- Google Pixel 6/7/8 topik
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
vargalex
Ha eddig jó volt, akkor egészen biztosan változtatott valamit a szolgáltató, amire a router érzékeny.
Próbáld meg a következőt:LuCI-ban Network->Interfaces->WAN->Advanced settings fül (Hálózat->Interfészek->WAN->Haladó beállítások fül):
LCP echo failure threshold (LCP echo hibaküszöb): 80
LCP echo interval (LCP Echo időtartam): 20Szerk.: Megjegyzem nem igazán számít ez olyan drága routernek. sőt...
Alex
vargalex
válasz doberman #2420 üzenetére
Konkrétan azt nem, mert nem ar71xx platformra készült, hanem brcm47xx-re. Ezek binárisan nem kompatibilisek. Azonban a szükséges csomagok az OpenWrt repo-ban megtalálhatók, így onnan akár telepítheted is:
opkg install http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/librtlsdr_2013-02-27_ar71xx.ipk
opkg install http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/rtl-sdr_2013-02-27_ar71xx.ipkLegalábbis úgy emlékszem, hogy lehet közvetlen URL-el is telepíteni. Ha mégsem, akkor először wget-el le kell szedni, aztán local-ból telepíteni.
Semmi extra függősége nincs.
Alex
vargalex
1. Jogot kell adni a mappára az users csoportnak (illetve a tulajdonába kell adni). Ha ez a mappa a /mnt, akkor így:
chgrp -R users /mnt
chmod -R g+w /mnt2. Normálisnak mondható
3. Pont ezért. A /var a RAMDRIVE-on található, azaz újraindítás/áramtalanítás esetén elveszti a tartalmát. Tedd a HDD-n található mappába.
4. Biztos van ilyen korlát a miniDLNA-ban. Nekem nincs DLNA képes eszközöm, sőt TS file-okat sem töltök le.
5. Próbáld meg korlátozni (vagy leállítani) közben a transmission-t.
6. A miniDLNA-ban beállított mappába másolod az új filmet?
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #2459 üzenetére
A 2. pont már nem kell, mert rövidebb file neveket használtam, amit a gyári firmware is elfogad.
Alex
vargalex
Nem tudom, hogy mennyire a közeljövőben. Egyrészt nagyon el vagyok havazva melóval, másrészt a block-mountot kiváltó ubox csomaggal extroot esetén vannak még gondok.
Egyébként igen, bármilyen másik netkapcsolat (lehet ez vezetékes, wifi, 3G) használható a multiwan-al (maximum 7 wan kapcsolat) akár failover, akár load balancing módban.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #2462 üzenetére
A mappa mélységével nincs gond. Csak a firmware file nevének hossza számít. És természetesen a file mérete.
Alex
vargalex
Ha 2,5"-os HDD-ről beszélünk, annak tipikusan 3W alatt van a csúcsfogyasztása. Folyamatos fogyasztással sem jön ki 2 év alatt egy új HDD ára (ha jól gondolom, nagyjából 120-130 Ft lehet havonta), nemhogy csak a leállítási időkből...
Egyébként pedig egy normális HDD-re 3 év garanciát adnak. Ha tényleg 2 év alatt tönkremenne, akkor kapsz egy új vinyót...
Alex
vargalex
válasz jozsef0411 #2806 üzenetére
Az előző hozzászólásban nem azt írtad, hogy nem is kapcsol be? Akkor hogy látja a WD lejátszó?
Alex
vargalex
válasz jozsef0411 #2808 üzenetére
Akkor most mi is a probléma? Lehet, hogy nem túl jó a felfogásom, de nem értem.
Alex
vargalex
LAN oldalon semmi tiltás nincs a build-ben. Tudom, hogy triviális, de meg kell kérdeznem: biztos, hogy ezt az IP-t kapta a NAS-od? Egyáltalán kért új IP-t?
Mondjuk a Transmission szabálynál fura, hogy a cél port nincs kitöltve (pedig automatikusan ki kell töltenie, ha nem adsz meg).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Nem bug, a /wifi/lib/hostapd.sh scriptben található hostapd_set_bss_options függvényben lévő következő case szerkezet bírálja felül:
#enforce CCMP for 11ng and 11na
case "$hwmode:$crypto" in
*ng:TKIP|*na:TKIP) crypto="CCMP TKIP";;
esacUgyanis a 802.11n szabvány WPA/WPA2 esetén megköveteli az AES titkosító használatát (is). Vissza kell kapcsolnod G üzemmódba (ahogy a driver is teszi, ha a fent említett script-ből ezt a részt kommentezed), ha így akarod használni. Hirtelen ezeket találtam erről: 1, 2, 3.
Ebben az esetben szerintem kliens oldalon lehet erőltetni a TKIP használatát (ha van rá lehetőség).
Alex
vargalex
Igen, a LuCI valóban figyelhetne arra, hogy 802.11g+n, vagy 802.11a+n ne ajánlja fel a TKIP kényszerítése opciót. De ő egyszerűen lekérdezi a hw képességeit és azt jeleníti meg.
A problémát, ha nem is megoldani, de kikerülni esetleg olyan lehetőséged van, hogy létrehozol egy második SSID-t, amin nem használsz titkosítást, vagy WEP titkosítást használsz megfejelve egy MAC szűrővel.
Alex
vargalex
válasz vargalex #2881 üzenetére
Ezt akár meg lehet még azzal is fejelni, hogy teljesen külön hálózatba teszed (ahogy a guest wifi-t is), így a saját dolgaidba nem lát bele (hacsak külön nem engeded a tűzfalon), ha valaki esetleg csatlakozna, de net hozzáférése lesz.
Alex
vargalex
válasz tomazin #2931 üzenetére
OpenWrt alatt a DHCP szerver automatikusan kikapcsol, ha érzékel egy másikat a hálózaton. Tehát ez normális. LAN-nál gateway-nak és DNS szervernek a Cisco LAN IP-jét add meg. De valóban egyszerűbb, ha statikusról átállítod DHCP-re, akkor majd a Cisco-tól fogja kérni.
Ping-nek egyébként most is mennie kellene (IP-re) . Nincs a Cisco-ban valami olyan beállítás, ami azt mondja, hogy csak az általa kiosztott címeket engedi át?[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
- Vallás
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T580, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-8350U CPU, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T560, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, W10, Számla, Garanc
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Lenovo Thinkpad P50 Workstation laptop, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD,
