- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Hunt: Showdown - Augusztustól csak jelenlegi generációs gépeken játszhatunk vele
gp A PlayStation 4 és Xbox One verziók automatikusan frissülnek az új kiadásra.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
válasz kalapacsolok #6653 üzenetére
Köszönjük a tesztet.
Tehát jól működött a rendszer védelme: adatszivárgás nem történt..[ Szerkesztve ]
válasz kalapacsolok #6658 üzenetére
Adatvesztés csak akkor van ha rejtett fileban volt titkosítva az adat a rendszerpartíción.
Ha másik partíción volt (amire nem írtál), vagy normál fileban volt (én így használok egy másik titkosítóprogit) akkor nincs adatvesztés, csak be kell állítgatni hogy a truecrypt újra megnyissa induláskor azt amit kell..
válasz Saltwater #6668 üzenetére
"Mi értelme a hardveres titkosításnak"
Az hogy beállíthatsz ATA jelszót és akkor védve vannak az adatok lopás esetén is.a PCB-n van letárolva (kiolvashatatlanul) egy talán AES256 kódkulcs (minden PCB-n más és más) ami nélkül a nyers adatfolyam semmire se jó, megkerülheted a PCB-t kicserélheted a PCB-t semmit se ér hacsak nincs 10év foglalt processzoridőd egy szuperszámítógépen..
"helyreállíthatatlanul használhatatlanná váltak dokumentumok. Kellene biztonsági mentést készíteni"
használhatatlan fileokról felesleges mentést csinálni.."Elég lenne mondjuk kéthetente 1, automatikus mentés"
Ez mondjuk 50 munkatársal napi 10h munkával számolva az 5000 munkaóra vész csak el ha jól mentesz. Ez ha csak a munkaórákat számolom akkor 1millió forint kiesés (az elvesztett pályázatokkal nemis számolva). Egyetlen vírusfertőzés miatt. Ezt gondolom levonják a béredből, utána átgondolod a mentési gyakoriságot... -
válasz raskolnikoff #6888 üzenetére
Legalább mostmár tudjuk mitől ment tönkre az SSD:
"mindig 1-2 GB volt szabad hely a meghajtón"[ Szerkesztve ]
válasz aDamker #6997 üzenetére
Szerintem semmilyen adatvesztés nem történt addig amíg nem próbáltad felülírni a lemez eggyes részeit (="Probaltam a Volume headert visszallitani") sajnos ez már adatvesztéssel járhat. A Truecriptet ennyire nem ismerem, de az biztos hogy figyelmeztetés nélkül nem töröl. viszont titkosított adatot nem lehet csak úgy a hagyományos módszerekkel (GDB) visszaállítani. aztokat először ki kel venni a titkosításból azon progival amivel titkosítva volt. Erre utal a csatolt képertnyőmentésed is. De mivel összetúrtad a filerendszert nem tudom mit lép rá a Truecrypt...
liksoft: itt a formázás alatt nem a hagyományos formázást kell érteni (még így harmadkézből átadott infó szerint se) hanem a Truecript rendes működését ami titkosítja az adatokat (adatvesztés nélkül).
válasz aDamker #7000 üzenetére
Sajnálom de nem tudok mit tanácsolni. Nem szabadott volna bepánikolnod amikor először láttad hogy nem az történt amire számítottál. Ez nem egy szokásos badblock miatti hiba, hanem egy titkosított filrendszer tönkretétele miatti dekódolhatatlanság. Smart szerint van bármilyen fizikai hibád? (tippem hogy nincs)
válasz aDamker #7003 üzenetére
Keress egy TrueCrypt titkosítási szakértőt mert az adataid még valószínű megvannak, csak a mókolás+formázás miatt a truecrypt nem ismeri fel mint titkosított meghajtót. Ha emlékszel még a TC beállításaira és a jelszavadra akkor van esély hogy visszakapod az adataidat TC-el. A hdd maga tökéletes hibátlan állapotú.
válasz sz.balazs.95 #7119 üzenetére
Macrium Reflect Free, akár .ISO-ban is elérhető itt: [link]
válasz mclaren777 #8291 üzenetére
Az "inicializálás" a M$ szóhasználata szerint törlést (is) jelent.
