- Íme az új Android Auto!
- Honor Magic V2 - origami
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
rtom
Ehhez a sudoers fájl editálása szükséges, de előtte nézd át, hogyan működik a vi szövegszerkesztő! Én elsőre csak szívtam vele, úh. érdemes backupolni, mielőtt nekiesel.
Parancs:sudo visudo
keresd meg a "Defaults" és "timestamp_timeout" szavakat is tartalmazó sort, majd módosítsd a sorvégi értéket.
rtom
Kicsit utánaolvasgatva a dolognak, a BusyBox-os képernyő már csak egy következmény, nem a hiba maga. A
more /casper.log
parancsra megnyílik egy hibanapló, abból kéne szemezgetni, mi lehet a konkrét baja. Legtöbbször valami mountolási hibára panaszkodik ami hw hibánál jelentkezhet, de user error sem kizárt
Itt viszonylag sok megoldást leírtak, de mindegyik egyedi, talán a tiéd is benne van. A hibaüzenet ismeretében biztosan okosabbak leszünk.
rtom
válasz qwertly #9571 üzenetére
Ha boot képernyő alatt a GRUBot érted, akkor:
Grub háttérképGRUB sorrend variálása az /boot/grub/menu.lst fájl manipulálásával lehetséges, érdemesebb a "Default" értéket változtatgatni, mint a teljes sorrendet, különben egy kernel frissítésnél borulhat az egész.
rtom
rtom
Ez a 8.04-es Ubuntu feature-re, hogy a xorg.conf-ban nincs semmi, magától akarja felismerni a hw-t és beállítani. Ha van egy korábban már működött xorg.conf-od, érdemes lecserélni.
Hogy melyik kernel-modul van betöltve, az lsmod mondja meg, ill. a glxinfo mesélhet, melyik driver van betöltve.
rtom
válasz Apollyon #9726 üzenetére
Azt, hogy admin jogosultság kéne neki, azaz sudo-val indítsd, aztán bepötyögöd a jelszavad, és már megy is.
A telepítés előtt szükséged lesz ezekre a csomagokra: build-essential cdbs fakeroot dh-make debhelper debconf libstdc++5 dkms linux-headers-$(uname -r)
A gyári driver esetében érdemes először deb csomagokat csinálni, pl. a
--buildpkg Ubuntu/hardy
paraméterrel (ha 8.04-es Ubuntud van). Aztán azokat már viszonylag könnyű
dpkg -i csomag
paranccsal telepíteni, vágül csak egy
aticonfig --initial
kell neki.
Ja, tiltani kell az Ubuntu saját fglrx driverét, úh.
sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
, és a DISABLED_MODULES="fglrx" legyen benne.
rtom
Megpróbáltam egy ismerős gépén az 8.04 LiveCD-t (hátha felteszi netezős OS-nek ), elméletileg mindent felismert amit teszteltünk (BT, Wifi, VGA), de a compiz nem indult, pedig a restricted drivert használta (hibaüzenet: Xgl not present, falling back to metacity), Wifi-re nem jött létre ath1 vagy wifi1 (restricted driver enabled and in use), a legjobban az zavart, hogy a BTs egeret látta, hogy jelen van, de nem connectelt, a syslogban vmi ACPI interrupt nyavajgás... (MSI ACPI is hasonló mint az ACER?)
Egyszer megpróbálom rábeszélni, hogy telepítsünk egyet, hátha több sikerrel járok az Intrepiddel...
Más: van egy ilyenem, az USB működik, hogyan lehetne a kártyaolvasó részét bezizzenteni? Egyáltalán lsusb-nek látnia kéne magát az olvasót (alaplapi usb csatin van) vagy csak ha kari is van benne?
rtom
válasz Dark Archon #10100 üzenetére
A legjobb egy backup-olt xorg.conf lenne...
rtom
Openoffice-ról jut eszembe, van már oOo 3 a repókban? Lehet valahogy 2.4.et upgradelni, vagy remove/install?
Szerk.: 8.04-re gondoltam.
rtom
Ez így ok, a LiveCD-n van Gparted, azzal is partícionálhatsz (vinyós rendszeren alapból nincs, vki kérdezte). Telepítésnél kézi és megadod, h. sda2 a /, sda3 a swap. CPT.Pirk! A pidgin nem tud voice-chat-et, és talán webcam supportja sincs, az ez irányú fejlesztés bizonytalan (vagy lesz, vagy nem)
rtom
válasz Geller72 #10367 üzenetére
Kicsit utánaolvasgatva nem vagy egyedül a problémával, ezek szerint az Ubuntu és az avast! nem szeretik egymást!? A locale hibaüzi egyébként vmi nyelvi gond miatt van, talán magyarul akar megjelenni és nem tud.
A javaslat ingyenes AVG beszerzése és telepítése.
Szerk.: nem működik a linkelés opció, szal letöltés innen:
http://free.avg.com/download?prd=afl
install how-to:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=136064[ Szerkesztve ]
rtom
válasz Dark Archon #10643 üzenetére
Khmmm.... Blender?
