Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
NOD
darál0w #17457 üzenetére
Az, megprobáltam ugy hogy min2 (fsb nb ) 1.3 de kékhalál. Min1 most belöttem 4ghzre 444*9re meg a ramot 1066ra igy most jó, most lépek majd este talán probálok vele kicsit többet mert az a rohadt vga telhetetlen proci téren, 5ghznál is cpu limit lenne sztem
Köszi a helpet
Myth
darál0w #17459 üzenetére
A ramok 2x2gb OCZ reaper hpc 800mhz (elvileg 2.2V van írva a ramokra az everest 1,9V ír hogy annyit kapnak), a procihűtő cooler master hyper tx3, a vcore terhelés alatt cpu-z-vel 1.168v a biosba a normál 1.225v azon még nem állítottam. Most 3ghz-en megy a következő beállításokkal:
a memóriát visszaosztottam 2.0vel így most 752-n megy valamint adtam a ddr2nek,fsb-nek,és mch-nak +0.1et... Ha az fsb-nek nem adok akkor állandóan újraindítja magát az alaplap és visszaáll. így most ibt stabil 5 teszt után! Hosszabb tesztet még nem futtatam. A proci full terhelve 47fok a magok 55-57...
Szerk.: ha nincs terhelve a cpu win alatt cpu-z 1.184V-t ír....
Battletag: Myth#1775
rvn_10
darál0w #17473 üzenetére
Csak poénamkodt
Asszony gépén kéne alkitani ezt azt-melegszik a gépe, ugyh kell neki kis takarítás meg kis alulfeszelés. Nah meg ugyis csak netre meg msre használja.
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
Myth
darál0w #17471 üzenetére
Nem válaszoltak a ram topikba... Úgy döntöttem kitesztelgetem én magam a dolgot csak szeretnék kapni néhány értéket hogy mit mennyivel lehet max emelni nehogy baj legyen... Pl. FSB voltage meddig mehet max? Most +0,1 van. A ramnak adhatok nyugodtan 2,1V-t? Mert elvileg az van megadva neki, most 2,0V (+0,2őt kapott eddig)... Valamint MCH-nak is mikor és mennyit lehet/érdemes max adni? Most +0,1et kapott... Proci? Max 1,35ig?
Most 3,15Ghz-n jár és terhelve ibt-vel a cpu-z 1.184V-t ír. Terhelés nélkül 1.200V...Battletag: Myth#1775
Titmouse09
darál0w #17432 üzenetére
Nah akkor mennyünk sorba.
Előszöris te mit értesz azalatt hogy fapados?
Hogy a feszkót állítani és a ramot visszaosztani lehet e azt nem tudom, de valószinű.
A procit gyári hűtővel használom, mostanában szétkaptuk a gépet, elég komojnak néz ki a hűtője, de kinézetre nem értek hozzá, am 4000 rpm körül forog alapjáraton.
Így néz ki: [link]
A tápom egy 430 Watt-os kicsike.
Hát az 1,3 Voltról annyit hogy alapból 1,4 V-on fut.
És többnyire játékra használom: Assassim's Creed, COD 6, Call of Juarez, Undercover, és tervezem Napoleon totalwar-t.Xiaomi Redmi 3, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE
Myth
darál0w #17478 üzenetére
Aham... És hol tudom megnézni az alap feszeket? Mert a bios nekem az fsb-hez meg az mch-hoz is csak annyit ír, hogy normál vagy +0.1-0.2...... Tehát nem tudom hogy pl. 1,2höz mennyit kell adnom hogy annyi legyen...
A másik, hogy az mitől lehet, hogy a fent leírt beállításokon fut orthos is meg ibt is hiba nélkül de pl. ha restartot nyomok néha bootkor felülbírálja magát a lap és minden visszaállít alapra pedig winen belül stabil...
sestertius
darál0w #17430 üzenetére
Jó lenne, ha kiderülne már...
A játéknál is előfordult, hogy "kifagyott"... Ilyen eddig még nem volt...Nem olyan egyszerű ez a dolog, mint gondoltam... még szerencse, hogy tudom - le is tesztelgettem alapon mindent, ezért tudom -, hogy semmivel nincs gond, minden pöpec, a vga kártyám is, tehát stabilitási gondok vannak.. a gond pedig azért van, hogy megoldjuk. Ezen leszek...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
Myth
darál0w #17495 üzenetére
Windows elejéig eljut aztán újraindult... Adtam két lépcsővel több feszt és így már elindult...
(az miért lehet, hogy windows bootkor amikor egy fagyás után megkérdezi hogy windows normál módú indítása stb. akkor nem kap áramot a billentyűzet ki kell várnom hogy leteljen a 30sec win alatt meg néha az egér veszíti el a kapcsolatot...)
