- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
válasz huliganboy #21711 üzenetére
Természetesen, teljes funkcionalitással fog működni a router (kivéve a NAT és a DHCP de az itt nem is kell).
ScrapUnit: Vannak X-Aktákba illő dolgok, úgy tűnik ez is az lesz. Egy cserét mindenképpen érdemes megpróbálni, veszteni valód nincsen.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Vajdahunyad #21727 üzenetére
Simán hiszen meglopod.
Az már más kérdés, hogy észre veszi-e, hogy csinálod, sokan a gyári jelszavat használják vagy nem is jelszavazzák le a wifi-jüket mivel nem értenek hozzá.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz huliganboy #21732 üzenetére
Az AP-n nem kell semmit sem beállítanod, jó ahogy most van, használhatod ugyan azt a kábelt amivel eddig az AP-t és a switch-et kötötted össze. A megvásárolandó router-en DHCP ki és az egyik LAN portba kell bedugni az AP-bők jövő kábelt, wifi-t ízlés szerint konfigurálhatod, lehet azonos az SSID az AP által befogottal de más csatornán legyen.
Mielőtt hozzákezdenél a router beállításának, változtasd meg a router admin felületének eléréséhez szükséges IP címet, LAN IP-t, hogy ne ütközzön az AP és a modemre csatlakozó router-éval.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz huliganboy #21734 üzenetére
AP + router használata esetén nem lesz sebesség csökkenés.
Ha az átvivendő sebesség 40 Mbps alatt van akkor jó lesz egy TP-Link 74x szériából valamelyik, a legolcsóbb a 740N de ajánlott inkább a 741ND és 743ND mivel ezeken cserélhető az antenna így szükség esetén nagyobb/erősebb is szerelhető rájuk.
Ha sebesség meghaladja a 40 Mbps-et akkor TP-Link 84x széria, itt a legolcsóbb a 841N de alig pár száz forinttal drágább a cserélhető antennás változat, a 841ND, a 842ND pedig rendelkezik USB porttal így a hálózaton meg lehet osztani vele HDD-t/nyomtatót is.Természetesen választhatsz más gyártót vagy modellt de arra figyeljél, hogy legalább Lite N-t (150 Mbps) tudjon az eszköz mert G-s eszközt 2012-ben már nem szabad venni, régi és a Lite N-es eszközökkel szinte egy árban vannak.
válasz Khaosz55 #21739 üzenetére
Ha minden körülmény ideális kb 70-90 Mbps lesz a max sebesség de sok minden befolyásolja, hogy ténylegesen mennyi lesz.
Elméletileg stabilabb lesz a kapcsolat a három antennás esetében de gyakorlatban nem lesz igazán sok előnye.
Router-ből:
TP-Link 841N és 841ND: ugyan az mind a kettő de az ND végűn cserélhető az antenna.
TP-LInk 842ND: ugyan az mint a 841ND de ezen van már USB port is.
TP-Link 940N: ugyan az mint a 841N de ezen már 3 antenna van.
TP-Link 941ND: 940N cserélhető antennás változata.
TP-Link 1043ND: 941ND gigabites portokkal + USB port.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Khaosz55 #21741 üzenetére
Az USB-vel nyomtatót/HDD-t tudsz megosztani vagy akár mobil internet modemet is csatlakoztathatsz tartalék net elérésnek.
Mobil netes modem csatlakoztatásához inkább az TP-Link MR3420 ajánlott ami alapból tudja ezt a funkciót, különben megegyezik a 841ND-vel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gyökérkezelt #21779 üzenetére
Veszel egy TP-Link 743ND router-t ami csatlakozik a netet adó routerhez és kábelre kiosztja azt. Ezzel a megoldással az emeleten is lesz LAN csatlakozási lehetőség + a nyomtatót is tudod használni. Ebben az esetben csak egy aktív wifi hálózat lesz amit az eredeti router fog adni, a 743ND csak ennek a jelét fogja venni, ő maga nem fog újabb hálózatot sugározni.
Amikor 3 éve vettem egy multifunkciós nyomtatót akkor a hozzá való Bluetooth adapter 18k volt, én rádugtam a gépben használt adaptert és azonnal felismerte és tudtam is Bluetooth-on keresztül nyomtatni.
Ezt azért írtam mert hátha nálad is működne egy szabványos adapterrel a wifi-s működés.[ Szerkesztve ]
válasz freemanone #21891 üzenetére
Még megpróbálhatod fixre tenni a csatorna számot, az összeset végig próbálgatva hátha találsz olyat amin nagyobb lesz a sebesség de ne nagyon számítsz drasztikus javulásra.
Korábban már többször le volt írva, hogy az elérhető sebességet nagyon sok dolog befolyásolja és az adaptereknek megadott sebességének kb olyan 40%-a ami valósan ki lehet hozni max, a többi elmegy a kapcsolat fenntartására.
Eseteleg megpróbálkozhatsz Tomato firmware használatával de ebben az esetben sem várhatsz csodát.v1 vagy v2 a router?
Csak tájékozódás miatt kérdezem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz freemanone #21901 üzenetére
450-es modulok még alig vannak, sőt ezt támogató router-ekből is csak az abszolút felső kategória van.
A v1 csak a 5GHz sávban tud 450-et, a v2 viszont mindkét sávon 450-es.
válasz freemanone #21912 üzenetére
Én személy szerint nem hiszem, hogy jelentősen javulhat az átvitel, elég régi ez az adapter.
