- Netfone
- Végre bemutatkozott a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Xiaomi Mi 9T (kódnév: davinci) topik
Obyboy
laci laci
Ha EU-dev van fent és azt szereted, akkor jó neked a miui-hellas. Most az van fent. Semmi gondom nincs vele, ugyanaz, mint az EU-dev, de akkuban és a fényerő is jobb, igaz nekem az előző heti van fent 9.11.14,ezt ragd fel. Android 10,igaz beta, de nálam nagyon használható.
Redmik20, mi9t
Mindenki saját felelősségre használja.
Twrp install:
-format data
-wipe data, chase,a belső tárhelyet is
-A rom vagy otg penrive-on vagy PC-n legyen
-install
-ne legyen restart twrp a törlés és a telepítés között.
-bootolas után és a fiók bejelentkezés előtt legyen egy wipe chase a twrp-ben.
[link][ Szerkesztve ]
Xiaomi mi3-4-5-6-8-pro8-9-9t-9tpro,mi note 10,10,10pro,redmi k30/4g,pocof2pro,mi 10 ultra,mi11 ultra,11pro,11t-pro,11 lite 5g,12x,12s
laci laci
duo
Végül a kolléga laptopján, miflash-el visszaálltam, zártam a bl-t is. Aztán újra nyitottam. Frissítés gyári rommal.ment, aztán faby leírása alapján megint ruszki twrp és ez stable. Megállnék Vágó úr! 😁
(De szerintem nem fogok)
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
koltayk
Kösz, hogy kipróbáltad, ilyesmire nem számítottam. Nálam kb 100-szor már lefutott.
A grep paranccsal van valami. Ha van adb-d akkor parancssorból
adb shell
utána ha megvan a davinci:/ promt: írd be, hogy
su
utána
grep
erre mit ad ki? Ha azt, hogy usage: grep ..., akkor add be az ominózus
grep 'Redmi K20' /* 2>/dev/null|grep ^/
parancsot. mit kapsz?@csiziktomi: nálad is ez a hiba?
koltayk
Megtaláltam a porszemet: Pénteken este még a 9.11.14-es verzióra kezdtem el írni a programot és a build.prop cserélés működött is, szombaton viszont áttértem a 9.11.21-re, ahol a fő build.prop a /system könyvtárból (/system/build.prop) a gyökérkönyvtárba került (/build.prop). Ezért az új verzió miatt az ominózus, hibát eredményező parancsot is ki kellett adni, ami a régebbi verzióban nem kellett, nem ist talál semmit, és pont ez volt a baj, mert ez hibát okozott.
Kijavítottam, kipróbáltam a 9.11.14-es verzióval és működött és a 9.11.21-gyel is. Igaz, hogy kicsit instabillá vált, amit eddig nem tapasztaltam, néha lefagy, de azért amit elvállalt, azt megcsinálja. Többször is lehet futtatni (ha esetleg lefagy, akkor kell is), az átnevezés átnevezése is működik. A bootlogo-t és a bootanimációt csak akkor cseréli, ha még nem az új van.
Az új verzió: [link]A framework szerkesztéshez nem tudok sokat mondani, valószínűleg a telefon apk-ját kéne átírni, nem hiszem, hogy túl egyszerű, ha egyáltalán engedélyez a rendszer egy megváltozott rendszer-apk-t. Amúgy én is balkezes vagyok, de engem a jobboldali fogadásgomb annyira nem zavar, igaz nem is hívnak olyan gyakran. Engem inkább az idegesít, hogy a teljes képernyős hívásfogadás esetén elég magasra kell felhúzni a zöld gombot. Egykezesen (jobbkézzel) a hüvelykujjammal nem mindig sikerül elsőre.
Siriusb
Igen, kurion leírásánál benne van, csak hivatalos forrást nem találok. Arra sem találtam választ, mitől növekszik az értéke. A xiaomi.eu találtam egy hozzászólást ingbrzy-től, aki szintén azt mondja, hogy 2-nél még nem aktív az ARB, de ennyi.
Kezdek rájönni, hogy sem időm, sem energiám utánajárni mindennek.
Egyelőre úgy tűnik, biztonságosan lehet visszalépni, pláne MiFlash-sel, amiben van ellenőrzés.Amúgy ha valakinek kell, megtaláltam a friss MIUI 11 Global EEA Stable ROM V11.0.3.0.PFJEUXM reco és fastboot változatát is: https://c.mi.com/thread-2666375-1-0.html
zip
tgz -
zkosaras
Az oké hogy nem tökéletes, engem inkább az bosszant mikor egy adott funkció vkinél jól működik, nálam meg szinte egyáltalán nem.
