Minimalista microATX-es ház hagyta el az In Win tervezőasztalát
ph A "lopakodó" alaplapok fogadására felkészített konstrukció beletere nem lett szűkös, és az egyik változatának elejét fával díszítették.
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
gp A teljes kiadás PC-s verziója első naptól elérhető lesz Steamen is.
Ár-érték arányban verhetetlen a Xiaomi Mi2, napjaink egyik legerősebb hardvere mellett a MIUI is jobb, mint valaha. Ha kérdésed van a készülékkel vagy a használatával kapcsolatban, kérlek előbb olvasd el ezt az összefoglalót.
Karavik
Nem! Ha jelenleg neked 5.3.27 van fenn akkor nincs más teendő, mint letöltöd az 5.4.10 MIUIv6 ROM-ot, átnevezed update.zip-re, átmásolod a teló SD gyökerébe, majd MiRecovery-ből nyomsz telepítés előtt 1x wipe cache, 1x wipe user data, 1x wipe all data, aztán install update.zip, közvetlenül telepítés után megismétled a wipe-okat, végül restart to system one.
Xiaomi Watch S3 + Xiaomi 14 12+512GB [Android 14 Global EU HyperOS]
<Adamsky>
Nem kell a "special edition"-al bajlódni. A legutolsó fejlesztői / multi-s v5-ös ROM alól is felteheted az "Updater" app-al (aztán egy újraindítás után már használhatod is) vagy update.zip-ként a gyári recovery-ből. A lényeg, -- még 1x, -- hogy nem kell MiFlash és/vagy spec. edition ROM telepítés. Nekem a legutolsó v5-re telepítve is működött, de azóta én inkább nyomtam egy "full wipe"-ot az esetlegesen később jelentkező galibák elkerülésére.
Karavik gyorsabb volt, de ugyanezt írta.
(#14524) Attipapa
Sajna a ROM, amit link-eltél büdös lassan jön nekem, ill. már 2x meg is szakadt a letöltés. Pedig most, hogy "szétborítottam" a telefont, kipróbáltam volna.[ Szerkesztve ]
Karavik
Azt meg hogy csináltad??? Ezek szerint mégse követted az instrukciókat...
Google Play-t eltávolítani csak Root Exploorer-el lehet data\miui\app... törléssel.Viszont akkor, hogy jelentkeztél be a Google Play-be és hogy szedted le a Sygic-ot??
Karavik
Dehogynem, csak van pár alapszabály amit be kell tartani. Pl, ha letöltöd a ROM-ot akkor az MD5 hash-t ellenőrizni kell hogy egyezik-e. Így tudsz meggyőződni afelől, hogy amit letölltöttél azzal minden rendben van, nem sérült. Nálam ez alap dolog telepítés előtt.
Karavik
Feltelepíted PC-re ezt: [link]
Program elindítsa után betallózod (Browse) a letöltött fájlt (jelen esetben .zip ROM-ot)
Kimásolod az MD5 Checksum kódot a böngészőből onnan ahonnan letöltötted a fájlt (jelen esetben a ROM-ot) pl Innen: [link]
Beilleszted a Hash mezőbe (Paste) a kimásolt kódot és Verify azaz Hash egyeztetés.
Ha minden ok ezt kell hogy kiírja:
"MD5 Hash Matched"Ha gond van akkor ezt fogja kiírni:
"MD5 Hash does not match"Nekem telefonon is van ilyen MD5 Hash ellenőrző app, mert valamikor telóról szedem le.
Nem lesz egyszerű, ha nem közel eredeti minőséget kapsz, akkor a háttér fény gyengébb lesz, a színek fakóbbak. A jobb minőségű példányokon is előfordul hogy a frame gyorsan kopik stb.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Karavik
Ha kihagyod a Wipe SD-t, akkor a teló belső tárhelye (SD) érintetlen marad (fényképek, videók, zenék...stb. saját dolgaid)
Wipe all data nem törli az SD-t, de előzőleg voltak olyan MIUIv6-L kiadások, amelyben az MiRecovery módosult úgy, hogy a Wipe all data törölte az SD-t is.
Wipe all data egyenértékű a gyári beállítások visszaállításával (minden telepített alkalmazás törlődik, a beállítások pedig visszaállnak alapértelmezett értékre)
buca84
Fólia, érzékelő előtti kosz, rosszabb esetben közelség érzékelő kuka.
<Adamsky>
Nincs semmi trükk. Ott az oldal közepén az apk. Letöltöd, aztán a telefonon rányomsz az apk-ra. Miután feltelepült, elindítod. Root jogot fog kérni, majd az enable / download-al szépen kiokosítja a host fájlod. Egy gond lehet, ha a system partíción nincs szabad helyed. Nekem speciel 1,96 Mbyte-os ez a fájl. Ha sikerült a módosítás, akkor újra kell indítani a telefont, hogy életbe is lépjen a módosítás.
Karavik
Arra gondol, ha a Power gombra beállítod, hogy bontsa a vonalat beszélgetés közben (Power button ends call) akkor a power gomb megnyomásával is be tudod fejezni a hívást attól függetlenül, hogy fekete a kijelző a közelségszenzor miatt.
