- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
fox_mulder
válasz proci985 #65188 üzenetére
Volt egy akció és megvettem
[GIGABYTE RX 5700 XT GAMING OC 8G]
Bizony erre nem jó az RX 5700XT referencia blokk. Sokáig csalódott is voltam, hogy nem fogom tudni bevizezni. Mondjuk a 3 ventilátorral nagyon csendes és hűvös, de akkor is bosszantott, hogy nincs rá blokk.
De akkor ráleltem erre és ez végre rávaló, csak még nem vettem meg emiatt a corona vírusos időszak miatt.
[Bykski GPU Block for GIGA RX5700XT GAMING OC 8G A-GV5700XTGM-X ]
Szóval a dolog megoldható csak meg kellene rendelnem.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Sipasanyi
válasz proci985 #65208 üzenetére
Köszönöm válaszod jelenleg Noctua U12S van rajta, de nem vagyok vele kibékülve mert a zajt jól meglehet fogni vele 600-700 fordulattal így viszont ömlik belőle a meleg, ez nagyon idegesítő mivel jóformán a hónom alatt van a gépház. Főleg ezért gondoltam hogy a vízzel alacsony fordulattal a hő a keringési rendszerben/vízben maradna ? És nem rám ömlene a meleg levegő jól gondolom? Nem tervezem könyökcsatlakozókat rakni bele. Tisztában vagyok az árakkal, de most belefér. Amit linkeltem pumpa+tartály kombinációt érdeklődnék hogy a pumpára nem kell valamilyen plusz kiegészítő ?
LUXURY IS A CHOICE
Laraxior
válasz proci985 #65413 üzenetére
Nekem a sima DDCk is minimum 5 éve élnek, és csak mostanság cseréltem le D5-re.
Jól bírják"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
fox_mulder
Ebben teljesen igazad van ezek a megoldások nem eredeti D5-ök és nekem is kétséges a minőségük. Ez csak is próbából venném meg és nem véletlen ha nincs áramlás akkor a gép lekapcsol üzemmód van nálam is. Nyilván még 150 euró többlet is bőven kevesebb mint amit az alaplap, processzor és videokártya meghibásodás okozhat. Ez volt nekem is mindig a legnagyobb para. Mi van ha megáll az áramlás? Szóval igaz sok esetbe a spórolás nem kifizetődő.
De van azért az aliexpressen is értelmesebb megoldás, ha lehet hinni az adattáblának és az oldalnak. Elvileg Lowara is van és a tábla szerint Made in Hungary
[link]Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fox_mulder
válasz proci985 #65420 üzenetére
Azért is mondtam, hogy kétséges a származás, minőség. Persze a kiegészítőkön kívül még nem mertem semmit venni a kínaiktól. D5-öt meg pláne nem, sőt vga blokkot se. Csak a kiegészítőkbe mertem még beruházni az aliról. Meg ha nagyon kell valami EKWB és Aquatuning oldalról veszem. Ez igaz a szivattyúkra, radiátorokra. A többit ha jó áron van rendelem csak az aliról. A D5 garancia és mindenféle hivatalos származást igazoló helyről, azért bátorság. Még a radiátort se mertem onnan rendelni. Részben sok idő, meg na ha el kezd nekem ereszteni az ultra szívás. Meg ugye van a vám dolog is ami még megdrágíthatja onnan a dolgokat.
Aljasvip
válasz proci985 #65423 üzenetére
Én is így jártam, csak az áldozat a Strix Vega 64. Azt reméltem ez a hűtés jó lesz, de nem... Throttling volt és felszállt a repülő is hosszú játék alatt. Nekem is a kínai maradt csak lehetőségként.
Bónusz, hogy féláron volt a márkás blokkokhoz képest, 85$ volt 2019 júniusban. -
válasz proci985 #65571 üzenetére
Én a pár apróság alatt inkább a nem tervezett kiadásokat számoltam, pl.: "homero/aramlasmero, a normalisan megoldott fill/drain port (merev cso!) vagy a custom felfogato a pumpahoz" Mivel ezekről nem tudtam én se. A ventiket+venti szabályozó meg egyéni ízlés kérdése. Én sem a gyári ventiket fogom használni, de ezek már egyéni ízlés dolgai.
