- Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
A Microids bejelentette, hogy készül az Arsene Lupin: Once a Thief
gp A kalandjáték valamikor az év végén érkezik PC-re, PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re.
MPowerPH
válasz ViZion #35842 üzenetére
Erre azert nem vennek merget. A radiator utan azert hovosebb, mint kozvetlen a GPU, avagy a cpu+gpu utan. Nem csinaltam meg mereseket a sajatomon, ellenben masnal mar kuldtem a VGA-ra a proci+lap altal felmelegitett vizet(egy 480mm-es Monsta volt a rendszerben, mint egyeduli radi), es bizony nala a 980 4 fokkal melegebb volt azonos vizhofok mellett Ugyan ugy EK blokkok, ugyan ugy D5, es meg a gepe is megegyezett. CPU 4625MHz-n tekert nala 1.34v-on, szoval futott is rendesen.
Persze sok a valtozo tenyezo, igy ezt nem lehet lemerni. De pl. a kovetkezo vizhutesem mar biztosan ketto koros lesz, koronkent 1db radival.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ViZion #35862 üzenetére
Olvasd el az azt koveto hsz-emet is.... Ha a maximumra torekszel, akkor nem egymas utan kotod a radikat, hanem elosztod. Szerintem ez meg jozan paraszti esz, meg csak fizika sem kell hozza. Mindenki ugy csinalja, ahogy jonak latja. En igy lattam annak, mert nem a csond miatt epitettem a vizet, hanem a teljesitmenye miatt. Es meg igy sem tokeletes, mert az elso radin atfujt levego szellozteti a felsot is, tehat ott bennmaradt par fok.
De megegyszer kerdezem, par ora terheles utan kinek marad 30 fok alatt(28,1) a vizhoje egy 19-20 fokos szobaban?(400-450rpm-en forgo ventikkel)Az "igy ezt nem lehet lemerni" -t nem ugy ertettem, hogy nem lehet, hanem annak tukreben, amit leirtam. Mindketten felreertettetek. Nem ugyan az a hardware, mas pumpa, maga a szellozes az stimmelt, de csak 1db nagy radi volt a rendszerben. Pont arra akartam kilyukadni, hogy az a 4 fok lehet tobb vagy kevesebb is, mert Igy nem VALID a meres. Pontosan ugy lehetne lemerni a viz hofokanak valtozasat, ha hofokmerot raknal a kimeno-bemeno agakra. A koteseket meg ugy lehet osszehasonlitani, ha megepited mind a kettot ugyan azzal a hardware -el, ugyan olyan korulmenyek kozott.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ViZion #35923 üzenetére
Oksa, erre akartam kilyukadni. Ezeknek a VGA-nak tenyleg nem szamit, ellenben regebben nagyon nem volt mind1, hogy hany fokos az a GPU.(pl. a 2900XT eseten nekem nagyon sokat hozott az aftermarket hutessel nyert hofok, csak ott a VRM volt tarthatatlan)
Legtelenites tenyleg szivas vele, sajat boromon tapasztalom. Viszont azt hiszem most rajottem a megoldasra. Nekem ez atmeneti megoldas, mert barhogy is van, nem tartom egeszsegesnek azt, hogy a VGA es a cpu egy koron van. Szet lesznek robbantva, mert magasan az a legjobb megoldas.
DigitXT : 45 fokos volt a viz fent meg lent is. Direktbe beszurtam a hwinfo -t is. A cpu-ban levo homerok meg szerintem pontatlanok, mert most 23,5 fokos viznel 15 fokos a leghidegebb mag, ami ugye szinten lehetetlen.
