- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Honor 90 - modellalkat
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
qwertly
válasz #10726912 #17947 üzenetére
Asz akarod mondani,hogy azért nem ad képet mert a elem csere miatt bios alaphelyzetbe állt.És a flopi meghajtónál kezdi a bootolást de mivel onnan nem tud így,nem is ad képet a monitora?De amikor meg kerettetti a flopi meghajtott utána szépen megy a hdd hang alapján.De ma kifogom próbálni,hogy lehúzom a flopi meghajtót és úgy indítok.DE a ezen a képen nyíllal jelölt csatlakó micsoda? -
sketchifun
válasz #10726912 #17966 üzenetére
Volt már próba másik táppal, egyik ismerősöm Corsair CX430-as típusú tápjával. Ugyan ez az eredmény.
Mellesleg terhelés alatt folyamatosan mértem multiméterrel a feszültséget. Semmi irreális elváltozás nem volt, +/- 0.05V eltérés volt maximum.A CPU frissen lett újrapasztázva, avval nincsen gond, ráadásul a log szerint sem ment fel a proci hőmérséklete 56 fok fölé, és mint mondtam, idle is ugyan így eljátsza ezt.
Próbáltam már 6600GT, FX5200, és Integrált VGA-val is, hasonló eredményre vezetett.
Adatkábel frissen cserélve a HDD-n, nem hozott javulást. Egyebek lekötve.
Az alaplapon nincsenek púpos kondik, két hónappal ezelőtt lett cserélve a teljes szett japán SCAP kondenzátorokra, 2 hónapig stabilan üzemelt, tegnap este kezdett rosszalkodni.Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz #10726912 #17968 üzenetére
Spread Spectrum nincs, illetve ez az I865-ös lapkakészlet képtelen a tuningra. A Proci a gyári 2990Mhz-en üzemel. A VGA-hoz semmit nem találtam a BIOS-ban. A memóriák is 333Mhz-en futnak.
HDD nélkül jelenleg nem tudom használni, nincs linux CD-m, de több újratelepítés sem hozott megoldást.
Tehát akkor HDD/Proci/Alaplap -ra szűkült a kör. Mint a kínainak az adóellenőr, mikor nincs áfás-számla:
Hát akkó ez nem lessz occó!Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
Tomy0524
válasz #10726912 #17958 üzenetére
Próbálgattam a ramokat mind 2 alaplapban, a slotokat is váltogattam de semmi.
A procit megnéztem, az alján az érintkezőknek a közepén az összesben van egy kis pont, gondolom a foglalat tűi miatt, nem tudom hogy az most égés e vagy kikopott. Mivel lenne érdemes megtörölgetni? Tápokat még nem tudtam ellenőrizni de holnap szerzek kölcsön egy multimétert.
A gépet próbáltam indítani úgy ahogy mondtad: csak vga és egy memória. Úgy sem működik.Most viszont nem világítanak a phase led-ek az alaplapon a memória slot mellett, idáig mind a 6 világított. Bios reset is volt de nem történt rá változás.
Jah még annyi hogy próbáltam a gépet vga nélkül is hogy jelez e beep kóddal, de semmi hang nem volt.[ Szerkesztve ]
Bjørgersson
válasz #10726912 #17978 üzenetére
Semmi gond (boldog születésnapot utólag is! ), sikerült tegnap egy másik táppal is kipróbálnom és azzal pöccre indult, úgyhogy most keresek egy másik tápot. Delta márka mennyire megbízható? Egyik ismerősömnek lenne egy 200W 1,5k-ért.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Tomy0524
Megtaláltam a gépem problémáját. Amikor még hideg a proci bootol a gép, biosban megnéztem a hőmérsékletét és egyre csak emelkedett. Aztán nem vártam meg míg elmegy 70 fokig ezért le is kapcsoltam. Szerintem hűtés problémája van, A hűtőbordát megérintettem miután kikapcsoltam a gépet, Langyos volt, mondjuk csak 2 percet ment a gép.
