- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
(Frissítve: 2020.05.31.)
commanDOS
válasz Pyttawrx #125957 üzenetére
Persze, tisztában vagyok vele, viszont korábban egy ősöreg, használhatatlanul lassú Fujitsut megcsináltam hasonló módon (+RAM bővítés) és jóval gyorsabb lett.
Igazából ez a noti csak áll itt évek óta, az SSD ingyen volt, gondoltam édesanyámnak netezős gépnek megcsinálom.Kihelyezett tőke visszaáramoltatási szociális ügyintéző: pénzbehajtó :)
Mans20
válasz Pyttawrx #125953 üzenetére
Nem tartott sokáig az öröm, megint szórakozik Lehet az új bios miatt vagy valami win frissítés, de már napok óta vergődök. A dark souls 3 a másik, mindig kirak az asztalra, naplóban az van, hogy kevés a virtuális memória, DS3.exe, vírusírtó exe fájl és explorer.exe ami napló szerint sokat fogyaszt. 8Gb ram mellett mennyit adjak virtuális memóriának?
Ano
válasz Pyttawrx #125973 üzenetére
Alapértelmezett a TB de mégsem látja a szkennelő progi amikor azt mondanám hogy emailben küldje el!
Sajnos a faterom gépe és távsegítségből nehéz bármit is könnyen megnézni rajta, de amikor hozzá adnék egy újabb profilt a szkenneléshez, akkor ott pl nem is engedi kiválasztani az email-t mint lehetőség, hanem csak a JPG-t BMP-t ...
2 HP multifunkciós gép is van a gépen:
egy régebbi (kb 8 éves lehet) lézer fekete-fehér és egy újabb max 2-3 éves színes ... elvileg mindkettő síkágyas szkennelő/másoló/nyomtató/faxoló és mindkettő USB-n csatlakozik a géphez ... pontos típusait most nem tudnám megmondani.Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
válasz Pyttawrx #125975 üzenetére
Amikor több 10 oldalt kell beszkennelni és ezt több emailben több címzettnek elküldeni, de igazából nincs szükség rá, hogy megtartsd a gépen is magadnak akkor tök fölösleges extra munka ... ráadásul a faterom 67 éves és örülök, hogy már ennyi mindent is képes megcsinálni egymaga anélkül hogy folyamatos telefonos support-ot kelljen adnom neki, így eléggé fontos lenne ez a funkció, hogy jól működjön!
Ano
King Unique
válasz Pyttawrx #126047 üzenetére
Amit leírsz - ha jól értelmezem - , az egyáltalán nem újdonság, ez már pl. 1909-es verziónál, meg a korábbiaknál is aszem így van.
A 20H2 verzió újdonságai meg pl. az alábbi leírásokben, cikkekben olvashatók:
• What's new in Windows 10, version 20H2 for IT Pros
• Windows 10 20H2 (Version 2009) update: All changes and new features so far[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Pyttawrx #126049 üzenetére
Ha pl. a 1909-es verziónál is az asztali "Ez a gép" ikonnál kattintok a tulajdonságokra, vagy a fájlkezelőben, akkor a vezérlőpult rendszer nyílik meg, nem a gépház névjegy, mint utóbbi a Start gombon jobbgombos egérkattintásra előhívható menüben a rendszer elemnél. Vagy nem erre gondoltál
scott_free
válasz Pyttawrx #126199 üzenetére
Diverzifikálás
Másik probléma: az összes asztali ikon fehér lett, és hiába áll újra fel kb. negyed óra alatt, a következő indítás után megint fehér lesz. Próbáltam az iconcache-t törölni, de nem igazán segített.
Harmadik probléma: folyamatos mikrofagyások - pár másodperctől hosszabb ideig -, amik az egész gépet megfogják.Végül visszaálltam a 1909-re, és minden egyből működik, ahogy kell.
sz.j
Hegyirabló
válasz Pyttawrx #126262 üzenetére
Úgy nézek én ki, mint aki viccel? (Amúgy nem jó a szórend a mondatodban.)
#126264 Geth Semmi esély nincs rá, hogy lokális hiba legyen.
Igazából engem nem izgat a dolog. Beírtam a véleményemet erről, többen meg ráugrottak, mint gyöngytyúk a takonyra.
Aquila non captat muscas.
Winnie The P
válasz Pyttawrx #126282 üzenetére
Nem jól válaszoltam az előbb. A "pontos idő automatikus beállítása" van kijelölve. Az óra szinkronizálása pedig 2020. 03. 30. És most a time.windows.com-ra van állítva az időkiszolgáló. Hiába állítom át, akkor sem szinkronizál.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
modflow
kyra2016
újonc
válasz Pyttawrx #126649 üzenetére
Szia
Macrium-al klónoztam vagyis elkezdtem usb hdd dokkolóban az új hdd amire akartam.
Az első 4 partíciót klónozta amiket a windows rakott fel / boot,restore..../ utána kiírta, hogy az olvasási sebesség sokkal nagyobb mint az írási gondolom az hsb 2.0 miatt ezért leáll..
Kivettem usb dokkolóból közvetlenül alaplapra kötöttem,hogy gyorsabb legyen az írása.
Elindult a gép a betöltés tovább tartott kb 5-10 perc de elindult.
Macrium nem látta az új winchestert, ezért partició kezelővel formáztam...
Igen tuti azt a lemezt 100szor megnéztem előtte... meg az adat rajta a régi lemezen...
És újraindítás után nem tölt be csak a spec indítási lehetőségek... winchester csak a régi van rajta.
