- Íme az új Android Auto!
válasz Laraxior #83070 üzenetére
abridabri-t kiegészitve (amúgy alapvetően osztom a véleményét):
VPP Apex a VPP 755 V3 (állitólag) továbbfejlesztett verziója.Mindkettő a D5 és a DDC közötti kialakitás. Az impellere egy masszivabb (talán) porcelán tengelyen pörög (A D5 esetében ez egy pötty csupán). stabilabb és hatékonyabb. Hangban teljesen más mint a D5. Kisebb fordulatokon nagyobb teljesitményt ad le.
Nekem már vagy két hónapja pihen egy Apex az asztalomon és várja a párját (csak év végén hiánycikk volt), hogy beépitsem a EK D5 G2-k helyére.
üdv.: Boldog Ferenc
anubis6
válasz Laraxior #83068 üzenetére
Nálam, ha nehezen indult, kicsit lazítani kellett az összehúzó csavarjain, ha jó az O-gyűrű, még lazán enged annyit, hogy ne csumára húzva használd
Én is belepakoltam már több mint 10 évet, ennyi baj volt vele[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
Enton
válasz Laraxior #83114 üzenetére
Takk má, az jó hely. Kellemes pihenést! Ha akad még és épp nem pakoltok még/már bőröndbe.
Figyi már, nem tudnál hozni sós vizet(egy fél liter pont sok is lenne például)? Ha gondolod lehet egy ilyen tálcád, persze már ez az uccsó ilyenünk de ha érdekel ilyen állapotban is(30+ éves, és szolgált sokat itt: [link] ).[ Szerkesztve ]
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Enton
válasz Laraxior #83171 üzenetére
Ha még az akciós áron megy akkor best buy.
Nem nagyon találni most olcsóbbat/jobbat, rpm jel nélkül maxon sereg mint a d5-ök, csobogás csak látvány(én hangeffektet nem hallok hozzá[esetleg ha állítva használnád a fill porton visszatérőbe kis plusz cső nélkül akkor tudna csobogni, még így nem próbáltam mert egy kínszenvedés in porton feltölteni]), de csak ha fekvő pózban használnád mint én tervezem.
Ha kap rpm jelet akkor lehet állítani."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Enton
Most nézegetem a honlapjukat nekik és tessék:
es nemigazan orulnék neki ha csobogna a viz a tartalyban
Lighttower water effect
A special water effect is created in the Eisbecher reservoir via the riser tubes. If you do not fill the reservoir beyond the top edge of the riser tube, you get a kind of fountain effect. In this case, the water is pushed out the sides of the riser tube and splashed against the glass tube. Depending on the flow of the circuit, the effect is stronger or weaker.
Ez végül is nem bug hanem feature."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
spleenszuru
válasz Laraxior #83187 üzenetére
Már megvan mindkét összetevő az alkoholoshoz, de majd csak utána olvastam itt, hogy az akril tartályt megrepesztheti az alkohol, és nekem az van.
Ugyan meg lettem nyugtatva, hogy ha kellően hígra keverem, nem fog eltörni, de mégis van bennem félelem.
+1: azt is olvastam itt, hogy az Aqua áramlásmérők csak azzal a folyadékkal hajlandók jól mérni, aminek szintén nem néztem utána, vásárlás előtt.
Malaka!
Laraxior
válasz Laraxior #83214 üzenetére
*Tartályt akartam írni.
mpierre
válasz Laraxior #83278 üzenetére
Oszt' csöndes'e?
@Hellboy2387: Amúgy meg én is átépítés alatt vagyok. Megjött akciósan a monoblokkom. Amit amióta megvan a deszka, azóta szerettem volna beszerezni. Teljesen megértem.
Így váltok EK-ról Bitspowerre. Meg a vga is ugrik. Annyi sz@r van itt, hogy mire berakom, lesz vagy 30kg a gép.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
RazoR
fudi2002
válasz Laraxior #83482 üzenetére
Biztos én vagyok balfék, de én állítva szerelek többnyire. Namost tartani a baromi nehéz blokkot, közben a csavarokkal eltalálni a lyukakat a lapon és még a pasztát se barmoljam szét miközben zsonglőrködök, hát. Ja igen, és ha a csavarról leesik menet közben a rugó, ami lelöki az alátétet is, na akkor újrakezdés elölről, mert annyi kezem már nincs, hogy visszapakolásszam rá.
Mondjuk utóbbi időben elég rutinosan ment már, annyit cserélgettem a blokkokat.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
