jooker82
válasz Balázs1986 #21586 üzenetére
Áh,dehogy van benne 1Gb Ram....a nagytestvérébe L7 is csak 512-őt raktak...
Inkább azért fut szépen,mert a felbontás kissebb..és kevesebb pixelt mozgat...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Felraktam a V20h-t,de vélhetően a v20r testvére,csak indiába szánták és korlátozott magyar nyelv van benne....De jól működik ez is....200mb szabad RAMmal kezdtem....úgy hasit mint a villám...De most megy vissza a V20r...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Rotate #21595 üzenetére
Akkor vélhetően az LG-nek nincs is oka szólni....Amúgy a google nagyon elcseszi ezeket a frissitéseket.mindegyik rendszer épp,hogy a határt súrolja,szinte csak a legfelső kategóriások működnek rajta megfelelően.... Ami kicsit alatta van,az már csetlik botlik....Nagyon nem jó ez igy...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz everest140 #21620 üzenetére
Ha a v20r-t felteszed abba hibátlan a wifi...
A v20l-t egyébként érdemes cserélned,mert abba a GPS alapból nem százas...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
jooker82
Ha nagyon várjátok az ICS-t,tegyetek le róla.... 512MB RAMmal meg fog halni a telefon....Nem fogja birni... néztem neten sok ilyen HTC-t LG-t stb amin ICS fut és 512 RAM van benne... döcög,a weboldalakat nem lehet normálisan zoomolni.. És ez nem optimalizáltság kérdése.... Egyszerűen az ICS-nek nagy a hardverigénye... hiába a 2 mag,azzal kitörölhetjük...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Levi941127 #21851 üzenetére
Az enyém szerintem jó...ha jól tudom vasárnap linkeltem...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Na,kinek melyik menüváltás tetszik a legjobban?? 4x
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Levi941127 #21909 üzenetére
Ezzel az a legnagyobb baj,h 1 év múlva is agyanannyi lesz.... Lásd SGS2 Opt 3D...stb....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Levi941127 #21911 üzenetére
Szolgáltatónál nemigazán csúszik lefekle,max a független piacon
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Gmailre szeretnék regelni,mert a freemailem egyszerűen nem küldi el az üzeneteket,a cimzettnek...már több alkalommal is...De úgy szeretnék regelni,hogy a 2x-be levő gmail kliensel lehesen szinkronizálni....tehát,ha üzenetet kapok,azt jelezze...
Ha itt regelek,az megfelelő lesz...És olyat lehet,h a gmailes cimemre átirányitsam a freemailes üzeneteket??
köszöntemLG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz simi12345 #21920 üzenetére
tehát van a youtube,ami bár a googlet használja,de ott nincs gmailes cimem... van a marketes cimem,ami már jó ideje megvan,de marketről még nem vásároltam....és van az az új gmailes cim,melyet ma regeltem.....Namost,ha az új gmailembe belépek,akkor a youtubra nem tudok,ha a youtubra belépek,akkor a gmailbe nem tudok...Mindez számitógépen...a telefonon a gyári gmail kliensbe beirtam az új cimem..elvileg szinkronizált is,mert látom a leveleket....
A 2 freemailes cimemről átirányitottam a gmail cimemre a leveleket,de azokat még a gmail nem jelezte....
Most még igy bonyolult nekem...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #21922 üzenetére
Ott azt irja,hogy gmail cim nem lehet elsődleges cime ennek a fióknak...KB 2 éve regeltem a youtubera..
A freemailről még nem kaptam meg az üzeneteket a gmailra....pedig az átirányitás óta már érkezett...azt választottam a freemailben,h továbbit és helyben kézbesit....[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #21925 üzenetére
Nem a számitógépen,hanem a telefonon,a sárga email kliens....
De közbe ha minden igaz sikerült..a gmailbe is be kellett állitani az importálást...és az egyik cimemről már át is jött egy email...