Így is tudod milyen büszke vagyok rá, hogy elsőre jól tippeltem az összeget!
Mire megírtam utána olvastam a Te hsz -odat. "ez igy leirva kb 750 eur saccperkabe."
"egyebkent pl EKnak (meg meg egy csomo masik gyartonak) is van bundleje elso viznek."
Igaz, ezeket néztem is és gondolkodtam rajta, de valahogy az egyedileg megépített vizes rendszerek sokkal jobban tetszenek! Ezt a típust kicsit kiéltem a kompakt vizemmel. Tudom-tudom az nem olyan, ez is egy új lépcsőfok lehetne... De ügye ahogy Te is mondtad: az ár nem lesz kevesebb, ez is igaz, pont ezért szeretnék sajátot, mert ha már ennyit készülök kiadni érte szeretném ha olyan lenne mint amilyet megálmodtam. A bundle kitek is már 100-tól indulnak, a kicsit jobbak már 130-160K kerülnek és ügye akkor ez csak cpu blokk...[ Szerkesztve ]
Visca el Barcelona!
válasz proci985 #65573 üzenetére
meg egy trukk:
[link] van egy vizes logout, itt pl az en peldam vegigvezetve lepeseken, ahogy valtozott a rendszer.btw, harom evvel kesobb validaltam, hogy befert a masodik kor is. viszont, ezen nem latszik, de a feltoltes egy istencsapasa, felulre fix fill port kellett mert a 90fokos csatival is eppen fer el a felso radi alatt a tartaly es egy konyokelem a feltoltoportnal finoman szolva se egyszerusiti az eletet. az also tartaly szinten kb csak egy extra ideiglenes cso bekotese utan feltoltheto, szoval eleg idegorlo volt. es itt kb milimetereken mult minden, anyaztam is, hogy az EKnal tenyleg muszaj volt a blokk vegere felrakni egy 4mmes design muanyagot, ami miatt a felso pumpa bekotese lenyegesen macerasabba valt. az 5.25os helyeknel ugy nez ki van hely, de gyakorlatilag a radiator, a pumpa felfogatasa, a vezerles es a fill port miatt az is tele van. ja igen, ez egy 40 oras build volt, igaz ebben benne volt az is, hogy atmostam mindent nagyon alaposan.
epitett viznel ez egyebkent normalis, az ember relative hamar eljut az elmebaj stadiumig, utana viszont mar nem nagyon szokas piszkalni a rendszert.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
DigitXT
válasz proci985 #65574 üzenetére
Jaja, én is csak azon kezdtem gondolkodni, hogy ha kihal alóla
a gép, akkor új platform esetén kezdődik az építkezés újra. Bár
ennek már elég sok éve, hogy nagyjából ugyanaz a kör.Ui: sokaknál olvasom, hogy elsőre megépítik a tutit. Legalábbis
ezt szeretnék, nehezítve a merev csővel való szarakodással.
Nem azért, tényleg esztétikus, de azt konkrétan készre kell már
elsőre csinálni, mert nem sok mozgástered van: szerintem elég
ambiciózus vállalkozás mindezt nulla tapasztalattal. Szerintem.
Mondjuk ezért tök jók az ilyen blogok, lehet belőlük okulni.[ Szerkesztve ]
Gambito
válasz proci985 #65569 üzenetére
mindenképp szeretnék blokkot a procira is már csak dizájn miatt is, a radiátor és a cső vastagsággal nagyjából tisztába vagyok.
a többi dolgot amit írtál még emésztenem kell kicsit.Distroplaten gondolkodtam mert qva jól néz ki, frontot is néztem belőle és jah igen drága, a belső az a baj le foglal három venti helyet.
radiátor illetve venti el helyezésekkel is gondolkodóba vagyok, elképzelésem szerint alulra radiátor no rgb noctua venti, amit az aljára raknák szívásnak, ami fújja radiátort, ha jól tudom hatásosabb és jut be levegő a házba, fent radiátor rgb venti( van egy pár db ll 120 corsairem)ami kifelé fúj. És akkor marad a hely distro platenek vagy ventilátornak befelé fúj.
