- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Laraxior
válasz envagyok #11800 üzenetére
Nem is a tuning miatt kellett.
150EUR volt az egész pakk, dobozos Striker 2 Extreme, QX9770, 4x2GB 1800@CL8-as OCZ ramok, és egy dobozos CM V8.
Na mármost az a helyzet, hogy csak a CPU elmenne minimum 150-160EUR-ért, az alaplap további 100EUR minimum, amit el is adok, mert nincsen szükségem rá, így van egy QX9770-em, röpke 40-50EURból.
Na, ennyit azért bárkinek megért. Nekem meg főleg, arra a használatra amire nekem kell. Vitrinben úgysincsen tuning."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Mike8212
válasz envagyok #11871 üzenetére
Igen, a többi látszik rendesen OS-ben csak ez tűnik el rendszeresen. Köszönöm a válaszod. Megpróbálom.
The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Razermazer
válasz envagyok #11881 üzenetére
Mennyire vegyem vissza 1.90v-ra vagy 1.84-85? a cpu pll alapon 1.50 pont az 5%-os határon vagyok ami állítólag adható hogy a chipset ne degradálódjon. Bár Lara mintha írta volna hogy lehet feljebb. Jó a nb-re akkor rakok egy tizedet. Én is így tippeltem, hogy a memória miatt hibázik a prime95 Blend tesztben, Small fft vagy Large fft hibátlan.
A lap egybként egy p5q pro akinek van, az talán többet is tud mondani tanácsolni.
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Razermazer
válasz envagyok #11900 üzenetére
Jó megnézzük csak minden be van pakolva a házba nem tesztpadon tolom. Tulajdonképpen már annyira nem érdekes, visszaálltam 3.3ghz-re 413-FSBvel 8-as szorzóval 1.18750-re ott meg a ram simán megy gyári értékeken(413mhz az semmi neki) 1.80v-al, PLL: 1.54, FSB: 1.20, NB: 1.20, SB: 1.10, PCIE: 1.50 utolsó kettő gyári érték és az is maradt mindig is.
A pll-t sem bántottam 1.50 az alap ez a határ max 1.56, tovább soha, NB-FSB alapból 1.10, én ott 1.20-al kezdtem ami elég volt 400-as FSB-ig, 420-nál 1.26, 430-nál 1.30, 440-nál 1.32 stbstb.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #11945 üzenetére
Én szeretem a kihivásokat.
S775 - Xeon X5482+P45+DDR2 1066 - 4*1 GB; Xeon X3360+X38+DDR3 1600 - 4*2 GB
S1366 - Xeon X5677+X58+DDR3 2133@1730 - 3*4 GB
S1151 - G4560+H170+DDR3L 1600 - 2*4 GB
S1151 - i3 7350k+Z270+DDR4 3000. - tavaly még "csak" 41e volt a 2*8 GB.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz envagyok #11960 üzenetére
Játékra biztosan, de multimédiában a 1030 verhetetlen.
Ám nem nekem kell, Laraxior-nak javasoltam ha nem jön össze az IGP-vel neki a filmezés.
válasz envagyok #11999 üzenetére
Próbaképpen add neki oda az 1,4 - 1,41 Volt Vcore-t, drop-tól függően.
Ha igy sem, akkor nincs több/jobb ötletem.
Laraxior
Mondok én neked jobbat, hogy hol turkálj. Én is ott találtam okosságot. A Yorkfield topikban.
Mivel a lapok ugyanazok, csak a CPUk lettek kicserélve, ezért elég jól össze lehet bogarászni.
De azért a VTT-t tedd fel legalább 1.28-ra."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz envagyok #12006 üzenetére
Ezert vettem meg az UD3P-t. Hanyingerem van ettol az Asusos GTL ref feszes tuningtol. Tul van bonyolítva. De ugy latom hogy az msi is.
Nem lesz az rossz, még kicsit gyúrni kell.
Mondjuk, ha ehhez viszonyitod (meg a saját X38-as konfigod eredményéhez), akkor valóban nem lehetsz elégedett.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz envagyok #12012 üzenetére
Ha a chipset oldaláról nézem, benne van..kérdés partnerek-e az adott procik. P45el azért annak ellenére, hogy jobban lehet OCzni, nem könnyű az élet Én anno nagy reményekkel vettem meg a II Gene-t, aztán volt pofáraesés, az addig P35ben 466on járó procival vért izzadva lett meg a 450 is
#74018560
válasz envagyok #12057 üzenetére
AM3+ -on viszont igen. (FX x1xx és FX x3xx + FX 9xxx)
2000-es év magasságában ugyanez volt a s462-es (socket A) AMD Athlon Thunderbird-el, az akkortájt megjelent Jedi-s játékok nem indultak el, mint kiderült, olyan utasitást használt volna, ami ebben a CPU-ban nem volt meg, igy aztán BIOS flash, csere Athlon XP-re.
válasz envagyok #12154 üzenetére
Hát, ez benne a szép, hogy a Vcore-n kivül csak a ram-nak adtam +0,1 Voltot.
