Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
jooker82
a 3 betűs navinak,kijött egy frissebb verziója tudtok róla??
Akinek kell,az ordibáljon....[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #10260 üzenetére
térképből már van 2 negyedévi is...
az a verzió amúgy....én is most teszem fel,megnézzük,h laggol e még....LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #10264 üzenetére
Na felraktam és veszett gyors,nem laggol és 08 22-es térképeim vannak.....Tényleg jelentősen javult....Bár maga az összhatás ugyanaz,de működésben verhetetlen lett....még élő háttérrel is mindenféle akadás nélkül lépked....
ezt vártam már...
Akinek kell,az kiabáljon...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz cassius.clay #10326 üzenetére
szia,igen,az,hogy továbbra is várjuk....:
Elvileg már egy két hét.....LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz janes74 #10367 üzenetére
Már megvan...Menet közben bal alul,alapból,a hátralevő távolságot mutatja és arra kell kattintani...idő,sebesség és távolság közt lehet váltogatni.... Jól eldugták...
Szerintetek a traffipaxot jelezheti??Bár tudom,h tilos,de van egy ilyen bekapcsolási lehetőség...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Skynet258 #10372 üzenetére
Egyik haveromnak normál navigációja van és az jelzi,a traffit...nemrég leis intették a rendőrök és keresték a bizbazt,ami megzavarhatja az traffiérzékelőt...Mivel bejelzett a rendőröknél vmi....a navigációra nem jöttek rá,h lehet benne ilyen funkció...
Szoktak olyan táblák lenni,h traffipax...Lehet a a telefon csak azt jelezné...ahogy te is irtad,h ott gyakran szoktak mérni...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #10438 üzenetére
üdv újra....
Nem a moderátorok nézegettek ,hanem vannak itt lelkes helyetteseik....akiknek úgy látom egyéb dolguk sincs....csak,h nyalizzanak a modkerben.....
Megértem,ha szidnék valakit,otrombán beszélnék, v pornó videókat tennék közzé és egy itteni toipctag bejelentene....de egy kinemmondott tiltott szóért,mellyel több valakinek is segitséget nyújtottam...egy olyan valaki bejelent,aki még csak be sem irt ebbe a topicba sose....azt mért játsza a modok előtt magát??? és miköze,h én mit csinálok a saját telefonom topicjába....
Lesz majd még hozzá egykét szavam....ő volt az a diszmadár........ Ráadásul nem ezt a topicot linkelte,hanem egy másikat,ahova irtam,de nem a navprogramról...
Mindenesetre én örülök h segitehettem sokmindenkinek...[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Rover623 #10544 üzenetére
Azt a moderátorok dolga lesz birálni,hogy betartom e vagy sem....De,ha te is az ő álláspontját pártolod,úgy hogy nem vagy moderátor,akkor inditsatok a kollégával egy beköpő vállalkozást.....Itt a fórumon megélhettek belőle.... Elég sokan használják rajtam kivül is a tiltott szavakat...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Rover623 #10550 üzenetére
Kérdés,h én tettem e a feljelentőnek rosszat ... az meg a fórum magánügye legyen,ha nincs elegendő emberük....
Ennek ellenére aki egy épkézláb mondatot benem ir ide,annak mért jó az,ha mégis betud köpni másokat.....
az utcánkba is van egykét valaki,aki kinn hagyja az utcán a sódert,pedig tilos...mi mégse jelentsük fel...mert minket nem zavar és senki sem fizetne nekünk azért..... De egyébként már volt olyan is aki megtette a feljelentést... de ők előtte konfliktusba voltak.....
Szóval én értem és beismerem ha hibáztam,egyáltalán nem a modokat szidom,hanem az olyan kárörvendő fontoskákat....[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Skynet258 #10570 üzenetére
Linkeket ezen az oldalon se látni....sőt még csak a neve kiejtését is kerültük....
Én abban az egyben lehetek hibás,h felajánlottam az eljuttatását egy másik személyhez....De azt én se gondoltam,hogy rögtön ide 5-en beis irnak,h kell nekik...Ha privátba szólnak,akkor kevésbé lett volna feltünő.....
