- Mobilhasználat külföldön
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz szőr Artúr #24965 üzenetére
nem csak az MC ilyen, csak ezen látszódik a legjobban, azért erről raktam képet, de egyébként minden másnak is el van szabva a karakterkódolása
viszont a hiba userszinten van, és csak lokálisan, mert másik felhasználóval bejelentkezve jó, illetve ez a user is jó SSH-n keresztül (bár ott gondolom a kliens gép karakterkódolása számít, de azért gondoltam megemlítem )
Lenry
válasz szőr Artúr #24968 üzenetére
jah, TERM mindenhol xterm, locale mindenre azt mondja, hogy hu_HU.UTF-8
a putty azért hülye, mert magyar Windowson mániája, hogy a ISO8859-2-t állít be alap karakterkódolásnak, ha átállítod UTF-8-ra (és elmented), akkor már jó
Lenry
phpinfo megy? azt a php.ini-t használja, amire te gondolsz, hogy használ?
nekem ment már el egy napom hibakeresésre, mert nem figyeltem, hogy egy tökmásik php.ini-t szerkesztgetek, mint amit kellene
Lenry
válasz szőr Artúr #24975 üzenetére
igen, de akkor partíció sincs rajta, tehát nem tiszta, hogy mit szeretne a kolléga mountolni?
Lenry
válasz Ablakos #25020 üzenetére
/etc/mdadm/mdadm.conf-ban add meg a kötetcsoportok UUID-jét
ARRAY /dev/md12 UUID=12345678:90abcdef:12345678:90abcdef
ARRAY /dev/md13 UUID=fedcba09:87654321:fedcba09:87654321így elvileg mindig ugyanazt kapják, amit itt lefixálsz
Lenry
válasz togvau #25026 üzenetére
próbáld
pkill
helyett akillall
-tegyébként a pkill manualja azt mondja, hogy "The process name used for matching is limited to the 15 characters present in the output of /proc/pid/stat. Use the -f option to match against the complete command line, /proc/pid/cmdline."
a tiéd elég hosszú, lehet, hogy ez okoz problémát, próbáld ki asudo pkill -f preventpark.sh
parancsot[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz DrojDtroll #25055 üzenetére
lsusb -v
?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
akkor mi van, ha
a laptopomról WiFi-n gond nélkül elértem a NAS samba megosztását, de nem volt túl gyors, úgyhogy rádugtam vezetéken, de ott csak annyit mond, hogy
Destination Host Unreachable
, úgyhogy kihúztam a vezetéket, de mostmár WiFin is ezt mondja.pingre is ugyanez a válasz.
a laptop Arch Linux, a NAS Debianssh-ra is
[lenry@Echo-Four ~]$ ssh lenry@192.168.0.101
ssh: connect to host 192.168.0.101 port 22: No route to hostde internet meg közben van, más eszközt a hálózaton elérek
Lenry
válasz Csontikka #25100 üzenetére
túlbonyolítottad:
export http_proxy=http://domain,stb,stb
export https_proxy=https://domain,stb,stb
export ftp_proxy=$http_proxy
export rsync_proxy=$http_proxy
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"FTP-t, rsyncet majd látod, hogy http-n vagy https-en működik
ha rendszeresíteni akarod a dolgot, akkor a fentieket beírod egy shellscriptbe, és beteszed az
/etc/profile.d
-be[ Szerkesztve ]
Lenry
akkor vedd ki a profile.d-ből, tedd át valahová máshova, és az
/etc/rc.local
-ba írd be azexit 0
sora elé, hogy/script/elérési/útja/scriptnév.sh &
és akkor rootként fog lefutni
késleltetés: kőbalta-módszer, gondolom mindjárt meg is kapom a magamét érte, de az init.d-ben lévő indítóscript is csak egy bash-script, az is szerkeszthető, írd bele az elejébe, hogy
sleep 10
, akkor 10 másodpercig nem csinál majd semmit.[ Szerkesztve ]
Lenry
Szereztem otthonra egy szervert van benne LTO szalagos meghajtó, és van hozzá 1TB-nyi szalagom is, így használnám, backupolgatni a fontosabb cuccaimat. Tudnátok linkelni egy leírást, szoftvert, hogy ez hogyan működik? Sosem használtam ilyet...
Debian van rajta.
