- Új HMD modell bukant fel
- Google Pixel 6/7/8 topik
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pitralon
válasz jokeph #76520 üzenetére
Plusz még egy+
Tényleg annyira olcsó, hogy több embert is meggyőztem, ha nem akarnak játékra gépet, akkor vegyenek itt a PH-n hirdetett félgépek...(alaplap+proci) kombók közül, mivel erre szerény véleményem szerint még vagy 10 évig jó lesz akár egy 6300-as is.
Én jelenleg egy AsRock 880 GM LE-FX lapban használok egy FX 8300-as procit 1.25 volton, 4 GHz-en frankón működik, előtte volt egy 6300-asom..., na a 8-as jóval forróbb tényleg, és hirtelen tud melegedni ahhoz képest, de meg lehet oldani...(nagyobb átmérőjű, mondjuk 12 centis, házventik alkalmazásával például, amik akár 800-al is pöröghetnek csupán, ha jó a légszállításuk...)
Gyenge táprészes lappal, tényleg csak akkor érdemes foglalkozni vele, ha mondjuk tudja valaki csípőből, hogy egyáltalán a BIOS minek a rövidítése...
Sziasztok, és jó éjt!
Miért lenne káros az azbeszt? Hát benne van, hogy "beszt"...Most a Tónikát a Mónikától vagy fordítva...? "Puls Rádió"
válasz jokeph #76583 üzenetére
Igen, ez lenne az. Kissé bizonytalan voltam ezzel a deszkával kapcsolatban, mivel elég sok helyen hallottam, hogy az ASRock AM3+ lapok nagy része semmire sem jó. Nekem mindenesetre sosem volt problémám az ASRock lapokkal, VRM is korrektnek tűnt rajta, így gondoltam akkor benevezek rá.
Jó tudni, hogy tényleg nem volt egy rossz választás.GeRbo_92: Mai nap folyamán azért még tesztelgetem, de egyelőre stabilnak tűnik szintetikus tesztek és játékok alatt is.
válasz jokeph #76597 üzenetére
Én egy M4A88TD-V EVO/USB3- at vettem még régebben occsóér' a PhenomII alá. Ez is 8+2- es, bár csak a PCIe1- en van 16 sáv, CF/SLI- t azonban úgysem használok. Viszont van USB3 rajta. Ez mennyire számít jó/rossz lapnak ? A kiépített gép. Vannak PhenomII/AthlonII- im még AM2+ lapokban is, végülis azokkal is meg vagyok elégedve.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #76602 üzenetére
Az IGP annyiból hasznos, ha elszáll a dedikált, még mindíg lehet használni/próbálni. 3.5K pézér' vettem a lapot . Relatíve nem nagy ház, de jól szellőző. Elöl, oldalt, hátul 12- es ventik, Sharkoon VG5-V. Kicsit csalós is fotó alapján, mert a hűtő és a videokártya is szörny. PCI hangkártyát már nem tennék a video elé, levenné a légteret, a PCIe pedig nem biztos hogy elfér a chipset hűtő miatt, de van külső, mellyel használom.
Rinocerosz
válasz jokeph #76629 üzenetére
Sajnos igen mindig is "akadt" vagy minek is mondjam ezt de a programoknál nem tapasztaltam gondot sosem videószerkesztő vagy autocad..stb.
OC nincs rajta bár elvileg ennek 4.0GHZ-nak kellene lennie de 4.1 et ír a Feladatkezelő.(Próbáltam már a biost alapértelmezettre rakni hátha, de semmi.)Néztem videót youtubon és sokaknak probléma nélkül futnak a játékok ezért nem értem nekem mi lehet a probléma.
https://www.youtube.com/watch?v=Mgk1lA60lOI
Nem tudom ez mennyire segít de nekem is hasonló a jelenség. Pedig a 60fps meg van szoktam nézni msi afterburner-el. De ennek ellenére is... néha van olyan, hogy 60fps aztán 58 fps és már lett is egy lag szerintem ennek nem így kellene lennie. -
Kender23
válasz jokeph #76663 üzenetére
Hát igen , pont ez a bajom , az aprón van olcsóbb , de gari nélkül adják 15-18 ért , azért 6-7 ezer Ft-ot szerintem megér 2 év gari és van hűtő is Főleg mondjuk ha jövőre el szeretnéd adni .
A 6300-hoz van nekem egy Cooler Master Hyper TX3 EVO hűtő , lehet akkor azt dobom rá . A gyárit meg eladom (Ha lehet)
Egyébkánt pluszban olyan 10-18 fps hoz átlagban , ami nem olyan rossz
https://www.youtube.com/watch?v=6dLYPs41guM
Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.
slett27
válasz jokeph #76679 üzenetére
Gigabyte 990FX Gaming lesz 9370 alá.
