- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
jones965
Modder
válasz Leon77 #42556 üzenetére
Nekem is van 4 téli kabátom, mégsem használok csak egyszerre egyet. Félre ne érts, értem a koncepciód lényegét, vélelmezem ez egy relatíve zárt szekrény lesz, ami még inkább tompít a ventilátorok zaján. Ha ráadásul tudod majd szabályozni a ventilátorok működését, akkor lehet csak igazán létjogosultsága ennyi radiátornak.
Ma én is alakítgattam a következő projektem vízvezeték nyomvonalát.
Laraxior
válasz Leon77 #43060 üzenetére
Nincs valami egybefotó a masináról?
rup1u5
válasz Leon77 #43255 üzenetére
"Már eleve gyanús volt, hogy a nyíláson befelé nézve fehéres volt minden."
Ez természetes. Gondolom valami ilyesmit láthattál mint ezen a képen és ezen. Az enyém is így néz ki ha belelesek pedig az vadi új. Ami a képeken is látható az nem alu hanem a forrasz. Itt ki lett tárgyalva és a képek is innen vannak. "Yes, they're full copper. What you're seeing is solder from the brazing process."
Most kibontottam az enyémet és alaposan megnéztem. Elkezdtem rázogatni és hallatszott, hogy valami zörög benne. Addig rázogattam míg ki nem esett egy pici fekete festékdarab.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Hobbbyt
válasz Leon77 #43463 üzenetére
Ne tedd, az nem desztillált víz hanem ioncserélt.
Az utolsó kérdésre jött válasz a magától a DM-től. (Óó Németország, te csodás.)
" bei dem destillierten Wasser von Denkmit handelt es sich um entmineralisiertes Wasser nach VDE 0510. Die Herstellung erfolgt über eine Umkehrosmose-Anlage. Der spezifische Leitwert beträgt 4 – 6/S(cm) und der pH-Wert liegt zwischen 6,5 und 8. Die Sterilität können wir leider nicht garantieren. "
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz Leon77 #43473 üzenetére
"A készítmény a fordított ozmózis által készül. A jellemző vezetőképesség 4-6 (mikro)S/cm."
Nem akarom eldönteni a ioncserélt-desztillált víz vitát.. csak pusztán bizonyítani akarom, hogy amit a boltban árulnak desztillált vízként az a valóságban nem igazi desztillált víz, hanem ioncserélt. (Bár.. ezek után a gyógyszertárit is megkérdőjelezném..)
Az igazi desztvíz vezetőképessége kevesebb mint 0.5 mikroS/cm többszörösen ioncserélt vizekkel eltudják érni az 1.0 mikroS/cm alatti vezetőképességet is.. szóval azok is tudnak nagyon kristály-tiszták lenni.
Több napnyi utánjárás után ki merem mondani, hogy nem árulnak igazi desztvizet egyik boltban sem.
JasL
válasz Leon77 #45132 üzenetére
Ügyes meglátás, lesz egy pár
vízion: áá, ennyi kell, ez a teaser Egyébként lett volna olyanra is képem
Cseneles: igen, de attól az még deliddelt Garit buktad, plusz ha a vevő reklamál, hogy nem eredeti, teljesen igaza lenne, és a negatív értékelést mellőzöm.
Laraxior
válasz Leon77 #45283 üzenetére
Az nem baj, ha bemattul, az nem zavar, csak az, hogy most így romlik a hűtési teljesítmény, mert ugye a blokkban gyűlik a vízkő, a kosz, meg minden. Tisztában voltam vele, csak akkor már nem volt türelmem szétbontani megint.
Milyen arányba mehet az ecetes víz?[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz Leon77 #46705 üzenetére
Áramlásmérőben forog a rotor?
Csak mert van amelyiknél van egy alsó határ ami alatt nem mér pl az enyém is ilyen látom, hogy forog de jelet nem ad addig amíg nem tekerem fel a DDC-t legalább 65%-ra akkor van olyan sebesség, hogy vissza jelzi a fordulatszámot.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
DigitXT
válasz Leon77 #46708 üzenetére
Úgy értettem igen, hogy a fordulatszám szignálját
Oké, így érthető, RPM jelet ad... Csak hát baromi keveset. Technikailag valójában
nem adja a jelet, hanem ütemesen nyeli a lap által rákötött tápot, de ne vesszünk
el a részletekben. Ha megvan a rendszeredben a 390 l/h áramlás (amit én kétlek),
akkor is csak 200 rpm-es jelet ad, amit a legtöbb lap/mérő/stb. már nullának vesz.