A passziv uzem Nalam az, amikor nincs hangja a gepnek. Ezert lottem le az osszes ventit a radikon. 22cm-es venti teljesen halk.(itt van tolem a gep 10cm-re) X99--et egyebkent sem ajanlatos legaram nelkul hagyni, mert megfo a VRM. Mondjuk ez egy alap dolog, erdekes hogy ez le sem esik. Blokkot pedig soha nem raknek alaplapra, mivel semmi ertelmet nem latom. Csak a szivas van, ha valamit cserelni akarsz, pluszban egy eladhatatlan dolog, miutan mar nincs ra szukseged.
Nekem fontos a gyors szerelhetoseg, mert folyamat cserelem az alkatreszeket a gepben. Ha van nalam tobb cpu tesztre, vagy csak platformot cserelek, akkor nekem ez 5 perc. Mig normal esetben mire leereszted, majd feltoltod, ujra kilegtelenited, az nem fel ora. 2015-ben 4 alaplap volt a gepben, egyszer sem kellett ez miatt leengednem a rendszert. CPU meg mar megfordult benne vagy 15. Amikor leengedtem, mindig a franya VGA miatt tettem. Talan most tettem meg hatodszor. Viszont ha volt egy masik VGA csak tesztre, akkor kiszedtem a vizezettet, kotegelovel felrehuztam, es addig mehetett bele akar a multi GPU is.
Szerelesnel pedig nem log semmi sem. Mind a cpu blokk, mind a VGA kotegelovel ki van rogzitva olyan helyre, ahol nem zavar.Legtelenitesre megtalaltam a megoldast... Lama voltam, mert az elso radim tetejen van egy csonk, ami legtelenitesre szolgal. Szoval a vegen meg csak dontogetnem sem kellett, hanem szimplan kicsit megnyitottam. Ki is jott az osszes ottragadt levego. Szoval legkozelebb mar ez sem fog problemat okozni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ViZion #35946 üzenetére
Nalunk otthon, tehat ahol felnottem, eleg kemeny a viz, tonkretette az azzal erintkezo dolgokat. A megoldas egy 300k -s vizszuru/lagyito berendezes a hazba bemeno csonkra. Azota nem kell vizlagyito, meg vizkotelenito sem. Arra mar ramernem kotni a gepet is, nem lenne lerakodas, ahany szuron az atmegy elotte. Csak kicsit magas lenne a vizszamla.
Itt UK-ban megtudnam csinalni, mert fix osszeget fizetunk, nincs meroora.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ViZion #36048 üzenetére
Ha mazlija van, akkor persze lehet hasznaltan nezelodni. De eleg ritka, ha pont talalsz olyat, ami Neked kell. Pumpa+teto, tartaly, csatik biztosan megoldhatoak hasznaltbol, azok gyakoribbak. Ellenben a tobbi beszerzese nagyon nehez. En 4 honapig kerestem, aztan meguntam, es megvettem boltbol a radikat, meg a blokkokat is. VGA blokkot kizart, hogy talalni fog hasznaltan.
A Pascal -t csak azert irtam, mert nem biztos, hogy erdemes lehet most levizezni ket Ti-t. Azok a blokkok tiszta veszteseg, es mivel par honap csak a megjelenes, igy en mar nem mennek bele. Nekem is itt volt a 2db Ti, aztan nagy gyotrodes utan, csak az egyikre vettem blokkot, a masikat tovabbadtam.
Ha jol emlekszem, a sracnak amit osszeraktam, az kb.
£480volt, pumpa+teto, csatik volt hasznalt, tobbi boltbol jott. Rosszul emlekeztem, mert dragabb volt majd £100-al. Pontosan nem tudom, mert a ventik utolag jottek a folyadekkal egyutt(mert pirosat akart). Csak a folyadek egy kisebb vagyon volt... De ugye azt meglehet oldani olcsobban is.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ViZion #36079 üzenetére
A hazban arra is vannak. Annyi hiba van, hogy a ventik leallitasat csak az Asus lapok tudjak. Ellenben kulso radin milyen megoldas letezik? Hosszabbitokkal eleg buta lenne....
Lehet felreertelmeztem amit mondtal. Majd kijavitasz, ha igy volt.
