- Sony Xperia 10 IV - műanyag újracsomagolás
- DIGI Mobil
- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
- Bemutatkozott a Polestar Phone
Stellar Blade - Befutottak az első tesztek
gp A beszámolók alapján talán elmondható, hogy a stílus kedvelőinek érdeme lehet beszerezni a teljes kiadást.
Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
ph A vállalat engedélyezte az AMD Fluid Motion Frames eljárását.
A Xiaomié lehet a Snapdragon 8 Gen 4-es elsőség
ma Több másik kínai telefon követheti ugyanezzel a chippel az év végéig.
Airsoft
macilaci78
válasz jozsi252 #32000 üzenetére
Én világ életemben zacskóból töltöttem a gyorstöltőt, még a flakonban árult Blastert is zacskóba töltöttem át.
Ha kell a gyorstöltő, akkor nem high cap tár van, akkor már a BB-tároló se zörögjön.
Anno lehetett kapni airsoft kiegészítőként is hasonló csőrös flakont, nekem is volt, de nem szerettem. Lassan tudtam csak kiadagolni a BB-t.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
#56573440
válasz macilaci78 #32001 üzenetére
Én az osztrák sniper mester termosztát vettem erre legutóbb mivel dupla falú igy nem zörög nagyon, cserébe kb 3300 bb belemegy, és két+40 lőtávot meg+300 pontosságot is ad
Azért gondoltam erre mert a 7-8mm-re feldagadó géles genyót ki lehet vele adagolni, tehát 8mm-nél nagyobbnak kell lennie kicsivel így a BB golyókat elvileg gond nélkül lehetne használni.
iPhone 13 Pro Max
Coccolino_O
válasz #56573440 #32002 üzenetére
Csak egy hülye kérdés, de a belső cső hosszának van jelentősége olyan szempontból, hogy kevesebb psi-n is több fps-t kapj? Csak azért kérdezem, mert a G26 Advance 100 psi-n lőtt 330 fps-t, amire rácsodálkoztam rendesen. Persze, plasztik szán, de az is akkor is nagyon baba szvsz.
#56573440
válasz Coccolino_O #32006 üzenetére
Hát inkább úgy mondanám, hogy azonos psi mellett több fpst kapsz
Nyilván lennebb lehet menni nyomással egy szintig, de nyilván replika függő hogy hol nem lesz ciklus. És elég hamar lassú takony lehet a szán mozgás
Én pisztolyba jellemzően azért tettem hosszabb csöveket, hogy kb azonos fpst kevesebb nyomással érjek el, kevésbé gyilkolja a technikát, és 1j mindenre elég bent
Kivéve az aréna public napok. Oda kell picit több. Néha picit sokkal több
Coccolino_O
válasz #56573440 #32007 üzenetére
"Én pisztolyba jellemzően azért tettem hosszabb csöveket, hogy kb azonos fpst kevesebb nyomással érjek el, kevésbé gyilkolja a technikát, és 1j mindenre elég bent"
Pontosan, engem is ez érdekelne. Főleg, hogy kevésbé gyilkoljám a belsőséget, de ugyanakkor ne essen le drasztikusan azért az fps se.Jelenleg 110 psi-n lő 300 fps-t az alu szános gen.4 g17 maruim, ami eléggé csalódás volt számomra, de ez van. Cseréltem dugattyú fejet, belső csövet, hop-up gumit, még cserélek tárajak tetején gumit laylax-ra, aztán kb. ennyi a sztori.
A G26 Advance-t meg átépítettem G26-á fém szánnal, ugyanaz a sztori, 110 psi-n lő 270-280 fps-t, szóval azt se mondanám fantasztikusnak, de rövid belső csővel, plasztik szánnal se lő többet, szóval vissza fogok menni az eredeti 107mm-s csőre, és kísérleteznem kell plasztik meg fém szánnal is.
Más.... Van bármi tapasztalatod VORSK/WE Hi-Capa-val? Mind a kettő márka gyárt 7 colos Hi-Capa-t, gyakorlatilag az egész fegyver egy belső cső, mások elmondás alapján baromi alacsonyra le lehet húzni a psi-t, és úgy is bőven van fps-ed.
macilaci78
válasz Coccolino_O #32008 üzenetére
We Hi-Capa tok standard, 3.8, 5.1, 7.1 szán rámegy ugyanarra a tokra. FPS-t nem mértem a különböző szánok közt.
