A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
superg
blakey
válasz superg #33402 üzenetére
Az egyébként érdekes, hogy automatikus frissítés bekapcsolása mellett kikapcsolt állapotban nem pörgeti fel ugyanis ilyenkor valamilyen szinten bekapcsol a készülék, hogy frissítést keressen, tehát érthető, hogy miért pörgeti fel a HDD-t, viszont ha mégsem pörgeti fel akkor miért? Nálam rossz, hogy ilyenkor felpörgeti és csak Auto frissítés kikapcsolása után nem pörög a HDD vagy nálad nem jó az új alaplappal vezérelt USB?
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
superg
válasz blakey #33405 üzenetére
Amikor én arra panaszkodtam hogy felpörgeti a HDD-t azt óránként 2-3x is eljátszotta,milyen frissités az amit ilyen sűrűn kell keresgélni.Most is felpörgetheti csak olyan ritkán hogy én azt nem érzékelem,még nem láttam "keresni".De nem figyelem 0-24-ben.
Usb-nek egyébként semmi baja,jó a timeshift,működik a felvétel ezeket próbáltam már többször is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz superg #33406 üzenetére
A frissítés valamiért úgy van beállítva, hogy bizonyos időközönként kapcsolódik a nethez, nem mértem milyen intervallummal csinálja, de ugye ilyenkor valamilyen szinten bekapcsol az elektronika és bizony az USB is, tehát a kérdés arra irányult, hogy nálam nem jó ebben az esetben vagy nálad? Mivel Auto frissítés kikapcsolása után nincs semmilyen pörgetés így nem titulálom hibának viszont érdekes, hogy nálad bekapcsolt Auto frissítés mellett sem pörgette fel a HDD-t. Óránként 2-3 prögetés biztos nem volt, minimum 1 óra volt a két pörgetés között.
BB9360
válasz blakey #33407 üzenetére
1. nekem nem óránként 2-3, hanem 3-5-10 percenként volt, hogy a kikapcsolt tv-re kötött DAC piros ledje (ami akkor ég folyamatosan, ha áram alatt van, azaz használom, be van kapcsolva a tv) felvillant vagy égett 5-10 másodpercig...
2. nem véletlenül nem akartam gyári beállításokat visszaállítani... A tableten lévő lista a frissítés után nem ment át, mert nem is kapcsolódott a tv-hez, így kénytelen voltam új eszközként hozzáadni, persze a programlista ugrott...
Most szenvedek tovább, mert a kedvencekbe berakott csatornák sorrendjét nem tudom, hogy hol lehetne megváltoztatni, csak az összes csatornánál látom a sorrend módosításának lehetőségét. OK, hogy az a sorrend átmegy a kedvencekbe is, mert pl. a 123-as helyen lévő csatorna lesz a 001, akkor a kedvencekben is az első lesz, de úgy rémlik, hogy ezt régen a kedvencek listán belüli mozgatással lehetett megcsinálni. Nincs egyszerűbb mód most?3. a Discover gomb alá be lehet tenni alkalmazásokat. Nekem ott volt pár, de most nem kíbálja fel az összes alkalmazást, ami egyébként a home screenen van pl. youtube, hanem csak párat. Hogy lehet más alkalmazást is betenni ide?
THX
BB9360
válasz K Norbi #33409 üzenetére
Alapvetően jó az ötlet, de nem biztos, hogy nekiállok játszani, wifit, mindent le... De köszönöm!
Az editor se rossz, de mivel telekom van nálunk, azt a keveset, amit tv-zünk, STB-n keresztül vagyunk kénytelenek, pár adás jön kábelen is, max 4-5, amit érdemes így nézni, szóval beteszem a sor elejére azokat és kész, a szoftvert letölteni és elbabrálni vele valszeg több idő, de ezt is köszönöm.
Arra viszont jó lenne ötlet, hogy összesen 13 alkalmazásom van, ebből 10-et lát a discover alatt, csak azokat tudom betenni. Most közben gondolkodom, hogy pont a youtube egy külön pont, ezért lehet, hogy amiatt nem megy... Ettől függetlenül majd még megnézem, hogy van-e még olyan, amit jó lenne betenni (ezeket persze még le kell tölteni, mert azok is eltűntek...).
raggg
Nos, a szervízelés nálam is megtörtént, kaptam egy új tévét a 6 piros ledes probléma után.
