- Xiaomi 12 - az izmos 12
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
lcee79
válasz james008bond #9002 üzenetére
Igen ez az egyik legjobb widget amit használtam eddig
A gyári az animálása miatt nyerő, ez pedig a testre szabhatóság miatt...
Összességében szerintem több ezer féle beállítást lehet rajt eszközölnihttps://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
válasz james008bond #9016 üzenetére
Ebben a fórumban a 9000 hozzászólásból kb 5000 rémhír terjesztés
Nekem és az ismerőseimnek szinte egyik hiba sem fordult elő, azok közül, amik itt fel vannak sorolva...Legtöbb fórum arról szól legtöbbször, hogy rémhírek keringenek, emberek pedig terjesztik, és a végén az lesz, hogy olyan a termék...
Ja és okostelefon vásárlásához nem árt némi informatikai ismeret...
Mert ami normális informatikai megoldás (csak épp laikusoknak[hozzá nem értő emberkenek] nem tetszik), attól az még nem hiba.Szoftver hibát meg maximum észrevesszük pár hozzászólás születik, és ha minden jól megy javítják...(ideális esetben)
lcee79
válasz james008bond #9054 üzenetére
"Több akkura szakosodott progi szerint rajta kell hagyni még egy ideig, h valóban 100% fel legyen töltődve (csepptöltés)"
Erről jut eszembe, attól lehet baja az akksinak, hogy elmentem otthonról 2 napra, és sajna a telefont véletlenül rajta hagytam a töltőn.
Szombat reggel raktam rá, és vasárnap este vettem le...Lehet hogy csak beképzelem, de azóta valahogy furcsán merül... Néha mintha nagy léptékben merülne, meg éjszaka is mintha merülne, de majd ma este kipróbálom, 100%-ra feltöltöm este meg minden progit kidobok a rendszerből.
(a battery saver pro-t leszedtem miután vélhetőleg amiatt csinálta, hogy úgy látszottt hogy nem merül, és softreset után meg nem is annyin állt az töltöttség ahol lekapcsoláskor, pl 70%-on nyomtam 10 sec-ig a kikapcsolást, újraindult, és 87%-on kapcsolt vissza. Szóval emiatt leszedtem)https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
Leszedtem minden battery programot a telefonról, és továbbra is csinálja hogy feltöltöm és nem mutatja a fogyasztást (ezek szerint nem az okozta), csak azután, ha a 10 másodperces újraindítást választom (vagy nevezzük soft resetnek...)
Van valakinek ötlete hogy mi oldaná meg a problémát, hogy jól mutassa a töltöttséget anélkül hogy sodt resetelni kelljen?
lcee79
Én Power Widgetet használom ez teljesen jól csinál mindent és van átlátszó és glass skin is benne.
A fényerő ebben is a csúszkás verzió.
Az ikonja alapján ilyen van a samsungban gyárilag, csak ott nem lehet ilyen szinten testre szabni, hogy mi/hol/mennyi , ráadásul nem többféle skinnel...
Nálam ez vált be legjobban eddig, de nem ingyenes...Nem úgy volt hogy kb mostanában kellene lenni firmware frissítésnek?
Minden nap rányomok hátha csak véletlenül elfelejtett szólni a telefon, de nem, tényleg nincs[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz hurrikan #9184 üzenetére
Én nem mondtam, hogy egyik jobb mint a másik
A legördülőben nincs semmi ebből...
Csak azért raktam ide, mert idevág , akit érdekel, ez is egy lehetőség, (meg nekem ez volt fenn már eddig is, és tetszett, gondoltam én is megosztom ) de amúgy nekem a HD widget, amivel kirakhatsz órát, időjárást stb, abban is be lehet állítani, hogy power beállítások legyenek rajta...
Szóval variáció ebben a témában elég sok van[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz hurrikan #9207 üzenetére
Szerintem kernelben lesz a megoldás, vagy valami más mélyebb szintű módosítás amit HTC simán meg fog tudni csinálni (ha van egy kis esze...)
