- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Alpi.
Ezért hallani olyanokrol, hogy emelnek a feszen.
P5K-ban nincs llc ha jól tudom. Az okozhat ilyesmit könnyen, de nyugodtan emeld a feszt addig, amig terhelten esik az alapfeszi értékre. Nem gond ha terheletlen állapotban többet kap kicsit. Rosszul mutat cpu-z képeken, stb., de az égvilágon semmi más negativuma nincs.
P35-ben 470 - 490 fsb-t el lehet érni. Proci függő, mert nincs lehetőség (általában) gtl-eket, stb. állítgatni úgyhogy azon múlik, mennyire gondolkodik egyformán a cpu és a lap a referencia értékek terén.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Pécsi gyerek
inf3rno
Ez egy kicsit komplexebb kérdés ennél, mert a first person shooterek ha csapatban tolod, akkor arról szólnak, hogy a lehető legtöbb kárt okozd az ellenfélben, nem arról, hogy minden harcot megnyerj. Ha beugrok hat ellen, akkor sosem az a cél, hogy mindet kinyírjam, hanem hogy a lehető legtöbbet. Ritkán van az, hogy sikerül mind a hatot megölni gépfegyverrel, az esetek többségében tök esélytelen, és max három amit ki lehet hozni a helyzetből, ha minden összejön. Persze lehet érezni utólag, hogy mi miatt haltál meg, én pl bf4-ben legtöbbször a saját vagy a csapattársak hülyesége miatt halok meg, másodsorban meg hogy vezetékes egérrel nem tudok úgy célozni, mert elhúz a kábel. Az 50 fps csak utána jön az okok között, az ellen tudok védekezni úgy, hogy nem engedem magamhoz túl közel az ellent, és úgy nem kell hirtelen ráfordulnom. A 60hz-es monitor meg kb tök utolsó a listán, nyilván azért majd idővel azt is lecserélem. Vannak még olyan dolgok a listán, amik a játék hülyeségei, és nem igazán tudom elhelyezni őket, mint pl hogy ugrás közben nem tudok lőni, vagy hogy ha nem emeled a fejedhez a fegyvert, akkor nem tudsz célozni, vagy hogy ha a fejedhez emeled a fegyvert, akkor nem tudsz gyorsan mozogni, csak totyorogni, aztán hogy a rácsokon elakad a lövés, hiába lövök a lyukakon keresztül, vagy ha dobozról lősz lefelé, és tiszta a cél, akkor is elakad a dobozban valamiért, meg ilyen dolgok. Ezekkel együtt kell élni, mert gondolom javítva sosem lesznek. Egyébként kezdünk nagyon offba elmenni, szerintem fejezzük be a témát.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Az egyedi dolog, ha alacsony sensen karból célzol, mint a többség, akkor nem zavar semmit a kábel. Én magas sensen célzok csuklóból, nálam nagyon sokat számít. Annak idején rtcw:et-ben 55% körül volt az accom a g7-el bemelegítés nélkül (nagyjából ez a max, ami elérhető abban a játékban cheat nélkül), legutóbb, amikor néztem ezzel a g400-al meg 40-45% körül volt több óra bemelegítéssel, és közel sem olyan jó játékosok ellen. Néha, ha sikerült elkapni a fonalat jó sok óra játék után, akkor felment a normális közelébe 1-2 pályára, de annak meg mindig az lett a vége, hogy kirúgtak. Sajna a jó játékosok átmentek et: quake wars-ra, vagy más játékra, aztán a végére már csak a low, max med játékosok maradtak, akik még nem láttak senkit fordulásból vagy ugrásból fejest lőni. Én is már évek óta nem játszottam vele egyébként. Abbahagytam jópár évre a játékot, fontosabb dolgokra kellett az idő.
Buliban hasznos! =]
VinoRosso
CPU ratio - ezt vedd 6-osra
Dram freq - fix 800
Dram command rate- 2T
Timing control 6-6-6-24-3-65-6-3-3
Relax level - 2
FSB termination 1.25
Dram 1.8
NB voltage 1.25
Clock-overcharging 1.0VLLC enabled
CPU GTL 0.63
NB GTL 0.63+ az advanced CPU settings tab
C1E - Disabled
TM funciton - Disabled
Intel Speed Step - DisabledA többi maradhat azon amin van
VinoRosso
Nem clock over charging 1,0V nem lesz káros. Kéne lennie 0.63-nak GTL-re mert az az alap. Vagy csak az NB GTLnél nincs ? Azt teheted 0.61-re Milyen BIOS van fent ? microcodelistet tudnál róla betenni ?
motorhead:
"prime95 olyan fél perc után kifekszik legalább egy magon de hagyjuk is, nekem már bizonyította megbízhatatlanságát"
Pont, hogy ez bizonyítja a megbízhatóságát. A stessz tesztnek nem az a lényege, hogy hibátlanul fusson, éppen ellenkezőleg, hogy hibát dobjon minél hamarabb. Akkor jobb egy workload egy másiknál, ha ugyanolyan körülmények között hamarabb dob hibát. Valószínűleg az IBT is hibázna, mert nem stabil a beállítás, csak nem fél percet kéne hozzá futtatnod, hanem fél napot. Ezért jobb a Prime95, mert nem kell hozzá fél napot elverned, hogy megtudd, stabil e a rendszered vagy sem.
xeon forever
MassEffect3 🙆 best... Most igy AZ Andromeda elott vegigtolni mind a 3 at. Egy hete fejeztem be. Sajnos nem sikerult a perfect ending. De lassan rajovok. Kezdhetem elorol.
