anubis6
válasz Laraxior #64035 üzenetére
Ha a gyártó oldalán nem találsz, vagy épp youtube-on nincs róla szétszedés videó, akkor a jó öreg tolómérő a barátod, mert az ilyenekből nehéz méricskélni
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
TESCO-Zsömle
válasz Laraxior #64338 üzenetére
Segédlet:
Kérdés, hogy mennyire akarod profiba tolni, mert mondjuk alkalmazhatsz keverést, hogy mindig harmatpont alatt tartsd a bemenő vizet.
Vagy meoldod "parasztosan" és gyakorlatilag macskaalomba fojtod, majd hermetikusan lezárod a gép hűtött részét.
Sub-Dungeoneer lvl -57
fox_mulder
válasz Laraxior #64346 üzenetére
Ja abban én is jobban bízok. Viszont vannak olyan házak amik alumíniumok. Nem értem, azt most összeboronálhatom a rézzel. Gyanítom hogy nem érdemes?
Például:
[FREEZEMOD computer water cooling D5 pump full aluminum alloy pump cover supports domestic imports pc water cooler. PJ-D5QJS]
Vagy ennek jelen esetben semmi jelentősége? Elvileg azért tartósabb lehet mint a műanyag csak kérdés ezt bele lehet e rakni egy rendszerbe a réz mellé?Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Grózi
válasz Laraxior #64379 üzenetére
Szerinted.Szerintem meg a normális háztartásban van egy minimum 20 nm2-s műhely-satuval,kompresszorral,co-val stb.
De kinek a pap..
Javítani nem tudok-csak törölni.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Aljasvip
válasz Laraxior #64392 üzenetére
Nade' várjál, az AMD ezt 95W-ból hozza, az Intel-nek meg 150W kell a 75°C körüli hőmérséklethez. Na melyik a jobb...
Vicces amúgy a jelenlegi helyzet, az nem vitás.A topik témájára terelve a beszélgetést, én kíváncsi leszek hogy mit kezdenek a hűtés gyártók / kezdünk mi majd a csökkenő chip mérettel, mert ebből a buliból a kékek se maradnak majd ki.
Hiába rakunk majd baromi nagy hőátadó felületű blokkot a CPU felé... Gamer laptopoknál régóta megy a téma, ott ugye kupak nélküli procik vannak, amihez sokszor folyékony fém paszta kell, hogy ne menjen 80°C felé egy 90W+ CPU. -
MPowerPH
válasz Laraxior #64395 üzenetére
Alaporajelen? Vazz, pedig Te vizzel hutod?! Na meg DD....
Aljasvip: Az nem az AMD sara. 7nm, tul kicsi a die. Itt is problema lesz az Intelnel. A 10980XE azonos orajelen akar huvosebb is lehet, mint egy 9900K, pedig ott van +10db mag, meg 300W+fogyasztas, akar 500W peak -el. De van mi atadja a hot, a felulet.
Don't Tread On Me
ericdrawen74
válasz Laraxior #64621 üzenetére
Igen az msi gtx 1070 gaming x.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
ericdrawen74
válasz Laraxior #64623 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, holnap érkezik a csomag, szerelés és meglàtjuk...
ericdrawen74
válasz Laraxior #64625 üzenetére
Most egy ID-COOLING FROSTFLOW 240VGA aio dolgozik rajta és ebben a melegben belenyúl a 80-ba is.
EK Water Blocks EK-VGA Supremacy[ Szerkesztve ]
ericdrawen74
válasz Laraxior #64637 üzenetére
Conductonaut volt alatta és igen a Metro Exodus fingatta rendesen
No de már kész az új és lassan tolok egy tesztet Unigine Superposition-nal
És ugye, mennyi folyadék is kering egy AIO-ban[ Szerkesztve ]
ericdrawen74
Visszatérve az AIO-ra az első egy 360-as volt 2 vagy 3 dl folyadékkal, ebbe közel 1l ment bele, látszik is a különbség
ericdrawen74
válasz Laraxior #64642 üzenetére
Alapon elég is... mondjuk érdekes, hogy a Conductonaut-tal néhányszor le kellett szedni a hűtést és teríteni a pasztát, kíváncsi leszek ennél elő jön-e. Az AIO nem "skálázódik" olyan jól.
ericdrawen74
válasz Laraxior #64644 üzenetére
Ja... Vettem nyáklakkot és előtte lekentem a gpu környékét
MPowerPH
válasz Laraxior #64705 üzenetére
Otlet, en is igy csinalom. Miert nem hasznalsz toldot, design -re is jo, na meg szet lehet hatul csatlakoztatni. Nekem is igy van, en sem a lapbol huzom ki. A 24, 2x8 CPU es a 2X8 VGA pin is igy van bekotve. Lapra radugom oket szereleskor, aztan legtelenitesnel hatul csak szuthuzom.
mod: A csovek csak ugy siman ra vannak huzva, se bilincs, se gyorskotozo?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #64711 üzenetére
felul a 200as ventiknel talaltal valamit ami kompatibilis? neztem a sajat 630ammal, de egyszeruen eselytelen. az egyik venti meg elkezdett neha zorogni.
az eredeti 200as NZXTket meg mar nem kapni.
kozben ugy nez ki, hogy egy EK szallitmany nagyon durvan megcsuszott. beszeltem a bolttal, elvileg szerda-csutortok itt van a cuccom.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Laraxior #64716 üzenetére
fent hogyan tudtad rogziteni?