Hardvernek el kell vinni simán, hacsak az nVidia a tegrában valamit nagyon el nem rontott, remélem ilyenről nincs szó.
lcee79
Most észrevettem egy érdekességet/hibát/bugot/nemtommit...
ma sokat nyomogattam a telefon már...
megnéztem hány perc volt a képernyőhasználat, azt írta hogy 24 perc,
-hát ezt nem értem gondoltam,
akkor látom hogy a reggel 6:00 kor töltőről lehúzott telefonom azt írja hogy 2 órája volt töltőn (napközben semmilyen módon 1 percre sem dugtam gépre/konnektorba/sehova)
-na ezt sem értettem
(a nap folyamán egyszer már újraindítottam a telefont, egy program telepítés miatt, gondoltam ott lenullázhatta esetleg...)
gondoltam kikapcsolom (66%-on állt)soft reseteltem (10 sec-ig nyomva a kikapcsológombot), és vissza is kapcsolt szépen,
a 66%->67% lett
A 2 óra ->1ó:45p lett, és a 24 percből->15 perc képernyőhasználat lettNa szóval most akkor MI VAN???
Se nem a töltőről lehúzást számította kezdőpontnak, se nem a bekapcsolás/soft-reset időpoontját...
Akkor honnan számolja, és mitől lesz kevesebb, de mégsem nulla egy újraindítástól???
(Így sokat nem ér ez, mert ez alapján megbízhatatlan)Kipróbálná valaki hogy nála is ilyen-e vagy ezt a hülyeséget csak nálam csinálja?
lcee79
válasz james008bond #9216 üzenetére
Eddig az írásomig gondoltam ezt én is, de miután simán egy újraindítástól megváltozik az idő azóta már nem gondolom,
ezért érdekelt volna ha más is megnézi újraindítás előtt és után is az akkuhasználat idejét/képernyő idejét, az idő nem nőtt, hanem csökkent.[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz Barnee88 #9427 üzenetére
"Összességében tehát vegyes a kép, valószínűleg a kijelző és a külső borítás miatt maradok a one x-nél, de azért érdekes, hogy sok szempontból egyáltalán nem a one x az erősebb."
Szerintem amint lesz újabb kernel, ami végre a Tegrát is meghajtja, és kijavítják a hibákat, akkor majd minden érv a ONE X mellett fog szólni.
Főleg ha abból indulok ki, hogy xda developeren főzőtt rommal, már most is van 6000 feletti quadrant érték one x-el, és 12000 feletti antutu... (és azokon sem 3-as kernel van még...)
HTC vagy nagyon tökéletesre csiszolja a firmware-t vagy nagyon nem csinál semmit...
Remélem az első az igaz(HTC nem értem miért várat magára annyit, engem az sem zavarna ha 2 naponta jönne egy firmware amitől valami jobb lesz a telefonon... inkább mint legalbbább 2 hónapig várni egyre, és még lehet hogy lesz 3-4 hónap is ebből...)
lcee79
válasz FragMaster #9433 üzenetére
JB még csak most jön ki a Galaxy Nexusra, azt még nem reális várnom, gyárilag a ONE X-re.
A NEXUS 7-ben, ha jól tudom 3-as kernel van, ami azt jelenti, hogy tegra procira létezik, és ha egy kicsit is javul tőle bármi, az már jó.A hardver jelenleg szerintem kb 70-80%-át produkálja annak, amit tudna (menüben lépkedésről nem is beszélve...)
Igazából mivel nagyjából meg vagyok elégedve vele, nem szándékozom garanciavesztés terhe mellett unlockolni, addig amíg el nem jutok arra a pontra, hogy ez így ebben a formában már nem felel meg nekem, és örülnék ha ez a nap nem jönne el, és a HTC lépne előbb firmware frissítés formájában...[ Szerkesztve ]
lcee79
A sony még 4-es androidot sem ad
Ehhez képest örülhetünk ennek bőven...Én azért is bizakodom,
mert Asus, akivel most összeszűrte a levet a Google tegrát használ
az Lg is, Htc is tegra...