Myth
Blaze71
darál0w #17507 üzenetére
Most nekem van gondom. Gigabyte GA-MA770-DS3 Rev 2.0 deszka. Eddig szépen ment, egy FX-5000-es procival. Mivel nincs rá lehetőség, hogy UnLock-oljam, így simán 2 maggal, L3 nélkül. Tuningoltam 3 GHz-re és semmi gondom nem volt vele. Mivel a másik, UD3-as lapomban egyszer már megnéztem az EC végét és az 315 MHz volt, ezzel a lappal is meg akartam nézni, hogy bírja-e a 300 MHz-et. Nos, el sem indult, csak CMOS clear után. Aztán ahogy be akartam állítani a BIOS-t, megfegyott. Ezután megint csak CMOS Clear után volt hajlandó elindulni és ismét megfagyott. Szétkaptam a gépet, minden alkatrészt, kábelt kivettem, lehúztam, még az alaplapot is kiszereltem és ellenőriztem a csatlakozókat. Most összeraktam és elindul ugyan, de ismételten tuningolva 3 GHz-re, kékhalálozik majdnem azonnal. Ezeket az értékeket adja ilyenkor: 0x764438b6, illetve 0x052af314. Google nem dob rá semmit, így segítséget kérnék. Megnézem még a memtestet majd, de jó lenne kideríteni, hogy mi lehet a baj.
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
Myth
darál0w #17505 üzenetére
Visszavettem őket. Érdekes módon prime95 több órán futott hiba nélkül ibt-t is többször lefutattam 10 teszttel és ezeken stabil viszont néha szétfagy a win7 amikor nincs terhelés alatt. BCCODE: 124es hibaüzenettel... Valami olyasmit találtam ezzel kapcsolatban, hogy lehet wifitől. Nekem usb-s wifim van, lehet esetleg attól? Mert ha a teszter progik stabilak akkor elvileg nem a húzás miatt lehet ez nem? Erről esetleg nem tudsz valamit?
Keksz03
amit megtartanék:
4X1GB Geil Ultra DDR2 1066MHz
Hiper 530W
MSI HD4890 1GB OC
500GB 7200RPMHázat,lapot,proci-t cserélnék! olyan 60-80-100max
de várom az ötleteket ha még vmit kéne mondjuk cserélni!
Samsung Galaxy S23+ 512GB / LG CX 48" OLED / PS5 / Ryzen 5 5600X, 16GB, RTX 3060 Ti
Blaze71
darál0w #17511 üzenetére
Ezen a lapon nem néztem még a max EC-t, ezért akartam most meglesni. Viszont 294MHz-et már ment. Most meg nem akar 273MHz-en sem stabil lenni, ráadásul nagy nehezen sikerült életet lehelnem bele, de még az egér is szaggat, az Everestből nem tudtam kilépni, hiába kattintgattam a bezárásra. Aztán idővel megfagyott és nem reagált a REST gombra sem, csak a főkapcsolóra. Következő induláskor visszavettem az EC-t 246 MHz-re, de a BIOS-ból kilépve nem indult el. Egyszer eljutott a Post-ig, de érdekes módon a Post alján kiírta a proci típusát és megállt. Kikapcsoltam hátul, mindjárt rálesek, hogy elindul-e.
Blaze71
darál0w #17519 üzenetére
El sem jutok odáig, hogy frissíthessem, mert míre feláll teljesen a rendszer, megfagy. Most BIOS RESET után is ez a helyzet. Memóriával gondolom nem lehet gond, mert 300 MHz-es EC mellet a 2,66-os memória szorzóval éppen 800 MHz-en ment volna.
Blaze71
Találtam egy régebbi, de nem túl régi BIOS-t, amit már használtam, bár azóta lecserélte a Giga az oldaláról. Helyette került fel a legfrissebb Beta BIOS. Most megpróbálom ezt Pendrive-ról feltenni. Ha nem megy, akkor holnap viszem vissza gariztatni. Kérjek egy ilyen MSI lapot helyette?
Blaze71
darál0w #17524 üzenetére
Az előző elhalálozott Giga lapom meg úgy kezdte, hogy egy darabig extrém módom bírta a tuningot, majd csak kevésbé, aztán sehogy és a végén el sem indult. Nos, ez még elindul, de elég érdekesen. Minden esetre az előbb, amikor szétkaptam a gépet, már leszedtem a lapról a Titan VGA hűtőt az északi hídról és visszaraktam rá a gyári bordát. Mondhatni szállításra kész.
theiron320
darál0w #17546 üzenetére
Szia!megpróbáltam fsb term .1,3 es nb 1,36 nem volt stabil még egy kört se ment rendesen, majd fsb term 1,3 nb 1,3 egy korig volt stabil, utána pedig fsb term 1,34 nb term 1,34 az két körig volt stabil.Szerinted mit csináljak?
Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos!
theiron320
darál0w #17556 üzenetére
Háth nem tudom.Ilyen beállítások mellet könnyen elszálhat?
A házban van két db 12 cm cooler a videokártyán pedig http://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=13746&stc=1&d=1234973005 egy ilyen ha számí valamit.Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos!
Myth
darál0w #17580 üzenetére
Próbálkoztam, 3,33ghz stabilnál pedig úgy döntöttem hogy elég lesz ez nekem... Légyszi vess egy pillantást az értékekre hogy változtassak-e még valamin esetleg! Köszi
4 memtest egyszerre, 700mb-vel 200%ig stabil (aztán leállítottam)
Prime95: 1,5 órán át ment
IBT: 10 tesztA köv. beállítások:
DDR2v: 2,1V (4-4-4-15 időzítéssel)
FSB term.: 1,3V
MCH: 1,35V
CoreVoltage: 1,31250VHőfokok és CoreVoltage:
Nincs terhelve...
Terhelés IBT-vel...[ Szerkesztve ]
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