nalam az a trukk, hogy a ket 200as alatt van a 360as radi, amin reszben pushol jelenleg egy 120as ami igazabol a ramok huteseert (is) felel. probaltam 120as pullt felul, de ugy bemelegedett a gephaz a ket 290X OCvel, hiaba rosszabb ez igy szigoruan a radi szemszogebol nezve. viszont a radiator csavarjai ugye ott vannak a ventik alatt, szoval alatettel ki vannak emelve a ventik, ezert fontos, hogy fel tudjam fogatni.
hutes itt is fontos: hazhutes 200 + 2x140 be, 2x200 + 120 ki. oldalt teliablakot hasznalok, az oldalso 200as venti mar nem kellett, meg az elozo VGA blokkjaba (290X Matrix extramagas PCBvel) egyebkent is beleakadt volna. gyakorlatilag a haz szelcsatornava van alakitva. belul jelenleg ket 120as venti van a VRM / ramokat es az USB hubot extran huteni, ez atalakitas utan at lesz dolgozva.
a 630nal papiron ket, gyakorlatban harom SSD elfer az alaplapi talca mogott, de valoszinuleg felkoltoztetem oket az 5.25os helyekre mert ugy jobban kiadja a tap kabelezese. ott ugyis csak a vezerles meg a 360asbol kijovo cso van. neztem talan a masodik tartaly elferne oda, de eleg eselytelennek tunik.
a Phantom szeria egyebkent megkockaztatom, hogy az egyik legjobban sikerult vizhuteses haz volt. igenyektol fuggoen a h630 / 630 / 810 / 820 gyakorlatilag tokeletes vizre.
abridabri: köszi
válasz Laraxior #64719 üzenetére
köszi szoval a TT-2030 oke ventinek felul az NZXTbe.
nekem anno kb a 40 ora epitesi ido fele a kabelek dugdosasa volt. csak persze ez a harmadik atepites utan mar annyira nem latszik.
mondjuk ahogy nezem a Fractal meg csinal hasonloan testreszabhato szeriat, mint anno az NZXT. de egyertelmuen latszik, hogy vege a multiGPU eranak.
válasz Laraxior #64721 üzenetére
ameddig a processzortol az 1 / 4 illetve 2 / 5 slot az x16 addig rendben van az. mainstreamen inkabb az x8/x8 ami problemasabb, de az is vallalhato. regebben a 4way lapoknal is mindig 1 / 4 kiepitest hasznaltunk, az az egy slot jellemzoen nem volt optimalis, de eleg volt. csucskategorianal meg akkora a hoterheles, hogy 150W folott azert mar jellemzoen megfeleloen megoldott hutes kell, ami otthoni korulmenyek kozott altalaban vizet jelent.
AMDnel utoljara a 7es szeriahoz kellett kabel.
viszont utobbi evekben szinte mar semmi nem tamogatja, 2019bol kb a Far Cry New Dawn volt az egyetlen amivel jatszottam es mukodott.
anubis6
válasz Laraxior #64709 üzenetére
Azért nem ártana, ha raknál a csavarokhoz valami távtartót, így elég komoly nyíróerő éri őket, és nem is néznek ki túl jól.. pár nagyobb átmérőjű henger jó lenne oda, hogy azok viseljék a terhet és a csavarok csak rájuk szorítsák azt a monstrát
Ha gyorsan akarod megúszni, csak tolj be oldalról minden csavarhozhttps://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
anubis6
válasz Laraxior #64725 üzenetére
Jah értem, akkor már nem
Csak észrevettem, hogy elég érdekes szögben állnak, mintha ki akarnák magukat tépni a ház oldalából, de akkor már megállt a folyamat#64726 F e Z o: Szép darab, annyi szent Azért az az átmérő kicsit jobban bírja ahogy nézem
Devid_81
válasz Laraxior #64932 üzenetére
Az a gond azzal, hogy akkor furni faragni kell majd a hazon, azt meg nem annyira akarom.
Pedig eredetileg nagyon foglalkoztatott a kulso radi gondolata.
Mar majdnem ravettem magam, hogy a haz tetejere rakok egy nagy 420-ast.
Aztan ugy dontottem abbol legozok ki valamit ami lomjaim vannak...
Masik az az, hogy akkor maradna egy csomo lom.
A kovetkezo 360-as radihoz mar megvan 2 venti a 3 bol (amik a VGA-t hutik alul/felul)
Igaz a vegeredmeny igy is az lesz, hogy G12 Kraken keret, Corsair AIO+4 venti+gyari eredeti ventik ezekhez...ez mind kijon a hazbol.
Szoval igy is marad lom rendesen
Majd megprobalom eladni oket pici penzert ebay-en ha masnem.
Ha esetleg VGA-t cserelnek akkor lehet kraken+gyari hutos opcioval adom majd el, hatha valakinek kell ugy stb.Gondolom vegeredmenyben 1x360x30 meg 1x360x45 mar eleg lesz a VGA+Procihoz azert
Devid_81
válasz Laraxior #64934 üzenetére
Hatasfoka biztos a kulso radiknak a legjobb.
Viszont most pont azon vagyok, hogy ami befer az legyen bent inkabb.
Volt egy par honapig hazon kivul a DDC pumpas elso viz, de mindig csak az utban volt a cucc.
Plusz nekem a hazon nincsennek am lyukak sem a viz csovekhez, oke tudom azt is lehet furni, de a vegen csak oda jutok, hogy f.ssa furtam az egeszet...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Filmvilág
- RAM topik
- Háztartási gépek