Közelség érzékelő csere, vagy az LCD le, és egy fekete alkoholos filctollal az üveget kicsit sötétíteni kell.
<Adamsky>
Akkor a kód ezek szerint nem működik (hátha Karavik tud újat). Az Elixir-ben ezt kéne látnod. Ha, eltakarod az érzékelőt, akkor a proximity sensor alatt a kis csík világos zöld-re várt, és alul az íródik ki, hogy near. Ellenkező esetben pedig "far", és a csík sötét marad. Nálad nagyon úgy tűnik, hogy valami el lett csellózva a kijelző berakásakor. Utóbbihoz annyira nem értek, de Williamgrant minden bizonnyal ki tud majd segíteni. azzal kapcsolatban, hogy mi sikeredhetett félre.
Hmm... Wajk ezt írta: " ... ha cseréled a kijelzőt, akkor a proximity is cserélődik, az egyben van."
Williamgrant?[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
Nem akarok okoskodni, csupán nem értem a filcezés mögötti okokat. Itt nem pont az a gond, hogy az érzékelő "nem lát ki"? Illetve a másik kérdés, hogy a proximity sensor most a "kijelző" része vagy sem?
Hogy, mit vennék? Hááát, ha most "kellene", akkor Z3C-t vagy Z5C-t. Esetleg Meizu PRO 5 mini (ha, nálad nem kizáró ok az AMOLED)
<Adamsky>
Elvileg ez egy infraled (bocs a sz@r képért). Ha működik, akkor egy másik géppel láthatóvá tehető. Azt az "ablakot", amin ki kéne "látnia" kellene összehasonlítani az eredeti kijelzőjével. Mondjuk ettől még nem lesz jó... pfff... marad a kikapcsolás.
(#17019) Karavik
OK-OK, elhiszem -
Karavik
Mindig rendszer alól, Updater app-ból kell frissíteni ez most sem változott. Simán felmegy a legújabb frissítés gond nélkül, ezzel sose volt probléma. Töltsd le újra a ROM-ot és próbáld meg még 1x telepíteni
Nálam már van root SuperSU-val...
Karavik
Fura...senki nem jelzett ilyen hibát, csak a root elvesztése volt a téma...
Más:
6.5.19 xiaomi.eu frissítés után akinek kell root:
1. SuperSU letölt: [link]
2. Telóra felmásol
3. reboot to recovery mode
4. TWRP-ből feltelepít[ Szerkesztve ]
Karavik
csak tipp:
1. developer options-ban ellenőrizd, hogy USB debugging bekacsolva legyen
2. Reboot to recovery mode és TWRP-ből nyomj wipe dalvik és wipe cache (csak ezt a kettőt mert különben gyári beállításokra fogod visszaállítani a telód!) és "mount system partition read only"-mellől vedd ki a pipát majd reboot to system
3. Töltsd le a legújabb aries frissítést: [link] és ellenőrizd hogy a letöltött rom.zip MD5 kódja egyezik-e ezzel: 99a94fbc87a5a99bd983f6a54203bc22
4. ha az első 3 lépés okés akkor mehet a frissítés updater app-ból(#18520) paulkaresz:
a csengőhang az a hátsó hangszóróból szól, az earpiece pedig amin telefonbeszélgetés közben hallod a másik felet (kihangosítás nélkül)
Karavik
Nálam ez is simán felment Updater app-ból. Szerintem TWRP-ből nyomj backup-ot, majd factory resetet (wipe dalvik, cache, data) és próbáld meg így telepíteni. Ha így sem megy akkor TWRP-vel lesz nálad gebasz ill. azon belül valamilyik beállítással ...
Karavik
Melyik ROM?
Megszűnt az a problémád, hogy nem tudtál updater app-ból frissíteni mert mindig megakadt a TWRP-ben?
Kicseréltük az aries ROM-ban a TWRP-t újabb 3.0.2-1 verzióra (amit feljebb linkeltem), mert a 3.0.2-0 bugos volt. Szerintem ez okozta nálad a frissítés hibát...
DrKapocs
Adamsky & Tomic:
Köszönöm a tapasztalatokat. Olvasgattam az ebayen, alin is a kommenteket. Elég orosz rulett ez a kijelző csere, nekem úgy tűnik. Nem vágok bele, úgy döntöttem. Egy akkut még rendelek hozzá, 2,5 ezret megér. Aztán fut, ameddig fut. Engem a sárga folt nem zavar, a proximity hiba viszont igen. Együtt lehet vele élni, de nélküle jobb lenne.
Fehér hátlap: nekem megvan az eredeti, karcmentes. Egyből rendbeltem szürkét hozzá, így zsír új. Pont gondoloztam, hogy a strapás 3 éves szürke helyett felrakom.
Szervíz kód: miui8, nem jön be a szervíz menü. Úgy olvastam, hogy már régóta nem működik ez a kód.
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- EAFC 25
- Minimalista microATX-es ház hagyta el az In Win tervezőasztalát
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Eredeti játékok OFF topik
- LEGO klub
- Robogó, kismotor
- Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
