- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
syC
válasz tomcat78 #54623 üzenetére
Pontosan. Azért jók ezek a kijelzők, mert kicsi, vékony, jól beépíthető és nem kell semmi extra driver hozzá, ha csak az ember megjeleníteni akar ( - az érintésvezérléshez kell). Én konkrétan Aida64 sensorpanelt használom rajta. Elég jól testreszabható.
LLKobe
válasz tomcat78 #54729 üzenetére
Kössz a tanácsokat! Akkor 3-as aluprofilt veszek. Azért akarok MDF lapot, mert az könnyebben megmunkálató, sajnos nincs egy komplett asztalosműhelyem itthon. Igazából csak a jobb oldali oldallap lesz ami nagyobb felület, majd meglátom. Vagy megmerevítem aluval, vagy az tényleg rétegelt lemez lesz.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
válasz tomcat78 #54889 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tapasztalat megosztást, véleményt, tanácsot.
Nem tudom mi az, mire jó, de gondolom az iss hazánkba is beszerezhető(?)MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Grózi
válasz tomcat78 #54871 üzenetére
Mond ám-nem rossz kis gép!A benzinvérűség nálam is megvan,gyerekkorom óta motorozok-a sokadik kilós sportgépem hajtom.Viszont utazó autó kellett(900 km-re dolgozom) és abban jobb a dízel.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
doom8311
válasz tomcat78 #55104 üzenetére
Így a 2db Radiátorral pont jól elférek és a 3. már nehézkes lenne...
Arra gondoltam még 5-10 fokot tud hűteni ami a VGA-rol megy víz a CPU-ra, de akkor nem?Pásztázásnál van jelentősége gyári pl Alphacool a CPU blok és azt a pasztát használom, ez jó vagy van jelentősége pl egy Thermal Grizzly Conductonaut folyékony fém. Ez jobb lenne??
Ti mit javasoltok?Válaszokat előre is köszönöm!
Tikakukac
válasz tomcat78 #55326 üzenetére
Egy időben futott anélkül is a rendszer. Volt itt már mindenféle folyadék is, mindegyiknek lesz baja. Ha nem nyálkás, akkor majd a blokkban rak le valamit, ha azt sem, akkor kinyírja a 20k-s gyorscsatikat. Ezerszer inkább takarítok és tudom, hogy ütemezhetek, mint random nyírok ki eszközöket
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
válasz tomcat78 #55370 üzenetére
Az a baj, hogy nagyon nem találok olyat ami jó lenne (hosszúságra és átlátszóságra)
MD
válasz tomcat78 #55373 üzenetére
Azon is gondolkodtam, hogy csak a VGA-ra kellene raknom ilyen vizet és a CPU-n maradna az LF240
Abban az esetben hány fitting kellene?Varázslótól is be tudnám szerezni ezeket? (mindent) vagy kétséges?
Cső az jó ha van
MD
válasz tomcat78 #55376 üzenetére
Majd elválik mi is lesz
MD
Zsohi
válasz tomcat78 #55512 üzenetére
Proci csere volt, a 6700k-t egy TR 2950x váltotta ami betett a rendszernek. Dugulás az nincsen, kipucoltam a kört. A tuning nem létszükség, csak hát tudjátok.
(#55514) proci985: Közvetlenül a 480as radiátor után tudnám csak beépíteni a körbe, levegőből nem a meleget kapná.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Apollo_21
válasz tomcat78 #56158 üzenetére
Latom nem volt meg D15-od
3db TY147A (300-1200rpm) +2db Noctua NF A15pwm +low noise adapter (400-1200rpm) Az also venti nem latszik mert az a racs es a gephaz kozt volt ,nem belul )
Ez a felallas igy idle csendesebb volt mint a mostani full vizes rendszeremben csak a D5 pumpa egymagaban kikapcsolt radiventikkel...
Terhelve meg egalban van kbMindaddig amig csak a CPU hutesrol beszelunk ,amint a VGA ra is viz kerul akkor mar egyertelmuen a vizhutes a halkabb
mackosajt
válasz tomcat78 #56643 üzenetére
Akad
1,5 óra intenzív játék (6 hónap kihagyás után)
hőfokokKilépés után kb. a vízhő valahol a 30-35 körül tanyázhatott.
Ezt korábban az FX+290x kombóval biztos nem csináltam volna meg rotyogó víz nélkül.
A MO-RA még mindig nincs benne a körben.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
juliensorel
válasz tomcat78 #57186 üzenetére
Jézus...az RX-ek köztudottan melegek és mivel hw hűtésekről beszélünk éppen, ezért hozzászóltam ,hogy szerintem annak még inkább szüksége van plusz hűtésre.
A kazán szón ennyire megsértődtél? ráadásul nem is neked szólt
Nekem is volt több "kazán" kártyám is, na és? Jobban kell hűteni ennyi.[ Szerkesztve ]
válasz tomcat78 #57266 üzenetére
1 koron is ugyanugy mehetnek passzivan a radik, sot 1koron (sorba kotott radik ) nagyobb a viztomeg ,talan egy picit kesobb is melegszik fel mint kulonbontott radikkal . A VGA meg a CPU is kb azonos fogyasztassal rendelkezik idle (40-40W).
2 koron
40W > 360+240
40W 360+ 140?
1koron
80W > 360+360+240+140? -
válasz tomcat78 #57268 üzenetére
En 2 korrol valtottam vissza 1 nagy korre , de a 2 pumpa megmaradt . Igy nem kell folyton figyelnem ,hogy mozog -e a viz a tartalyban. 3 szr pumpa utan allandoan rettegtem mikor hal meg a kovetkezo. Most 2pumpa sorba kotve dolgozik, ha be is hal az egyik nem fog leegni a VGA-m ,mert 1pumpa is csinal valami minimalis aramlast .
mackosajt
válasz tomcat78 #57302 üzenetére
Nekem is csak ide oda pakoláson van az aquaero. A lapom be tudtam jelenleg mindent. De be kell rakjam, érzem a késztetést.
mpierre
válasz tomcat78 #57326 üzenetére
Áááááá... én aztat nem t'om.
Dehát alkohol folyik itt-ott a renccerbe...
@BMW001: Fater felezett citromot nyom sóba, oszt azzal dörgölgeti. Meg néha újra sóba mártani a fél citromot.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz tomcat78 #57331 üzenetére
Ha meg nem lattad volna oket
We Watercooled a Computer with BEER
WHISKEY COOLED PC
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
