Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
rvn_10
rvn_10
azoli09
darál0w #14519 üzenetére
Helló
máma elkezdtem a gta4 kitolni, gondoltam rászánom magamde 3 óra játék után simán újraindult a gép ,pedig kitesztelt beállításon ment a gép blend 2 óra ibt 3x12 kőr ,és mégis nem jó
azt is észre vetem amiket kiteszteltem windows xp azok a beállítások windows7 nem jók ,
meg van olyan hogy fárad a ramom vagy a alaplapom , mert nem hajlandó 1440 menni a ram ,pedig erről a beállításról még képet is csináltam ,hogy stabil
azoli09
darál0w #14523 üzenetére
Helló
Nem írt ki semmit, mentem a kocsival a küldetés felé és bumm újraindult a gép ,mindenesetre adtam neki még egy kis feszt , 1.30625v helyet most 1.31250 kap ,remélem igy már jó lesz.ezek szerint a gta4 jobban le terheli mint a prime ? vagy arról az ágról kapja az áramot amiről a vga és nem stabil az áramellátás ? amugy a vtt vissza tetem mediumra , lehet high kellene hagynom -
CsiguszMaxim
darál0w #14571 üzenetére
Na elkövettem, egy ilyet:
Tesztelni nem teszteltem mert a gyári intel hűtő 2200on pörgött ami nekem sok.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a linkelt írásban ajánlották a fesz értékeket normálra állítani amit nem akarunk módosítani. Namost ha én vissza állítok mindent alapra (9x333) és a fesz értékeket normálra állítom auto helyett akkor a gép nem indul kékhalálozik stb. Ilyenkor mi a helyzet?
Best teaparty evaaaaaaaaa!
hadogabi1
darál0w #14608 üzenetére
Na akkor szétnéztem már biosomban 100-on volt eddig is a pci freki ami gondba ütköztem.
Ha felhúzom 3400 mhz-re a procimat a c2d-t és 1066-on hagyom a ramokat akkor a következő a gondom. Windows indításnál kifagy vagy ha be is bootol fél perc és kifagy. ez 425-ös fsb-vel értem el. Kérdés lehet e hogy az alaplapom 400-on stabil mert így megy kb fél éve de 425-ön pedig már meghalna?
Msi p35 neo 3-as lapom van ami 1333 fsb buszt támogat maximumon. 400-as fsbnél pedig már 1600-on jár lehet 425-öt ezért nem bírná? vagy a ram variálna valamit?
alaplap típusa:
http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1342kösz a segítséget előre is.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
darál0w #14610 üzenetére
Na most lentebb vettem a ramokat 1-1 re igaz így csak 850 mhz-en mennek de most megy a procim 3400-on a 6750-es most megy a prime 10 perce eddig nem hibázik
hadogabi1
darál0w #14612 üzenetére
igen még a régi proci van azt tesztelgetem. A ramokat annyira osztottam vissza 8:10-es osztás úgy emlékszem. a prime nem hibázott 20 perc után sem most stabil 3.4-en.
hadogabi1
darál0w #14614 üzenetére
már dram fsb ratio nem ram visszaosztás na csak elírtam
az megy 1:1 -en
CsiguszMaxim
darál0w #14654 üzenetére
Na akkor ki is használom. Belőttem a 3.6-ot alapfeszeken. Ekkor a CPU hütő ami addig 600-on pörgött most konstans 1500-ön megy. Ez mivel tudnám szabályozni. Illetve még egy olyan kérdésem lenne, hogyha fogyasztás szempontjából akarom csökkenteni a feszt akkor mely értékeket kell lefele vinni. Tesztelni melegedés szempontjából is jó a prime vagy csak stabilitás szempontjából? Köszi
A cpu hűtö a cuccok résznél. A 4 tűs csati a cpu fan tüskére van rákötve.
CsiguszMaxim
darál0w #14656 üzenetére
Na ezek vannak most: [link]
Átállítottam enabledre az autot a smart fan-nál. Mostmár jó.
A mostani állapotnál ha az SPD-t autora állítom akkor a ramok 1080 mhzen mennének de ez valamiért nem tetszik a gépnek. Próbál indulni de nem megy neki majd 3-adjára elindul 8x333-on. Ha beállítom úgy ahogy a képen van hogy az SPD 900 legyen akkor nincs gond. Ezen feszültségemelés segítene? Egyáltalán hogyan lenne érdemes járatni a ramokat?
