- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
PainKiller13
Látom annyira nem vagy otthon ebben, ahogy az előző illető sem
Odin így néz ki, az csak egy logó, mindegy mit dugsz rá.
Lehet nem download módban próbálta rootolni, egyébként nálam végigment, viszont nem lett root, utána még recoveryből felraktam egy fájlt és úgy lett rootolva, ezután meg már simán felment rá a custom recovery.
sid87
Én arról váltottam erre, mert olyan lassú volt már hogy a hajamat téptem. És nem akartam újra azt feltenni, gondoltam kipróbálok mást.
Viszont sikerült megoldani minden gondot eddig, úgyhogy egyelőre jó, na meg arra a pár hétre amíg nem lesz új teló. Az is nagy szenvedés lesz, nem tudom hogy újra Samsungom legyen (S6) vagy váltsak át az LG G4-re.
De amint megteszem, soha többé root, meg romolgatás.
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
Huku
Igen voltak... és még mindig küszködök... kivártam a 15 percet is de akkor is csak a boot animáció ment... ez már biztos nem normális... valamint szerintem az sem hogy egyik gapps-t sem tudom feltenni... ha eddig már 5 különbözőt nem próbáltam akkor egyet sem...
Legutóbb itt töltöttem le amit egybe írtak.
Az "Lollipop 5.0.X Device List"-ből az "Samsung Galaxy S III INT - I9300 (by varund7726)" és hozzá az alatta lévő gapps-t "Gapps 5.1 Lollipop". Aztán próbáltam másikakkal is de semmi mindegyik vége az hogy "set_metadata_recursive: some changes failed (Status 7) Installation aborted."Ha wipeolok előtte ha nem akkor is ez van...
Az lehetséges hogy ez miatt nem indul el a rendszer? Szerintetek?
Valami tuti párost, ahol passzol a rom meg a gapps tudtok mondani?
Az még lehet probléma hogy ClockworkMod Recovery v6.0.3.2-t használok? Próbáljam meg másik recovery-vel?Mát tényleg semmi ötletem sincs...
"Mindig azt mondd amire gondolsz!"
Gollirthiel
Köszönöm szépen a válaszokat!
Hétvégére van betervezve a hard reset (akkor lesz ideje a páromnak mindent lementeni), remélem megoldja a problémát. Egyébként ha sok alkalmazás van feltelepítve a telefonjára, előfordulhat, hogy fogja a telefont? Mert viszonylag sok játék, alkalmazás van fent neki, ami habár nem fut a háttérben, de laikusként azt hiszem, az is közrejátszhat a telefon lassulásában.
Továbbá van esetleg olyan alkalmazás, amivel le lehet menteni az sms-eket? Fontos üzeneteket tárol a telefonján és nem szeretné őket elveszíteni.
Samsung Galaxy A5
Akor
Na, én vagyok még így vele. Másik akkumulátorom jelenleg nincs.
Én akku hibára gondolok, de akkor nem pirossal mutatná az akkut?
A kék szín nekem nem a végét jelenit.
Ötlet, hogy hol lehetne még érdeklődni?U.i: hard resetet tudtam nyomni a telefonnak. Teljes visszaállítást választottam. Elvileg meg is csinálta. Visszaállítás után újraindult. Elvileg ezután telepítené újra az androidot. Na it nem megy tovább. Marad az előző hsz-ben lévő kép.
aszti75
Köszönöm a válaszokat
Az igazság az,hogy egy népszerű hirdetési oldalról venném.Sajnos csak akkor látnám,ha ideért,majd kifizettem.Ez így elég lutri,ha beégős a kijelző A keret kopása még nem is zavaró.Egy jó szilikon tokkal már nem is látszik
Az IMEI-t is lehet képek alapján ellenőrizni,de a kijelzőt sajnos nem.A fotó úgysem adja vissza a valóságot.@ittakary: Nem.Nem hinném én sem,hogy garanciális.
Dr. X
Ha te CM-et használsz, tudnál segíteni? Egy olyan CM-et akarok ahol minimum android 4.4 van. Jelenleg a gyári 4.1.2 van fent. Nem igazán tudom, hogyan kell custom romot feltenni? Letudnád kérlek írni vagy egy magyar leírást hogyan kell? Belinkelnéd Te melyik romot ajánlod? Köszönöm!
iamzephyr
Hali!
Nekem is ezt a hibát dobta a frissítés, de tegnap este sikerült feltenni. Most szépen fut a CM13 és a gapps is felment!
Ezen az XDA fórumon találtam megoldást: linkA lényeg, hogy a legfrissebb TWRP-t kell használni (twrp-2.8.7.3). img / google play
gapps: Slim_zero_gapps.BETA.6.0.build.0.x-20151228-1845.zip (legalul)
Nálam ezekkel elsőre felment. recoveryben csináltam egy factory resetet, aztán telepítettem a cm-13.0-20160103-NIGHTLY-i9300.zip -et, aztán megint wipe data, és még újraindítás előtt telepítettem a fenti gapps csomagot. Újraindítottam, és kész!
Eddig nagyon tetszik, stabilan fut, de tesztelgetem.
#97246720
pl. a StickMount, nagyon kevés alkalmazás működik root(rendszergazda) jogok nélkül
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