Eléggé örülök, mert olyan tünetek is elmúltak, amikkel azt gondoltam már együtt kell élnem: nem ébresztgeti az új TV a rádugott eszközöket és éjszaka sem hozza rám a szívrohamot, mert nem kapcsol be hajnal 2-kor magától. Amikor az első estéje után felkeltem és láttam hogy "alszik" a TV-re dugott vinyó, már gondoltam, hogy jók leszünk.
Sajnos a már korábban emlegetett pattogás viszont jelentkezik, a hőtágulásra tippelek, mert bekapcsolás után kattog a TV, illetve ha kézzel megnyomkodom a hátsó panelt akkor elő is tudom hozni. Majd valszeg meghúzom még a talp csavarjait, mert mintha onnan jönne párszor a hang (egyébként katasztrofális a TV-talp helyzet, vicces, hogy prémium kategóriás TV-k alatt is olyan gyér talpakat látok, hogy ejjjj). Lehet, hogy már volt szétszedve ez a darab és ezért, de ennyi bajom legyen, nem hibás, úgyhogy ezzel együtt tudok élni.. A garija ráadásul újraindult..
Most a következő 2 hónapot eltöltöm a BFI állítgatással asszem, egyelőre Egyenletesség: min. Tisztaság 1 a nyerő
ragklaatPS
PrinceHerceg
Csak egy baráti jótanács a későbbi fejfájások elkerülését illetően:
A csavarok meghúzásával semmit se érsz, mert egyfelől tuti tökig megvannak húzva, másfelől ha csak minimálisan is lepattog róluk a festék, garantálom, hogy csúnyán fognak rád nézni egy esetleges újabb gariztatás alkalmával a szervízesek, szóval inkább tanulj meg együttélni a hőtágulással, mert azt akárhogy is igyekszel, nem fogod tudni kivédeni!
blakey
Akkor ebből a következőt lehet levonni, akinek nem kapcsolja ki a HDD-jét annak bizony hibás/gyenge alaplappal szerelt a tv-je és lehet, hogy ezt jelezni kéne.
A hőtágulással meg nem tudsz mit kezdeni, felesleges a csavarokkal vacakolni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
raggg
válasz blakey #33413 üzenetére
Na igen, ezért is írtam le a tapasztalatom, hogy aki küzd ezzel esetleg elgondolkodhat egy telefonon a szervízbe.. Egyébként tavaly decemberi dátumú TV-t vittek el és egy tavaly nyárit (2016/6 talán?) kaptam helyette.
Valszeg a hőtágulással megbarátkozom, a műanyag az műanyag lesz akármit csinálok.
ragklaatPS
blakey
Hmm, enyém is tavaly áprilísi, lehet, hogy ezek az adatok is fontosak ebből a szempontból illetve szerencsére nálam még hőtágulásos "pattogás" sem fordult elő. (kopp-kopp)
raggg
válasz Gsx-rr #33416 üzenetére
Már hogyne kattogott volna? Az ímént a monitorom is pattant egy egészségeset itt az irodában. A régi CRT-nk tudott akkorát pattanni, hogy éjszaka az ütő megállt bennem.. szerintem elég egy pici illesztési hiba. Az más kérdés, hogy egy sokszázezres készüléktől nem feltétlenül várja az ember.
szerk. valószínűleg a talp se segít sokat, nem az a betonbiztos cucc, na.
ragklaatPS
K Norbi
válasz PrinceHerceg #33412 üzenetére
Én szétszedtem, teflon szalag a csavarhegyére.
Semmi nem látszik. Ha mégis fekete Edding alkoholos filcet neki.
Szervizesek amatőr kókler népség..(#33411) raggg Hangfelvételt csinálhatnál. Szerintem nem hőtágulásról van szó "ismét"
Mi lesz velünk jövőre?? Ha lejár a gari..
Vebber
Sony TV-HDD kombóval lenne egy kis problémám.
Vettünk egy Sony TV-t (tavalyi, 2016-os model, nem android), amihez egy Seagate USB3 HDD lett társítva, saját TV felvétel, és egyéb képek, filmek lejátszására.