másik elképzelés, fönt simán kifelé fuj venti, lent ugyan az mint előbbinél, oldalsó hely radiátor kifelé vagy befelé nem tudom még+ front panel tartály distro plate.
azt nem tudom hogy esetleg ezekben a distrokban van e pumpa is mert ha van még talán meg is éri.
az ár az kicsit szíven ütőt amit írtál, de van lehetőség lassabban is össze rakni a rendszert gondolom, előbb vga aztán cpu .
azt nem tudom még, hogy két radiátor esetén egyenletesen oszlik el a hűtés, vagy komponensenként kell számolni? proci+ radi és vga+radi? ha érted mit kérdezek?
ezeket azért írtam le, hogy a leghatásosabb az elhelyezések, befelé illetve kifelé fújás, illetve nem szeretném hogy fordítva legyenek rgbs ventik mert elég hülyén néznek ki.
DigitXT
válasz proci985 #65577 üzenetére
580SLI nekem is volt, de annak is már jó 5 éve, hogy nyugdíjaztam:
egyik elkelt, másik megmaradt dísznek. Többet nem építek SLI-t.Most a Ryzen 5800X mozgatta meg a fantáziámat, de valahogy az
egész rendszer átépítéséhez nem fűlik a fogam. Viszont mivel vén
a platform + mostanában teljesen érthetetlen fagyásokat csinált...Ui: amikor a 18GB RAM-ból szállt el egy modul, áldottam az eszem,
hogy hagytam elég mozgásteret a RAM blokk* elmozgatásához, lol.
Amikor egy nüansz miatt kell az egész rendszer leengedni, brrr...*: csak aztán nehogy vki megint rákezdjen, hogy az meg minek...
Devid_81
válasz proci985 #66005 üzenetére
Tele van, ez a radi az elejeben annyira hataron volt berakasnal...
Majd megprobaltam a csoveket ratolni hatulrol, rament de nem birtam meghuzni a fittingeket...sikitas+idegallapot
Oke nyomasproba...engedte a levegot...oke akkor ventik ki, radi ki, kivulrol osszerak, vissza a helyere...hold on...nem fer be...
Kb 5 litert izzadtam mire rajottem a sorrendre, mi miutan kovetkezik...
Aztan a nyomas proban atment, kb fel ora alatt nem mozdul meg a mutato, remelem az eleg ahhoz, hogy a vizet benn tartsa a helyen
Ma reggeli check up-nal meg minden szaraz voltCsavar, jah majd rendelek egy masik keretet+ez a blokk megy a levesbe mert Prime alatt a kis 3600XT felmegy 78-80 fokra csucsban.
Bar hozzateszem soha nem neztem utana ez jo e vagy sem, csak gondolom vizzel hutve raadasul alapon ez picit meleg lehet.VGA viszont meglepett, tegnap egy fel orara ott hagytam had melegedjen, TDP elengedve, max fesz, minden max.
Eddig AIO-val ez 52-54 fok volt amikor jobb ido volt a szobaban, most meg 44 fokon allt, meg sem mozdult.
Ha alapon hasznalnam akkor -4/5 fok lenne, abbol kiindulva, hogy az AIO-val mit produkalt....
HUN_Szuh
válasz proci985 #66193 üzenetére
Szal ha jól értem olyan nincs, h leeresztem a rendszert, feltöltöm ionizált vízzel, adok hozzá vlmi adalékot és hagyom forogni egy 20-30 percet.
És ha ecetet nem lehet gumi tömítésre meg blokkra, akkor a pumpát se nagyon szabad gondolom így.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz proci985 #66196 üzenetére
Utána néztem és lehet, h jobban járok ha a blokkokat simán szétszedem és kitakarítom, a radiátorokat meg szimplán a színtelen folyadékkal kiöblítem, mert elv az oldja legjobban a festék anyagát ezeknek.
Azért köszi a segítségetHa hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
válasz proci985 #66356 üzenetére
Honnan veszed ezt a 3000 rpm ventit ?