Ha őszinték akarunk lenni, akkor a fontos gyártók közül a samsung nem használ csak tegra 3-at...(#9447) zool1: pár napja olvastam egy cikket, hogy úton van még csak, azóta még nem olvastam hogy megjött volna, de elképzelhető...
lcee79
válasz FragMaster #9451 üzenetére
"Ezt így mi alapján?"
Érzés
Ha kijönnek a frissítések majd kiderül
én biztosan nem cserélem a telefont semmi másra
ami 1%-al jobb vagy gyorsabb esetleg, vagy nem is....[ Szerkesztve ]
lcee79
lcee79
válasz hurrikan #9270 üzenetére
Most nézegettem, hogy miket tiltottál le, esetleg hátha én is találok valamit ami nem kell...
De elég sok minden van amiről nem tudom hogy mi az...
Nem okoz hibát a telefon működésében egyik program letiltása sem ezek közül?
Mondjuk én elég sok mindent használok ezek közül (dropbox, skydrive, office, player-ek... stb)
kb 20 dolgot azért így is letiltottam...
Engem főleg azok zavartak amik néha csak úgy megjelentek a task managerben (és 10-20 mega memeóriákat is felemésztenek egyesével...), és én sosem indítottam őket...(főleg a térkép, google + sem igazán indítgatom)[ Szerkesztve ]
lcee79
de egy tökre kihalt bekapcsolhatatlan telefonból, nem biztos hogy erre gondolnak
Én majd megesküszöm, hogy nem csináltam semmit vele(HDD-knél meg lehet csinálni az tuti, egyet sem kaptam vissza a szervízből, miután tönkrement "valami ismeretlen okból" az elektronikája... Persze erre azért volt szükség, mert előtte az eredeti hibájával visszaadták, miután az összes adatom ment a kukába... Többet nem kockáztattam, hogy én bukok el mindent a szerviz meg visszaadogatja leformázva...)
lcee79
Majd megmondom kb jövő héten, hogy mennyire foglalkoznak vele
amikor valamit visszakapok a samsung szervizből...mivel úgy meghalt egy galaxy ace hogy csak töltőre dugva kapcsol be, ha nincs töltőre dugva csak villan egyet... (ha be van kapcsolva akkor meg random akármikor lemerülhet nullára, vagy le sem merül csak lekapcsol...)
először szoftvert frissítettek, nem oldotta meg, aztán akku cser, az sem, most beküldték a szerviz központba, és ha nem tudják megcsinálni akkor cserélik...(és mindebben az az érdekes, vagy szomorú vagy nem tudom minek nevezzem, hogy a hiba az szerintem az xda developerről letöltött battery extender 1.3.1 okozta (persze ez nem 100%, csak arra tippelek))
lcee79
http://www.technet.hu/telefon/20120720/jon_a_jelly_bean_a_htc_csucsmobilokra/
lcee79
3 betüs navi van már
(persze itt ilyesmiről nem írunk, csak mondom )[ Szerkesztve ]
lcee79
lcee79
Köszönöm a szómagyarázatot
Csak azért írtam mert már pár hozzászólással lejjebb mumk1 is írta
és xda develepert már mindenki látta biztosan
De mivel a 2.05 nem oldott meg minden problémát, ezért simán lehet rajt fejleszteni hogy élesben jobb jöjjön ki, és a 2.05-höz képest a 2.23 nem olyan irreális növekedés verziószámba, hogy nekünk ne jöhessen ez.
De ugye biztos az amikor a telefon azt mondja hogy talált egy frissítést...[ Szerkesztve ]
lcee79
Néha újra kell indítani a telefont
Nekem soxor ír ki más értéket kikapcsolás előtt mint után (néha bekapcsolás után a több )
De leginkább akkor csinálta mikor fenn volt a battery saver... már nincs fenn, pedig tényleg úgy tűnt mintha kicsit tovább bírta volna az akksi, de fura dolgokat mutatott néha...https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
Még a végén holnap megjön a dokkolóm (júni 10.-én rendeltem)
Még mindig azt írja a rendeléskövetés hogy 1 nap...