A másik pedig az lenne, hogy van valami módszer arra, hogyan kell játszani a feszültség értékekkel, vagy ahogy jól esik persze ésszel. Vagy csak viszonítási alap, hogy melyik értéknél kb meddig lehet elmenni.
Hopp még annyi, hogy az fsb / szórzó beállításokra is van e valami ilysmi vagy nézelődjek a topikokban, hogy kinek mi vált be ?
CsiguszMaxim
darál0w #14667 üzenetére
Hát ez nekem is elég hamar világossá vált. Kis gondolkodás után arra jutottam, hogy valószínűleg a RAM-oknak kevés volt az 1.8 csak akkor azt nem értem, hogy az IBT közel 1 óra futás után miért nem jelzett semmit.
Most így megy: Vcore:1, 275
MHC core:1,2
A ramok pedig:2,0Prime egyszer ment végig Blenden vagy min és nem jelzett hibát.
Most megpróbálok egy stabil 4ghz-et aztán ha az összejön akkor sztem leállok mert kb annyi érzékem van ehhez mint Kiszel Tündének az atomfizikához.
CsiguszMaxim
darál0w #14672 üzenetére
hogy is állsz pontosan
Sz*rul. Nincs nő, az időjárás no comment, elvertek a squash pályán, fáj a lábam és még a tuning se megy.
Most jelenleg is megy a prime. Az egyik célom ami talán most összejön az egy stabil 3,6
Minden fesz normálon van vagyis így kivéve a Ramnál az elsőt mert az 1,8 helyett 2. Ez most úgy néz ki jó lesz. Ramok 5-5-5-18 @900, FSB 450, szorzó 8.
A másik amit próbálnék az egy szintén prime stabil 4ghz de az az istenért nem megy. Próbáltam sok féle fesszel.
A teteje ez volt: Vcore 1,3625, termination 1,4 MHC core 1,3 Ram 2.1 , a többi fenti képen lévő normál érték.Volt 445* 9 , 471*8,5 , 500*8. Ramok végig 1:1ben. Mindnél kivágott a prime 2 perc után. Szóval passz. Lassan ott tartok, hogy lesz*rom mert ha tovább ugrálok elcseszem azt is ami van.
FSB overvoltagenek
Az meg melyik?
Próbáltam más topikokban olvasgatni de már jójozik a szemem. Lehet nekem a szájbarágás is kevés.
Van egy olyan érzésem, hogy a logikáját nem értem az egésznek.
CsiguszMaxim
darál0w #14679 üzenetére
Na kipróbáltam amit mondtál. Elkezdtem emelni az fsb-t úgy hogy minden fesz alapon volt. Szorzó a minimumon vagyis 6. 480-ig ment minden. 490-nél olyan hiba jelentkezett, hogy alacsony felbontáson indult a win és azt írta gond van a display driverrel vagy egyáltalán nincs is. Ekkor elkezdtem emelni a cpu termination-t (1,22V 1,24V stb), 1,3V-ig semmi változás utána viszont kékhalál. Gondoltam akkor megállok 480-anon mivel változtatni nemtudok rajta. Gondoltam akkor legyen 8,5*480=4080. Kezdésnek megint minden normalon (feljebb a kép) a Vcore pedig 1,3V. Ez kevésnek bizonyult. Elmentem 1,35V-ig de fagyások kékhalál stb. Ekkor visszamentem 450-es fsb-re 9-es szorzóval (4050). Megint 1,3V-tról indítottam. Majd 1,325V. Ez még mindig kevés volt. Most 1,35V-on megy a 9*450 a többi fesz normal ramot kivéve. 10 perce megy a prime eddig nem volt gond.
Vélemény? Jótanács? Javaslat? Köszi
SZERK Normális az ha Primenál egyik worker "beelőzi" a másikat illetve kevesebb tesztet csinál?
CsiguszMaxim
darál0w #14690 üzenetére
Ramoknál a 2V-ra mennyit még? 2,1V-ot? Igazából amit leírtam 4GHz-es beállítást azzal két óra tíz percet ment a prime blend teszt és nem hibázott. Ennél több nekem már nem nagyon kell.