És erre lett figyelmes a kedves, minden topicot bejáró kolléga...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz korpicschess #10680 üzenetére
Annak ellenére,h folyamatosan ellenezted ezt a telefont,meg az LG-t...meglepő....
Itt lesznek...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz korpicschess #10688 üzenetére
Akkor üdv a klubban.. Ha veszed,jól nézd meg,h a HDMI-t adják e hozzá,mivel képesek kiszedni belőle.... ez a gsm boltokra igaz.....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
A GSM line-nál,ha jól tudom rafináltak...v nem adják a feltüntetett áron a teljes tartozékkinálatot,v azt mondják,h az olcsóbb szürkeimportosra ,ha frissited nem lesz magyar nyelv és inkább a gyári garist ajánlják....Vagy ennél volt,v a GSM homenál...De a nexteltől v Partnero gsm-től már rendeltem,azok korrektek....minden gyári tartozék stb....de kérdezz rá...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
jooker82
válasz porkolabda #10707 üzenetére
Nekem sufni gsm-es...A legelején amikor megvettem,merülési gondok voltak...Felhivtam az LG ü-t éa azt mondták h adjam meg az imei számát és adjam be a legközelebbi szervizbe,ahol felküldik.... Megse kérdezték,h milyen gari van rajta...Mondtam,h még megpróbálom frissiteni ,de rá pár napra kiderült,h a 3D-s launcher okozta a merülést...
Végülis,ha a GSM bolt nem tud mit kezdeni a telefonnal ők is a márkaszervizbe viszik....LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Egyszerű a dolog,hogy jól működjön a telefon... Hetente 1x újrainditani és kb 2 hetente,teljesen lemeriteni.....Én igy csinálom április óta és kutya baja....
Szóval no para....király teló...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Skynet258 #10977 üzenetére
Én pont azt akarok venni.....Majd nézd meg,h a v10k e a rajta levő szoft,mivel az a legújabb és tettek bele egy 3D convertert.....arra kiváncsi leszek,hogyan működik.....
és azért rákérdezhetnél,h mért ülnek eddig a frissitések kiadásán....v legalább egy okot irjanak....Mert ez nem vet jó fényt a továbbiakban az LG-re...
kösziLG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Végülis nekem sincs semmi gondom az ég világon vele,csak azért egyesek néha betévednek,akiknek nem a legjobb telefont sikerült kifogni.....
Lehet amúgy a 2.3 se lesz egy megváltás....a jól működő 2.2-höz képest.... max a videóhivás,aki kitudja használni....LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz balazs8907 #10999 üzenetére
Ez esélytelen,mivel a 2.3-as verzión dolgznak....de legyen igazad...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
jooker82
válasz Skynet258 #11045 üzenetére
A Q2-vel tisztába voltam......Az október Q2 nem akart leesni,de mint láttuk elirás volt...
A zoomolást meg főként azért hoztam fel,mert nemtudom,hogy az LG cseszte igy el,v ezt a 2.2-vel nem is lehet olyan szintre hozni,mint az S2-ben,vagy az Iphone ban van....
Másban tészemérést inditványozni...nyleg hülyeség lenne ösLG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz medvetalp78 #11101 üzenetére
Szerintem jobb lett volna,ha egyből az LG szervizhez viszed.....Amúgy mi a baja??,mert azt még nem irtad le.....
A fentebbi kérdésedre..Igen,nekem április óta hibátlan....[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz medvetalp78 #11106 üzenetére
wifin keresztül,hogy lehet egyáltalán frissiteni?? szerintem ezek szoftveres hibák,ebben mi is tudtunk volna segiteni...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz medvetalp78 #11114 üzenetére
Biztosan megránthatta,amikor töltőn volt,azért lazult meg....végülis,ha igy olcsóbban vetted és garanciába megcsinálják,akkor jól jártál....
Más:
Mért nem lehet Bloutouthon küldeni fájlokat?? Csak az emailt ajánlja fel..... Legalábbis az astroból nem lehet...LG G2 32 GB 4.4 AOS