Köszi
Lenry
válasz OddMan #25241 üzenetére
két hete raktam össze otthonra egy ehhez hasonlót, és akkor olvastam egy leírást, ami erre a kérdésre adna választ, de nyilván most nem találom
csak meglett, tudtam, hogy valahol az ArchWikin olvastam
Lenry
válasz Gyb001 #25245 üzenetére
boot opciók közé próbáltad már felvenni a
nomodeset
-et?itt írnak pár lehetőséget, pont HD4000-re, nézd meg, hátha valamelyik segít
bár ha jól látom a linkelt esetben pont a nomodeset okozta a problémát, de azért hátha[ Szerkesztve ]
Lenry
időnként telemegy a dmesg ezzel.
[Thu Feb 23 21:58:27 2017] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[Thu Feb 23 21:58:27 2017] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] ntfs: driver 2.1.30 [Flags: R/W MODULE].
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] QNX4 filesystem 0.2.3 registered.
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: mmxx1 3704 MB/s
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: mmxx2 4617 MB/s
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: sse1x1 3638 MB/s
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: sse1x2 4498 MB/s
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: sse2x1 7349 MB/s
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: sse2x2 9048 MB/s
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: using algorithm sse2x2 (9048 MB/s)
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] raid6: using ssse3x1 recovery algorithm
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] xor: measuring software checksum speed
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] pIII_sse : 13327.000 MB/sec
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] prefetch64-sse: 14556.000 MB/sec
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] xor: using function: prefetch64-sse (14556.000 MB/sec)
[Thu Feb 23 21:59:04 2017] Btrfs loaded
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] EXT4-fs (sda1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] XFS (sda1): Invalid superblock magic number
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] FAT-fs (sda1): bogus number of reserved sectors
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] FAT-fs (sda1): Can't find a valid FAT filesystem
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] VFS: Can't find a Minix filesystem V1 | V2 | V3 on device sda1.
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] hfsplus: unable to find HFS+ superblock
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] qnx4: no qnx4 filesystem (no root dir).
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] You didn't specify the type of your ufs filesystem
mount -t ufs -o ufstype=sun|sunx86|44bsd|ufs2|5xbsd|old|hp|nextstep|nextstep-cd|openstep ...
>>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] ufs_read_super: bad magic number
[Thu Feb 23 21:59:05 2017] hfs: can't find a HFS filesystem on dev sda1mi ez és miért próbálja kitalálni, hogy milyen fájlrendszer van ezen a partíción (meg a többin is, csak azt nem másoltam ide) és hogyan tudnám neki elmagyarázni, hogy ne csinálja?
Lenry
válasz bambano #25292 üzenetére
sda-tól f-ig az összes lemez ugyanabban a másodpercben állna le és indulna újra anélkül, hogy erre bármi más utalna?
előfordulhat, de nem erre tenném föl az összes pénzem[ Szerkesztve ]
Lenry
/var/log/syslog
-bólFeb 27 21:54:43 RenderServer systemd[1]: Reloading.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started CUPS Printing Service.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Listening on CUPS Printing Service Sockets.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/M_expand.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/Unity/MOZAIK_TEMP.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/Unity.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/masfel.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/md6.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device /dev/md6.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/md14.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device /dev/md14.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d50d2f3a-e3a2-4466-b02e-a130c0426a2e.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device WDC_WD5000AAKX-08ERMA0 1.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/b3ab155c-d3f2-46fe-a04f-76cd1cf49315.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device WDC_WD5003ABYX-01WERA0 1.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started LSB: RPC portmapper replacement.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Reached target Network is Online.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.újraindítja a hálózatot meg a nyomtatószolgatáltatást, de előtte is folyamatosak a logok, egy táphibától újraindulna az egész gép, egy HDD-hiba meg... egy oké, kettő már fura, de nyolc? kétlem.
nekem inkább úgy tűnik, mintha a systemd lenne a hülye valamiért.
(#25294) én szerintem egy döglődő táp ennél több hibát produkálna, de legyen igazad, inkább a táp, mint a HDD-k
Lenry
válasz kocsisdavid5 #25310 üzenetére
jó pár éve próbálkoztam ezzel, akkor nekem nem sikerült
Lenry
válasz togvau #25314 üzenetére
szoftvertől függ, de a legtöbb szoftverben fel tudsz venni tartományt, és akkor csak onnan működik
samba esetén az
/etc/samba/smb.conf
[global]
részébe kell felvenni a következő sort:hosts allow = 192.168.0. 192.168.1.
