- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
AMDFan
Nem vágnád haza, ez így működik, és szebben fog szólni.
Anno én is csináltam ilyet mikor 1250X-em volt, de végül oda jutottam hogy a legszebb akkor volt a hangzás amikor mélynyomó nélkül használtam. Ugyanis egy ilyen összeállításban az a fő probléma, hogy a mélynyomó levág olyan frekvenciákat is amit a genius még szebben meg tud szólaltatni mint a Z4 mélynyomója. Viszont a sima Z4 szatelitekhez képest sokkal szebben fognak szólni a geniusok, az egész szett meg mondhatni brutálisanJa és egy tanács: tedd egymástól messzebb a geniusokat amennyire tudod, szerintem sokat javít a hangzáson. Legszebben akkor szól ha valamilyen tömör, nehéz állványra tudod tenni őket.
AMDFan
30 Hzet a mélynyomód sem képes leadni...
Az hogy a bass boostot nyomatod az nem jelent semmit, ki tudja milyen frekvenciákat tol rá a hangfalakra.
Egyébként van egy írtó egyszerű kis teszt. Indíts egy filmrészletet amiben beszélgetnek az emberek, majd húzd le a mélynyomóról a szateliteket. Van egy fogadásom, hogy a mélynyomóból is fogsz hallani bizonyos beszédre emléztető hangokat. Na és itt van a probléma. Ezek az olcsó mélynyomók azért tudnak "látszólag" nagyon mélyre lemenni, mert arra van kialakítva az egész, hogy dübörögjön, de tiszta hangzást nem lehet tőle várni.A hangtartományt pedig valóban vágja a mélynyomóban lévő hangváltó, pont azért amit írtál. Mert nem tudnák megszólaltatni értelmesen.
AMDFan
Nem tudom. Egyrészt nem tudom milyen hangváltó van a mélynyomóban (lehet, hogy 60Hznél vág...), a másik meg az, hogy az egy dolog hogy 30Hz-es hangot ad ki magából a hangkártya, az meg egy másik dolog hogy mi jön ki a hangfalból. Kezdjük ott, hogy a 20Hz alatti hangok már annyira mélyek, hogy az emberi fül nem is hallja. És azok a hangfalak amikre rá van hazudva a 20Hz - 20Khz nem igazán produkálnak olyan mélyet aminél nincs mélyebb hallható hang
AMDFan
Inkább vegyél egy Genius 3000A-t és később ha lesz rá keret akkor szerezz be egy erősítőt és két jó kis hangdobozt. Ha erősítőt használtan veszel akkor 100k-ból már nagyon jó rendszert össze lehet rakni. 13.000 forintért ez a Genius nagyon jó vétel.
szerk: látom van 2000X is. ez talán még jobb is mint a 3000A
AMDFan
válasz Fakekapitány #6061 üzenetére
AMDFan
válasz Fakekapitány #6063 üzenetére
Érdemes lenne meghallgatnod a cuccot amit veszel.
Azt tudom, hogy az ATC-nél pesten meghallgathatod úgy a hangfalakat, hogy viszel erősítőt magaddal. Az lenne az ideális ha meg tudnád hallgatni valahol a Yamahákat, és utána egy 6 ohmos CAV-ot. Mert látatlanban nem merném azt mondani, hogy mondjuk a DP 265ös CAV is jobb mint a Yamaha. A DP880A-ra merem mondani látatlanban is. De az meg 8 ohmos.
Egyébként milyen az erősítőd?[ Szerkesztve ]
AMDFan
válasz Fakekapitány #6065 üzenetére
Őszintén szólva nem tudom, hogy melyik a jobb (túl nagy különbség nincs szvsz), viszont elég fontos kérdés az, hogy sztereo szettet szeretnél-e, vagy házimozit? Mert ha csak sztereoban hallgatnád akkor jobban járnál egy sztereo erősítővel.
Haverom anno úgy indult neki az egésznek, hogy házimozit akar, vett egy ilyen yamaha erősítőt mint amit te is szeretnél és egy 5.0 Jamo szettet hozzá. Aztán rájött, hogy inkább a zenehallgatás lenne a fontos, főleg miután meghallotta hogy nálam hogy szól a CAV hangfalpár sztereo erősítővel, és alig került többe mint az övé. Most gondolkozna a cserén, de eladni nagyon nyomott áron tudná csak a cuccát. Ezért mondom, hogy jól gondold meg, hogy sztereo vagy házimozi, mert a váltás elég költséges lehet.Nekem például nem okoz túl nagy élményt az 5.0, meg elhelyezni sem nagyon tudnám a hátsó dobozokat, pedig szeretek filmezni is.
AMDFan
válasz Fakekapitány #6067 üzenetére
Értem. Akkor úgy válaszd ki a hangfalakat, hogy később tudj hozzá megfelelő centert,subot,surround hangfalakat is venni. Ebben a Yamaha lehet a nyerő talán.