Lehet kapni olyan USB-s adaptert amelyen cserélhető külső antenna van.
válasz freemanone #21914 üzenetére
Nem ismerek egyetlen 450-es adaptert sem.
válasz Pancsermeste #21954 üzenetére
Egy ilyen környezetben nem is csoda, hogy lassú a másolás, a sok másik hálózat elnyomja a tiédet, ezen max egy 5GHz sávra állással lehet javítani vagy ha kábellel csatlakozol.
válasz Pancsermeste #21958 üzenetére
Az, hogy milyen net csomagra fizetsz elő abban nem tudok segíteni de egy ilyen zsúfolt környezetben nem fogod tudni kihasználni wifi-n.
Érdemes lenne végig nézni az összes csatornát, hogy hol jobb a vételi lehetőség, kezdésnek azokat ahol a legkevesebb egyéb hálózat lóg be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz DanielK #22570 üzenetére
A wifi-s értékek normálisak de a kábeles egy kicsit kevés de az sem vészes annyira, a mérés pillatatába éppen annyit tudott a hálózat.
Min mérted a sebességeket?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz vitya10 #22824 üzenetére
Ismerősöm nálam járt 3 hete és az ő iPhone-ja simán felment a router-emre úgy, hogy kb 1,5 éve volt itt utoljára és az akkor el lett mentve jelszó + frissítve lett azóta az iOS is.
A TP-Link-re feldobhatnál tesztnek egy Vargalex féle OpenWRT-t, olvastam, hogy a gyári firmware-rel voltak már stabilitási gondok + nézz be a router saját topicjába is, ott biztosan kapsz segítséget.
Első körben inkább azzal kellene próbálkozni ami jelenleg rendelkezésre áll, egy OpenWRT telepítéssel lehet, hogy meg is oldódna a gond és nem kellene felesleges költségekbe vernie magát.
válasz BorCsa64 #23009 üzenetére
Saját eszközzel ezt nem fogod megoldani, ehhez a szolgáltatótól megvehetőek kellenek.
Ha a szolgáltatód a T-Home akkor ITT található a lehetőségek + az elég borsos árak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Itt nagy gondok vannak. Ezt a kialakítás úgy ahogy van meg kellene szüntetni és kiépíteni valami normálisat. Toldozgatással csak ideig óráig lehet javítani rajta.
Javaslatom:
1; ZTE eszközt oda ahol bejön a telefon kábel, wifi kikapcsolva.
2; AP módba a Linksys csatlakoztatva a ZTE-hez.
2; A felrakott kültéri UTP-t a ZTE-be, másik végére egy AP-t (lehet egy másik AP módú router is) ami a másik épületbe szórja a netet.Így elég olcsón meg lehet úszni a dolgot és hamar kész is lesz.
válasz gaylord #23416 üzenetére
Nem ajánlott az egybe eszközök, mert ha valami baj van akkor sokkal nehezebb a hiba keresés és ha tönkre megy akkor egyszerre kettő eszköz esik ki a szolgálatból.
Külön eszközökből ajánlott:
D-Link 360R T1 (fekete) vagy a 321B modem + dchard firmware
ADSL-hez elég lesz egy TP-Link 74x is.[ Szerkesztve ]
válasz Vincsó #23422 üzenetére
Elég kicsit ez a vevő így nem csoda, hogy ilyen lassú a neted. Ezzel a vevő max olyan 40-50 Mbps lesz az elérhető sebesség.
Nézni kellene egy mérés InSSIDer-rel, hogy pontosan lássuk mik is a hálózati viszonyok nálad.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tzsolesz #23722 üzenetére
Újonnan már semmiképpen sem veszünk G-s eszközt, használtan is csak akkor ha nincs más, ha már meg van akkor lehet használni.
Ma már min Lite N-es eszközöket szerzünk be, ebből a leg olcsóbb a TP-Link 74x sorozat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
AP Client-nek egy TP-Link 743ND-t, ez egy olyan router amely tud kapcsolódni egy másik wifi hálózatra és azt vezetéken tovább osztani.
AP-nak vegyél egy akármilyen router-t amit AP/Bridge módban üzemelsz be. Ebből, maradva a TP-Link-nél, egy 741ND-t. Ezen a router-en ki kell kapcsolni a DHCP-t és az AP Client-ből jövő UTP kábelt a másik eszköznek a LAN portjába, nem a WAN portba.
Azért ajánlom ezeket az eszközöket mivel elég könnyüek beszerezni és sok embernek van ilyen eszköze így az esetleges hiba/gond esetén gyorsan kaphatsz segítséget.
Természetesen más eszközt és gyártót is választhatsz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szörnyeteg77 #24075 üzenetére
2012-ben minimum Lite N-es hálózati eszközt szerzünk be, G-st már nem.
válasz hermanyi #24230 üzenetére
Természetesen megoldható így a tetőtér lefedése.
A második router-en DHCP off, LAN IP megváltoztatása, hogy nem ütközzön a fő router-ével és a feljövő UTP kábelt ne a WAN portba csatlakoztasd hanem a LAN portba.
válasz SkyLaci #24652 üzenetére
1; Be kellene lépni a router-nek az admin felületére és ott hátha van olyan opció, hogy legyen látható a jelszó, ha nincs akkor megadni egy újat, és jól megjegyezni legközelebbre.
2; Ha nem lehet belépni az admin felületre akkor a router resetelése majd újbóli beállítása
3; Valamilyen céleszközzel feltörni a wifi jelszavát.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Eladó ASUS RTX 3070 TUF GAMING!
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