A hazi buli megvolt mar?
Egyik legnagyobb resz a storyban.
(ME2 jobban nezett ki, es jobban meg is izzasztotta a vasat)[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Alpi.
Jaja ! Előfordulnak ilyenek. Azt viszont ne veszítsük szem elől, hogy amit mutat itt-ott és a dolgok valós alakulása közt csupán logikai kapcsolat van !
Az érzékelőtől a monitoron izgő-mozgó számokig átmegy pár modulon az info. Nem beszélve arról, hogy ezek a szondák sem a pontosságukról híresek.
10 fokos szórást gondolkodás nélkül bemondanám.[ Szerkesztve ]
Alastair'
Amúgy ha alapon használod az 5440-est, a HD6770-eshez bőven elég.
Zoja™: A P5B nem valami híres lap, az még a 65 nm-es conroe és társaira volt optimalizálva, az 1066-os procikat szereti, ram is max 800-as megy benne rendesen. Mennek benne a 45-ös 1333-as procik is, de kicsit köhögve, nem tökéletes. Én nem ajánlom xeon alá. 400-as fsb környékét el lehet vele érni, de nem biztos, hogy stabil lesz.
Alister from Hell
Alastair'
Ezekhez a játékokhoz a HD6770 kevés nem a proci. Ha 4GHz-re húzod se fognak jobban menni.
Már ha ez a vga-d, ami az adatlapodon van. A Shift 2 élből egy rakás sz@r, a legnagyobb jóindulattal sem nevezném játéknak.
Ezekhez kell egy GTX660 vagy HD7850.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
xeon forever
Fujitsu siemens OEM ... Par workstationben volt. Egyebkent valosagban Errol lenne szo.
http://ark.intel.com/m/products/30797/Intel-Xeon-Processor-X3230-8M-Cache-2_66-GHz-1066-MHz-FSB gondolom valaki valamit osszekutyult. De ez Jo reg volt.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Alastair'
BF4 multihoz minimum sandy i5 kell, a ps2 emu nálam a 7870-essel ugrott meg nagyon, addig semmi nem volt neki elég. Az viszont röhögve vitte a GT4-et is.
Viszont nagyon kis felbontáson játszol, ott szinte mindenben cpu limit lesz, és a tuning sem fog kihúzni a gödörből. 1680x1050 környéke nem árt.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
Alastair'
Még esetleg azt próbáld meg, hogy olyan fsb-t és ram osztót válassz, amit a memóriád támogat. Nézd meg a cpu-z vel, mik ezek a sebességek, mennyi fesz kell neki, és milyenek hozzá az időzítések:
Én ha betartom a JEDEC-ben megadott értékeket, minden további nélkül indul a gép 400-as fsb felett is.
Alister from Hell
Speed®
HARDVERAPRÓD
6k..és mennyibe kerülne leváltani egy értelmesebb E0ra? 1-2k? Cserébe megszűnne a szívás és tehetnél mellé értelmes VGAt, mert addig nem hiszed el, hogy az limitál elsősorban, amíg nem cseréled le..hiába HDban tolod..egy 750TI simán kiakad maxon GTA5ben HDban is OC Xeon mellett..a 6770 ahhoz képest meg tudod, hol van
Sandy milyen? Semmi extra, hozza alapon, amit emez OCval, meg több RAM fér mellé..ennyi az előnye kb. Nem azért váltottam, mert ez kellett..tele lett a micsodám a lapommal RAM ügyben :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
Árra is stimmel..ekörül mennek az 5440ek..de havernak 5ért vettem postával E5430/E0t, 3.2Gn használja 750TI mellett maximálisan megelégedve..ezzel nagyon belenyúltál :S
Zoja
Tetszeni fog Kis szerencsével akár ilyet is kifoghatsz: 3.2G/1.075V. -
VinoRosso
xeon forever
Mivel a hangkartya problema ki lett szurve igy marad a VGA. Azt mar kitargyaltuk, hogy memoria utkozes a c000005... Irta is, hogy nvaudio driver nelkul rakta ujra a vgat. Stabilabb is. Szoval haladtunk elore, nem ertem mi a problematok.
philoxenia
Majd jövök én is tippekkel...
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