Ha 190 lph környékén vagy (ami még mindig elég sok), akkor is csak kb. 125 rpm,
amit szinte kizárt, hogy bármi kijelezzen... Ha még ezalatt vagy valamivel, azt már
nem is specifikálták a linkelt oldalon... Magyarán, ez az áramlásmérő egy kalap
szamócát ér ebben a formában. Legalábbis vmi jel-sokszorozóra lenne szükséged.Azt, hogy működik-e, vagy sem amúgy oszcilloszkóppal tudnád megnézni.
DigitXT
válasz Leon77 #46720 üzenetére
Előfordulhat. Valami ilyesmi lehet a kimenete: az a baj, ha túl kevés az
impulzus másodpercenként, akkor a legtöbb vezérlő nullát ad vissza.ON: én pl. az Aquacomputer Farbwerkkel állok hadilábon... Mondhatni
egyáltalán nem vagyok vele megelégedve. Már elég rég megvettem, de
csak ma próbáltam ki. Ki fogom "szórni" a felesleges vizes cuccaimat,
beleértve az évek óta épülő, valójában soha nem elkészülő Aquaductot.
Gondoltam ránézek erre a Farbwerkre, hogy ez maradjon-e. Hááát...Az egy dolog, hogy alapból nem kompatibilis az RGB LED csíkommal:
valami egészen elb*szott csatlakozó van rajta, nem is a rendes tűs.
Van hozzá gyári csatrák, csak éppen azt annak idején nem rendeltem.Na mindegy, mondom, valahogy ráhegesztem, hogy kipróbáljam. És itt
jön a feketeleves: az én cuccom +BGR kiosztású. Aquacomputeréknél
valami oknál fogva +BRG az elvárt. Miért? Mondom sebaj felcserélem a
kimeneteket szoftverből (most épp forrasztani nincs kedvem kábeleket).
Aha. Ahogy azt Móricka elképzeli: übergagyi a beállítófelület, rosszabb
mint az Aquaero-nak. Nem tud lószart se... Az egy dolog, hogy már az
Aquaero-nál is elcseszték, hogy nem lehet szabadon beállítani, hogy a
kezdő- és a vége szín között milyen irányban, min keresztül menjen.
És egyáltalán mi a kiindulás (hideg/meleg), s mi a végállás, de ott még
meg lehet hekkelni, hogy jól van vaze, menjél a másik irányba, és ott a
piros kimenettel vezéreld a kéket, és voilá! A hideg víz kék, a "langyos"
a zöld felé van, majd a túl meleg a piros: ahogy az egyedül logikus. Én
a kékből lilán át pirosba tartó megoldáson (gyári!) nem látok logikát, lol.
De pláne nem fordítva, hogy a piros a HIDEG víz, a langyos a lila (okés,
lehet, hogy arra gondoltak, hogy buzilila!), és eljutunk a KÉK meleghez.Na szóval itt van ez a fasza keveredés a kimenetekkel, amit nem lehet
sehogy sem szoftverből rendezni, és persze kifordított logika.
Ha csak egy olyan beállítás lenne hozzá, mint az Aquaeronál, hogy a
különböző kivezérlésekhez különböző kimeneteket rendelek hozzá, az
összes gond megoldódna... De valamiért ezt nem tudja: szégyen.Most, hogy ezt kiírtam magamból, cserélem az 1.3-at a 2.0-ra, hátha...
Szerk: nem nyert. Se új firmware, se érdemi változás... Szóval most a
legjobb opcióm, hogy piros a meleg, majd lilán át megy a kékbe, hogy
a hidegre nyomjon egy telizöldet. Nyehehe. U.S.A.V.Szerintem eladó!
Hátha valakinek van hozzá Aquacomputer-féle RGB csíkja csatival, lol.
Vagy persze még az is opció, hogy pár forrasztással "helyrerakom".[ Szerkesztve ]
Omli85
Nálam special a dedikalt flow meter csatin ami elvileg talán érzékenyebb is lehet mint a hagyományos fan csati (bár erről nincs konkrét infóm) 450rpm környéke a minimum érték amitől elkezd adatot mutatni ahhoz meg azért, hogy ilyen áramlás legyen a rendszerben fel kell csavarni a DDC-t akkor meg megjön a hangja .