(ahhoz vagyok szokva, hogy amikor 2-3 naphoz ért akkor felugrott 20-ra )[ Szerkesztve ]
lcee79
"nekem azzal van a legnagyobb problémám, hogy a háttérben futó zenelejátszót kinyírja a memóriakezelő uszkve fél óra inaktív kijelző után"
Én is szoktam konditeremben így használni vagy tunein radioval (+wi-fi), vagy beépített zenelejátszóval, vagy player pro-val... egyiket sem kapcsolja ki 2 óra után sem, és végig hozzá sem nyúlok a telefonhoz...
más lehet nálad a gond...[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz nistv4n #10031 üzenetére
Dead trigger eleinte fizetős volt, de miután annyian letöltötték illegálisan ingyenessé tették
Én egy menetet játszottam de nem nagyon vettem észre akadást, azt viszont igen, hogy akárhogy fogtam valahogy ritkán sikerült elkapnom, hogy kanyarodjon is... úgyhogy csapódtam a falhoz rendesen mondjuk így is 4. lettem
lcee79
válasz james008bond #10061 üzenetére
Úgy döntöttem hogy nem várok tovább a dokkolóra, és lemondtam expansysnál...
Minden 4-5 napban újra hosszobbodott a várakozás újabb 4-5 nappal...
Júni végétől július végéig volt egyszer több mint 20 nap is...
Már kicsit untam...Júni 10.-én rendeltem, ma pedig töröltettem, a rendelést...
Úgyhogy most nem lesz dokkoló...https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
Ahogy olvasgatom a híreket, remélhetőleg nemsokára számíthatunk android 4.04-re vagy már egyből a 4.1...
Aztán Sense 4.1 ami gyorsabb mint a 4 (mondjuk ez nem lesz nehéz )Mondjuk augusztus végéig jönne már jó is lenne
lcee79
válasz LouiS22 #10621 üzenetére
A 4.1-es Sense, ha már gyorsulást hoz magában is az nekem már jó...
Ha 4.04-es android is hoz még hozzá valami fejlődést az is jóAztán ha majd kijön (persze remélem még az idén) a JellyBean akkor majd az is gyorsít, de addig is valamivel befoghatják a szánkat, hogy ne várjunk hónapokig frissítésre
Végülis szerintem azért nem kapkodják el, mert azért stabilitással és a fontos dolgokkal nincs probléma, megy minden ahogy kell...
Akkuidőn meg ha növelnek is az akkor sem lesz egetverő, az 1800 az 1800 marad, ezzel a kijelzőmérettel ettől sokkal nem lesz jobb.
A kisebb hibákat meg biztosan javítja a sense 4.1, mert legnkább azzal volt a probléma...Mondjuk én mióta megvan az Asphalt 7 azzal játszom, pont ma délelőtt csináltam meg a 13-as kupát, de még van pár amit nem tökéletesen (3 csillagosra) csináltam meg, így még nincs meg minden autó
Nagyon jó lett, nagyon leköt (munkaidőben is )[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz kosturica #10656 üzenetére
Én csináltam már factory resetet
mindent törölt (persze fullra lementettem minden képet progit stb... a pdafanclub-os leírás alapján csináltam a programok mentését)
Ha jól emléxem ott is az volt írva hogy az sd tartalma megmarad (mármint az SD-nek nevezett particio...) de üres lett az is.
Szóval aki hard resetet csinál, az előtte mindent mentsen le!Egyedül sms-eimet nem mentettem le, az valahogy kimaradt...
azok mentek a levesbe[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz kosturica #10661 üzenetére
kosturica, hurrikan: Most akkor csináltatok már Hard resetet a HTC ONE X-el és megmaradt minden az SD-n????Vagy csak elméletileg gondoljátok, hogy nem kéne letörölnie az adatokat?
