- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Netfone
- Google Pixel 6/7/8 topik
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
vargalex
válasz bpmcwap #13944 üzenetére
Hi!
Nem, a dmesg egy parancssorban kiadható parancs, ami a kernel logot mutatja.
Ha azt akarod, hogy automatikusan mountolja a rá csatlakoztatott eszközöket, akkor a /etc/config/fstab-ban az anon_mount értékét állítsd 1-re! Ekkor ha az adott eszköz nem szerepel az fstab-ban, akkor bemountolja a /mnt/eszköznév alá (tehát pl. /mnt/sdb1-be).
Alex
Intruder2k5
válasz bpmcwap #16250 üzenetére
Én használom az ftpput parancsot, mégpedig arra, hogy az aktuális IP címemet egy txt file-ban feltölti egy megadott ftp szerverre, minden változáskor. Bár jól működik a dyndns is, de már annyian panaszkodtak mindenféle letiltásokra, hogy kicsit előre gondolkodtam.
Persze mindezt Tomato alatt, RT-N16 routeren...
zsolti.22
válasz bpmcwap #16257 üzenetére
Azért kérdezem, mert egy korábbi verzión kipróbáltam egy leírás szerint, ahol opkg install paranccsal kellett volna telepíteni és hát nem sikerült, nem ismerte az opkg parancsot.
Jól értem, hogy ha felrakom a innen a legújabb DD-WRT-t, akkor egy apt-get install-lal fel tudom rakni a válaszodban is írt transmission verziót?
vargalex
válasz bpmcwap #16487 üzenetére
Ahogy a hibából olvashatod is: mivel az OpenWrt minden config-ot a filerendszeren tárol, így egyedül a szabad hely a korlát. Az üzenet alapján nálad nincs több hely.
Ezt ellenőrizheted Luci-ban is a System->Mount points menüpontban, vagy ssh-n a df -h paranccsal.
Próbálj valamit törölni (természetesen nem olyat, ami egyébként is a firmware része, azaz a /rom-ban van), vagy még jobb, ha extroot-ra váltasz.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #16489 üzenetére
Hi!
Extroot-hoz is van szőkenős megoldás: a formázó felületről az extroot-os megoldást választod. Mindent megcsinál maga. Ebből következőleg az extroot most is benne van alapból!
Egy MAC cím valóban nem 56 KB, de vannak azért járulékos tárhelyigények. Ezt a free space-t egyébként a /overlay-ra írja?
A 0.92-nél ha jól emlékszem, nagyjából 250 KB szabad hely marad, ráadásul abban már benne van az ftpput/ftpget is, így cmdftp-re sincs szükséged.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #16491 üzenetére
Minden általam build-elt verzióban benne van az extroot támogatás.
extroot esetén viszont szükséged lesz egy partícióra, amit a /overlay alá fog mountolni a flash maradék része helyett. Ha az általam készített formázó/partícionáló felületet használod, akkor minden adatot töröl a HDD-ről és 3 partíciót hoz létre: swap, extroot, egyéb.
Persze csinálhatod kézzel is, akár úgy is, hogy extroot-nak egy pendrive-ot használsz (nyilván ekkor USB HUB is kell).Alex
vargalex
válasz bpmcwap #16812 üzenetére
Hi!
Tudom, hogy milyen HUB-ról beszélgetünk. A dmesg kimenetet pont azért kértem, hogy a router felismeri-e a dokkolót. Ugyanis, ha felismeri rendesen, akkor nem kell semmi extra a mountoláshoz, ugyanúgy megy, mint HUB nélkül. Tehát, amit tenned kell:
1. Húzd le a dokkolót a routerről
2. Csatlakoztasd a routerhez
3. ssh-n a dmesg parancs kimenetének végén látnod kell, hogy felismerte-e. (A Luci-ban is megtalálod a Status->Kernel log menüpontban)Ugye ez külső tápos cucc?
Alex
r3pl4y
Kis segítség: A nyomtatóval annyit kell tenned, hogy bekapcsolod LuCi -ban a p910nd nyomtatószervert... és természetesen gépen meg telepíted local TCP/IP porton keresztül...
dmesg: ha ezt beírod ssh -n akkor kidobja neked a kernel logot... és ott látnod kell, hogy felismerte e a kütyüdet... vagy ezt egyszerűen LuCI -n is meg tudod nézni... a kernel log -ba ha úgy neked kényelmesebb... és ott is látnod kellene a printernt is, meg azt is, hogy hova mountolta fel az esetleges meghajtóidat...
tehát vargalex megelőzött
Viszont nekem is van egy bajom... most nézem a system logomat... ezzel van tele az egész:
Sep 30 14:23:38 OpenWrt daemon.err miniupnpd[2012]: send(res_buf): Broken pipe
Sep 30 14:23:38 OpenWrt daemon.err miniupnpd[2012]: send(res_buf): Broken pipeVan valakinek ötlete, hogy mi lehet vele?
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz bpmcwap #16816 üzenetére
Igazából nem az openwrt -vel van a gond... ha látod a nyomtatót a kernel logba akkor nincs gond...
de a nyomtatót a gépedre is fel kell telepítened és meg kell adnod h hol tudja elérni a rendszer...
eszközök/nyomtató hozzáadása.../új port hozzáadása/standard TCP/IP port.... itt meg kell majd adnod a router ip cimét ami alapból 192.168.1.1 és telepíteni a nyomtatót... szerintem meg fogod találni a listába majd a nyomtatódat...ha más nem egy windows update után biztosan... vagy telepíted a saját driverét...
vargalex
válasz bpmcwap #16823 üzenetére
Hi!
