6x86 PR300 viszont már tényleg ritkaság. Aprón is gondolom magasabb áron megy ha egyáltalán van eladó.....
válasz Sanchez638 #33773 üzenetére
Nemigen bír ez a proci ekkora órajelet
Egyébként meg frankó gép lett
Nemrossz lap egyébként, nekem is van egy ilyen. Eszközkezelése nagyon jó, ebben megy hiba nélkül a GusMax+Awe együtt. Hátránya hogy nem lehet a mem időzítést CL2- re venni.
Gef2MX400- al hajtom, egy régebbi eredmény :Videokártya: GeF2MX400
Alaplap: Siemens D1064
Processzor: PII450
Memória: 384 SD
Win98SEViszont így most látom hogy az MII teljesítménye nem is olyan rossz, FX5500- al már befogja a PII450- et
Gondolom cmos reset volt , bár biztos megcsináltad mert alapdolog. Ha még enged menteni a biosba akkor állítsd az Updating ESCD- t enabledre. Ha nem segít akkor valszeg már csak a leforrasztás és a direktben írás vezet sikerre.
Xelo5 : ez a lap alapból csak a PII- őt kezeli rendesen, asszem van olyan bios update hozzá amiben benne van a Katmai mikrokódja is. Valamint a leírás alapján csak 128M- ás ramokat kezel, ettől még a BX lapok fel szokták ismerni a 256- ost de csak ha BX ready a ram, tehát nem biztos hogy rossz a ram csak ebben a deszkában nem megy. Proci 42 fokon jó, ha jól mér az a hőmérő, azonban a ventis hűtés ajánlott ehhez mindenképpen.
Én benevezek a blogomban látható konfiggal. 233- on megy. Viszont kellene bele valami ütősebb PCI VGA, a R7000 nemtúl combos, bár sztem ezt sem hajtja ki rendesen.
A socketA- s konfigomban is 2600+ van, sima nem mobil, legalábbis asszem, még meg sem hajtottam hogy mit tud, pedig elég tuningos lap van alatta.
Tényleg, beletenném az SLI- met , marhára megy, 110 MHz- ig hajtottam a kicsikéket, glide- al egész jó eredményeket tolna az 1M- ás PPro, az SLI szereti a nagy L2 kesses procit. Bár a 3DMark meg nem tudja a glide- ot, talán a Final Reality- ben még be lehet állítani
zoltanz : szerintem a csávó fejreesett a ló túloldalán
válasz unclefucka #33850 üzenetére
Attól függ mire szeretnéd használni. Win98 alatt elég sokszínű a repertoár, a kezdeti 3D- től egészen kb 2004- ig van támogatottság. Ha mondjuk egy UT2004- et is akarsz futtatni akkor indokolt lehet egy Tualatin konfig is jobb videoval ( Gef6xxx, R9xxx )
válasz unclefucka #33859 üzenetére
Az MX440 meg nem "korhű" egy 600-as Katmai mellé.
Az SS7 lapba FX5500- at raktam
768MB PC133
Erre figyelj, a Win9x 512MB ram felett rosál, van valami ellenrecept ami működik állítólag, le is töltöttem de még nem próbáltam.
Siker ! Beindult az XT- m
Két floppy+3.5 " duplamagas retro hdd+oak vga.Bootol floppyról és vinyóról is rendesen. Majd 3.3- as dos- t teszek rá, az illik hozzá. Már csak be kell dobnom egy házba. ODD is lesz benne. Egy hangkártya kéne még bele. Van valakinek 8 bites recsegője?
válasz bacsis #33872 üzenetére
Van azért néhány. Pld az Arkanoid, az egyik kedvenc, prüttyögővel is jó sőt retrobb de azért Adlib komp hanggal jobb. És hirtelen ami még eszembe jut : Supaplex, Bats, Cyrus. Át kell néznem a retrogame lemezeket, lesz még....
Az időt / dátumot nem menti el, elem van, jó is, akkor mire való ? , vagy kellene egy specifikus progi amivel állítja az órát , bár ez nemzavar, úgy emléxem XT bootnál mindíg írkálták be az időt.
Hozzáillő házam nincs, ennek hiányában AT minitoronyba megy, nemgond, végülis ez egy nagyon modern XT
válasz Sanchez638 #33875 üzenetére
Igen, a PODP kicsit ütősebb a 486- nál
válasz bacsis #33881 üzenetére
Mivel nincs Adlib kártyám ezért próbálkoznék valamelyik régi SB- vel hogy legalább OPL3 legyen.