Csak sikerül már,azért köszönöm a segitséged..daemon2: én is fontolgatom,h eladom,mert nincs benne hajszáritó,meg távcső funkció....Veszek inkább egy nokia 3210-est...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Próbaként küldtem oda vissza a freemailemről egy-egy üzenetet és a telefonban a gmail kliens egyből pittyegett.. Úgyh már rendbe van... Az email klienst törlöm is,mert a futó alkalmazásoknál 2x is ott a jele és az egyik 29MB RAMot zabál...
Érdekes mód a Gmailt még nem látom ott,az nem eszik semmit??LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #21933 üzenetére
Kitöröltem a Titaniummal és rögtön 200MB fölé ugrott a szabad RAM.....meg kicsit érezhetően gyorsult is... a gmail szerintem az Google szolgáltatásokba van benne nem??
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #21937 üzenetére
Attól még lehet,h a RAMot a google szolgáltatásban kezeli,mert abba van olyan,h üzenetküldő szolgáltatás..és az nekem a telefon ujrainditása óta megy,tehát folyamatos....És a gmail,az egy google alkalmazás...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Egy kis videofelvétel,összehasonlitás 2x vs Prada
OPT 2X
Format : MPEG-4
Format profile : 3GPP Media Release 4
Codec ID : 3gp4
File size : 30.6 MiB
Duration : 26s 154ms
Overall bit rate : 9 822 KbpsVideo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L4.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 744 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 088 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 24.000 fps
Minimum frame rate : 21.413 fps
Maximum frame rate : 27.322 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.194
Stream size : 30.4 MiB (99%)
Language : EnglishAudio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 26s 53ms
Bit rate : 64.0 Kbps
Maximum bit rate : 320 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 22.05 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 200 KiB (1%)
Language : EngLG PRADA 3.0
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 80.9 MiB
Duration : 39s 802ms
Overall bit rate : 17.0 MbpsVideo
Format : AVC
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : avc1
Bit rate : 16.8 Mbps
Height : 1 080 pixels
Frame rate : 29.697 fps
Minimum frame rate : 29.654 fps
Maximum frame rate : 59.367 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.273
Stream size : 79.8 MiB (99%)
Title : VideoHandle
Language : English
Material_Duration : 39768
Material_StreamSize : 83668126
Material_FrameCount : 1182Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 39s 613ms
Bit rate mode : Constant
Nominal bit rate : 96.0 Kbps
Stream size : 309 KiB (0%)
Title : SoundHandle
Language : English[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Levi941127 #22055 üzenetére
június elején....de tuti olcsóbb lesz,mint 165...olyan 135 környékén fog landolni..
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
sorry
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz bruti01 #22185 üzenetére
igy utólag,már persze,h nem tudsz irni,de a megvételkor kellett volna...ha ő nem irja alá,akkor nincs alku...
én autóvásárlásnál jártam igy,h nem irtunk papirt és kiderült,h olyan baja van,amit a műszerfal ugyan jelez,de csak pár km megtétele után...
igy még 80e Ft-ot fizettünk a megjavitására,meg a csomó ideg...a fogyvédelem sem tudott mit tenni,mivel papirt nem irtunk...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
ez még csak a szép telefon gyerekek.... a legszebb kijelző...True HD IPS panel....2 magos 1,5 ghz-es processzor..
Mivel ez LTE készülék,ha hazánkba megjelenne,tudnám használni 3G-n??[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
létezik olyan app,mely mári a futó és szabad ramot??Itt látható 2.15 körül
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz 1stror #22232 üzenetére
ezt csakis az adott gsm bolt tudja megmondani,mivel nem gyári a garancia...dugiba hivd fel őket és ha nem cserélik,akkor ne tudasd a barátnőddel,ha cserélik,akkor nyilván elmondod neki...Gyári garanciával elvileg cserélnék..85,amúgy sok volt érte......
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Vettem egy ICS mobilt,az L7-et,jó kis teló,de a százalékos aksijelzést nem találom,valaki tud segiteni,hol aktiválhatom?
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Függetlenül vettem,nem hivatalosan...
