- Google Pixel 6/7/8 topik
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
EQMontoya
válasz fboldog #78341 üzenetére
én senkit, sehol nem hülyéztem le! annyit írtam hogy baromságot beszél, itt a fórumba(és vegyük hozzá a kompakt vizest is, mert ugye az LF szérián is mind P12-P14.ek dolgoznak) több 100db venti dolgozik és nem írt senki be ilyeneket mint ő hogy megolvad meg el deformálódik!
És mint írtam nálam is évek óta mennek hibátlanul!
válasz fboldog #78430 üzenetére
A blokk lehet levegős, feltöltéskor nem mozgattam.
A pumpa meg ilyen: (37w-os, nem álítottam rajta semmit)
Felépítés olyan hogy pumpa van a legmagasabb, az viszi a vizet a blokkba és onnan a radi alsó felébe, a felső felébe megy vissza a tartályba. Összesen 3m csövet használtam. Ami hozzá való 10/13-asat.
Müködéskor nincs szörcsögés, látom az örvényt is a tartályba.
Ventikből csak 4db p12 van rajta szabályozatlanul maxon.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
mpierre
válasz fboldog #78550 üzenetére
Csak piszok lassan haladok. Vannak még alkatrészek, amik meg se jöttek. Pl slim g1/4-es dugó. Mert az x-flow-n felül is van 2 db g1/4 port. De a beépítő keret miatt nem fér el a normál lezáró. Március 6 körülre ígérték...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz fboldog #78553 üzenetére
2,5 mm. Amik itthon vannak azok 3,2 mm felfelé vannak.
@fonok87: Aha, jó lesz az ssd-re felműteni ott bármit is. Hány centid van a mutatványra?
gaben22
válasz fboldog #78564 üzenetére
Vízminőségmérés tudtommal csak Aquacomputer saját lötyijével működik, mert a folyadék vezetőképességértéket arra kalibrálták be így más lötyiknél hülyeséget mutat (így pl. nálam is).
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
mpierre
válasz fboldog #78700 üzenetére
Thx, ment a matek rendesen, több koncepcióból született, plussz másoktól is lestem
#78701 hackeeeee
Nem tudom megmondani, külön nem is mérek folyadék hőfokot, ez a setup soha nem ment 2 radival, az elmélet az volt, hogy a vga 400..500w hűljön vissza, a ram és cpu kvázi hideg vizet kapjon, cpu után se meleg víz kerüljön a tartályba. Alul-felül 58-as, oldalt 44-es. De minden venti rpm és összwatt függő. Összeségében nem melegszik el a folyadék.#78702 tibcsi0407
Köszi, sokat segítettél 1700-esbe posztoltam (#16537), 20p 4pipás aida után 1500 venti rpm mellett 30.3 és 29.8 (8000-en 1.45V), de vga és cpu is "hűvösebb", jobban átszellőzik, de ugyan az igaz itt is, watt és rpm függő És igen, nagyon faca az Iceman, EK elbújhat, maximálisan ajánlott#78704 Kamelot
Köszi[ Szerkesztve ]
aleister
válasz fboldog #79459 üzenetére
Ez az oldal a témában elég releváns szvsz. Eszerint 20 fokon teljességgel, 50 fokon már nem igazán biztonságos 100%-os és 50%-os koncentrációban az izopropil alkohol. Cserébe az ajánlott "gyógyszertári alkohol", ami igazából etanol ugye, még 15 %-os vegyítésben sem alkalmas erre.
A hűtővízként 5%-os oldat szerepel az összefoglalóban, ami a tizede az 50-nek. Úgy tudom korábban maguk a gyártók is izopropil alkoholt tettek adalékként a vízbe, de javítsatok ki, ha nem így volt.Ubi82:
Amikor privát rendelésem volt, rekordidő alatt kihozták. Pont akkor voltak itt páran kiakadva, hogy hetek óta nem kapták meg a csomagjukat. Szóval teljesen lutri ez.
Feltehetően arról van szó, hogy kevés van már a termékből. A magánembereknek pedig drágábban el tudja adni az EK, mint a viszonteladó partnereknek, így inkább maga értékesíti.tibcsi0407:
Elférne igen, de így már anyagi totálkár lenne, úgyhogy elengedtem a dolgot.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
fonok87
válasz fboldog #79931 üzenetére
Hát, én mérnökként mindig szkeptikusan fogadom az ilyen úttörő felfedezéseket... Elég sokszor kiderül, hogy valami ügyeskedés vagy ordas kamu van mögötte. "Igen, ötször annyi, csak mi nem úgy mértük, persze ha úgy méred akkor csak 1,5-ször, de te méred rosszul"... A másik, hogy az árról nyilván hallgatnak a posztban, ilyen meseszerű eredmények mögött biztos nem kis fejlesztési és/vagy anyagköltség van, ha tényleg ezt tudja, az ára is hasonló eltérést fog mutatni a mezőnyhöz képest
Tehát egy szónak is száz a vége, ingyen ebéd még mindig nincs
Ettől függetlenül kíváncsian várom a teszteket, műszakilag biztosan nagyon érdekes lesz amit alkottak.Truss me, I'm an engineer.
szbalogh
válasz fboldog #79977 üzenetére
Igen, köszi, hogy figyelmeztettél. Ezért teszek bele fagyállót ahogy fonok87 is írta.
Volt 1-2 évig ilyen rendszerem, az sima vízzel ment. Azon a plexin ment át az alucső. Majdnem eldugult már mikor elbontottam. Szóval annyira nem olyan vészes ez a korrózió.Nick: HE_Storm
válasz fboldog #81172 üzenetére
Kösz az infót, tapasztalatból gondoltam, hogy rendben lesz, mert ezt a relét kazánokhoz szoktuk rakni, és amikor a 3. emeleten elindít egy szivattyút a felvitt 2x0.75-ös kábelen ami simán 7m, gondoltam itt is belefér, amúgy a chiller 2apert tól, de a relé kapcsolásához szerintem a 0,5A is sok, ami 6w, szóval ezek alapján 1% az esés, és az a 7m az lehet hogy csak 5m lesz, majd holnap furom át a födémet, de lepkefing.
Laraxior
válasz fboldog #81363 üzenetére
Én is így jártam, tölcsér az egyik lyukba, a másikon meg rajta hagytam a záródugót. Töltöm a lötyit, úgy kifolyt mint a huzat Szerencse a tartályok alatt pont nincs semmi.
tibcsi0407
válasz fboldog #82178 üzenetére
Ez egy relatíve extrém rendszer, a procin is DD van, az nagyon profitál az áramlásból. Ki fogom venni a szűrőt és gyorscsatival majd később felrakom, így könnyen kivehető lesz a rendszerből pár nap használat után.
Volt, aki kivette belőle a csapokat, mert ott a legszűkebb, de az sem sokat hoz.https://utdetailing.hu/
válasz fboldog #82273 üzenetére
Én is gondolkodtam egy ilyen építésén ,de aztán elvetettem.
Nem túl hatékony ,elveszik a nyomás 10cm után , a radi közepe gyakorlatilag nem kap semmi szellőt.
Airplex gigant is csak azért tud aránylag jól működni ,mert 2db 18as Air Penetrator 2 oldalról pont elég levegőt tud tolni (egyenes vonalban fúj /nem úgy mint a többi venti ami tölcsér alakban ) ,hogy az le tudja fedni a torony egész felületét .Ha a radikra raksz 4-4-4-4 ventit, akkor meg egymás ellen dolgoznak, az megint nem hatékony.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Aliexpress tapasztalatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