Meg LLC enabled.
Ennyire emlékszem, a többi alapfeszen van.
Cimbinél van kinn ez a konfigom, hétvégén beizzitom és utánanézek.
Balrog
válasz envagyok #12606 üzenetére
Igen ezt én is olvastam, hogy nem voltak tuningbajnok alaplapok és a biosuk sem volt kiforrott, de mégis csak van egy különlegesség faktoruk lévén, hogy egy már nem létező gyártó utolsó szériás alaplapjai.
(#12607) elistvan
Szerintem nyugodtan vágj bele. Egy E5430-al a szerintem a 3Ghz meg lesz. Legalábbis találtam egy hírdetést ahol sikerült a fickónak: [link]Ha tényleg bírja a 375 körüli FSB-t akkor egy E5450 meglehet a 3400Mhz-is. Az pedig már nem is olyan rossz és csak ~5$-al drágább proci mint az E5430.
Sometimes you want orange, but life gives you lemon-lime.
stickrs
válasz envagyok #12732 üzenetére
És tényleg, igazad van.. ugy nekem is belépett most.
Szóval csináltam alap 3000mhz-n is egy Stability testet AIDA-ban - E5450-.. és igy is nagyon melegszik.. az értékek egy alig 8 perces teszt alatt:
Alaplap: min 40fok max 42fok
CPU: min 51fok max 79! fok
CPU core 1: min 51, max 75
CPU core 2: min 36, max 65
CPU core 3: min 38, max 67
CPU core 4: min 41, max 66Lehet hogy a noname kinai paszta miatt melegszik alapon is ennyire? Pasztázzam ujra Arctic MX4-el ameddig nem találok rendes hűtőt hátha jobb lesz? Egyébként egy 4g-s paszta kb hány alkalomra elég? 2-3? vagy?
Nokia 808 PureView, LG G5, Xiaomi MI 10 Ultra
Mike8212
válasz envagyok #12911 üzenetére
Nekem 2 db fújja be 1 db delta 12 cm szerver venti (127 cfm) szívja ki. Később mutatok képeket.
Mike8212
Láttam az aprón Asus Nforce 780i 3-SLI P5N-T Deluxe alaplapodat. Nem semmi egy dög.
válasz envagyok #12914 üzenetére
Nem csodálom, főleg s1366 után.
Hisz megírtam, mire számíthatsz.
Mike8212
Minimum ez az alaplap. Ha már lúd, legyen kövér.
Ahogy ígértem itt a kép temperature.
Így sikerült. Nem szép , de amire kitaláltam arra jó.
xeon forever
Egy áthaladó, rendszerhűtésnek elég.
Ebben azért vagyok biztos mert ha több a be mint a ki akkor nyári időszakban több meleget sziv be és alapból magasabb az induló hőfok; illetve ha több a ki mint a befele irányuló akkor meg felesleges a befele, ebben az esetbe elég egy fémrácsos előlap(persze előlap alatt)
Mondjuk logikai alapon a legfontosabb része, hogy vektoriális legyen a légáramlás...
Nekem a kedvenc elrendezésem, ha alsótápos a ház és felül egy 12-es be a 5,25 helyén illetve felül hátul egy ki 12-es. Konrétan a felfele szálló hő nem reked bent.[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Mike8212
válasz envagyok #12971 üzenetére
Na jó max 60.
CJ4567
40-45k-ért már látok 470/570-eket 4GB VRAM-mal az aprón, ezek nem a diavetítés kategóriába tartoznak. (De az újonnan vett 43k-s RX460-am se olyan rossz, ha tudsz kompromisszumokat kötni.) 30k-ért láttam 280X-et, abban is van még erő, ahogy 40k-ért 290 4GB is erős már.
No Sana No Life
Mike8212
válasz envagyok #12982 üzenetére
NFS Paybackkel sokat nyomom. Városban FHD felbontáson lemegy az FPS. Viszont kint a szabadban stabil 60 FPS. Far Cry 5 high 57 FPS. Nemsokára lecserélem egy MSI 7970 Lighting - ra.
CJ4567
4K - hoz igen kell a 8 GB VRAM. Sima FHD - ami ma a legelterjedtebb, elég a 6 GB VRAM.
SpeedR
7990 6 GB VRAM-mal rendelkezik. Miért írod hogy csak 3 ?
Xeon Forever.
Köszi a képeket. Ilyen teszteket szeretek látni. Nagyot üt az E5 Megszálottan keresem ezeket a szintetikus teszteket. 1366 X5650 sztem nem sokkal lassab CPU Queen - ben 56 ezer pont ha jól emlékszem.