A gondom viszont az, hogy a tegnapi bibi ma is bekövetkezett. (8*450=3600) Minden alapfeszen [link] ramokat kivéve mert azok 2V-on. Szintén prime stabil másfél órán át plussz játszottam is vele. Elég sokáig ment. Ma reggel viszont megint nem akart elindulni. Bios megint gyári értékekre és csak úgy. Erre van valami magyarázat?
Szerk: De amint a gyári értékeknek megfelelően elindul és belépek a biosba, beállítom megint a 3,6-ot utána szépen teszi a dolgát ahogy kell. Hosszú idő utáni elindulást nem akarja.
Blaze71
darál0w #14705 üzenetére
Én addig, amig nincs meg a hűtő, addig nem feszelem meg, marad 1,4 V-on. Ha már van egy ilyen jó procim, nem akarom szénné feszelni. Inkább vigyázok rá. Ha lesz egy kis pénzem, akkor lehet, hogy beruházok egy 790-es deszkára, az UD3-at meg elküldöm nyugdíjba, netes gépnek. Nem lenne hülyeség a 3 gép, mert így én vagyok az, aki hol az egyikhez, hol a másikhoz ül, ha éppen nem használja a fiam, vagy a nejem.
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
Satis
darál0w #14691 üzenetére
Rendben, köszi szépen!
Én is próbálgatom, csak tényleg nem tudom, hogy mire adjak feszt ha az NB emelése miatt nem indul a gép? NorthBridge Volt control vagy CPU NB VID control? Mindegyik van nekem és mindegyik hasonló feszültségen van alapbeállításon. Nem akarok véletlenül felesleges dologra plusz feszt. adni.
Mellesleg tegnap sikerült 300-ra bírni a referenciát és még hőhatáron belül maradt a CPU, 3.6Ghz mellett.[ Szerkesztve ]
bulgesz
darál0w #14511 üzenetére
helló!megcsináltam amit mondtál az LLC-t enabledre állítottam így megszünt a fesz ingadozás meg az újraindítási gondok (bár csak néhányszor kapcsoltam ki és be azóta a gépet...) és a north bridge feszt 1.3-ról 1.2V-ra vettem le és ahogy mondtad elindítottam a prime95-öt az eredmény lent látható! mit tegyek? mi a hiba? az IBT max stress-en ha emlékszel még a hozzászólásomra 12x lefutott hiba nélkül mielőtt a fent leírt két dolgot (llc,north bridge fesz) át nem állítottam,azóta nem néztem)
Manson19
darál0w #14747 üzenetére
Naggyából igen!
Már húztam a procit egy másik lappal csak az volt mindig a problémám, hogy mikor húzom, akkor a Ramnak is ment feljebb a frekie, így azt mindig vissza kellett venni és olyankor ha újraindítottam a gépet, akkor mindig kikapcsolt, mjajd be, majd megint ki és után a indult el!
Szal azért is kérek inkább segítséget, hogy ne vágjak haza semmit!!! -
bulgesz
darál0w #14732 üzenetére
nos emeltem az fsb feszt és a cpu voltage-ot (a cpu voltage 1,3-on volt és úgy 0,6v-al lehet állítgatni,de én rögtön 1,4V-re állítottam,nem tudom így gondoltad e) lefuttattam a prime95-öt,ugyanaz! kb 59perc után a már belinkelt és említett hibát kapom! utánna vissza állítottam a fesz-eket teljesen alapra,úgy ahogyan anno lefutott az IBT max stress-en,ez most is megtörtént,ám a prime95 1 óra után megint ugyanazt a hibát írta! mi a f*ne van már vele?
a prime95-ben mindig a blend tesztet futtattam
az megfigyeltem amúgy,hogy amikor 1,4V-ra állítottam a cpu voltage-ot,akkor kb 5-10 fokkal megnőtt a proci hőmérséklete
és a prime95-ben van amikor az első és van amikor a másik "felére" ír ki hibát
bulgesz
darál0w #14766 üzenetére
Helló!
a memória:
Kingston 2GB 1066MHz DDR2 HyperX (KHX8500D2K2/2G) memória (2x1GB kit)a processzor egy 45nm-es e8400-as Core 2 Duo (Wolfdale)
nagyon szépen köszönöm amúgy az eddigi segítségedet is!
akkor várom a tanácsokat a továbbiakkal kapcsolatban
a fent belinkelt képekhez képest annyi a változás,hogy az LLC-t enabledre állítottam!