Az EK-n nal te valasztod ki milyen radi+venti parost kotsz ra a blokkra(ahogy nezem Derbauer 240 vagy 280as radit hasznalt 2db Corsair ventivel) . A CM kompakton meg 3db MasterFan SF120M venti van .Kondenzacio meg nem lehet mivel legmetesen zart a cpu foglalat . Az EK blokk es a CM blokk is szivaccsal korbezarja a CPU socketet ,igy oda levego nem juthat , A CPU backplate meg 30+ fokos mindig. ( VRM /ram hotermeles )
zolee0307
válasz proci985 #66400 üzenetére
Az asztalon nem sok hely van erre, meg félek eldőlne, vagy ilyenek. Mondjuk ha nem belülről fogatom fel, hanem kívülről, akkor elfér bármekkora, csak le kell mérni. Kösz az ötletet
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
Devid_81
válasz proci985 #66434 üzenetére
Koszonom neked is meg a tobbieknek is
Megkapta a kek szinezeket is a viz, most mar minden IS kek benne
A szurke Noctuak jol mutatnak szerencsere, a barnak azok borzalamasak, de a fekete piros is szornyu lett volna
Egyetlen hackelest kellett eszkozoljek, csak arrol aztan nem csinaltam fenykepet, a fenti SSD-re odabiggyesztettem egy pici kis szinten Noctua ventit, ami telibe fujja a 970Prot.
Most mar jatek kozben nem megy fel 70 fokra, de nagyon 50-re sem.
Igy kap a VRM also resze is egy kis legmozgast.
Nem szep, de hasznos...
fonok87
válasz proci985 #66769 üzenetére
Most néztem utána, az Arctic P széria dupla golyóscsapágyas (nagyra is van vele a honlap, mennyivel halkabb és tartósabb... tudom, módjával kell elhinni). Még mindig filléres a prémium ventikhez képest, de pont ezért nem tudom nem kipróbálni. Tényleg ahol csak látom, mindenhol agyon van dicsérve. Max ha nem jön be, lecserélem a nálam bevált SW3-ra.
Truss me, I'm an engineer.
Grózi
2 dolog,nem bántásból:
Ez 2014-ben volt,azóta rengeteget fejlödtek a ventik és sok új jött világra.
Az F12 egy macskadobálós sz@r,nem venti véleményem szerint-de itt a P12-ről volt szó,ami bíza igen jól sikerült az AC-nak.Nem egy SW3,de közel azt a szintet hozza 1/5-d áron.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
perecKING
válasz proci985 #66827 üzenetére
Hat a tovabbi kuzdes valasztom a fizikaval
Nem alu! Elol egy EK pe 240, felul egy xspc tx240mm(csak 20mm vastag ezert elveszik joforman csak a pereme latszik) alul egy xspc EX120, es hatulra mar megrendeltem az xspc tx120at(20mm vastag) elvilegg epp csak be fog ferni.
A ventiket nem akarom lecserelni ezek is tudnak tobbet csak az nekem hangos. Inkabb kimaxolom a legaramlast, es az elso EK radiator cserejen gondolkodom bar ha lehetne kapni valahol xspc radiator tomitest akkor azzal szerintem javulna minden fordulaton a ventik hatasfoka mert nem fujna ki mellette, vagy beszuszakolok egy 280as radiatort amin kicsit konnyebben atfuj az alacson fordulatu ventiAtmil
Igy a meretek tudataban jobban hangzik
perecKING
válasz proci985 #66830 üzenetére
Meglatjuk mit hoz a +120as meg azt kell kikiserleteznem hogy az a hatso ventit tovabbra is kifujasra vagy szivasra allitsam.
A tomitestol azert remelek javulast csak a gep elejen mert ott akkora hezagok vannak hogy...csak nezd meg a kepet. es mivel nem 280as igy alul is van kb 3cm hezag ezert gondooom hogy nem sok legnyomas nyomas jut a radiatorra mert kozotte van a "haz"Demo07
Sajnos a hazon kivuli megoldas nem teszik + felek hogy kinyirnak a gyerekek
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