Tetszik ez az ICS,meg a kijelzője is szép...de ami a legjobb,az az aksi idő...Köztudott,hogy az IPS-fehér szin fogyasztása,nagyon alacsony..és az LG a beállitások mögé fehér hátteret rakott és alig akar merülni...Max fényerőn 3g-n is csak kb 20%-ot fogyasztott,több órányi nyomogatás után....eleve még ma vettem igy egész naposról még nem tudok beszámolni..
most töltőn van,majd meglátom a holnapi nap,hogy merül...Az aksibeállitást nem találom...rom control nincs....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Megy szépen,főleg a kezdőképernyő,nagyon gyors és jól variálható....néha van egy egy beakadás....de nem vészes....
itt a tegra szerintem sokat dob majd a dolgon,ezt erősebbnek érzem...Kb 150MB szabad RAMom van általába.... de itt is sok app. fut a háttérbe... a térkép pl,ha hozzá se nyúlok akkor is megy.....9 mb-ot zabálva.... Akinek mutattam eddig,jobban tetszett az L7,mint a 2x....ezek a szögletes sarkok nagyon adják...
Hibája gyakorlatilag semmi nincs,teszi a dolgát...GPS lakásban is talál jelet,wifi,3g,folyamatosan van... aksi rendbe,kb 20-25%-al bir többet,mint a 2x...
egyedül a videó bosszant,h csak VGA-t vesz fel....
Itt egy nagy szép kijelzőjű telefont akarnak eladni viszonylag olcsón....és a legfrissebb szofttal...
Közbe van egy kis L3 is a családba és érdekes mód,ott le lehet állitani,minden futó alkalmazást egy klikkel...pedig 2.3....a 2x-be,meg az L7-be pedig nem...
jó hir,h a Pradára már van itthon béta ICS...szerintem már a 2x-ünkre is tolják hamarosan...mivel,egy időszakba adják...[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Levi941127 #22315 üzenetére
konkrétan csak a pradát emlitette az LG,mivel egy olyan valakitől tudom,akinek Pradája van...és ő nyilván csak azt kérdezte... már rá is akarták neki rakni,de azt mondták még vannak kissebb hibái...arról egy szó nem volt,h a 2x-re hamarabb v késöbb lesz...
Gyári,igen,mivel a gyártó mondta..LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Levi941127 #22317 üzenetére
A pradára vélhetően könnyebb megcsinálniuk,mert ott az 1GB RAM,sokat segit,könnyebb optimalizálni....de,reméljük a 2x-re is jól fog sikerülni...
Mondom az l7 működése hibátlan,tehát nem találni olyan bugokat,mint az S2-re irták,h wifi hiba,meg fagyogat...stb... az,h néhol belassul,az inkább a proc hibája,v egy kezdetleges ICS-t tettek rá,nem tudom..v10a van,rajta,nyilván majd jönnek a frissitések erre is...ápr 17-es szoft...kernel,3.0.8-perfabban tudnátok segiteni,mivel ezt még esélyem sincs megtudni,h hogyan lehet rootolni...,hogy a nemkivánatos programokat,miként törölhetném..titanium nem engedte...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Rotate #22320 üzenetére
Mert az egész rendszer gördülékenyebb tud lenni...kevesebb a megakadás...de persze nem vagyok szoftvermérnök..
A procira,alapból mindenki azt irja,h gyenge,meg mért ilyet...stb....összességéba,amúgy nincs ezzel gond,de a tegrát erősebbnek érzem....hamarabb betölt dolgokat,IGO.stb...Az L7,a menüben gyorsabb...
Az S2-re,kb 1 hónapja 4 hibát irtál...amikor kiadták az ICS-t... én arrafel irtam... de a fagyás akk lehet nem volt benne,csak akadás,v lassulás...
a rootolást igy h ICS,van nem merem,amig más nem mondja biztosra...
Csak simán a térképet meg gondolom nem lehet kiiktatni...LG G2 32 GB 4.4 AOS
