- Apple iPhone 11 - népalma
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
pigster
Headless #61193 üzenetére
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de abszolút nem vagyok otthon a router-buherában: A factory reset az az alapértelmezések visszaállítása a luciban, vagy magán a routeren kell nyomkodni vmit?
FIGYELEM! A többszázezres Samsung okostévék kéretlen reklámokat tolnak az arcodba.
pigster
Headless #61196 üzenetére
"alapértelmezések visszaállítása" -> egy órán keresztül lestem, hogy "..partíció törlése, és újraindítás....". Aztán végül rémlett, hogy hátul be kell nyomni egy kis pöcköt. Ez segített.
Most sikerült a DHCP módosítás.
Viszont a biztonság kedvéért letöröltem pár szoftvert és kevesebb lett a hely. Ez megjavul magától (pl. vmi tmp fájlokat automatikusan töröl) vagy nekem kell csinálni még vmit vagy vmi hiba?FIGYELEM! A többszázezres Samsung okostévék kéretlen reklámokat tolnak az arcodba.
Maximusz
Headless #61183 üzenetére
Szia Headless!
feltettem a 0.8-as verziót - szerettem volna telepíteni a htop-ot. ezt kaptam - szerinted mi lehet a gond?
root@TpLink1043:~# opkg install htop
Installing htop (1.0.3-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/htop_1.0.3-1_ar71xx.ipk.
Installing libncurses (5.9-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libncurses_5.9-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/libncurses.control: Input/output error.
* wfopen: /usr/lib/libmenu.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libmenu.so to 'libmenu.so.5': Read-only file system.
* wfopen: /usr/lib/libncurses.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libcurses.so to 'libncurses.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libform.so.5 to 'libform.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libpanel.so to 'libpanel.so.5': Read-only file system.
* wfopen: /usr/lib/libpanel.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libform.so to 'libform.so.5': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libpanel.so.5 to 'libpanel.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libmenu.so.5 to 'libmenu.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libncurses.so.5 to 'libncurses.so.5.9': Read-only file system.
* wfopen: /usr/lib/libform.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libncurses.so to 'libncurses.so.5': Read-only file system.
* set_flags_from_control: Failed to open //usr/lib/opkg/info/libncurses.control: No such file or directory.
* pkg_write_filelist: Failed to open //usr/lib/opkg/info/libncurses.list: Read-only file system.
* opkg_install_pkg: Failed to extract data files for libncurses. Package debris may remain!
* opkg_install_cmd: Cannot install package htop.a fájlrendszer írható elvileg (mount):
root@TpLink1043:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sdb1 on /share/extroot type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdb2 on /mnt type ext4 (rw,sync,relatime,data=ordered)[ Szerkesztve ]
DRB
Headless #61205 üzenetére
Jaja pl. a garancia vagy esetleg egy eladás miatt érdekelt a dolog(ha valamit eladok, jobban szeretem gyári állapotban átadni bármilyen félreértés elkerülése végett), de egyébként valóban nincs semmi értelme visszatenni rá a v2.x fw-t. Ne de ezek után akkor előbb megpróbálom értelmezni
, az egyébként nem túl komplikált leírást, azután ráteszem a v3 fw-t routeremre.
(#61206) suste: 450 mhz-ről senki nem beszélt(írt), max te,, viszont 450 Mbps-ről meg mindenki más, szóval a kérdés továbbra is fennáll.
wwenigma
Jómunkásember
Headless #61489 üzenetére
Probaltam v3 alatt feltenni openwrt-t de nem engedte. Elmeletileg legujabbat, ami mar v3 ready. Kabellal raktam vissza vegul a gyarit.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
haliho0
Headless #61520 üzenetére
Sajnos a problémám még mindig fennáll.
Találtam egy ilyen sort "deadtime = 30" a "/etc/samba/smb.conf.template" fájlban. Utánaolvasva ez pont az én esetemet idézné elő, vagyis 30 perc inaktivitás után leállítja a szolgáltatást. Átírtam 0-ra, de a probléma nem oldódott meg.