Teljesen gyári volt minden.
twrp-3.3.1-0-davinci.img innen.
Fel kellett rakni egy android 10 alapú hivatalos kínai ROM-ot hozzá.Itt röviden pontokba van szedve.
Alonso69
Nem kötelező
Aki halott róla "csak" annak ajánlom,így már másképp hangzik.
Bemutatni nem tudom,mert nekem a Pro verzió van fent ,egy pár képet tudok "prezentálni"a beállítások menü -ből,ha megfelel. [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Google fordító [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Az oroszok már a "spájzban"vannak jövőre meg Paks-on Kalocsa-án -épűl az új Duna híd.
Még egyszer leírom""nem kötelező"felrakni , kipróbálni.
Én is köszönöm, hogy megkérdezted,jobb félni ,mint megijedni.Xiaomi 12
Alonso69
Szia.
A More Locale 2 ,egész jól teljesít,face / messenger/ SMS teljesen magyar.
Még hozzá kell tennem a telepítés menete változott.
Nem kell a format data "yes"
Full wipe az (internal storage)belső tárhely marad, lehet rajta a letöltött Rom.Egy videó is készült közben [link]#Tibor7878# a Pro topicban megosztom az új link-et próbáld ki ,rakd fel ,de az is lehet,hogy az EU Rom-ban is benne lesz valamelyik frissitésben,ha ez a fejlesztő megtudta csinálni, akkor várható.
A SOT ilyen lett ezen a Rom-on [kép] [kép]
Nem rossz két kártyával állandó AOD.Xiaomi 12
Milestone2
helixP
Köszi az infót.
Beszereztem egy másik 9T-t, megvárom az egy hetet, aztán próbálkozom, némi alternatív megoldással.
Ha a LOS-on működik a biztonságos helyek / eszközök, nem is érdekel a FP, Poweramp nekem a második alkalmazás amit telepítek. Az üzemidő viszont jó lenne, ha jó lenne. -
storm3
Melyik romot hasznalod daily driverkent? Megtortem a romolos szuzessegem, es most fur a kivancsisag. :)
Aki meg hasonlo problemakkal kuzd mint en kuzdottem, dobjoj fel egy eu-t a global helyett, eg es fold sebessegre.
“There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” pixel8
koltayk
Mivel a gyári teljes képernyős hívásfogadóval, fél kézzel (jobb kéz hüvelykujjal, mert a bal kezem foglalt) hívást fogadni szinte lehetetlen (legalábbis nekem), ezért más megoldás után néztem.
Vannak olyan incall ui alkalmazások, ahol nem kell semmit semerre húzni-tolni, van két gomb (fogadás - elutasítás), csak meg kell nyomni az egyiket. A két gomb helyét többnyire fel is lehet cserélni. Néhányat kipróbáltam, hívásfogadásra most ezt használom:
Full Screen Caller ID [link]
Lehet, hogy van jobb is, hívásfogadásra szerintem elég jó, tárcsázni mást is használhatsz. -
helixP
Amúgy végigfutottam én is az automata indulásokon, GPS hozzáféréseken, energia profilokon + feltettem egy kernel aduitort, és levettem a CPU-profilt powersave-re, és egyelőre az eddigieknél is barátibb fogyasztásom van ma, átlagos használat mellett. Meglátjuk, lehet, hogy placebo.
jUUh
Az általad linkelt mitől tér el az official-tól? Flashelni akkor sima adb parancsokkal?
Igen, készítem magam lelkileg, hogy nem lesz kompromisszummentes, dehát a romolás márcsak ilyen. Én azért bizakodom. Nekem ugye a kenzo párja, kate volt, és ott is jópár' hónapba telt egy stabil, 99%-os ROM, az előző delikvensnél, (whyred) szintén időbe telt, de a végére jó lett. Bizakodó vagyok. Egyébként pont emiatt majdnem a 9T Pro-t vettem, ott jobb a helyzet, legalábbis látszólag. Ha nagyon gagyik, megy fel az EU-dev.Most GS 11.0.4.0-n vagyok, meglepően jó, dehát nem AOSP.
Samsung Galaxy S23+
- iPhone-t használók OFF topikja
- LEGO klub
- Nők, nőügyek (18+)
- Netfone
- Alkoholista nevelde
- TCL LCD és LED TV-k
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
- Apple iPhone 14 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