#56573440
A vorks felejtős, nuprol néven is ugyanaz fut, elég gagyi. Állítólag a golden eagle capa vonala lett újabban jó, az új darabok megdobbentoen tm kompatibilisek. Olyat mondjuk már nem vettem, az aap is megy el, maradnak a markerek, az elég mindenre
Coccolino_O
válasz macilaci78 #32009 üzenetére
Értem, köszi.
blackrulz: Az mennyire lenne hülyeség, hogy cserélek egy jóval hosszabb belső csőre, és rárakok a fegyver végére egy hangtompítót, hogy eltakarja a kilógó részt? Van-e értelme egy bizonyos hosszúság felé menni? Mert lehet kapni olyan gbb belső csöveket is, amik 220-230mm hosszúak. Van-e drasztikus különbség 6.02 és 6.01 között fps szempontjából?
N€T0X|N
válasz Coccolino_O #32011 üzenetére
200-as csővel az AAP-m 80 psi-n tudott 1.4J-t, szóval van értelme, ha elbírja a cucc a relatív kis nyomást. Más kérdés, hogy mennyire lesz élvezetes, nekem nagyon steril volt úgy.
Sent from my keyBoard
macilaci78
Almát hasonlítunk körtéhez. Más a tömege egy AAP mozgó alkatrészeinek, egy műanyag szános és egy fém szános GBB-nek.
Az AAP-ben a cső, kamra fix, a Glockban meg nem, de a Hi-Capa külső csöve is kotyog kicsit.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
N€T0X|N
Kipróbálhatom a Glockban is otthon, hangtompító és cső is van hozzá.
#56573440
lehetnek gondok, mert alapvetően a nozzle szabályozza hogy mennyi levegő mehet a bb mögé. Maradva pl aapnál mert azt ismerem, valahol 250-300mm között kezd el általában ilyen green gas 20 fok körül kevés lenni a buli. Undervolume lesz a rendszer, és ilyenkor jön az erősebb rugó a floating valve mögé, vagy valami shimmelős megoldás, hogy később engedje hátra a blowbackhez a gázt. De kis trükközéssel srácok valami 350-400-as csővel aapből csináltak greenen 3.3j-os szörnyet...
De ez megint olyan hogy replika válogatja hol van az a pont ahol már nem elég a gáz.
Meg mondom, nézd meg hogy reális keretek között milyen nyomással vállalható a blowback meg a ciklusidő, nekem az aap ilyen 80 körül már nagyon lassúnak érződik, olyan... Nem tudom... Nyúlós, gusztustalan, lassú, izé. 100-hoz képest nyilván
N€T0X|N
válasz N€T0X|N #32014 üzenetére
Nnna... szóval: 200mm @ 80 psi @ 0.25g az ~350 fps, azaz ~ 1.42J. Ciklus még simán működik (alu szán), csak nem rugdos akkorákat és kevésbé hangos, de meglepően nem vészes az élmény.
120 psi-n 405 fps, az már 1.91 és hol van még valami nehezebb bb.
Green gázzal valahol a kettő közt lenne, utóbbihoz közelebb, szóval valószínűleg bőven szabálytalan tartományban.
Coccolino_O
válasz #56573440 #32015 üzenetére
Hm. Cseréltem tárajak tetején lévő gumit gyári marui-ról laylax-ra, extra ~20 fps.
Szóval most az alu szános pisztoly lő 90 psi-n 300 fps-t a 110 psi helyett, ami azért csak barátságosabb, a belsőség szempontjából. Maga a ciklusidő nyilván nem tetszik annyira, mint 110-en, de csak lőttem párat a kronométerbe, majd elviszem játszani, aztán meglátom élesben, hogy mennyire jó v. rossz.
Viszont most nézem, hogy NETOXIN 20 centis csővel mit alkotott, szóval határozottan van potenciál egy sokkal hosszabb belső csőben, a szokásos 10 centisekhez képest.
Egyetlen probléma, ahogy a fenti példa is mutatja, nagyon könnyen lehet a fegyver illegális beltérre, még alacsony nyomáson is. A fegyverét el sem vihetném játszani, 0.20g-n lő majdnem 400 fps-t....