A HDD nem csatolódik le, a csatolási pontok rendben vannak. A transmission is hiba nélkül fut közben, megy a seed, csak a samba áll le. Legtöbbször elindul, ha a Hálózati megosztás fülön nyomok egy Mentés & Alkalmazás gombot, de van, hogy csak a router újraindítása segít. Ilyenkor egy darabig megy, amíg használom. Jellemzően a következő számítógép indításkor megint nem elérhető a hálózati megosztás.
Nincs ötleted, hogy mi lehet a gond? -
haliho0
Melorin
Headless #61560 üzenetére
Az első módszer megvan. Most a knockd-vel próbálkoznék, de megtelt a memóriája vagy milye a routernek
Hogy lehet gyomlálni belőle felesleges cuccot hogyha még az eltávolításukhoz sincs elég hely a routeren?
És egyáltalán hol látom azt, hogy melyik szolgáltatás mennyi helyet foglal? -
haliho0
Headless #61553 üzenetére
Most megpróbáltam:
-windows10 indít, nem tud csatlakozni
-android, totalcommander, lan plugin csatlakozik
-utána windows 10 is csatlakozikEddig meg voltam győződve, hogy router hiba, de most elbizonytalanodtam.
Log:
Mon Dec 21 17:28:19 2015 authpriv.warn dropbear[13268]: Login attempt for nonexistent user from 61.132.161.130:43803
Mon Dec 21 17:28:20 2015 authpriv.info dropbear[13268]: Exit before auth: Disconnect received
Mon Dec 21 17:28:20 2015 authpriv.info dropbear[13269]: Child connection from 61.132.161.130:44856
Mon Dec 21 17:28:30 2015 authpriv.info dropbear[13269]: Exit before auth: Exited normally
Mon Dec 21 18:43:11 2015 authpriv.info dropbear[13285]: Child connection from 218.4.117.26:7432
Mon Dec 21 18:43:15 2015 authpriv.warn dropbear[13285]: Bad password attempt for 'root' from 218.4.117.26:7432
Mon Dec 21 18:43:15 2015 authpriv.info dropbear[13285]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Exited normally
Mon Dec 21 19:16:55 2015 authpriv.info dropbear[13296]: Child connection from 138.185.48.174:57390
Mon Dec 21 19:16:56 2015 authpriv.info dropbear[13296]: Exit before auth: Exited normally
Mon Dec 21 19:29:20 2015 daemon.notice netifd: wan (1899): Sending renew...
Mon Dec 21 19:29:20 2015 daemon.notice netifd: wan (1899): Lease of 89.165.155.246 obtained, lease time 22000
Mon Dec 21 19:32:27 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:0f:04:b8 IEEE 802.11: authenticated
Mon Dec 21 19:32:27 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:0f:04:b8 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mon Dec 21 19:32:27 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:0f:04:b8 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mon Dec 21 19:32:28 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2189]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.120 ec:89:f5:0f:04:b8
Mon Dec 21 19:32:28 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2189]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.120 ec:89:f5:0f:04:b8 android-5bccf5bf90d2e4f9
Mon Dec 21 19:32:30 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:31 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:32 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:34 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:38 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:45 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128 -
wopi
Headless #61579 üzenetére
Ez visszafejlődés volna? Nem akarok, csak régen próbáltam a ddwrt-t, és nem emlékszem, hogy mi is volt vele a bajom.
Persze, ha nem ajánlott, nem szenvedek vele.
Más! HTPC-be vettem egy TPlink TL-WN823N-t, hagyományos okokból kifolyólag (ne kelljen a szobát még egy kábellel körbetekerni). Mi lehet annak az oka, hogy ezzel a kis cuccal, linux rendszer alatt gyakran nem is látja az azonos szobában lévő 1043-asom jelét? Ha csatlakozik is, egy idő után leszakad. Más eszközzel ilyet nem tapasztalok. Van esetleg erre valami ötlet? Csatornákat próbáltam állítgatni... (10 emeletes panelház, tele wifivel, nem könnyű kevésbé terhelt csatornát találni.)
