Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
energy4ever
Tikakukac
válasz Leon77 #55643 üzenetére
Nincs vele, itt is volt, tök jó.
Csak hátha sikerülne kicsit lefonnyasztani az EK arcát, hogy végre embereljék meg magukat support és gyártási minőség terén. Ehhez meg sok köze az átlag nincs csak annyi, hogy nem oda rakja a pénzét.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Laraxior
válasz Leon77 #55673 üzenetére
Én nem nagyon foglalkoztam a keverési aránnyal, de amikor most összeraktam a vizet, és a nővérem bejött a szobámba, akkor az volt az első mondata, hogy jó szeszszag van itt bent
Alcsi69
hash99
válasz Leon77 #55792 üzenetére
Én anno sem azért vettem blokkot a kártyáimra mert nem volt jó léghűtés. Ez inkább ilyen ha már vizezek akkor legyen azon is blokk dolog. Ezt te tudod neked mennyire piszkálja a bajszod. Eladásnál biztos buksz a blokkon is de el lehet adni főleg a flagship kártyákra készülteket. Egy 1070-es blokkot jóval nehezebb lenne eladni.
Tikakukac
válasz Leon77 #55799 üzenetére
Kolléga már írt, megnézi
Tudom hogyan megy, a régi blokkjaimon is saját magam vágtam CPU-ra meg GPU-ra a lefogatót. Apró hiba, hogy ehhez haza kell mennem vidékre a garázsba, ami most nem opció
Vartanus
válasz Leon77 #55835 üzenetére
Nekem csak egy 4+2-es B450M Mortal Titanium lesz. Ami esetén a 2 fázion nincs is borda egyáltalán és víz miatt egyéb venti sem igen lesz az alplap környékén. Alul 2x140-es a radin, hátul egy 92-es és felül a táp saját 135-öse melett egy 80-as venti és kész.
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
MPowerPH
válasz Leon77 #57633 üzenetére
Es hova rakod ezt a sok radiatort? En nem lattam meg olyan hazat, amibe ez befer. Vagyis lattam, a HAF 945 Stacker szemelyeben, de az sem volt mar idealis, mert egymast melegitettek a radik.
Vartanus: Ez jo kerdes. De nalam eleg rosszul mukodott anno, pedig az is dupla koros volt. Az elso Monsta -rol tavozo, VGA -tol elvont ho a felso UT60 -on ment keresztul, igy a cpu vizhofoka kozel 10 fokkal volt magasabb, mint ha friss levegovel szelloztetnem at.
Don't Tread On Me
Puma K
válasz Leon77 #57635 üzenetére
A kolléga írásából kivehető, hogy arra volt kíváncsi, hogy a körben mozgó 40°C-os víz által felmelegített radiátorokon keresztül fújt levegő milyen hőmérsékletű lehet tól-ig tartományban.
Ott van az aláírásában a megoldás:
"... épített vízhűtés és saját készítésű kuckó"
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
MPowerPH
válasz Leon77 #57640 üzenetére
Csak rakerdeztem, mivel azzal kezdted a posztot, hogy mennyi radi van... Nem mindennap latni ilyet, vagy ha elo is fordul, akkor kulso radival van megoldva.
Egyebkent en ekkora rendszerhez biztosan vennek egy dual res-t, es 2db leszabalyzott D5 -el kuldenem a vizet korbe.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Leon77 #57642 üzenetére
Pedig csondesebb lenne. D5 -nek nincs hangja 1-2-es fokozaton, nem is rezonal. Es 2db a rendszerben meg ezen a fokozaton is habositja a vizet.
Csak egy tanacs volt, baratomnak a 2db MORA -t is igy uzemeltem be. A rendszer teljesen hangtalan, mert a pumpa is nema(3-ason van mar hangja), es a radik is passzivan mennek. Szerintem a HDD a leghangosabb a gepeben.Egyebkent van flow metered? Aramlas milyen a rendszerben, hogy a leszabalyzott D5-el uzemeltetted?
Don't Tread On Me
Dobrika
válasz Leon77 #57645 üzenetére
Maga a pumpa hangos, vagy az veszi át a hangját amire szerelve van? Csak mert utóbbi gyakoribb szerintem és azt rugalmas rögzítéssel meg lehet oldani. Ha közvetlenül van a házra szerelve, akkor minden pumpa hangos minden fordulaton. Az EK is gumis rögzítőt ad a D5 pumpákhoz, ami nem is csoda, mert a legrezgősebbek szerintem a D5-ök az összes közül, csak kiálló gumibakok veszik körül a gyári rögzítőben.
Dobrika
válasz Leon77 #57666 üzenetére
Jaaa, ez tökugyanaz, mint a phobya 400-asa én is azt használom. Most nálam is hangos még 900-as fordulaton is, mert átvezeti a rezgést a merevcső a radiátorra, de előtte a zöld folyadékos megoldásban nem volt hangos és akkor sem lesz, ha kicserélem puhacsőre és megkapja a négy ragasztós szivacsot a sarkára. PEdig nálam bele van dugva a csőre a tartályba, ami szintén erősíti a hangját, de atartályt is finoman szivacsozva rögzítem, akkor nincs gáz alacsony fordulaton.
MPowerPH
Dobrika
válasz Leon77 #58730 üzenetére
Nem elég a pumpa rotorja? Eléggé fontos része a vízkörnek. Az alkohol nem hogy nem ken, ráadásnak minden kenőanyag maradványt is lemos, így az alkoholos vizet a legalkalmatlanabbnak tartom. És továbbra sem értem, hogy miért párezer forintot kell spórolni a vizen egy méregdrága rendszer mellett...
MPowerPH
válasz Leon77 #59108 üzenetére
Annyit irjatok ezt a merev csovet, hogy a vegen lehet en is megcsinalom magamnak. A 6db elso cso, 1-1 90 fokos hajlitas, szoval nem bonyolult, csak orlodok azon, mi van akkor, ha valamiert ki kell kapnom a CPU -t.
Csak akkor kellene egybol 12db fitting merev csore. Persze csak vilagitos.
Don't Tread On Me
ericdrawen74
válasz Leon77 #60907 üzenetére
Nagyon köszönöm a sok segítséget, de nem tudom működésre bírni a pwm szabàlyozàst, mindent kipróbàltam. 3 és 4 közé àllítottam közel 20C nyertem vele így is plusz nincs az a nagy hőfokingadozàs, mint légnél. JA! ÉS CSENDES! A venti szabàlyzót màr csak azért vettem, hogy lecseréljem a kijelző nélkülit.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
Aljasvip
válasz Leon77 #61842 üzenetére
Igen... Alkut kötöttem az ördöggel így is, a 280-as radi ára az volt, hogy nem vehetek semmi újat a gépbe májusig, mert gyűjtünk lakásra. Így az új fittingek és hőlégfúvó kizárva. /ugyanitt nem használt 240x28 radiátor keresi szerető új gazdájátMájusban egyelőre csak egy 280-as radit és tisztítást tervezek, merev cső szerintem majd jövőre jön egy komolyabb VGA mellé, ha az AMD megerőlteti végre magát a felső kategóriába.
Szerk.: Szintén boldog karácsonyt kívánok minden kedves fórumtársnak!
fox_mulder
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- DIGI műholdas TV
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Trollok komolyan
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