Don't Tread On Me
DigitXT
válasz ViZion #36087 üzenetére
A 420-as Mora pont szereti a 14-es ventiket: problem solved.
Satyricon
válasz ViZion #36180 üzenetére
Ez ez eeez, köszi DigitXT-nek is!
MÁS:
Csak érdekességképpen: A gépem 2013 októberében lett építve, és az óta nem bontottam meg a rendszert! Szóval se nem takarítottam a blokkokat, se nem cseréltem a folyadékot, se a csöveket nem cseréltem! Vagyis lassan 2,5 éve így áll, ahogy a képen látjátok:
Ezt csak azért írom le, hogy aki kételkedne az Ek cuccokban, lássa, mennyire megbízhatóak! Se csöpögés, se blokktömítés szétmenés, se algásodás, se trutyisodás, se semmi ilyesmi! A folyadék még mindig tiszta, mint az arany!
A folyadék: EK E-Kooland UV Blue (DigitXT: Nem általam kevert folyadék, amitől trutyisodik a rendszer, mint anno! Emlékszel? )
Blokkok: EK
Csövek: Mezőgazdasági boltból származó víztiszta 11/8-as cső.Szerk.:
Am lenne pár kérdésem még:1. Érdemes-e ennyi hűtendő blokkhoz merev csövet tenni a mostaniak helyett, vagy hagyjam a francba, és max a jelenlegit cseréljem le a mostaniak helyett(tartok attól, hogy a csövek el vannak öregedve, és egy időzített bomba lapul a szobámban)? Nem akarom, hogy hülyén nézzen ki a gép a rengeteg merev csővel beborítva.
2. A közeljövőben ssd-t akarok venni. Kell-e hűteni, és ha igen, érdemes-e vízzel, vagy hagyjam...
3. Ha Aquatuning-ról rendelek merev csőhöz csatit, kb 20 db-ot, olcsóbban jövök-e ki, mintha Merlintől veszem meg?(Am akartok rendelni mostanában?)
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
DigitXT
válasz ViZion #36401 üzenetére
Van egy ilyen "univerzálisom" is. Csak nem nagyon szeretem*,
mert nem triviális molexhez "illeszteni". És azon csak 12V van.
Van, ami háklis rá, pl. az Aquaduct -> jó az 5V/12V molexes...
Én még 25 ojróért vettem, ami akkoriban kb. 7K-nak felelt meg.*: kényszerből használtam inkább csak. Amikor a másikat nem
találtam, vagy épp 2 kellett, mert külön akartam a két szivattyút
kapcsolgatni. (Annyival fejeltem meg az egészet, hogy abszolút
védve legyek érintésvédelmileg, hogy távirányítóval kapcsolom...
baromi rossz érzés volt a kapcsolós konnektort az egyik kézzel
ki/be nyomogatni, a másikkal meg töltögetni a lötyit a tartályba.)Aztán az ember összekeveri, teletölti a konnektort a kancsóból?
Satyricon? Vagy rögtön a gépet... Mint a Topikgizda Úr.
Mondjuk neki sem ez volt az első eset. Kopnak az emlékek. -
hdekakas
válasz ViZion #36431 üzenetére
Árban normális keretek között.
Házon belülre akarom rakni.
Jelenleg egy Thermaltake Overseer RX-I házam van, de csere lesz hamarosan, mert megtelt.
Nem H110i-m van, hanem H105, de ha új házat veszek, akkor cserélném, és eddig H110i-ben gondolkodtam.
140x280 méretig gondoltam.
Proci nem lesz szétszedve, és a kupak alatti hőpaszta amúgy is erősen behatárolja a hűthetőséget.