#56573440
válasz Coccolino_O #32017 üzenetére
Hát nem 120 psin kell használni
bigrob
Ti hogyan rögzítenétek egy szereléksínt ennek a fém testes shotinak a tetején?
2mm vastag az anyag, menetet oda nem mernék vágni, anya már nem fér el szerintem testen belül..
Gondolkozom, hogy megcsiszolni és fém epoxy vagy megpróbálom egy b@szo 2 oldalas ragasztóval ami van a cégnél.
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
#56573440
válasz macilaci78 #32020 üzenetére
azért sok acél külső csöves shoti nincs a piacon 99.9999% spiáter lesz az
bigrob
Spiáter cyma sajnos...
Megcsiszoltam a sín alját, megtakarítottam a felületeket alkohollal és most kétoldalú ragasztóval van fent, áll mint Katiban a gyerek..
Ilyen ragasztó: [link]
Jól néz ki (szerintem a rövid M4 tár is benne )Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
macilaci78
válasz bigrob #32023 üzenetére
Ilyen pisztolymarkolatos tust honnan lehet venni? Simán elcserélném a felhajtható tusomra, mert nekem kényelmetlen.
Amúgy 3-lövetű shotira nem teszek optikát. Úgyse pontlövő, tök felesleges.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
bigrob
válasz macilaci78 #32024 üzenetére
Direkt ezt a fajtát rendeltem, CM360M.
Az elsőt vissza is küldtem, mert nem volt tökéletes, ennek a szétszedése közben rájöttem, hogy igazából 5 perc alatt én is meg tudtam volna csinálni...
Amúgy az elejét nem tudtam szétszedni, a felhúzókar (?) alján a 2 csavart kiszedtem, lecsavartam a végét és leszedtem az akasztót de ennél tovább nem tudtam bontani..3D nyomtatással lehetne készíteni Thingiversről leszedett tervek alapján más tust, kérdés mennyire éri meg, lehet jobb lenne ebayen lőni használtat vagy valami töröttet.
Régóta perverzióm ez a micro dot, az M4-et eladtam, így rá lehet rakni erre
Igazából tök felesleges mert ott a traceres shoti "hangtompító" a végén, azt is elb*sztam és 22.5mm-est rendeltem, úgyhogy tegnap ezt tágítottam fel kb 23.5mm-re, így már normálisan fel lehet tenni és a 4db hernyócsavar megfogja. Cserébe jól összekarcoltam a satuban, de így már "Field-Tested" lett..
Amúgy tetszik ez a kopott kinézet, lehet megcsiszolgatom a testet is.Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
N€T0X|N
Tök fasza. Ez az új 5KU tracer rajta? (Edit: ja, látom) Nekem egy kis konzerv van a shotin, szerencsére van rajta gyárilag sín, cserébe egy darab irányzéka sincs. Úgyhogy nekem is kellett rá valami. CM.357M magpul előágyszánnal és pisztolymarkolattal, meg PCU tracerrel.
macilaci78
válasz bigrob #32025 üzenetére
Amikor rendeltem, nem volt, csak ez az egy tusos, aminek pisztolymarkolata van, ráadásul 50€ alatti akciós árra emlékszem fém testtel. Ennek szellemében megérné "donornak" venni a megfelelő tussal egy műanyag testest, csere és eladni...
A satura tettem fa betétet: 2 db 8 mm vastag tölgyfa lamella (20×200 mm), 10-es furatba préseltem mágnes-alátétet. Olyan gyönyörűen fogok be satuba azóta bármilyen replikát, hogy öröm nézni! Mellette bőrszíjas leszedővel D-ring az M4 replikákhoz.
bigrob
válasz N€T0X|N #32026 üzenetére
Igen, tiger111hk-ról jött.
Nem volt melóban tolómérő és egy gagyi műanyag vonalzóval kerek 22mm-nek tűnt a külső cső..
