Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Airsoft
stefanitsr
válasz 206 cc #16300 üzenetére
A cső ára ára így is baráti...
Postát mondjuk bevállalom még ezért az árért, és akkor a kecske is megmarad, a káposzta is jóllakik.
RS Type97B, SLR105 C, TM Mk23, DE M56A, M56DL, A&K M24, WE XDMc - NE PM-et írj ! mail: stefanits@gmail.com http://playtogether.worldofwarships.eu/invite/mqwb539
zalman90
Inkább valaki azt irná mrá hogy rendel hobbykingről egymagamnak kicsit sok aza 4500 ft os posta
most kell rendelni megy le az usd ára , már csak 229 ft
Az ember társas állat. S többnyire minél nagyobb a társaság, annál nagyobb állat.
sss
Főleg cyma ak tulajoktól kérdezném, hogy milyen midcapet ajánlotok ak-74-be?
A mag tárak módosítással mennek bele (a táblázat szerint), ez vmi reszelgetést jelent?
Illetve a cyma midcapek mennyire számítanak jónak? Wgc-n azt írták, hogy mivel kínai ezért külsérelmi nyomok lehetnek rajta, és a működésük sem garantált.
Softarien is bátorkodtam ezt megkérdezni, de elutasították a hsz-t. -
stefanitsr
4 db cyma midcapem van, nekem szépen működnek. Az a tapasztalatom hogy a működési parák midcapeknél többnyire a rossz minőségű bb-kre vezethető vissza. A külsejük meg úgy is igen gyorsan ledurrant lesz a játékok során szerzett karcolásoktól szóval az az esetleges 1-2 karc ami rajta lehet (de inkább csak bebiztosítják magukat a webshopok ezekkel a dumákkal, hogy segghülye amerikai tűhegynyi karc miatt ne küldjön vissza semmit) azt az első játéknap után 20x-os mennyiség fogja követni. De egy AK tár attól lesz ótentikus. Meg a többi tár is.
Thome
válasz stefanitsr #16306 üzenetére
Felesleges leírnom az alábbi szösszenetet, csak érdekességképp, hogy ilyen is van:
Néhány éve egyik sráctól 800(!!)ft/db áron szereztem be 6db új állapotú Ak47 CA tár külsőket, illetve szintén új, s szintén 6db (asszem) Unicorn 150bb-s tárbelsőket. Csak annyi volt a feladat, hogy összeépítsem őket. Kis reszelés kellett a külső elem tárakasztó részénél, s visszhall, patentül működtek...---------------------------------------------------------
Számomra eddig a csúcs AK47 tárak azok a G&P félék voltak. Igaz húzós áruk volt, de hogy nem hagyott szarban egyik sem az biztos, és egy oltári nagy esés után sem tört le róla semmi (a tárakasztó sem), öröm volt használni.
szbalogh
Az én cyma midcap táraim közűl az egyiknek az első fülének egyik fele letört. Így is passzol a helyére meg adagol. Meg vana darab , majd visszaragasztom. Azért van egy hicap táram aminek a tokjába át tudom pakolni ha nem lenne jó.
Nick: HE_Storm
bocsika
Hali. AB fetet szeretnék beleépíteni egy Cyma cm.031 be. [url]http://6mm.hu/posts/a-nagy-fet-faq[/url] Innen néztem a leírást. A összekapcsolás készen van csak a kábel bekötést nem értem egészen pontosan. Sajnos a vizuális típus vagyok. A sematikus rajzon pedig nem értem a fet jelöléseket. Sajnos a kábelezésről nem találtam több infót. A youtubon is vagy csak a simát szerelik vagy készen bezsugorcsövezve.
Itt tartok valaki berajzolgatná paintben hogy hogy mennek a kábelek.
[url]http://noob.hu/2012/01/24/AK_AB_FET.jpg[/url](A lábakból még vágok el és egy borda lesz a hátán)
Hurkaleves
stefanitsr: a SCAR az boyi márkájú, műanyag testyű, light verzsön. na ehhez kéne nózi. így tudsz már adni tippet? thx. (még nem mértem le)
stefanitsr
válasz Hurkaleves #16311 üzenetére
Ha a felső tokrész is műanyag akkor nem boyi. Ha az aluménium, illetve a hopup kamra nem m4 stílusú, hanem tárcsás akkor a CA scar nózija jó bele.
sss
Köszi az infókat mindenkinek.
Ez az element tár tényleg elég olcsó. -
Hurkaleves
válasz stefanitsr #16312 üzenetére
műanyag a felső rész is és a kamra nem M4 sztájl hanem a tekerős.
bocsika: amiket linkeltél talán a legelsőhöz hasonlít... -
zalman90
nekem a boyi scar ban nem olyan a hop up mint az m4 ben , akkor az elvileg CA ? ez jót jelent ?
pisztoly : lötyög a tus? ha igen akkor boyi
Hurkaleves
válasz stefanitsr #16318 üzenetére
akkor a CA nózi úgy néz ki jó lehet.. a táblázat legalján van a boyi SCAR nózi méret ami közel 3cm.. az jónak tűnik, de azért mérek egyet! köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Thome
Egy A&K M4A1 RIS előagyat (első irányzék és delta ring nuku) mennyiért lehetne eladni?
CNC-zett RIS, gázvisszavezetővel, handguardcappal, 2 rispanellel, 1 részes külső csővel, lángrejtővel.Konkrétan csak egy első irányzék és deltaring kell, és csókolom, kész a full előagy.
macilaci78
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
bognar110
Valaki használ red dotot ?
