- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Saccco
válasz tibz03 #26725 üzenetére
A leszűrt infók alapján rom és dialer függő. De erre van az Elixir vagy amit Macz ajánl vagy ezer más app.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Ren Hoek
válasz tibz03 #26733 üzenetére
Neked milyen gyorsan forgatja el a képet a tájolással? Néha 1-2 másodpercet gondolkozik rajta nálam... Ezt tartom kicsit negatívumnak egyelőre... De legyen ez a legnagyobb baja, simán megszokható.
Más:
Wifi nálam határozottan jó, egy több lakással arrébb lévő védetlent fogtam laptoppal és simán látja, húzza a Sygic mapot 200 KB/seccel... azthittem ez sokkal gyérebb lesz
KIZS
Nem hiszem, hogy hardveres, mert most nekem se működik. A gyári rommal meg a Paul féle 2.2-vel (még valamelyik koraival) működött. A Dashes féle japán rommal (ez van fent most) meg nem működik.
A képernyő lekapcsolódik telefonáláskor, de nem jön vissza amikor elveszem a fülemtől. Néha visszajön, de az esetek 90%-ban nem. Már régóta ilyen, de nincs kedvem egy belakott rendszert legyalulni. Inkább megnyomom a vissza gombot. -
kelzsoca
válasz tibz03 #26870 üzenetére
Az r11-ben van egy bug (a híváslistában fekete négyzetek látszanak)
Amit tudni kell hogy a hiba már az alap romban is megtalálható, tehát nem a fordítás miatt került bele.
A Contacts.apk fájl alapból hibás, rossz címen kéri be a framework-res fájlból a képet.(#26873) anglergab
Megnézem, és a javított r11_hun romban már aktiválva lesz, ha sikerül.
syl5
válasz tibz03 #31559 üzenetére
Pontosabban!
Root uninstaller-el eloszor uninstallalod az appot, majd root explorer-el kitorlod a system/app mappabol a megfelelo apk fajlt.
Vagy meglehet oldani csupan root explorerrel is. A system/app es data/app mappabol is ki kell torolni az apk-t.Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
Saccco
válasz tibz03 #32436 üzenetére
Nem a data particióból, hanem a systemből szedi le.
Hátránya csak annyi, hogy nem lehet 128 megás romot feltenni, mert nem fér el utána.
Viszont sokkal több dolgot tudsz telepíteni. Sokaknak módosítás után elég a hely, nem kell app2sd-t használni vagy elég a froyos natív app2fat.Gondod nem lesz belőle max annyi, hogy nem tudsz nagy felhizlalt romokat feltenni. Bármikor visszaállítható az eredeti állapot a csodazippel.
Saccco
válasz tibz03 #32440 üzenetére
De pont a zip mérete a lényeg.
Akkor nem a zip mérete a lényeg, ha van benne data mappa. Mivel azokat a data particióra teszi telepítéskor, bár ilyet eddig leginkább csak ux1 publikált, meg kelzsoca talán 1et.
(#32442) spence225:
Felrakás után recoveryvel felteszed az update.zippet.[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz tibz03 #32446 üzenetére
El fog férni, azért mert 128ra optimalizált.
(#32447) stefi68:
Rom zip kinyit:
- ha van data mappa benne az megy a data particióra
- a system mappa mérete meg nem lehet több a system partició méreténélNekem 144mega a system particióm, kelzsoca flb-r8-a 100megás system mappát tartalmaz. A telefon 44,3 mega szabad helyet ír ki a system particióra.
Elírtam az előbbi hszben a zippen belüli system mappa mérete a lényeg.
#19617792
válasz tibz03 #35180 üzenetére
Ami témákat találsz R8-hoz, az valójában R7 és felfele kompatibilis, megy R9-cel is. Most frissítettem én is R9A-ra, feldobtam a témákat újra és megy, ahogy mennie kell. Szerintem ha magyarított R8 témát teszel fel R9-re, akkor ugyanúgy magyar lesz, de azért javaslom, hogy a téma felrakása előtt backupolj, hátha...
madgie
válasz tibz03 #38961 üzenetére
Nem kill-izével lövöldözök, a sima feladatkezelőben lenyomom mondjuk az utorrentet. Egyébként ezt sem szoktam, de kíváncsi voltam, hogy mennyit merül így reggelre... hát túlteljesítette az elvárásomat
Szerk: nem, nem fogadom el, hogy ennyit bír az akksi, volt, hogy több, mint két napig ment nálam. Nálam idegbaj-kategória, ha éjszaka lemerül, mert rájön az öt perc Ezért adtam el a régi iPhone 3G-met is (ott már az akku volt öreg, itt ez azért nem igaz)
rezme
ux1
válasz tibz03 #38967 üzenetére
Igen.. 2.2 alatt se megy ha App2SD+ van és/vagy Move2SD-vel a memkarin van
Rááadásul, szebben is megy. De van még bőven app ami nem szereti, a 2.3.2-t
(#38965) madgie
Mondom... watchdog, middle beállítás elég. És majd jön a notify...
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
ux1
válasz tibz03 #39065 üzenetére
Ugye nem téveszted össze az a2sd-vel. Emlékeim szerint a JJ-ben az van. De lehet hogy tévedek. Nagyon rövid ideig használtam a JJ-t De emlékeim szerint az is az ext2-re pakolt.
Rom csere után mindig vannak furcsaságok. Kell jó pár nap míg a battstat beáll, mivel ez is törlődik olyankor.
(#39089) Lasy:
Arra várok hogy megoldják, mert nekem a Navitel nem megy miatta
Az Angryt letojnám[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz tibz03 #39748 üzenetére
Le kellett venni, mert csökkenteni kell az elhalálozás esélyét.
Itt a topicban egyébként 2 embernek ment tönkre a telefonja TPT-zés miatt/alatt, az egyik ux1 kollega (extréma használat volt) a másik az a forumozó volt akinek hibás volt az sd slot a telefonon.
Mindkét esetben kicserélték a készüléket újra.
(#39751) api29
Ránézek, de nem hinném.
anglergab
válasz tibz03 #39752 üzenetére
Az SD kártya mellett további rizikófaktorok: SD kártyaolvasó (slot) hibája, akku lemerülése, hibás (sérült) forrásfájlok. Ezeket a (relatíve) nagyszámú "aktatáskás" felhasználóra (értsd: nem olvassa el alaposan a leírásokat) vetítve a TPT-s módszerek globálisan komoly kockázati tényezőt jelentettek, ezért -- teljesen érthető módon -- az esetleges meghibásodások elkerülése végett eltávolításra kerültek.
(#39755) Recon
Úgy tudom, hogy a romot-is-telepítő-típusú-TPT (All-in) után nem feltétlen bootolt be a rendszer, hanem "megállt a zöld robotnál".[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz tibz03 #39755 üzenetére
Nem, dehogy is, egymásra nem húzhatóak mert mindig átalakítják a partíciós táblát.
A csodazip tartalmaz romot, de ha ráereszted bármelyik módosítást azonnal megsemmisíti az összes dolgot.
(#39756) anglergab
Csak az Allin megoldásokban volt benne az éppen aktuális rom.
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Monitor hiba topik
- Hobby rádiós topik
- Xbox Series X|S
- Google Chromecast topic