Gondolkoztam a magpuloson is, de emellett döntöttem végül, pisztolymarkolatost akartam mindenképp fix tussal#32027macilaci78
Annyiért ajándék volt valóban... Én most kb 75 EUR-ért vettem, olyan 32.500 körülre jött ki.[ Szerkesztve ]
N€T0X|N
válasz bigrob #32028 üzenetére
Az enyémnek meg eleve vastag a csöve, 25.5 mm-es kéne rá, de akkora méretben nem gyártják, szóval nekem is faragni kellene. Mennyire volt az a része para? Bár a PCU-val is elégedett vagyok, amióta rendesen működik, csak annyira szét van már berhelve (védelem miatt elsősorban, mert CQB-n szétlövik, mint a szart)... Külsőre nagyon csecse az 5KU, főleg, hogy nem műanyag...
bigrob
válasz N€T0X|N #32029 üzenetére
Hát egy jó 1,5 órát elvoltunk vele.
Én ex-fogtechnikus lévén valami kézi motoros csiszolóval tágítottam volna fel, de faterom előszedett valami állítható esztergált cuccot és mint egy menetvágót kellett egymás után áthajtani rajta és folyamatosan állítgatni ezek közt amíg el nem éri a kívánt átmérőt.
Ha eszembe jutt mi volt a cucc neve pótlom.
Ha van esztergályos ismerős valószínűleg gyorsabban megoldja..Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
petymeg
Jó tip ez a fajta kétoldalú ragasztó, hasonló dilemmában vagyok. Adott egy Umarex Glock 17 amire egy ilyen optikát akarok erősíteni. [link]
Ha jól értelmezem, az optikát mindössze a hátsó irányzék fél mm átmérőjű csavarja rögzíti a szánhoz, az meg érzésem szerint kevés, hogy megtartsa, ragasztani is kell.Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
macilaci78
válasz petymeg #32032 üzenetére
Nincs igazad. A red dot plate kerül fel a szánra, amire csavarozod a red dotot.
A plate a hátsó irányzék helyére kerül, van egy téglatest formájú dudor az alján, ami az irányzék helyére ül be, ezzel a szán előre-hátra mozgásából származó erővektort ez veszi fel. A csavar a függőleges erővektornak kell csak ellenálljon, ami lényegesen kisebb. Nem mellesleg a téglatest magasságában is van menet.
Az a csavar meg inkább 1,5-2 mm magátmérőjű. Nem mértem le.Novritsch SSP18-ot használok ilyen red dotot, nincs vele gond.
petymeg
válasz macilaci78 #32033 üzenetére
Ok, akkor hagyom a ragasztót.
Coccolino_O
Pro-Arms RMR mount-ra van szükséged. A hátsó nyîlt irányzék csavarja fogja meg a plate-t, és az optika csavarja kap bele a plate menetébe.
Próbáltam ugyanilyen rmr-t pisztolyon, ezek a "gagyi" optikàk képtelenek középen tartani a piros pöttyöt, már kis ràngatás mellett is ugrál, nyîlt irányzékkal elôrébb vagy. Plusz, extra sùlyt raksz a szánra. Annak lesz jelentôsége ciklus, meg gáz evés szempontjából.
petymeg
válasz Coccolino_O #32035 üzenetére
Egyébként eredetileg egy 4x-es optikának a tetejére vettem, akkor maradok annál.
Coccolino_O
válasz petymeg #32036 üzenetére
Hm.
Olcsó RMR nem rossz amúgy géppisztoly, meg gépkarabély méretű fegyverre. Amíg a fegyver nem mozog túl sokat fel/le és/vagy oldalirányban, addig használható. Meg jól is néz ki.
macilaci78: Arra van valami megoldásod, hogy az rmr picatinny szereleksín lötyög fel és le az mp5 picatinny szereléksínen? Köszi.[ Szerkesztve ]
#56573440
válasz Coccolino_O #32037 üzenetére
Hezagolj alá szigszalaggal pl
Ha minden jól megy holnap meglesz a fegyóm. Na most nem is emiatt írok hanem azért mert megjött a red dot védő is aminek a minőségével maximálisan meg vagyok elégedve. Penge Pandától rendeltem és 3500ft volt az 5mm-es plexivel. (FB-n fent vannak az árak, van külön plexi is.)
Nagyon szép víztiszta karcmentes a plexi. Védőfólia is volt rajta természetesen.
iPhone 13 Pro Max
macilaci78
Én is a hézagolást mondom. Szigetelőszalag jól skálázható, de pl gumibelsőből is vághatsz oda egy darabot.