1.504v fesszel megy, játékok alatt max 75 fok, de átlagban kb 50. -
peterm711
válasz ViZion #36471 üzenetére
Én pont ezért használok átlátszó csöveket. Volt már rá példa hogy a radi bemeneténél ragadt meg a buborék, mikor már be volt rakodva a cpu blokkom. Tiszta, új rendeszernél ez nem fordul elő, mert a pumpa szépen átyomja a buborékot, a gond akkor jelentkezhet ha már valamit átélt a rendszer.
tomcat78
válasz ViZion #36487 üzenetére
Nem tudom,azokat nem próbáltam.TT illetve CM volt tesztelgetve.Hőmérsékletbe nem igazán volt eltérés(igaz nem labor körülmények között ) de hangban mindenképp nekem a legjobbak voltak.Maxon is csak szélzaj valamennyi,de mivel radin vannak,így ez nem hiszem,hogy elkerülhető.40-50% környékén meg tényleg csak a tápom cicergő ventijét hallom.Meg kicsit a pumpát(dcp 4.0 fix 7 volton),ha közel hajolok.A házban az összes többi venti minimumon,nem hangoskodnak .Persze ez nem azt jelenti,hogy nincs jobb,csak azt írtam,amit én tapasztaltam.Amúgy a ds-ek szerintem minőség-ár arányban nem rosszak.Még megfizethetőek....és halkan mozgatják a levegőt.Mondjuk noctuát nem is próbáltam,így le nem beszélnék róla senkit.Csak nem vagyok benne biztos,hogy valóban érnek kb kétszer annyit,mint a ds-ek.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
#90933760
válasz ViZion #36497 üzenetére
Gondolom régebbi Thermaltake vagy Giga, vagy Zalman rendszer lehet, úgyhogy azokon felesleges a csövezést vastagabbra cserélni. Ha nincs szarráhúzva a proci, VGA, akkor meg még mai rendszerekbe is elég lenne (működne nagyjából), persze ha újat épít az ember akkor eleve nem ezzel fogja, de egy régiben kicserélni értelmetlen.
Omli85
válasz ViZion #36522 üzenetére
Jelenleg is vegyes a rendszer zalman reserator alu a blokkok meg a radik réz folyadéknak ioncserélt meg g12 kombó de eddig nem észleltem elváltozást a folyadék színében stb.
Azt nem tudom, hogy mondjuk egy ekkora radival is elbír e a DDC 18W "halkan"(#36524) spanglee001: Korrekt kis barkács megoldás, ez mondjuk fűtő radi de az elv végül is ugyan az.
Ez a radi amúgy 430*413 méretű szóval majdnem 4x akkora lenne a hőleadó felület mint jelenleg csak kérdés milyen hatásfokkal működne mondjuk ha ugyan azt hozza mint a 2db 480-as és közben keresek az egészen 20K+-t akkor lehet, hogy megérné belevágni .
Ajaj nem hjó ez hogy ebbe így belefutottam mert ebből megint építgetés lesz....Mindenesetre köszi a válaszokat
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
mackosajt
válasz ViZion #36536 üzenetére
Már jelenleg is össze tudnám dobni a fiúk q9400-eset a reserator segítségével vízre, de nem vagyok annyira őrült.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Tikakukac
válasz ViZion #36552 üzenetére
Na hozták a dobozt meg a másik kupac cuccot is. Mindkettőt ropira törte a Posta és DPD is
Akkor léphetünk tovább, elviekben 120kg-ot bírt ki a doboz, tippelhetsz mit műveltek vele ha középen kettétörték a fedelet
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
válasz ViZion #36557 üzenetére
mi egyszer istenesen elkúrtuk az egyik lézernyomtató visszaküldését. toner nélkül repült vissza a tulajdonosához, és a benne maradt tintapor csontra teleb@szta a dobozt, meg a nyomtatót.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
hdekakas
válasz ViZion #36560 üzenetére
Géphez, úgy érted a gépházhoz?
Ahhoz adtak egy fándlival, de mind ilyen kicsi úgymond ház ventilátor csavar. Olyannal szoktátok feltenni? Azt csak nagyon vékony csavarhúzóval lehet a másik lyukon keresztül becsavarni ha jól sejtem.