Ranagol_5 : elindítod a 3DMark- ot majd berántod a taszkkezelőt, kilövöd az explorer.exe folyamatot + még ami biztosan nem kell. Ha lefutott akkor újra kell indítanod az explorer.exe- t mert egyébként süket marad a Win, utána tudod berántani ami még kell a hitelesítéshez, pld CPUz, GPUz, Aida. Titkos recept
Minél kisebb a csíkszélesség annál valószínűbb a kisebb élettartam. A 386/486 procik+alaplapok sokáig fognak működni még, főleg az olyanok amiken nincs elektrolit kondi. Esetleges napkitörés esetén az erős részecske-záport is a nagyobb csíkszélességű cuccok fogják inkább túlélni.
Jól szól szerintem mindegyik, bár felvételről nem adódik vissza az eredeti hangzás. MAX nagyon penge, a hozzáadott lejátszó meg főleg jól szól. Viszont néhány játékban gyengélkedik. Az Awe- hoz is hasonlítják, ízlés kérdése de az Awe- nak megvan az előnye a beletehető 32 (24) MB rammal. Nagyobb SoundFontokkal nincs verseny, az Awe tarol. Van egy hozzáadott 8MGM.sf2, evvel már eléri a GUS- t, aztán a 16.5mg gm gs mt32 v2.51 bank.sf2 és a Roland SC-55.sf2 is betölthető és lehet fülelni. Végigjártam a létrát a midi csúcsig, persze a következők már csak Live, Audigy vagy X-Fi kártyákhoz tölthetők be, kezdve a 150M- ás Arachno SoundFont- al, aztán van két durva font, az 1GB- os Musyng Kite.sf2 és az 1.7GB- os Evanessence2.sf2, ezek már nagyon ütnek, leverik a GUSPnP/Utopia kombit is
válasz unclefucka #34039 üzenetére
Jó fényviszonyok között nézd át hogy nem sérült-e valamelyik alaplapi vezeték ( karc, nyomódás ). Valamint van olyan is hogy tartja a 4 mp ATX. Bekapcsolás után 4 mp- ig zárd rövidre a pwr switchet, majd engedd el és egy pillanatra megint zárd, hátha....
válasz Sanchez638 #34055 üzenetére
Az a gond hogy nemcsak a Raptorok döglenek, hanem az összes WD típusra jellemző ez.
válasz Sanchez638 #34057 üzenetére
Elfogult vagyok valószínű, nekem eléggé felk**ta az agyam hogy két újjabkeletű WD- m is kidöglött, az egyik ráadásul garidő után 2 héttel.
A rerto WD- k közül is több tönkrement, ami viszont működik az elég stabil. Közöttük az XT lap mellé kapott 34 Mb- os darab is hibátlan, dosformat szerint.
válasz gerlaip #34120 üzenetére
(#34119) bacsis : mennek a Vibrák dos alatt is. A driverben maradhat az L1 H1 vagy az L0 H1, a setben pedig az L1 H5 vagy L3 H7 legyen, innentől bármelyik DMA küldés menni fog, mindegyik játék szólni fog.
A GUS+Awe belövést pedig ebben a blogomban leírtam, igaz ez GUSPnP- vel van de a GUSClassicnál is ez a technika a célravezető, viszont az alaplapokat válogatni kell hozzá, nem mindegyikben mennek a GUS- ok.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Sanchez638 #34133 üzenetére
PÜ ment
(#34137) bacsis : nagy respekt
(#34140) quailstorm : PowerColor kártyán divat a tűzforró ram , én nagy sufni-ventit raktam rá.
válasz Sanchez638 #34153 üzenetére
Nekem 2 db dobozosat sikerült vennem régebben, aztán elkeveredtek a dobozok, az egyik nemrég előkerült, benne van az SLI kábel is
válasz Sanchez638 #34162 üzenetére
Mindkettőt nem tudja egyszerre csatolni sztem, vagy a doboz vagy a kiegészítő-kártya.
válasz Sanchez638 #34165 üzenetére
Hajtsd meg, 600 körül szoktak menni.
válasz Sanchez638 #34230 üzenetére
Laptopoknál paranoid védelmet készítenek már régóta. BIOS jelszó feloldhatatlan, valamint van HDD titkosítás, ha egyszer bekapcsolod és mondjuk a lapos berosál, hiába teszed át a HDD- t asztaliba, ha megadod a jelszót akkor sem enged hozzáférni az eredeti titkosító algoritmus nélkül. Nem kéne ezeket beépíteni csak üzleti kategóriájú laposokba, de ott figyel pld az én kommersz Asusomban is, be nem kapcsolnám semmi pénzért ezen opcióit.
- Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
- Motoros topic
- BestBuy topik
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