3 NTFS partíció lett létrehozva a HDD-n. A felvételhez a TV regisztrálni kérte a lemezt. Nem engedte kiválasztani, hogy melyik partíció legyen a TV felvételeké, az elsőre regisztrált.
PC-n megnézve FAT32-re átformázta az első partíciót. a másik kettő maradt érintetlen, látja rajta a filmeket, képeket.Ez eddig rendben is lenne, aznban miután a TV formázta az első partíciót, ennek a partíciónak a mérete hibásan jelenik meg mind a TV-n megnézve, mind PC-n megnézve. A valós méret helyett a teljes lemez méretűnek látja.
1. kérdésem. Ha a regisztrált partíciórol mentek mindent, majd PC-n FAT 32-re formázom, és utána visszamásolok mindent, akkor a TV műsor felvétel fog-e működni ismételt regisztráció nélkül? Ezt annak érdekében tenném, hogy a partíció méretét valósnak lássa mind a TV, mind PC.
A regisztrálás során azon kívül, hogy valamit a merelvlemezre ír, nem módosít semmit ugye?
Áll maga ez a regisztrálás, a formázáson, és fájlok lemezre írásán kívül valami másból?2. kérdésem. Míg a TV felvétel nem let beállítva, akármilyen X264 L4.1 filmmel etettük, mindent lejátszott.
Most belefutottam 2 olyan filmbe is, amit nem hajlandó lejátszani. NFO fájlokat megnézve nem olyanok, amiken fenn kellene akadjon.
Létezik, hogy a HDD regisztrálásnak köze lenne ehhez?[ Szerkesztve ]
karpetya87
Sony KDL48WD650BAEP, erről mik a vélemények? Köszi
dh66e
Már "csak" 1.2 millió az 55" A1 akcióban.
PrinceHerceg
válasz karpetya87 #33422 üzenetére
FH TV 3D nélkül, mely panelja révén jó feketét ad, de mozgásban alúl marad, hisz csak 60hz-es! Ellenben elég homogén lehet, hisz direkt megvilágítású!
dh66e: alakul a molekula...
dh66e
válasz PrinceHerceg #33424 üzenetére
na ja,ha így megy tovább karira 300k lesz.
DUB Inc.
Nekem is ad ki ilyen hangot a tévé új kora óta... Ha baloldalt, alul megnyomom a hátlapot, akkor ugyanez a hang jön belőle. Szerintem is a hőtágulással függ össze, olyan, mint amikor az egyik műanyag cucc súrlódik a másikon. Az, hogy nem mindenkinél egyformán tapasztalható a jelenség (netet bújva a külföldiek is panaszkodnak hasonlóra) magyarázható egyrészt az összeszerelés különbözőségével (hogy rakja össze, mennyire húzza meg stb) másrészt a szállítás/raktározás módjával, harmadrészt a falraszerelés vs talpazat használatával. Szerintem.
DUB Inc.
válasz K Norbi #33429 üzenetére
Ez valóban nem az, de nem is erre reagáltam. Én az apró, recsegésszerű, vagy pattogásszerűekre. Amikor kikapcsolt állapotban hallom ezt a hangot és a tévé bal alsó sarkát ( a műanyagot hátul) finoman megnyomom, akkor elő is tudom idézni, valamint akkor hamarabb el is múlik...
blakey
1-2 pattogás 3 órás működési ciklus alatt semmi, nem kell vele foglalkozni, szinte biztos, hogy minden készülék, minden gyártó termékénél van ilyen, hiszen ezek felvesznek egy üzemi hőmérsékletet és teljesen természetes, hogy a meleg/hideg hatására változik az anyagsűrűségük. Nem kell ezzel foglalkozni, azzal kell foglalkozni ami ismétli önmagát bizonyos időközönként.
Digidroid
Ez igazából vágott felvétel, így reálisabb. És a fali dugasz eltávolításával is csinálja kikapcsolás után.
dh66e
marlboromen
Most frissitek, szurkoljatok
air
válasz marlboromen #33435 üzenetére
Hajrá egyik! Ne hagyd magad másik!
De miért kell szurkolni?