Mert már csomó telefonon csináltam hard resetet, amin megmaradt az sd-n levő adat.
De ezen nem, nem tudom az okát, de így volt.[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz kosturica #10669 üzenetére
Mármint azt, hogy csináltál hard resetet a saját telefonodon??
nem látom, legalábbis a mostani hozzászólások közt.... tovább nem kerestem vissza.De végülis nekem teljesen mindegy ki hogy csinálja , én mentek a többiek meg csinálnak amit akarnak, nekem nem fontos hogy másnak elvesznek-e az adatai, csak mondtam hogy nálam törlődött, de mivel mentettem nem volt gond.
lcee79
Én egyszer szorultam erre, mivel egy menüpont elszürkült a beállításokban, és senki nem tusta megmondani, hogy hard reset nélkül hogy tudnám megjavítani, kb 2 héttel e telefon vásárlása után.
Nem szoktam hard resetelni...
(lehet hogy bepipáltam, biztos azt gondoltam hogy ha mindent törlök biztos megjavul, de 3 hónap után nem emlékeztem ilyenre hogy van-e pipa vagy nincs..)kosturica: most akkor az egyik hozzászólás alapján azt gondoltam hogy általánosságban írtál róla, mivel eléggé olyan
A másik pedig nem is a te hozzászólásod[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz kosturica #10675 üzenetére
"Úgy pedig sosem veszett el még adatom a háttértárolóról."
ezt írtadEbből én azt hámozom ki, hogy vagy minden nap hard resetelsz és emiatt van ennyi tapasztalatod
"sosem" arra utal ugyebár hogy sokszor volt....Vagy pedig ami reálisabb gondolat lett volna, hogy több telefonod volt és egyiken sem volt adatvesztésed...
Szóval ebből a mondatból én a szerény képességeimmel, erre tudtam következtetni.
Ha konkrétabb vagy biztos megértem "apám"
lcee79
válasz Barnee88 #10708 üzenetére
"A standby fogyasztása sokkal jobb, szinte semmi nem merül éjszakánként, nekem a one x azért olyan 10 %-ot le szokott menni, és két napot szinte sosem bír ki, legfeljebb másfelet."
Nem tudom te bekapcsolsz e mindenféle szinkronizációt 3G-t, stb éjjelre.
Én mindent kikapcsolok, nem szinkronizál (reggel az az 1 perc amit igénybe vesz, azt kivárom.., meg nem is szeretném éjszaka pittyegne nekem, hogy valaki facebookra feltett valami fasságot )
Minden este 100%-ra rakom a telefont, reggelig kb 6-8 órát nincs töltőn, és reggel még pár percet csörög, amire felébredek rá
De 100%-on van még akkor is...(tuti mert ezt mindig figyelem)
Volt már hogy fél órát is csörgött mire meghallottam (szerintem addigra már a szomszédok is hallották ) akkor 98%-on volt
3 hónap alatt 1x se merült 10% közelében sem10% nagyon soknak tűnik
lcee79
Négymagos okostelefonok viadala
Végülis a 3 telefon közül végeredményben hajszálnyival a HTC-t hozták ki
lcee79
HTC-nél szerintem nem is volt arról szó, hogy ne kapná meg...
Inkább a mikor?Miattam kihozhatnak mindenféléket a tesztek, ésn körüljártam a lehetőségeket mindent megnéztem mielőtt megvettem a telefont, továbbra is a ONE X tetszik, attól nem lesz jó a samsung mert pár ponttal többet csinál egy-két programban...
Samsung termékekkel még egyszer sem volt jó tapasztalatom, úgyhogy ha samsung ajándékba ad egyethttps://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
azt írja 4.0.4 android és htc sense 4.1 is van benne
lemaradtam egyel
- Milyen TV-t vegyek?
- Konteó topic
- World of Tanks - MMO
- Elemlámpa, zseblámpa