Lehetne olyan opciót betenni a config-ba, hogy egy könyvtár legfrissebb file-ját töltse fel, de az igazából mondhatjuk, hogy nagyon speciális eset lenne. Így akár minden ilyen spec. kérés külön-külön opció lehetne.
Viszont, ahogy láthatod is, azt megvalósítottam, hogy egy parancs kimenetét fel tudja tölteni az ftp szerverre.
Ez azért jelent jót neked, mert azt meg lehet oldani, hogy a parancs kimenete a könyvtár legfrissebb file-jának a tartalma legyen.
Ehhez a parancs (ha a kérdéses könyvtár pl. a /mnt/images) a következő (leírom most, hogy ne felejtsük el később):cat `ls -tr /mnt/images | tail -n 1 | sed "s/^/\/mnt\/images\//g"`
Tehát ezt kell majd beírnod a Luci felületen és kész is vagy vele. Természetesen valami target filename-t (ahogy szeretnéd is) adni kell majd neki.
Azt, hogy valóban azt a file-t adja, ami neked kell, akár most is kipróbálhatod ssh-n úgy, hogy a kimenetet átirányítod egy file-ba (a példában /mnt/testfile lesz a végeredmény):
cat `ls -tr /mnt/images | tail -n 1 | sed "s/^/\/mnt\/images\//g"` > /mnt/testfile
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #16887 üzenetére
Hi!
Egyáltalán nem kell majd scriptet írnod. Összesen annyi, hogy a Luci-ban beállítod majd a HOST-ot (ftp:// nélkül), az username-t, password-ot, itervallumot, stb, a Source type-ot Command output-ra állítod, a source pedig az előző hozzászólásomban adott parancsot állítod be (természetesen directory módosításával).
Alex
Intruder2k5
válasz bpmcwap #16928 üzenetére
A QoS-el priorizálni tudod a hálózati forgalmat, több szempont szerint... Ezek lehetnek forrás vagy cél IP cím, MAC cím, port, de Layer7-el akár alkalmazásokat is meg lehet különböztetni, mint például MSN, SkyPE, ezer féle játék, p2p szoftverek, stb... Magyarul beoszthatod vele a rendelkezésre álló sávszélességet, meghatározott szempontok alapján. De azzal nem fogod tudni semmilyen értelemben növelni a router teljesítményét, csak az adattorlódást tudod megakadályozni a hálózati forgalomban.
Intruder2k5
válasz bpmcwap #16930 üzenetére
A baj az, hogy itt nem a hálózat, hanem az USB sebessége a kérdéses, illetve a proci teljesítménye, ami az előbbit behatárolja, azt meg nem lehet QoS-el priorizálni... Másrészt nem tudni azt sem, hogy a gépen milyen torrent beállításokat használ, mert ha sokszáz szálon húzza az anyagot, akkor nincs az a QoS, ami azt megfogja. Harmadszor pedig, ez az egész QoS egy nagyon sok hibalehetőséggel bíró, és aprólékos beállítást, valamint némi hozzáértést is igénylő téma, így erre alapozva nem akarok senkinek olyat ígérni, ami aztán esetleg nem teljesül majd!
Intruder2k5
válasz bpmcwap #16935 üzenetére
Bár DLNA-t nem használok, így semmi tapasztalatom nincs vele, de én erősen kétlem, hogy ezt a "kevés" memória okozza... Szerintem másoknak is körülbelül annyi memóriája van mint neked, nem hinném, hogy ebben lényegi eltérések lennének.
Mivel nem is használok OpenWrt-t, itt megint jön a kérdés, hogy ugye van valami konfigfelület a DLNA-hoz? Ha igen, akkor egy próba erejéig állítsd át egy olyan mappára, amiben csak néhány file található... Először legyen mondjuk pár kép, mp3, utána tegyél bele 1-2 videót, és ha ezek is mennek, akkor próbálkozz almappákkal is. Így talán előbbre jutsz vele, hogy merre keresd a problémát...
donci7
válasz bpmcwap #16943 üzenetére
Ha van swap, akkor nem kéne, hogy a memória probléma legyen szerintem.
Nálam miniDLNA-vel egyszerűen csak kilapozott 16 megát. Kb. 500GB volt megosztatva vele. 40GB mp3, 3-4 GB kép, többi film. Legalább valami használta a swapot.Igaz, hogy én nem nagyon használtam, így le is állítottam. A hálózati média-lejátszómnak ugyanúgy jó volt a samba megosztás is.
vargalex
donci7
válasz bpmcwap #16966 üzenetére
elnézést, én azt hittem a RAM-mal van gondod. Mondjuk swap nélkül azzal is lehet gondod így.
1-2 általad felrakott csomag leszedésével használhatóvá teheted szerintem a routert, legalább annyira, hogy swap-ot be tudd állítani, (vagy akár extroot-ot, akkor meg mehetnek vissza a törölt csomagok, ha tényleg kellenek.) úgy meg ki tudod talán várni az ftp-backupos firmware-t.
bpmcwap
válasz bpmcwap #16979 üzenetére
komolyan mondom nem is értem, ez kezd egyre érdekesebb lenni...
trans nem fogadja el a jelszavam, luciban hiába írom át, mondom majd ftpn... ftpn még csak meg se engedi nézni mert hibásan letöltött fájlt ír ki, bemegyek ssh-n szerkeszteni erre fel ott meg az eredeti név van benne-transadmin-, jelszó kódolva kitudja mi.... Átirtam, elmentettem, de igy sem enged be.....Túrista vagyok
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