A frissítés működik. Múlt héten én is feltettem. 43W805C-n hibátlan, guide tökéletes lett, még FR-t sem csináltam.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
marlboromen
Hat mert ugye voltak problemak... De gond nelkul felment, en sem csinaltam Fr-t, ugy nezem hibatlan. A guide javitva lett valoban, de az elalvas idozito bekapcsolasahoz sajnos tovabbra is ki kell lepni az eppen nezett musorbol. De osszesegeben szvsz jobb lett. 65w857 egyebkent.
air
válasz marlboromen #33437 üzenetére
A fw előző verziójával voltak problémák, amit ebben a kiadásban javítottak.
Digidroid
Van már valakinek szarvízes tapasztalata kattogásos problémákra vonatkozóan? Most voltam a westendben található sony boltban, azt mondták kikapcsolás után egy kattanás előfordulhat, további kattogások rendellenes működésként kezelendőek.
K Norbi
Este ezt végignéztem a vér meghűlt bennem.. [link] 2:10 nél azt hittem a tv fossa össze fele magát.. De szerencsére csak a klipp ilyen.
Mostanában ijesztget a tv.. Benzines kannát be kell hoznom.
asddsa
Ha be van dugva egy pendrive, egy idő után ezt kapom:
Unfortunately, usbmsgservice has stopped.Settingsbe se tudok belépni.
Csak hard kikapcsolás segít...
A 6os verzió óta csinálja, most a legfrissebb 6os van fent, volt HR is..
O_o // Megbízhatóságom : http://tinyurl.com/asddsamegbizhatosag
blakey
válasz asddsa #33444 üzenetére
Vedd ki a pendrive-ot és nézd meg, hogy úgy csinálja-e. Esetleg pendrive nélkül lehet egy gyári visszaállítás. Ha pendrive nélkül nincs hiba akkor nézd meg a másik USB-ben is. Lehet, hogy a pendrive nem 100%-os.
cma8
A 43W755C típusú készülékemet egy Yamaha HTR-4068-as erősítővel használom, mindezeket egy Logitech Harmony 650-el irányítom. Az elmúlt időszakban néha előfordult, majd egyre gyakrabbá vált, hogy a bekcspolás után (TV ébresztés, csatorna váltás, erősítő ébresztés, csatorna váltás - a sorrend nem biztos, hogy ez), az erősítőn auto mute on jelenik meg, a hang pedig a TV hangszóróin keresztül szól. Ha a Sony menüjében visszaállítom (az alapértelmezett a hangrendszer hangszórója) a hangszóró beállításokat, akkor a kikapcsolásig tökéletesen működik, akárhányszor váltok a különböző bemenetek között (TV, PC, netrádió).
Az új android fw-t felraktam, csináltam factory resetet, de nem oldotta meg a problémát, sőt mostmár szinte mindig produkálja a fenti bosszantó jelenséget. Az eszközöket HDMI-vel kötöttem össze, a TV és az erősítő között HDMI ARC kapcsolat van.
Van valami ötletetek a megoldásra (tehát, hogy mindig a hangrendszer hangszóróit használja a TV és ne állítódjon el a beállítás)?
blakey
Ha Logitech Harmonyt használsz akkor a HDMI-CEC-t kapcsold ki minden eszközön, az nagyon bezavar. Nálam van ilyen csatlakoztatás is és már volt, hogy így használtam egyik eszközömet de soha semmit nem felejtett el egyik eszköz sem, HDMI-CEC ki van kapcsolva. Harmony One Advanced használok.
alec.cs
Sony 49XD8087 tévével kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Olvasgattam a fórumot és az alábbi kérdésem lenne még:
Milyen külső HDD-t javasoltok TV adások felvételéhez? Milyen típust?
Olvasgattam itt a fórumon, hogy gondok voltak egyes típusokkal.
Amúgy állandóan a TV-hez lehet kapcsolni, rajta lehet hagyni az egységet? -
G1NO
újonc
Hello
Mi lehet a gond ha az kdl55w80 tv-n a 3d hatas megvan de arnyekos. Kdl43w8on nem vettem eszre hasonlot, ugyanaz a video es a szemuveg volt annal is.
Koszonom