Atke
Ha már RMR.... Francia (cybergun) megoldását nem lehet űberelni.
FNX-45-nél az rmr plate, a BBU-ba rögzül, ami nem lenne baj, ha nem a nozzle járatába menne bele a csavar....
Első és a negyedik képen látszik a furat,és az anyagvastagság is. Nem sikerült még csavart találnom ami ne lógott volna bele, már vágtam is le hozzá "kúposan" de az meg nem tartotta ott. Nem csoda hogy előző barátunk ráragasztotta pillanat ragasztóval És ez egy 70 eurós Azimuth alu bbu, jól kitalálták ennyi pénzért.Ez a Cybergun megoldás:
Ez meg a Marui megoldása:[ Szerkesztve ]
petymeg
Rendeltem a gázos karabélyomra egy ilyen magpul stockot, de baromira lötyög rajta, legalább 1 mm-rel nagyobb. Mivel lehetne feszesebbé varázsolni? Ragasszak bicikli belsőt a stock tube-ra?
Megjött a replikám. Lenne is egy elég béna kérdésem. A FET után van még egy deans tamiya átalakító és így csatlakoztatom az akkut. Viszont nagyon merev a fet kábele. Félek tőle hogy meg fog törni a kábel. Én erre a megoldásra gondoltam hogy így helyezem el a kábeleket. Ti hogy máshogy oldanátok meg? Tartok tőle hogy meg fog törni a kábel. Majd át lesz forrasztva az akku deans-re, de most hogy egy átalakító be van iktatva talán jobb is mert az egy picit hajlékonyabb.
iPhone 13 Pro Max
Gunfire-ről akarok rendelni mid cap tárakat meg hi cap tárat. Valakinek lenne kedve beszállni rendelésbe hogy a szállítást elosszuk? 12.5EUR dobott ki nekem szállításnak.
Személyesen a rendelést Dányon illetve X. Ker Szállás utcában tudjátok átvenni, vagy Foxpost-tal továbbküldöm.iPhone 13 Pro Max
válasz macilaci78 #32049 üzenetére
Én ilyen projektbe nem merek belefogni, de reményeim szerint a hónap végéig vagy febr elején el fogom vinni DeadCat-hez mert már beszéltem vele szeretnék kérni egy üzembe helyezést. Akkor szólok neki hogy cserélje ki a kábelt és a toldást szüntesse meg. Mivel a kék csati alapból kicsit könnyen szét is jön. Plusz akkor vágja rövidebbre a kábelt.
Mondjuk úgy hogyha a stock be van tolva akkor a deans csatit össze tudjam dugni könnyen, ha pedig ki van húzva akkor ne kelljen a kábel eldugásával szarakodni annyit mint most.Tudom hogy hosszú távon ez nem túl jó mert meg fog törni a kábel, szóval ezzel majd kezdeni kell valamit.
Szombaton végre le tudtam tesztelni a fegyvert és maximálisan meg voltam vele elégedve. Az első mid cap tárnál volt hogy néha 1-1 golyó kimaradt, plusz a végén is maradt benne. A 2. tárnál nem volt ilyen gondom, aztán vissza a másik tár és akkor már ott se nagyon volt vele gond max annyi hogy 1 lövés maradt ki.
Az valószínű hogy mivel új be kell kicsit kopnia az alkatrészeknek, vagyis inkább úgy mondom hogy használni kell minél többet?iPhone 13 Pro Max
A topikban tilos hirdetni!
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
- Mata összteleszkópos kerékpár
- Garmin Edge Explore 2 Kerékpár Computer, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Házhozszállítás
- DJI Mavic Mini Fly More Combo
- FREEWELL 8/16/32/64 ND/PL szűrőkészlet - DJI Mavic 3 drónhoz
- Gumi, kormányra szerelhető kerékpár bicikli telefontartó új állapotban
- Yomiracing kerékpár bicikli állítható alumíniun telefontartó kormányra
- Eladó Mapex Tornadó komplett dobfelszerelés!
- Focus JAM 6.7 pedelec ebike L , 170/150mm Bosch Gen4 625Wh 2522km
- Csepel Landrider trekking kerékpár (175-185cm magasséghoz)