Pr3s
Headless #61623 üzenetére
Köszi az infot. Az AC-t még tudnák is nélkülözni, inkább az 5GHz lehet jobb lenne egy új routernél. A baj az, hogy a C5 ára már húzós lenne a családnak ahova vinne mkellene, és a 741 is csak gyári firmmel lenne használva, így szerintem az ASUS nem fog játszani, 3600-ast meg sehol sem látok :-(
rqbrqb
Headless #61697 üzenetére
ext4
Azt néztem még, hogy a memóriából se sok maradt:
free
total used free shared buffers
Mem: 61228 59504 1724 4416 952
-/+ buffers: 58552 2676
Swap: 131068 40668 90400pedig csak egy transmission és egy minidlna van rajta, transmissionben nincs is még 1 torrent se.
Anubis_9
Headless #61797 üzenetére
Értem. A WifiInfoView szerint a routerem Channel Width értéke 40Mhz és a max. sebessége 300Mbps. Szóval a kliensemmel lehet valami gond. Toshiba L50-B laptop és gigabites a LAN kártyája (Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160). Win10 alatt hol lehet áttenni 20-ról 40 Mhz a sávszélességet? Köszi!
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Norbi.Sz
Headless #61850 üzenetére
Nem azonos a router WAN IP-je az internet felől látható IP-vel...
Délután visszahívnak a szolgáltatótól, elmondom nekik, mit szeretnék... Elképzelhető, hogy segítenek megoldani, mert nagyon normálisak.
Gondoltam, hogy az lesz a gond, csak azért kérdeztem, hogy el tudom mondani nekik így, hogy mire lenne szükségem (az internetről bárhol el tudjam érni a NAS-on lévő állományokat, ezért kellene az FTP elérése internet felől).
Köszönöm a segítséget!
Notebook: Lenovo ThinkPad T61 - Desktop: AMD FX-8320 Eight-Core
chris0000
Headless #61856 üzenetére
csináltam 1 külső resetet,meg 1 belső factory resetet is.
felmászott 1ből 18-19megáig a letöltés,de aztán 1másik film letöltésénél megint össze-vissza ingadozott,meg csak akkor ment el 10megáig kb.ha leállítottam és újra elindítottam a letöltést.
steamen letöltésnél 1ből felment 14megára és stabilan tartotta is.
nekem csak a sávszél miatt kéne 1 gigabit lanos,más funkciók most nem érdekelnek.
1 V2-3 verzióval állandó lenne a 20-22mega letöltés?[ Szerkesztve ]
Mentolka
chris0000
Headless #61866 üzenetére
#61864 kollégának is
így néz ki,de már a V2-vel van bekötve.
nem kínlódtam tovább a V1-el.
A V1 upc speed méréssel,sajnos nem tudott többet 140Mbit/s-nál.
steam letöltésnél is max 14mega/s-al töltött lefele.a V2-vel a upc speed 1ből 245Mbit/s-ot mért lefele.
steamen meg 29megával töltött lefele.
attól féltem csak,h a CAT5 kábelem nem lesz elég,mert a sima 100Mbit/s-ot tud,a CAT5e tudja az 1000Mbit/s-ot vagy a CAT6.CAT7 már brutál 10Gbitet tud.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Headless #61880 üzenetére
Már, hogy lenne 10/100-as az EPC3925?
Ugyanúgy Gbit-es mint az EPC3208 / 3212, csak az HGW, tehát router funkció is van benne, még a 32xx széria csak modem. Hardveresen sincs lényegi eltérés köztük, bár nem most néztem utána, hanem már régebben, de ezt hiszem 400MHz körüli BroadCom SoC van bennük, valamint 64MB RAM, és a UPC topikbeli visszajelzések szerint ~380Mbps körüli sebességre képesek az 500Mbps csomaggal.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
- Ukrajnai háború
- Disney+
- Robot fűnyírók
- EAFC 24
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