így pl csak a 0-s és 1-es alhálózatból érhetők el a megosztásokssh esetében az
/etc/ssh/sshd_config
-ba kell pl a következő sort szúrniAllowUsers *@192.168.0.0/24
Lenry
válasz minionair #25344 üzenetére
tádámm
"debian live" - Google első találatinnen töltsd le a debian-live-8.7.1-amd64-<neked tetsző asztali környezet>-desktop.iso fájlt
(#25345) sonar Debianéknál pont van még külön live
Lenry
ma újraindult a gépem.
az összes logban, amit csak eszembe jutott megnézni, az látszik, hogy 9:43:41-kor szépen bootol a rendszer, de semmi előzetes infó arról, hogy miért...
kern.log, syslog, messages, mind csak ennyi.hol érdemes még nézni?
DebianGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz sto1911 #25349 üzenetére
nem, nem vagyok otthon, csak remote látom, hogy újraindult.
egyébként szerver, szerintem nem is jó bele egy sima táp(#25350) kovaax
[root@Echo-Five /]# journalctl -r -b -1
Failed to look up boot -1: Cannot assign requested address
eztegyébként jah, valahol az áram mehetett el, mert a System Event Log azt mondja, hogy
4 | 03/13/2017 | 08:37:59 | Power Unit #0x01 | Power off/down | Asserted
Lenry
válasz kovaax #25352 üzenetére
nem, nem állítottam be ilyet
ez a saját kis otthoni játékszerem, szóval semmi komoly infrastruktúrára nem kell gondolni, és megmondom őszintén nem is gondoltam, hogy alapból nem tárol el ilyeneket a DebianGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
de, az adta a fentebb is látható sort
ebből következtetek arra, hogy elmehetett az áram, csak még azt nem tudom, hogy az egész lakásban vagy csak a szerveren, de sajnos semmi egyéb, uptime mérésére alkalmas eszköz nincs bekapcsolva otthon
Lenry
egy fázison van az egész lakás.
Uptime mérésre meg jók a hálózatról üzemelő órák v mikró
ez a baj, hogy nálam semmi ilyen nincs - mármint nyilván van mikróm, de nem mutatja az időt
egyedül a modemben reménykedtem, de abban nem találtam ilyet (ZTE F668, ha esetleg valaki tudná fejből, hogy hol lehet előcsalni ezt belőle)mod: és mégis megvan. uptime-ot nem mutat a modem, de azt igen, hogy 35726 másodperce online, vagyis valamivel kevesebb, mint 10 órája.
tehát az egész lakásban volt egy kis áramszünet.bocs az OFF-ért a végére
Lenry
válasz Prosectura2 #25369 üzenetére
például úgy, hogy indítasz a HTPC-n egy SSH szervert, aztán a Pi fstabjába:
felhasznalonev@192.168.0.102:/mnt/HDD /lokalis/csatolasi/pont fuse.sshfs defaults,_netdev 0 0
a lokális csatolási pont lehet akár ugyanúgy /mnt/HDD, csak persze hozd létre ezt a mappát a pi-n, meg persze az sshfs package legyen telepítve
ha még generálsz egy SSH kulcsot is, akkor nem kell jelszóval sem bohóckodni
Lenry
ha már NFS.
megnéztem, szupi, de lenne egy kérdésem:
az egyik meghajtó (pl Munka) egyik mappájára binddal rá van kapcsolva egy másik (ami legyen Expand). Munkát megosztottam NFS-sel, tehát binddal bekötöttem/srv/Munka
-ba. innen persze már nem érem el az Expandot...ilyenkor mi a teendő? Expandot bindoljam be a
/srv/Munka
-ba is?egyáltalán mi szükség van a megosztásokat külön mappába (esetemben
/srv
-be) bindolgatni, ha aztán az/etc/exports
-ban úgyis explicite fel kell sorolgatni a megosztott könyvtárakat, tehát akár írhatnám oda is, hogy/mnt/Munka
, és akkor gondolom elérném az Expandot isGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Frawly #25388 üzenetére
jobb fölül -> beállításaim, aztán
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Diablo IV
- Mászós topik - falmászás, via ferrata, sziklamászás, hegymászás