Igazából tudom hogy vannak alternatívák, szakmai kíváncsiság, ugyan azért amiért 1366-os gépeket üzemeltetnek még mindig. Barton is melegedett a Thunderbird nem kevésbé.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
rsanya87
válasz jokeph #76740 üzenetére
A jelenlegi ez lenne (Akyga, ne sértegess xD) : Zalman
Én voltam a barom, mert amikor megvettem már akkor is felszálló 747es hangja volt... Vissza kellett volna küldeni.. Mindegy, megprobálom a venti cserét
Vagy a venti csere mellé rendelek egy 500as modulárist, ugysem rejtett a táp rész, nameg van még otthon gép amibe kellhet egy táp
válasz jokeph #76805 üzenetére
olyan az ilyen utolsó generációs M2 AM3+ alaplapok létezése, ez mint a késői 486os alaplapok PCI lehetőséggel (az enyémen még USB 1.0 is volt integrálva 486 alaplap létére.. máig el van rakva az adott alaplap .. 15éve már csak egy dobozban pihen, körtésem sajnos nincs hozzá, de egyszer még "beüzemeltem", már gombelemes így az is kis eséllyel folyna bele)
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
rsanya87
válasz jokeph #76878 üzenetére
Köszi :)
Ryzen mellett nem tudom nagyon másra használni, eadni viszont sajnálom. Annyit nem kapnék érte amennyit kérnék... Eszmei érték.. Van még egy komplett Amd-s konfig, amit lehet megprobálok eladni (asus lap + x4 925 vagy fx 4130, attól függ kiderül e h hibás az fx vagy nem), meg van egy c2d E6600as konfig, amit szintén eladásra szánok. Bár nem hiszem h sokat adnak érte, pedig netezni böngészni tökéletes még...
Megrágom még a 8350et... :D -
rsanya87
válasz jokeph #76882 üzenetére
Az az E6700 is egy jó lapban van, igaz ddr2/3-as de elég komoly, egy Asrock P43R twins wifi. Nem látom igazán értelmét beletenni a 4gb ddr3-at, kb a rosszabb időzítés miatt majdnem ugyanott van mint a 800mhzes ddr2. Sajnálom őket kidobni.. Lehet eladni se fogom 😂😂 Szépen összerakom, kap egy 60gb-os ssd-t meg valami működő hdd-t (van itthon), azt szépen elcsomagolom egy pár évre :)
BlindMind
Nekem egy okom van megtartani a régi 775-öt , mert egy viszonylag ritkább Q6600-as dübörög benne egy elég jól felszerelt Asus P5K-ban és 1066-os DDR2-esek veszik körül,
ami a maga korában komoly fegyverténynek számított otthoni környezetben. Mind a mai napig imádom, az órajele kicsit sekély már, de SSD-vel a Win7el szépen elbirkózik!ASUS Crosshair V Formula Z FX990, BIOS Mod with Samsung EVO960 M2 SSD + FX8350 , NOCTUA NH-D15, 4x4GB DDR3 G.SKill Ripjaw Z 2400MHz C10, ASUS GTX 1060 6GB, Seasonic F. Platinum 650PX , SilverStone Temjin SST-TJ11
rsanya87
válasz jokeph #76908 üzenetére
Köszi.
Amiket találtam videókat, elvileg a 8350 1080p60fps-t simán viszi alapon/turboval/. Az Opteron szorzózáras sajnos, és összmag esetén 2.7ghz-ig tolja fel magát csak. Azért is írtam, hogy nem próbáltam végig mindent, mert jelenleg még nics bent az új net, így nem tudtam a végleges beállításokkal tesztelni. Jelenleg 4500bit van neki beadva, lehet a 8000bitnél /mivel kevesebbet kell tömöriteni/ talán elbírja. Ha nem akkor marad a feljebb váltás MIndenképp OBS kell, mert ndi protokollt asználok, azaz nem kell capture card -
válasz jokeph #76913 üzenetére
nagyon példányfüggő, hogy ki-meddig jut el.
már panaszkodtam itt párszor az anti-tuning 8320-asommal, de az enyém 1.5V-on se tudja stabilan a 4.4-et se... ha a fene-fenét eszik akkor se lesz stabil azon az értéken.. 1.525V-al stabil (látszólag), de ott meg olyan forró már mint a pokol kemencéje... jelenleg 4.2-őn hajtom, "abszolút finomhangolva", mind a HT mind a memória sebességek a "végletekig vannak polírozva"... ott 1.425V-ot kap (Extreme LCC mellett, amivel terheléskor olyan 1.48V körüli a feszültség... még nem halt eddig bele).. a hőmérséklet egy Thermalright Macho rev.A hűtő, folyékony fém pasztával 60C környékén van maximum terheléskor (visszafogott venti fordulattal, úgy 40% körül lehet olyankor, de nem gyári venti van a hűtőn hanem egy annál erősebb, a gyári ventivel "nem bírta lehűteni")...Igazából felelőtlenség szerintem megígérni a biztos tuningot, kifoghat egy rosszabb példányt azt mi leszünk a hibásak érte...
rsanya87
válasz jokeph #76921 üzenetére
Na úgy néz ki, sikerült beszerezni egy 8320-ast (e nélküli), ami elvileg 4.5ghz-en megy jelenleg.