Ha ventit vesz az ember, ahhoz is csak ház venti csavart adnak vagy gumi csavart.
Ez a magyar szabvány meg vékony, átesik. -
#90933760
válasz ViZion #36638 üzenetére
A Triton az alapból ilyen blokkszivattyútartály kombó, elvileg meg lehet oldani anélkül. Más kérdés, hogy mennyire macerás.
Én inkább a radit cserélném le, ha már úgy is házon kívül kerül. Bár ha egyszer el van kezdve, akkor jah, ezt is azt is. És drága.A magassággal nem lesz gond, nem kell emelnie a szivattyúnak, mivel körbe kering, csak keringetnie kell. Egy kevés levegőt hagyni kell. Mivel kint lesz a radi, gondolom bent a gépházban kell ügyeskedni a feltöltéssel, kiszerelve nem fog menni. Hacsak nincs radiátor méretű lyuk a tetőn amin áthúzható utólag a radi.
DigitXT
válasz ViZion #36751 üzenetére
Vízhűtéssel meg már senki nem foglalkozik, mi?! Amúgy: gondolkodtam
a rézcsövön. Még Zsömi ültette el a bogarat a fülembe, hogy az lenne az
igazán "hárdkór". De félek, hogy nem tudnám olyan kis sugárban hajlítani,
ahogy arra az Aquaductban szükség lenne. Kérdés persze, hogy a 12/10-es
plexicső vajon jobban elviseli-e a hajlítgatást? De majd kiderül. (Kínomban
nézegettem derékszögű átalakítókat, de beszélem lefelé magam róluk, mert
ha a cső is alig fér el, akkor minden, ami annál nagyobb ront a helyzeten.)Szerk (ugyehogyugye):
Iginotus
válasz ViZion #36840 üzenetére
Ez a tetőm van Ez teljesen jó rá, és ki is tisztítottam.
Hát most raktam össze egy darabig nem szeretném megint szétszedni. Terhelve GPU 66, cpu 46 Szóval a hőfokok jók. Szerintem csak én dramatizálom túl.
Na jó azért az előtte utána egy kicsit nyugtalanít.Plug and Pray... :)
tomcat78
TESCO-Zsömle
válasz ViZion #36935 üzenetére
Tudom, koanda hatás. Két baj van vele:
1 - Nem ad elég statikus légnyomást hűtéshez
2 - Nem halkMert ugye ez lenne a cél. Halkan hűteni ventivel. Amit egyébként meg lehetne oldani egy 25 kilós acéllemez radiátorral potom 20-30k forintból.
Sub-Dungeoneer lvl -57
VinoRosso
Ez a venti zseniális, ebből látszik, hogy mennyit számítanak az olyan apróságok mint pl a forma. Ha radira nem is lehetne használni, a meleg levegő eltávolítására mindenképp, ott nincs szükség nagy nyomásra. Csak a motorzajt kell elszigetelni,mert az elég hangosnak tűnik
válasz ViZion #36952 üzenetére
teszt szintjen en is neztem q6600 + 3870et full passzivan (kiveve tap, de annak a ventije el volt rakva a tobbi egysegtol). mukodott, elfogadhato hofokokkal.
viszont meg a 400rpmen jaro, gyakorlatilag hangtalan SFlexhez kepest is nagyon meleg lesz es emiatt maceras.
plusz egy ido utan ugyis a monitor elektronikaja lesz a leghangosabb. tudom, mert en is elmentem addig a szintig legen.
vizen a pumpanak amugy is van hangja (DCP2.2 @ 8V / D5@ 1es fokozat is), par 400as venti kell megfeleloen szellos bordara es jo lesz az. vagy egy MORA3, annak el kene vinnie rohogve 200Wot.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Futás, futópályák
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hisense LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