Szerk.: na jó, nem biztos, hogy működik, de látszik ilyen irányú fejlesztés...
rtom
válasz Dark Archon #10724 üzenetére
Ha közös a download könyvtár mindkét kliensnek, és adott torrentet mindkettőbe felveszed, akkor egyik folytatja a másik munkáját, némi ellenőrzést követően. De lehet, hogy nem így gondoltad...
rtom
válasz dr_strange #10894 üzenetére
Ha be tudnám állítani a gizmo account-omat az Ekigán, akkor lenne linux alatt végre video chat, VOIP, az MSN és GTalk contact-ok is felvéve... de olyan bonyolult Hátha a pidgin-es fejlesztők megoldják a hang és video támogatást.
rtom
rtom
Kicsit utánolvasgatva ez a fapados megoldás lehetne az utolsó, van még:
GPRS easy connect (project lezárva, úh. csak letölthető)
ubuntu.hu megoldásaEmlékeim szerint pedig az Intrepidben épp emiatt feljesztették a Network manager-t, van külön mobilnetes füle, úh. érdemes lehet vetni rá egy pillantást (én a hétvégén telepítettem, az ACER notim acpi kezelése végre sikeresnek tűnik !!!! yess)
rtom
1. A linkeden szóról szóra le van írva, mit kell tenned annak érdekében, hogy működjön. Nem egyszerű, első ránézésre, de a dokumentáció alapján sztem meg lehet csinálni. Ha elakadsz vele, itt jelezheted a gondodat, hátha tud valaki segíteni.
Ráadás: konvertálására Avidemux, online tv-re emlékeim szerint MIRO (utóbbiról van cikk valamelyik Full Circle magazinban, érdemes lehet utánaolvasni).
rtom
Ubuntu 8.10 alatt irtom ki az automatikusan induló dolgokat, feltűnt egy ilyen: "AT SPI nyilvántartás-átalakító".
Ez mi a nyavaja? Csak nem vmi registry féleség?
rtom
válasz RasHaN #11804 üzenetére
"teljesen olyan mint a totalcommander"
Egy kis túlzással... normálisan kezeli már a tömörített fájlokat? Ráadásul többen is panaszkodnak mostanában, hogy erősen bugzik. Én is emiatt tettem félre, pedig még bugreportot is küldtem be anno (aki mégis a használatára adja a fejét, mindenféle debug csomagot tegyen fel)
rtom
Szevasztok!
Mivel behalt a PIII-as alaplapom, a "jézuska" tolt a fa alá egy új konfigot (alaplap IGP-vel, proci és mem, részletek az adataimnál), amire persze Ubuntu került, 8.04-es verzió, a régi grub illetve a mini.iso segítségével (mivel optikai meghajtóm még mindig nincs és nem is lesz egyelőre, nincs rá szükség).
Na szóval EnvyNG-vel feltettem az nVidia drivert, pakoltam lm-sensor-t stb., a gondjaim:
- gdm bejelenkező képernyő nem fér el a monitoron (1024*768), hogyan lehet átállítani a felbontását?
- sensors parancsra ennyit dob:k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: -49.0°C
Core1 Temp: +4.0°Cezt keveslem, pedig powernow modul betöltve, nem beszélve a -49-es hőmérsékletről...
- MCP67-es audio nem szólal meg, lspci szerintAudio device: nVidia Corporation MCP67 High Definition Audio (rev a1)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 8290
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at dfef8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]próbáltam alsamixert, pavucontrolt (ez mutatja is a stream-et, de hangot nem ad ki a hangszóró), aplay -l látja, az eszköz elméletileg támogatott, de nem akar megszólalni...
- az Eternal lands nevű játék az újabb cucc ellenére 100%-on pörgeti a procit, ha jól megy a hw gyorsítás akkor nem kéne ennek kevesebbnek lennie? (a laptopomon szinte nem is használja a CPU-t, csak a GPU megy, bár az ATI)ha még nem mondtam vola, mindenkinek kellemes ünnepeket, így utólag
rtom
Gondjaimra senki nem tud segítséget?
Más: a HDsentinel elméletileg látja az USB-s külső vinyót is, de gyakorlatban nekem csak a fix vinyót reportolja (szegény, már csak 40%-os), hogyan beszélhetem rá, hogy a külsőt is megvizslassa?
rtom
válasz ngabor2 #11948 üzenetére
gdm felbontás problémát sikerült megoldanom, kiirtottam a xorg.conf-ból a monitor adta lehetőségektől nagyobb felbontásokat, amiket automatikusan generált (gőzöm sincs, honnan vette ezeket), egy ubuntuforumos leírás szerint a gdm a xorg-beli első felbontást veszi alapul.
Sensor-ok így már működnek, kössz (csak el kellett volna olvasnom még egyszer Vladi cikkét )
Most jelentkezett egy újabb probléma, leállításnál az ubuntu felirat alatt lefut a sáv, de nem áll le, csak power gombbal, újraindítás viszont működik. Elképzelhető, hogy fordítva kötöttem be a power gombot, vagy ennek nincs rá hatása?
rtom
válasz dany27 #11961 üzenetére
Beryl helyett compiz fusion és alapból települ, csak gondoskodj a 3D driverről.
Szerk.: Na jó, ez így kicsit kevés lehet: a rendszer->beállítások->megjelenés menüben módosíthatod, hogy milyen mértékű legyen az "eye-candy". A további állítgatáshoz tedd fel az compizconfig-settings-manager csomagot és annyit állítgathatsz, amennyit nem szégyellsz.
A CPU terhelést fel tudod tenni a panelra, csak előtte telepítsd az lm-sensor és sensor-applet csomagokat, jobb tűz a panelra és hozzáadás (Vladinak van erre egy jó kis cikke, olvasd el).
További lehetőségek (desktopra): gdesklets, gkrellm
rtom
A szenzoros témát sikerült ngabor segítségével megoldani, a postolás előtt lusta voltam megint elolvasni remekbe illő cikkedet, bocs (a fancontrollal valszeg most bepróbálkozok, mert hangos a gyári venti).
glxinfo eleje:
tom@desktop-pc:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_NV_present_video
GLX version: 1.3
GLX extensions:
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a/PCI/SSE2/3DNOW!
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 173.14.12