Lenne pár kérdésem, mielőtt nekiesek az OC-nak. 4-4.2ghz a cél, persze stabilan a lehető legalacsonyabb fesszel. A 8350-em 4.2t ment 1.375 volton, itt is próbálkozhatok ennyivel, vagy akár mehet lejjebb is a fesz (tudom minden cpu más)?
Valamint hűtés ügyileg vagyok kicsit meglőve. Van egy amd wraith prism (r7 2700 hütője), ami rajta az opteronon, 1 ora stresszteszt után 50fokos volt a cpu. Vajon elég lesz a kicsit húzott fx-re? Esetleg van még egy cm 212 led turbo a jelenlegi r5 2600-as konfigon, úgyhogy ki tudom cserélni. A kérdés az, ha kicserélem, elég lesz e a 2600nak a wraith prism? Csak a pbo van bekapcsolva, nincs manuálisan oc-zva, mondhatni gyári beállitások vannak...
Az asrock lap vrm-jén kicserélem a gappadokat újra, meg lehet h minden borda alatt megteszem ezt. A vrm hűtést még nem tudom hogy oldom meg, eléggé melegszik :D Ha felkerül a cm hűtő, sok hely nem marad, és mivel csak úgy tudom feltenni, hogy felfelé fúj ki, így nem tudok fentre egy ventit rakni, ami valamennyire tudná fújni a vrm-et... -
erer1000
válasz jokeph #76930 üzenetére
(lehetőleg ne menjen teljes terhelés alatt 65 fok fölé).
Eközben már 2 órája megy a videó konvertálás nálam, és 66 fokon van stabilan
Egy újra pasztázás és gépház pucolás kellene lassan, mert már lassan 3 éves a paszta is rajta, méghozzá az ami a hűtőn volt gyárilag, tehát nem egy bajnok :'D1,375V-ot én is sokallom, hiába ad turbónál 1,425V-ot meg a wiki ahhoz a frekihez az erősen felül van lőve. Viszonyításképp 3 órája megy az AIDA64 statisztika, és 1,32V volt a max, 4,3-as turbóm alatt. FSB-t éppen csak megérintettem, ezért ment feljebb a turbóm
M5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
rsanya87
Okés, amint megjött a proci, neki is esek
Igen, az fx-nél manuális 4.2 és 1.375. Gondoltam az 1.425nél már ez is sokkal jobb
Már várom hogy megérkezzen, és neki tudjak állni finomhangolni
Ha elviszi az obs-t 1080p60fps-en faster beállítás mellett, már boldog leszek
Jelenleg az opteron veryfast beállítással szaggat egy kicsit :D -
rsanya87
válasz jokeph #76957 üzenetére
Most visszavettem 4.2ghz-re, 1.35volt llc high, igy most max 1.332voltig engedi vissza. Ha jó lesz, visszateszem 4.4ghz-re ugyanezekkel a feszekkel. 4.4-en ledroppolta 1.296ig. Lehet az LLC regular beállítás kevés volt neki. Most nyomok egy tesztet 4.2-n ha nem lesz jó a minőség (laggol a stream) akkor megyünk vissza 4.4re, mert ott szépen vitte.
rsanya87
válasz jokeph #76961 üzenetére
Egy 450wattos táppal vajon meddig lehet elmenni OC-val egy 9370-en? 4.4ghz, 1.375volt (stresszteszt alatt 1.356v-ig esik vissza. Talán kilehet szedni belőle a 4.7Ghz-et (gyári boost orajel)? Alapban 1.500volt a feszültség, mondjuk egy 1.400volt 4.7ghz működhet? Most, hogy átszereltem a házat-lapot, 4fokkal lett hűvösebb 1óra stresszteszt alatt mint volt régebben.
A fogyasztók még, hogy lehessen számolgatni mert bele kéne férjek max 300wattba, hogy azért a tápot ne gyilkoljam le teljesen:
FX 9370: ???? w
5db venti: kb 14w
7750 vga: kb 55w (max terhelésen, de sosem játszom, csak azért kell hogy legyen kép)
1 Kingston SSD
1 Mactor HDD
Egér, bill, front hangkimenet.