ViZion
BandiT85
válasz Leon77 #47210 üzenetére
Nekem le van vizezve az FE 1070, én nem bántam meg, mindig is így terveztem. Igazából a blokk hamarabb megvolt mint a kártya. Tuninggal játékok alatt 50 fok körül megáll, bár most csak egy 280×60-as radi van csak, ami nem sok egy tuningolt i7, alaplap, vga hármasra. Ja és az FC blokk ugyanúgy jó 1080-ra is, mivel a két karinak ugyanaz a PCB-je, persze csak a Founders-re igaz.
Mate
válasz Leon77 #47764 üzenetére
Elvileg így csináltam. A szabadkezeseknél jó is lett. Ez még csak beta. Mivel amúgy is leereszteném majd megnézni, mennyi *art hozott még ki a radikból, így akkor kijavítom, meg átalakítom majd. A tartály például teljesen ideiglenesen lett kialakítva. Oda jön majd T idom, csap stb. Illetve veszek majd szerintem egy másik fajta hajlító sablont. A mostani nem vált be.
(#47769) proci985: Tegnapi napom rohanás volt. Nem tudtam még tesztelni. Este indulás előtt még gyorsan összedugtam a gépet, nem ment. Kiderült, hogy valamiért nem jó az alaplapi tápkábel, úgyhogy visszakellet cserélnem.
Mos meg ventivezérléssel küszködök. Nem engedi 60% alá vinni a ventiket, a fan xpert. Biosban már betudtam lőni, de itt nem engedi. Próbáltam dc és pwm módban is.
DigitXT
válasz Leon77 #48088 üzenetére
Akkor megszólal a rendszer: "Nikkel, nikkel, pisilni kell!"
Majd aki félig jegyezte meg: "Bronz, bronz, beszartam!"ON: léteznek alut is tartalmazó megoldások, nem csak
noném kínai gyártó esetén: szokták felületkezelni őket.
Nyilván az is megsérülhet, tehát a kockázat létezik! De
megfelelő hűtőfolyadék választásával csökkenthető.
(Ha nem így volna, seperc alatt kilyukadna az összes...) -
Laraxior
válasz Leon77 #48094 üzenetére
Nekem a sós ecetet javasolták itt, amikor kaptam egy régi blokkot ami tele volt zöld-fekete maszattal.
De azért várj meg egy hozzáértőbbet"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
fuvi
ViZion
válasz Leon77 #48348 üzenetére
Nekem a D5 annyival jobb, h nem fesszel szabályozom, van rajta poti. Maxon erősebb, de hangosabb is. 2-3 között van (1-5 skála), szal. ugyan ott vagyok, mint a DCP-vel. Hogy cseréld-e? Nem tudom, igazán ha teszteled, majd kiderül. D5 nagyobb helyet kér, nem tudom, h milyen a géped, ezzel számolj.
Szerintem. De a többiek is mondanak majd valamit.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Tikakukac
válasz Leon77 #48357 üzenetére
Én mondjuk megnézném mennyi víz tűnne el hirtelen ha mégis körbeforgatnád. 1 radim van, nem véletlen borogatom én is a gépeimet mindig. Nagyon meglepő tud lenni. A nagyon alatt 15-20% vizet értek eltűnni.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Leon77 #48365 üzenetére
Egy a fontos csak. Gondold át mielőtt forgatjátok, hogy minden-minden frankón menne-e ha hirtelen a plafon lenne az új padló. Ilyenkor szoktak pumpák leszakadni tartályostól és eláztatni mindent. Szintén saját sztori. Meg kiesni meghajtók. Utána bátran lehet pörgetni és 1-1 oldalon megállítani. Mikor a dobozt csináltam ez több napi fejtörés volt, hogy hogyan jön ki minden egyszerűen és hogyan lesz mégis megoldva, hogy forgatós lehessen. Ezt kibekkeltem a 2 tartályos megoldással 2 kiegyenlítővel és így magától is szinte 90%-os a rendszer, de 1 forgatás így is kell neki.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Gyúrósok ide!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Revolut
- Milyen monitort vegyek?