Tehát megkérdezte a win tőled:
- Akarja törölni a lemezt..? Te pedig ezt válaszoltad:
- Igen ! Töröld csak.. többször is..[ Szerkesztve ]
válasz ArthurShelby #8405 üzenetére
"utána megkérdezi, hogy mbr, vagy gtp. Mivel régi szinte 100%, hogy mbr volt"
A félreértések elkerülése végett: a windows nem azt kérdezi hogy mi volt; hanem azt hogy mire inicializálja és particionálja majd formázza..! Tehát arra utasítottad a wint hogy pusztítsa el az adataidat..![ Szerkesztve ]
válasz Attila2011 #8417 üzenetére
"venni egy másik HDD-t adatok átmentésére"
Ez már így is késő..
válasz honda130 #8455 üzenetére
Akinek van esze az inkább mentést (másolatot) csinál az adatairól másik fizikai lemezre (amit aztán kikapcsolva a fiókban őriz), még mielőtt az első lemez meghibásodik.. (így baj esetén legfeljebb az utolsó mentés óta beszerzett/módosított pár nap/hét adatai vesznek el)
Pl CloneZilla
válasz Hujikolp #8489 üzenetére
"SSD adatmentéses topikot nem találtam, így itt kérdezem meg"
Nagyon egyszerű hogy miért nem találtál: mert fizikai sérülésnél elvi lehetetlenség az adatmentés SSD-ről, csak logikai hibák javíthatók ami ugyanazokkal a programokkal hozható vissza mint HDD-k esetén. Az ilyen forrasztgatásoknak semmi értelme, mivel a vezérlő tartalmazza az AES-256 titkosítás titkosítókulcsát ami nem kinyerhető, nem pótolható, anélkül pedig a flash-en levő bitek csak össze-vissza bitek. (hasonló mint PC esetén a bitlocker, csak itt a firmware egy kükön 'OS')
válasz Hujikolp #8495 üzenetére
Esetleg egy Secure Erase (rajtad talán az enhanced típusa segít hogy az ssd újra működöképes és üres legyen)
válasz Astorian12 #8536 üzenetére
"Jó lenne ha meglenne, de nem halok bele ha elvesznek"
Legfeljebb ha nem sikerül akkor visszaadod egy placebo (porcukorral töltött) ciánkapszulával együtt [kép] - ha mégis meggondolná magát..[ Szerkesztve ]
válasz Astorian12 #8545 üzenetére
"partíciót látom amin az adatok vannak csak .... belepni már nem tudok"
??? valamit rosszul olvasok? másik géppel adatok lement, aztán wint töröl reinstall
válasz liksoft #8644 üzenetére
Nincs semmi blokkolás, de a laptop monitora csak 1366 x 768 és ez a kép nagyobb monitoron készült (sajnos körülvágás nélkül), ki kéne nagyítani úgy hogy a jobb és bal oldal kilógjon a képernyőről: lehessen jobbra-balra görgetni (föl-le görgetni lehet), de nem lehet..
válasz ArthurShelby #8672 üzenetére
A neten én ezt találtam:
- "egy igazi férfi egy kalapáccsal mindent meg tud javítani."
- "Addig üsd a vasat amíg meleg."[ Szerkesztve ]
válasz Ra's al Ghul #8722 üzenetére
Titkosítva volt (Bitlocker, TrueCrypt?). Elfelejtetted a jelszót. Ennyi, ezzel már elvesztetted az adataidat.
válasz Kezdő vagyok #8739 üzenetére
válasz liksoft #8745 üzenetére
Ez jó kérdés. Lehet hogy rosszul tudom ezért javíts ki, tudtommal így van:
Lemezről (mind HDD mind SSD) való olvasáskor van egy hibajavító kód is az adat szektorok mellett (de nem tudom mennyi hibás bitet tud javítani) és ha ezek nem stimmelnek, nem tudja az adatot hibátlanná javítani akkor csak olvas próbálkozik újra és újra amit a OS hibának olvashatatlannak minősít.Ezzel szemben az íráskor kiíródik az adat és kiíródik a kiszámolt ellenörző kód is, de semmi visszaellenörzés nincs hogy fizikailag (a mágneses tányér bitjei vagy a flash bebillent-e) a bitek jól íródtak-e ki, ha végzett a fej az OS egyszerűen megkapja az értesítést hogy az írás kész.
Ezen kívül ott van az átviteli út is (amit például sata kábelnek neveznek).
Azaz az egyetlen hely ahol nincs ellenörzés az az adatok kiírása. Ezt lehet pótolni MD5 ellenörző összeg visszaolvasásával. Egyébként meg csak bizakodni lehet hogy a mai eszközök sokkal ritkábban hibáznak íráskor mint a FDD-k..
Persze ha már a másolandó file is olvashatatlan (az OS szerint) akkor már felesleges átmásolni.
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
