- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- A Huawei sportlaborjában edzettünk
- BYD Atto 3 menetpróba
- Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Olcsó USB WiFi AC adapter
War Thunder: Ground Forces - legördülő öszefoglaló
CHaooSS
CHaooSS #4743 üzenetére
Ahha rájöttem.. 5.7-ben kell ezzel játszani
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
milkabrams
CHaooSS #4749 üzenetére
Egyik modern tankról sem tudni biztosat, mint ahogy azt sem, melyik lövedék hogy reagál ilyen meg olyan összetételű rétegelt páncélra .
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
SP4C3
CHaooSS #4754 üzenetére
A nagy MASSIVE BR CHANGES:
Bíztam benne, hogy felnyomják a BR skálát 12-ig...
Az M18-nak miért emelték a BR-jét? Most komolyan, meg T32 - 7.0 az aztán sokat segít rajta, tényleg...
M36 GMC - Sz@rdarab ágyú (a tigriseké 1000x jobb és gyorsabban tölt újra, alap ingyenes lőszer is jobb a páncélja is jobb talán még gyorsabb is.) és egy szinten vannak. EZ MIEZ?
T-34-85-ök is emelkednek 0.3-mal.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
CHaooSS #4756 üzenetére
Nemtudom én nem játszok abban a BR range-ben, pont mert élvezhetetlen, még így is 4.7-6.0 közt is minden második kör után el kell szívnom egy cigit...
Ja meg azokhoz is hozzávághatnák az ezüstöt, akik a győzelem előtt elhagyják a csatát. Nem is értem miért nem kapjuk meg, ha megtettük amit lehet és meghaltunk a csata elején vagy teszem azt közepén és elhagyjuk a csatát, akkor már nem is jár a győzelemért kapott ezüst.
PAtr0n
CHaooSS #4777 üzenetére
Idézek a hozzászólásokból, hátha úgy:
"If you're shooting low caliber gun at thick, angled armour (shell diameter is less than half of armour) you'll get more bounces.
If you're shooting the same low caliber gun at angled but thin armour (shell diameter about the same as the armour) you'll get less bounces.
If you're shooting the same gun against angled but very thin armour (shell diameter more than 1.5 times the thickness of armour) you're getting much less bounces.
So it's not a nerf or a buff, since whether it's beneficial or detrimental is highly situational, it depends a lot on what you're firing and what you're hitting"Amit te írsz, az helytelen. Jobb lett az átütése az APDS-nek 1.0-ás űrméret vs. páncélvastagság mutató felett.
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
SP4C3
CHaooSS #4799 üzenetére
Próbáld ki:
M18
M36
T25
M26
T32
T26E1-1 "Super-Pershing"Vissza fogod sírni a tigriseket!!!
A balance az valami szégyen lett.
CHaooSS
CHaooSS #4812 üzenetére
Ma írok is majd nekik, hogy indokolják már meg, hogy 2 év után hirtelen miért nem elfogadható a nevem..
milkabrams
CHaooSS #4826 üzenetére
Lesz MBT-70 (kpz 70) ágyúcsőből indítható rakéta, 20mm-es lövegcsővel párhuzamosított gépágyú, jól hangzin, meg a két rétegű páncél is, ami sajnos nem chobham, csa keltérő keménységű acél.
milkabrams
CHaooSS #4828 üzenetére
70-es évekbeli fegyverek ellen semmit sem érne a 240 rha, még a duplája sem biztos, amúgy a Leo 1a5-ben a leo 2 tűzvezető számítógépe kapott helyet, érdekes lenne ilyen kis pályákon+lézeres távmérő. Kíváncsi vagyok, amcsiknál mi lesz, csak mert m60a1->m60a3->mbt-70 ezek után csak abrams van, de az nem férne bele a 10.0-ba
milkabrams
CHaooSS #4848 üzenetére
És ez prémium vagy a fejlesztési ágban elérhető tank lesz? A Wot-ban a T 29-es lövegpajzsa 279mm, itt miért csak 203mm?
milkabrams
CHaooSS #4862 üzenetére
Nagy távon nem lesz egyszerű a célzás kb. mint az M4 Shermannál. Nem használtam még HESH lőszert, mennyi kárt okoz, és mennyire számít a döntött páncél? Ha az IS2 mod. 1944 mehet 6.3 ba, akkor ez is.