AMDFan
válasz Fakekapitány #6069 üzenetére
Az az igazság, hogy nincs nagy tapasztalatom abban, hogy melyik erősítő milyen hangfalat szeret/nem szeret.
De gondolom a Yamaha erősítő + Yamaha hangfalak nem lehet túl nagy mellényúlás.
A H/K-hoz JBL hangfalakat szoktak ajánlani. Játékokhoz szerintem nincs értelme túl komoly hangszettet venni. Például ha első körben csak frontokat fogsz venni, akkor akár még azt is érezheted, hogy kevés a mélye a Geniusodhoz képest. De ez elhelyezéstől is függ. -
AMDFan
válasz Fakekapitány #6073 üzenetére
Jújjj azt úgy nem erőltetném
Szerintem ne keverd a kettőt. -
AMDFan
válasz Fakekapitány #6077 üzenetére
Szerintem a Genius mélynyomó az elkent dinamikátlan mélyével nem való egy ilyen rendszerbe. Többet ront a hangzáson mint segít. Ha mélynyomós szettet szeretnél akkor szerintem addig maradj a Geniusnál amíg nincs pénzed egy teljes szettre. Mennyire szempont a zenehallgatás? Milyen zenékre kellene?
AMDFan
Ja közben én is olvastam a másik topicban hogy szereted a basszust. Igazából PC-s kategóriában a Z-2300énál erősebb mélynyomót nem nagyon fogsz találni szerintem. Akkor viszont már csak egy drágább szintre tudsz előrelépni az pedig egy külső erősítős 2.1 szett.
Mondjuk egy házimozi erősítő, kétutas hangfalak, és egy mélnyomó. Ez sokkal komolyabb előrelépés lenne, de azért zsebbenyúlósabb is. Aztán lehet hogy rájönnél, hogy nem is olyan fontos az a mélynyomóui: bennem még mindig élénken él az emlék amikor sokévnyi genius és creative 2.1 után véletlenül meghallgattam egy sztereó geniust. És még arra is emlékszem, hogy Pendulumot hallgattam rajta először
AMDFan
válasz tomsolo #6116 üzenetére
Még mindig nem említettél semmi konkrétat. Mihez viszonyítod? Mondhatsz konkrét típusokat ami tetszik. Én nem hallottam még ebben az árkategóriában olyan aktív hangfalat ami nem emel ki itt ott amott. Maximum a stúdió monitorok azok amiknél törekednek a lineáris frekvenciaátvitelre.
AMDFan
válasz Jézus1969 #6119 üzenetére
Az lehet, hogy szép hangokat ad ki magából, emiatt mondjuk játszani még jó is lehet, de zenére és filmre már nem, de ez elmondható mindegyik mélynyomós szettre.
shawo: már megint egyszerre egyébként azt hozzátenném, hogy az a baj ezekkel a mélynyomós cuccokkal, hogy a mélynyomó túl magas frekvenciatartományokat is megkap, emiatt adott esetben bőven érkezik belőle beszédhang, vagy énekhang ami szerintem vicces
AMDFan
válasz lexjani #6146 üzenetére
A 3000A nem fog dübögni. Az inkább zenélni fog. A szempontjaid sajnos ellentmondanak egymásnak A jó hangzás ugyanis kizárja a dübögést és fordítva. Nem mondom azt, hogy vedd meg a 2.1-et mert ha esetleg megveszed a 3000A-t akkor rájössz, hogy sokkal jobb rajta zenét hallgatni, és az jó dolog lenne. De ha a dübörgés a cél, akkor mindenképpen a 2.1et vedd meg.
AMDFan
válasz Jézus1969 #6152 üzenetére
Loudnesses hangzást el lehet érni sztereó cuccon is.
Az a probléma az olcsó 2.1-es hangcuccokkal, hogy zenére alkalmatlanok.
Nem tudom, hogy az X-230nál hogyan lehet csatlakoztatni a szateliteket, de ha van rá módod, akkor próbáld ki úgy, hogy elindítassz egy számot (mondjuk legyen benne több hangszer, férfi ének) és lehúzod a szateliteket, hogy csak a mélynyomót halld. Hallgasd meg mi jön ki belőle... -
AMDFan
Sajnos csak rövid ideig hallottam, kb 5-10 percig T20at, szóval csak emlékezetből tudok viszonyítani. Hangerőben a Genius a nyerő, a T20 inkább közeltérre, pl monitor mellé nagyon jó. A hangja szép, de van egy kis mélykiemelése neki is, ami a nagyobb Geniusoknál nem annyira jellemző. Akinek kis helyre kell, annak a T20 tök jó, de nagyobb helyre már inkább a 3000A Geniust venném. Kompromisszumos mindkettő A T20-nak összességében talán tisztább a hangja, a Geniust meg jobban meg lehet küldeni és nagyobb hangerőn sem vérzik el.
AMDFan
válasz szakalistvan #6399 üzenetére
Ezeknek a mélynyomós szetteknek a mélynyomója csak "optikai csalódás".