Régit klónoztam így ahogy van és azokon próbálom elindítani,hogy véletlenül se basszam el az eredetit, de sem a rendszer visszaállítás sem a hdd-n levő isoval nem akarja visszaállítani...
Arra gondoltam,hogy a boot sérülhetett de nem tom mitől, vagy a klónozott winyó zavart be valamit,de hogy???
Nem jövök rá...
Ezért kérdeztem,hogy az isoval visszaállítás lehet azért nem megy,mert más a winyó méret... -
tasiadam
válasz Pyttawrx #126905 üzenetére
egyszer lattam egy gombot a bugyraiban a rendszernek hogy hardware change, es ilyenkor atallitja magat szepen. Rakerestem googlen is erre, es olyanokat talaltam hogy reactivation. A driverek vilagosak, de nem haklis abszolut erre a win10, hogy kirugjak alola a rendszert?
egesz nap kodoltam masik melohoz test miatt. Azota nincs agyam ilyenekhez. vagyis ugy 8 hete semmihez miota uj csapatom van munkahelyen.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
King Unique
válasz Pyttawrx #126944 üzenetére
Igen, ha Microsoft-fiókkal használja a Windows 10-et, akkor ott normál esetben megtalálható a BitLocker helyreállítási kulcs, lásd nemrég egy másik esetnél leírtakat.
King Unique
válasz Pyttawrx #126946 üzenetére
A BitLocker használatánál az első lépések egyike a helyreállítási kulcs mentése, vagyis normál esetben meg kell lennie ott, ahova mentette.
Amúgy ez most a szabványos BitLocker Pro és magasabb rendű kiadásoknál, vagy pl. azt nem támogató Home kiadásnál TPM chip megléte esetén az eszköztitkosítás? -
ElektrikusDE
válasz Pyttawrx #126952 üzenetére
Ha a MS fiókban (vagy a hdd-n) megtalálod a recovery keyt akkor felírod/kinyomtatod és a 3.képednél bepötyögöd..
Ezt valami vacak brand progi indíthatta. (1-2.kép). Ezért jobb otthon Home verziót használni, mert ott ezt nem tudta volna megtenni.De szerencsére a bitlocker csak szoftveres titkosítás, így legrosszabb esetben is csak törlöd a partíciókat majd újra létrehozod, de nem lesz maga a hardver használhatatlan..
paolinho
válasz Pyttawrx #127066 üzenetére
Annyi különbséggel, hogy a Vezérlőpult alatt közvetlenül, de sikerült az Energiagazdálkodási lehetőségek alatt A főkapcsolók funkciójának megadása menü pontból rendezni a problémát. Még egyszer köszönöm a segítséget!
Sztyepadzso: a DVD szintén kezelgetve van alkalmanként, de ezzel még nem árt az addig végzett munkámnak, legfeljebb csak zörög a ki-be nyomkodása, a Reset meg olyan pici, hogy még nem fedezte fel, iiletve a ventikhez meg nem fér hozzá a gép bizonyosfokú szeparáltsága miatt.
Csengődi: Hidd el azon vagyok/vagyunk, hogy leszoktassuk róla, de sajnos még ez nem sok eredményt hozott, de nyilván idővel majd változni fog. Egyelőre a Hi-Fi is ki van húzva, és a Set-Top-Box is megközelíthetetlen helyen végzi a dolgát, a TV-n meg nincs mit nyomkodni, legfeljebb a képernyő maszatos néha.
#06658560
válasz Pyttawrx #127263 üzenetére
Ismerős munkahelyén vettek nemrég B-Ware Lenovo gépeket, szoftverek miatt kellett volna W10Pro, ehelyett háromból két gép W10Home lett. És nem lehet rá mást tenni, mert BIOS-ban van kódolva. Az eladó cég is meglepődött mindkét infón, mert úgy tudták W10Pro mindegyik gép, szóval nagyon oda kell rá figyelni.
AsakuraDave
gyemipapa
AsakuraDave
AsakuraDave
válasz Pyttawrx #127792 üzenetére
Legújabb BIOS van ráflashelve úgy vettem ki a zacsiból a lapot, hogy egyből (vagyis szenvedések után mert dram led világitott és nem postolt) feltettem rá a legújabb bios-t.
De mint írtam X470 Taichi + R5 2600-al is ugyan ez volt 1903-as builden.
Ez AMD-WIN10 specifikus mindegy a konfig csak, hogy AMD-s chipset legyen.
Ryzen power plan most se lett mikor ma ujra raktam a windowst és azzal kezdtem hogy felrakom a chipsetet. Alapból se szereti a microsoft az AMD-t nem véletlen kellet külön specifikus power plan rá Ryzen-hez.
Köszönöm a segítséget de anno mindenen végig mentem és semmi se oldotta meg.
Így mindegy is most elvileg van egy chipset driver fennt és a NZXT CAM, HWiNFO stb mind érzékeli, hogy 5600X van a gépbe így nem is izgat már...There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
AsakuraDave
válasz Pyttawrx #127794 üzenetére
A legújabb azaz a 1212 Beta verziós van fennt.
X470 Taichi + R5 2600-on "WHQL" bios-szal is ugyan ez volt a gond az amd chipset driverrel.
Most persze mondhatjuk, hogy akkor biztos a beta bios miatt de nem mert feltelepült, oké nincs ryzen power plan ezt betudom a beta bios-nak de az, hogy ha letörlöm a chipset drivert utána ne tudjam újra felrakni... Sőt ha jön egy újabb az se fog felmenni mert ezek törlik az előző verziót és utána települnek így 120%, hogy nem lesz müködő képes így nem is fogok frissíteni chipset drivert vagy telepíthetem újra a windowst...There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