Ha az aida mutatná mennyi az annyi, egyszerűbb lenne számolni, az AM4-es gépben írja a fogyasztást is, de ennél nem -
M0ng00se
válasz jokeph #77024 üzenetére
De, az RX5700 volt a felelős, viszont nem akartam ilyen erős proci mellé egy másik (számomra) drága kártyát venni, ezért lett az APU.
FX-től én sem váltam volna meg, csak haver akart használtan gépet venni, aztán spontán jött az ötlet h megveszi az enyémet.Crosshair formula z+fx8350 5ghz+rx580. Én meg aztán vettem a mostanit amit megbántam, de most így APU-val már kezdem megszeretni.
Még 2017 decemberében építettem az FX-szet mivel volt itthon egy halottnak tűnő lap, pedig csak az első pci-e volt döglött.Teljesítménye mai napig megfelelt\megfelel normálisan többszálúsított alkalamzásoknál.V6
válasz jokeph #77037 üzenetére
XP- t nem tettem rá. SSD TRIM megy XP alatt ?, mert ha nem akkor félteném a sok azonos cellaírástól, ha nem SSD- ről bootol a Win akkoris visszaírogat minden meghajtóra. Win8.1 van rajta. 10- est megvettem, de nem használom még, lassan lehet kipróbálom, persze másik meghajtóra külön install (van még a fiókban egy új 480- as SSD), hátha nyugdíjas koromra eljutok a DX12- es játékokig .
i5 7600k kevés - nem semmi
válasz jokeph #77066 üzenetére
Nekem FullHD van, cpu 8magos FX8320 4.1Ghz-en, videókártya Rx470.
Ezen konfigon a 4k60Fps szaggat, mert a videó kártya a youtube által használt VP9 tartalmakat nem gyorsítja (vagyis a polaris család, de a VEGA se.. csak az újabb NAVI modellek). [link]The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
erer1000
válasz jokeph #77073 üzenetére
i5 8300H laptopban UHD 630 van
4k-> CPU 30% GPU 20-25%
8k-> CPU 30% GPU 95-97%DraXoN amit linkelt, az a lista igazolja is. egy kis ratyi laptopos IGP is viszi a VP9-es 8k@60-at
ennek fényében mégdurvább hogy AMD kártyák mennyire le vannak/voltak maradva ebben
M0ng00se
válasz jokeph #77094 üzenetére
A régi proci 5ghz-n ment a mostani 4,3ghz, így jött ki az 50%, másnak "több" is lehet a gyorsulás.Hát most hogy húzva van a proci kajál azért, bár 160w körül van a gép teljes fogyasztása játék közben. Az fx-nek 110w volt a nyugalmi .
Az APU-ban lévő gpu sem oly rosz, egyedüli bajom hogy örökké memórialimites.1080p-s monitorom leváltottam egy 900p-sre így azért majdnem mindenhol 60hoz közeli az fps(bár full lowon az tény).V6
rsanya87
válasz jokeph #77779 üzenetére
Igazán hullafáradt vagyok, de igyis érzek egy kis iróniát benne Hát így h normális lap van az opteron alatt, és rendesen kihasználja a 16 giga ramot is, baromira meggyorsult a szerver. 3an próbálták belaggoltatni, de nem tudták (egyenlőre) Jók még ezek a bulldozer procik, főleg ha célnak megfelelően (opteron-szerver) használja az ember
válasz jokeph #77794 üzenetére
A gyengébb tápnak 650W Gigát választottam, de ez már egyéni döntés...
A Wrait nem elegendő sajna, azt is kiteszteltem, mielőtt még beépítem. CPU allcore 3.5GHz Aida stress : 61 fok, 15 fokos szobában, ugyanez a Deepcool GAMMAXX GTE V2- vel : 42 fok. Mínusz 19 fok, hatalmas különbség, most nincs annyira jelentősége, de gondolj bele, nyáron 25 fokig is felmelegszik a lakásom, ha mondjuk kint 40 fok van éppen.A 3 test probléma nem megoldható.
cbm1974
válasz jokeph #77792 üzenetére
Ezt a videót találtam, tehát a megoldás erre a lapra az aktív hűtés lehet. RP's Lair azt mondja, a lapok hivatalos oldalain sem tüntetik fel a VRM adatait, a legtöbb lapon szegényes megoldás található, vagy hamis adatok szerepelnek..
A hsz-eknél van egy link is, sorba veszi a lapokat VRM szerint
Aktív hűtéssel segítve szerinted kibírja a 8370-et is, még mindig csak 125W, de 0.5G-al nagyobb órajel? Ilyen a procihűtő1. kapcsolatfelvétel módja PÜ...!!!