5"-os membrán van a mélynyomóban, pont ekkora van a a Genius 3000A-ban is hangfalanként. Az a trükk, hogy a sub úgy van hangolva hogy dübörögjön, ennek sokan örülnek, mer milyen faszán szól. Zenére alkalmatlanok a torz hangképükkel. Én is éltem együtt évekig 2.1-el meg 4.1el, aztán véletlenül hozzámkerült egy Genius 1250X, óriási a kontraszt.Szóval ne foglalkozz a wattokkal, adatokkal, próbáld meg meghallgatni, és amelyik jobban szól azt vedd meg. Annyit mondhatok, hogy a Z-2300at messzire kerüld el.
AMDFan
válasz monaliba #6563 üzenetére
Én azért vitatkoznék azzal, hogy elektronikusra jó lesz a 2.1 is. Én nagyon sok elektronikus zenét hallgatok és ennél is éppolyan fontos a középtartomány és a lineáris frekvenciaátvitel mint mondjuk rockzenénél. Szóval ha tényleg zenét hallgatsz és nem csak a basszust, akkor felejtsd el a Z-2300at. Két kérdés.
Mennyi lenne a max keret amit rászánsz a dologra?
Milyen zenéket hallgatsz?Mert ha nem a Z-2300 ára a plafon akkor érdemesebb lenne egy hifit összedobni. Használtpiacon brutálisan lementek az árak, nagyon olcsón lehet jó cuccokat venni.
AMDFan
válasz dudika10 #6570 üzenetére
Hát ja, csak mindig elszállok amikor zenehallgatásról van szó Ami ugye mindenkinek más.
Akkor is sztereot vennék ha PC-s cuccról van szó. Én anno amikor áttértem a sokpontegyről a sztereora, pont a drumandbassre voltam rákattanva amikor megtetszett a jó kis Genius 1250X. Én a Z-2300at semmiképpen sem ajánlanám olyannak aki hallgatja is a zenét. Engem egyébként komolyan érdekelne, hogy miért hozták létre ezt a Z-2300 nevű förmedvényt, de ezek szerint csőbe tudtak vele húzni rengeteg embert.
UI: hehe most nézem mennyi Z-2300 eladó. Nem véletlenül...
AMDFan
Kicsit számolgattam. 60e Ft-ért szállítással együtt, már igen jó kezdő hifit össze lehet pakolni használt cuccokból. Mondjuk ez valóban 3x annyi mint a 20e forintos Z-2300, de ha mindenképpen olcsón akar zenét hallgatni valaki akkor próbáljon meg kifogni egy sztereó Geniust, vagy várjon kicsit amíg kijönnek az újak.
AMDFan
PC-s hangrendszert tökmindegy mivel hajtasz. Parasztvakítás 20e forintos hangkártyát venni egy 20e forintos hangszóró mellé. Inkább integráltról kell hajtani a 40e forintos hangszórót, és a különbség sokkal nagyobb lesz. Persze most zenehallgatásról beszélünk, ahol nincs szerepe az ilyen olyan effekteknek amit a játékok használnak.
AMDFan
válasz monaliba #6576 üzenetére
Szűkös koliba pláne ne vegyél Z-2300at, mert ha teljesen letekered rajta a basszust és halkan hallgatod akkor is zavarni fog másokat, plusz jó szarul fog szólni. A helyigénye egy ilyen szettnek is kb annyi mint a Z-2300nak, csak ez több helyet foglal az asztalon, és kevesebbet a földön.
Úgy képzeltem el, hogy felnéztem az avx.hu hifis fórumra és ott az aprók között találtam egy jó kis erősítőt + egy kis 2 utas polcsugárzót. Ha az asztalodon van hely a koliban akkor ideális lehet szerintem egy kis szobába. Jungson erősítő + Wharfedale hangfal vagy Tannoy hangfal.
A Tannoy erősebb basszussal rendelkezik de régebbi. Mindig kerülnek fel egyébként nagyon jó cuccok ide, érdemes körülnézni. Az, hogy érdemes-e pénzt elköltened rá, az attól függ, hogy mennyit hallgatsz zenét, és mennyire vagy rá igényes. Ez így összesen 56.000 forint + szállítási költség. Ami kell még hangfalkábelt be tudod szerezni 1-2 ezer forintért. Ez így 60ból kihozható.
AMDFan
válasz monaliba #6591 üzenetére
Én a Tannoyt, nekem is 16,5 cm-es membránnal szereltek a hangfalaim, és abszolút nem hiányolom az előző álló hangfalakat, bőven van mélye a kis két utasoknak is. És nem kell equalizer sem. Szerintem is jól jársz egy sztereó rendszerrel.
szerk: egyébként a Jungson erősítő nagyon jó vétel 31k-ért, csodálkozom, hogy nem csaptak még le rá.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- MILC felhasználók szakmai topikja
- EAFC 24
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Dragon Age: Origins
