- Apple Watch
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Ezt érdemes elolvasni: [link]
Geth
Erről a listáról feketén-fehéren kiderült már, hogy ez az amit end usernek néznie kell?
The goal of this specification is to enable OEMs, ODMs, Silicon, and other component vendors to make early design decisions for devices and computers that will run Windows.
Nekem ez gép építős listának tűnik, nem annak amin kizárólag elindul (inkább gyártási év, semmint teljesítmény alapján van szelektálva).
Cr00py
Ja nem. Engem a tegnap megjelent UI update érdekelt igazán. ( Settings, notification center, context menu..etc ) Jött egy frissítés, azzal már váltott az új UI-ra. ( Mások már azonnal megkapták, nekem pedig up to date-t jelzett a wu, ezért volt fura.. gondoltam a háttérben már felrakta..de nem... Késett pár órát. A Store viszont még mindig a "régi" .. gondolom ezt is apránként kapják meg a felhasználók? Avagy van valami "trükk" amiről lemaradtam?
Maga a rendszer egyébként még kicsit fura..de egész jó. A Day1 Ui update-nak köszönhetően viszont ez az új context menü egy kicsit össze-visszaság lett számomra. Most komolyan nyomni kell a jobb klikk után egy Shift+F10-t ahoz, hogy tudjak nyomni egy refresh-t az asztalon?
A copy-paste-t is kerestem kb 5 percig.
Cr00py
Azóta már megoldódott, mert az éjszaka folyamán jött egy update, amivel átváltott az új UI-ra nálam is.
Egyedül a store maradt a régi, nem tudom miért.12104.1001.1.0 verzió van most. Nem is talál frissebbet.
#440kleinguru: Szerintem az biztosan változni fog a feedback-ek alapján. Sokan vissza fogják sírni legalább a "refresh" button-t.
Az lenne a legjobb ha szabadon konfigurálható lenne. A user majd eldönti, hogy mi kellene neki oda. A win. terminal-t sem igazán értem, hogy minek oda.. sőt.. a "másik" oldalon - shift+F10 is ott van.[ Szerkesztve ]
Cr00py
Gondoltam, hogy egy újabb verzió van..csak nálam valamiért az nem jelenik meg. Store szerint minden up to date, szóval várok.
Nem is csak a desktopon.. hanem úgy kb bárhol. Nem hiszem el, hogy nem fért volna el mondjuk a view és a short by között, alatt..bárhol.
Van olyan..főleg vm-en, hogy nincs "kéznél" a bill.. így egérről szinte mindent meg lehetett oldani.. ahogy most is..csak picit körülményesebb.[ Szerkesztve ]
Kivéve egyszer amikor egy hibás frissítés cseszte el a dolgokat ( 2004-es buid-ben nekiállt defragolni az ssd-t)
savior
SSD-vel amúgy csak annyi a dolog hogy legyen rajta 10% szabad hely azaz ne legyen fullra telepakolva. De semmilyen extra beállítás nem kell hozzá.Illetve menjen a trim, bár az inkább 10 éves gépeknél szokott gond lenni.
NVME 2.0-ra gondolsz, amit csak nemrég jelentettek be? Ilyet nem olvastam sehol.
[link] DirectStorage requires an NVMe SSD to store and run games that use the "Standard NVM Express Controller" driver and a DirectX12 GPU with Shader Model 6.0 support.
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6750XT, Windows 11
adika4444
Őszintén bízom benne, hogy visszahozzák az állítási lehetőséget. Én amióta tudom, hogy szét lehet dobni az alkalmazásokat, azóta úgy használom. Most bekapcsoltam a csoportosítást, de szörnyű...
üdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
jerry311
Tudhattam volna, ha olvastam volna
Küldtem Feedback-et az MS-nek, aztán kész, ha elegen küldik akkor vagy lesz, vagy nem.
Lásd kikapcsolható update, az sem lett.
Különösebben nem érdekel (most még), mert egy olyan laptopon van, amit hetente talán 1x használok 10 percig. Pl. online megrendelni futárt csomaghoz, aztán kinyomtatni a címkét.
Azt tudja.Itt igazából azt nem értem, hogy sokak által használt funkciót miért kell kivenni?
Esetleg nulláról újraírták a taskbar-t, és még csak itt tartanak vele? Kétlem, hihetőbb, hogy kivettek fícsöröket a régiből, és beleírták, hogy legyen középen. -
Storms
A másik meg, hogy tuti fel lehet majd rakni TPM és egyéb kötelező dolgok nélkül is a nem kompatibilis gépekre.( Pl.: a win 10-es install.wim kicserélésével..) Mint minden mást eddig is, ezt is megfogják oldani az illetékes emberkék
ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
Floyd80: Látszik, hogy konfigurációnként óriási az eltérés a win 11 viselkedésében, hiába, ez még béta. Nálam az edge olyan mint a villám és semmi gebasz, hébe-hóba a firefox, rakoncátlankodik, de az is csak lassú, szakadozó betöltésben nyilvánul meg. Fagyások még hírből sincsenek.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
BiP
Cs1csó
Ezt már "értem" tehát a registry trükköt vagy azt a másolós izét, de a kérdés továbbra is adott, ha engedi, hogy hivatalosan felfrissítsem a Windows 10-emet, Windows 11-re, és ha ez sikerül akkor utána jönni fognak e az update-ek mert én frissítések nélkül nem szívesen használnám a Windows-t azt pedig, hogy minden pach kedd után újrahúzzam még nekem is nonszensz.
Virtualbox-ba van egy dev channel-es iso, az is 22000.176-ra frissült. uupdump-ról generálok majd egy 22449.1000 iso-t és az is megy fel virtualboxba, kíváncsi leszek az mire fog majd frissülni.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
V.Stryker
Jah, meg a tpm is csak 1.2. Nem értem a dell-t miért nem frissíti. Mindegy.
Elvileg fel fog rá menni a tegnapi hírek alapján, csak kevesebb frissítést fog kapni, ami most már inkább előny, mint hátrány.Amúgy ezek a buildek mennyire stabilak, mennyi hiba van bennük?
Peugeot 308 T9 1.6BlueHDi / MacBook Pro 13 / Samsung Galaxy S24 Ultra
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- EREDETI - CHOICE - BUNDLE - STEAM KULCSOK - UPDATE!
- AMD Game Bundle: Warhammer 40,000: Space Marine 2 és Unknown 9: Awakening - kaparintsd meg már most!
- Call of Duty Mwii Ghost kézzel készített maszk + ingyen foxpost
- Steam játékkulcsok
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akciók!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- LEGO 3 Games csomag (Stunt Rally, Creator Knights Kingdom, Racers 2 + ajándék 3 LEGO játék)
- Pc játékok, filmek eladók / Csere is van!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