Gorbesz
PS5/iOS
stefanitsr
válasz Gorbesz #16332 üzenetére
Ilyen a sniperem alapja.
Ha a első fegyvered lenne, végy inkább valamilyen aeget,elektromost. Amúgy jó kis cucc.
macilaci78
KJW M9 Beretta milyen hop-up gumit használ? Jól tippelek, ha VSR-félére gondolok?
Lacuss20
Emberek lehet kissé hülyén hangzik..de szerintetek érdemes egy kisebb 3-7x32-es scopal játszani Ak74Su val? (AEG) el? Valaki próbált már ilyesmit ?
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
macilaci78
válasz Lacuss20 #16335 üzenetére
Ne hallgass az anti fanokra!
Kell a teleszkóp, mint egy falat kenyér! Ha állványa is van, annál jobb, nem kell tartani a fegyvert, és egy ebbora obira nem is egy akkut tudsz szigszalagozni!Viccet félretéve: G36C-re 3-9×40-es Tasco távcsövet láttam már felrakva magas szerelékkel, alatta M140 bore up fullos tuninggal, 16 cellűs 9,6-os akkuval, 2500 lövés után a bore-up dugattyúfejről a silent gumi le is szakadt.
Lényeg a lényeg, Te is lehetsz egyéniség!
gondoltam hátha akad itt is egy ilyen kretén - még nem láttunk.
Lacuss20
válasz szbalogh #16336 üzenetére
csak azért kérdem mert 55m lőtáv és elég kicsi a szórás és ingyen távcső jobb mint a semmi feltételezésem szerint és már láttam nem egy képen erszöft AksU-t scoppal gondoltam hátha akad itt is egy ilyen kretén mint amilyen én akarok lenni ,hogy ráteszem
zalman90
kalash rk06 aczél-fa mennyiért adható el ? teljesen gyári
sptkyle
válasz Lacuss20 #16338 üzenetére
Aegeknél sztem borzalmas a fixen nagyítos optika. (g36k-m hordfogantyujában volt beépített 3x -os) Nem jo vele játszani az esetek 95%ában. Egy dot+flipup magnifier kombinácio inkább használhato. (vagy a nyilt reflexel egybeépitett nagyitos acogok) Bár annyira azért nem, mint amilyen drágák. Ez persze csak az én véleményem. Tedd fel rá, probáld ki otthon, mint ahogy a kolega is mondta. Probálj harci helyzeteket szimulálni. (mozgás közbeni célzás, gyors célpontváltás... stb) aztán majd érzed. De szerintem le fogod venni gyorsan.
"Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
Lacuss20
válasz sptkyle #16344 üzenetére
Rendben az a baj igazából mint írtam már lehet,hogy nem akarok holosight meg ilyesmikre 10 ezreket költeni hiszen ez nem eredeti fegyver...viszont egy 2.x acog zoom akár jól jöhet vagy jönne.
Mert relatíve messzire visz a fegyver és pl egy erdős pályán mikor az embernek a lába van ki a fa mögül vagy a keze stb a puska elég pontos még eltudnám találni,de célzást segítő eszköz nélkül....
Míg vele egy rövidebb sorozat 3-4 golyója már eltudja találni nem kell körbe lőnöm és csupán elárulni,hol vagyokÉlj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
stefanitsr
válasz Lacuss20 #16345 üzenetére
az éles holosight 120k körül van. A replika igen baráti 10k körül.
4x acog nagyon jól használható mert remek, éles, jól részletező, torzítás mentes képe van, 2 db-ot használok. Nem a JG G36 tré optikás hordfogantyújából kell kiindulni.
Ami még jól használható azok a t1 micro dotok.
zalman90
dealextreme ről érdemes venni imax b6 töltőt ? link
hobbykingen 1 darab töltő sincs :/ meg az nyom a mostán +2500 ft ot. Ebay -en lehet találni olcsóbb lipo töltőt ?
sptkyle
válasz zalman90 #16347 üzenetére
Ezt vettem tavaly én is. Annyi, hogy a hozzá adott tápkábelét helyettesíteni kell egy eu szabványossal. (standard pc tápkábel)
Én ahogy láttam ami ennél olcsóbb volt, az táp nélküli.@stefanitsr: Tisztában vagyok vele, hogy az a beépített optika egy f%#adék. Maga a folyamatos nagyítás nem jött be nekem... De ezek szerint izlések és pofonok.
macilaci78
Azért azt is tedd hozzá, hogy a G36 hordfogantyúba épített optikája egy gyufásdobozban is elfér beépítve. Szűk a látótár, nagyon szűk. Egy 3-9×56-os távcső látótere 3× nagyítás mellett lényegesen nagyobb. Úgy értsd, hogy amíg a G36 optikájában a bejárati ajtót látod, addig a nagyban az egész tanyaépületet.
Lacuss20: Milyen az a rövidebb sorozat, amiből 3-4BB találhat? És akkor milyen a hosszabb sorozat Nálad?
Az AUG-on lévő 1,5× optika teljesen kényelmes, jól használható. 50-60 méterre ritkán adsz le kapáslövést, 20 méterre meg jószerével célozni is felesleges.
Tanulj meg két szemmel célozni távcső esetén is, nem esik ki a látótered fele és észre fogod venni a távcsőn kívüli világot is. A periférikus látás a mozgást amúgy is jobban érzékelni, célkeresésnél, -váltásnál meg ez kell.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
A topikban tilos hirdetni!
- Mobilinternet
- TCL LCD és LED TV-k
- Polar mirage kerékpár eladó olvass!!
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