CHaooSS
CHaooSS #4864 üzenetére
Bár kétlem, hogy real újratöltést kapna.. max akkor, ha minden más megkapja a valós töltésidőt legalább SB-ben
milkabrams
A nagy lövedékesés miatt lesz nehéz, nekem. Párducnál +- 200m még belefér, legfeljebb nem pont a megcélzott helyen találom el, de ilyen nagy esésnél nem mindegy. Gondolom ez is prémium, lassan el kell kezdenem gyüjtögetni, T29, 30, 34 összesen meglesz vagy 100-120 euró.
milkabrams
CHaooSS #4871 üzenetére
Sajnos a legjobb amim van a 90 miliméteres L-73-as kaliberhosszú ágyú, tigris 1-est szétkapja 1 lövésből, a királytigrisnek és párduc2-nek sajnos csak a tornyát pucolja ki.
Francia91
CHaooSS #4878 üzenetére
Volt rá példa korábban is, de pl a Sherman vagy M18-as fedélzeti 12,7 mm-es géppuskájával is szedtem le repcsiket
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
xavix13
CHaooSS #4905 üzenetére
Meg a matchmakingen is lehetne azért reszelni.
Nem rég meglett a tigris, de sztem értelmes meccset max ha 2-t mentem eddig vele, mert a gamek 90%-ában 6.7-es tankok ellen kell mennem, ráadásul a másik 2 tankom egy pz 4 f2 meg egy pz 3 m. Marha élvezetes 3!!! Br.-el nagyobb tankok ellen menni miután kilőtték alólam a tigrisem. Persze értem én hogy nem lehetek mindig én a top tier, meg csináljak ugyanolyan br-ű preseteket, de most akkor addig ne játszak a tigrissel míg nem grindolom ki a másikat meg egy panthert?
Legalább nézhetne átlagot mert egy 3.3/3.7/5.7 lineup VS. egy 6.7/6.7/6.7 lineup minden csak nem fair és könnyen elveheti egy kezdő játékos kedvét.
Öröm az ürömben, hogy a pz 4-et már a saját tierjében úgy lövik át mint a vajat, szóval teljesen mind1 hogy egy t34 vagy egy tiger 2 one shotol, sok minden nem változott.One thing I've learned: if you don't draw first, you don't get to draw at all.
milkabrams
CHaooSS #4904 üzenetére
A lövegpajzs alsó részét kell meglőni, olyan kicsi célfelület, hogy inkább szerencse kell, mint tudás.
SP4C3
CHaooSS #4925 üzenetére
US: M6A1, M4A2 (76) W (+M18 a br változtatás elôtt, de mostmár nem)
USSR: IS1, T-34-85(D-5T) (+T-34-85 zis a br változtatás elôtt)
GER: Tiger II H (+ Panther II a br változtatás elôtt)
GB: Cromwell-ek
JA: Az összeset szeretem ÍRTANI.[ Szerkesztve ]
milkabrams
CHaooSS #4938 üzenetére
Hull downban, kihasználva az ágyúsüllyedést nem lehet rálátni a torony tetejére, persze ez csak néhány pályán működik
Francia91
CHaooSS #4948 üzenetére
Nem hát... T-44-esekkel és T-44-122-essel az utóbbi 1 hónapban kizárólag szopok... Tiger II-esekről olyan szépen pattogok, hogy öröm nézni.... Én már otthagyom lassan ezt a játékot, és eladom az accot, komolyan mondom...
SP4C3
CHaooSS #4969 üzenetére
Mennyi regisztrált játékos van? 10 millió?
CS 1.6-hoz sem jött tartalom, mégis meddig ott volt a toplistákon.
SP4C3
CHaooSS #4971 üzenetére
Persze kell, csak tegnap már agyf@szt kaptam a pay2win t29-tôl. Ha amcsival megyek akkor ugye szétszednek a tigris 2-k, ha némettel megyek, akkor a T29, ha meg sovietekkel, akkor meg atgm-ek meg a spawnkiller g**ik.
Britek fhossák az apds-t leo-k meg a cheatfs-t. Én meg a stock gépeimmel halni járok a meccsekre.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Háztartási gépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Itt az AOC új 280 Hz-es monitora
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