PC-rev-RM
válasz #10726912 #17905 üzenetére
Üdv ismét kedves Mindenki és Tiger.huhhhh!
Meglett a ludas. Memóriahiba volt. Ámbár a történet talán érdekes lehet, ezért elmesélem.
Szóval eredetileg BSOD ezzel: "memory_mamagement" valamint "paged_file_in_non_paged_area"
Intel gpu-driver használata esetén képhibák.
Prime95 Blend-teszt: azonnali error.
Szervízbe vitelt megelőző napon prime 95 stabil, nulla képhiba, viszont a Win-frissítés hibát jelez, böngésző leáll.
Bevittem a gépet, az egyforma 2 db 4 gb-os Samsung memóriával, ami az alaplap (MSI) test-report-jában is szerepel a weboldalon. Ha 1-1 modul csak 1-1 foglalatban volt, nem hibázott. Amint mellékerült a párja, jött a balhé.
Ezután az egyik Samsung mellé beraktunk egy Kingston Hyper-X-et -> a hiba továbbra is fennállt.
(Hyper-X-ből csak egy modul volt a boltban, aztán kerestünk egy pár egyforma ramot.)
2 egyforma alacsony profilú Kingston ValueRAM esetén viszont stabil volt a gép és hibátlan.
Most mégis egy pár Corsair XMS3 van benne, ugyanis az a fura helyzet állt elő, hogy a papírdobozos hűtőbordás Corsair 2x4 kit olcsóbb volt, mint a low-profile Kingston KVR 2x4 kit. (Természetesen a boltos visszavette eredeti áron a Samsungokat, csak a különbözetet fizettem.)"My GPU maker took more money from me than yours did from you! My GPU maker is #1!"
Muszti001
válasz #10726912 #17892 üzenetére
Üdv! Van itthon egy régi vga-m PCI-os és ezzel meg beindult a lap, ezt a marhaságot. Pedig még meg is próbáltam a legelső szétszedés alkalmával, de akkor valamiért nem indult. Bele próbáltam másik gépbe a gép saját PCIe-es kártyáját és nem indult, úgyhogy remélhetőleg meg van a valódi hiba. Üdv: Bálint
Hétköznap 9:00-21:00 között hívható is vagyok a 06709446120 számon
Tuccciii
válasz #10726912 #18368 üzenetére
Driverket végig próbáltam, az nem segített. A BIOS-ban auto tunningot nem találtam, csak előre állított profilokat, azokkal kisérleteztem, de semmire nem vezetett. Közben GPU cap viewer-ben lévő OpenGL Soft Shadow demo-t lefuttattam és ha 99%-os loadnál kiléptem belőle, rögtön megadta magát a kártya.
warlordzorzj
válasz #10726912 #18396 üzenetére
Monitor jó persze , hiszen most a régi agp-s sz*r gépemet visszatettem , vga-t nem próbáltam ujra de vga nélkül nem kéne az alaplapnak ugyanúgy proccolnia és azt a "pittyogó" hangot kiadnia ? Szerintem az alaplap adta meg magát de megpróbálom majd a vga cserét haveromnál !
mrbigfoot
válasz #10726912 #18444 üzenetére
Sajnos egyáltalán nem ismerem az előéletét. Egyik ismerős gépébe volt benne, amibe én beletettem egy már azóta egy másik alaplapot intel procival, annak semmi baja nem volt a táppal
De akkor ezt meg kipróbálom egy másik táppal, köszönöm a tippetLeleményes a Magyar... Sörösdobozokból építenek napkollektort... Újabb ok az ivásra emberek!! - Te má megint be vagy b@szva?! Kell a melegvííz... Nem látod mit meg nem iszok a családér???
mrbigfoot
válasz #10726912 #18450 üzenetére
Ezt mind megtettem, sajnos így sem kelt életre..
Úgyhogy marad a proci megnézetése, köszönöm a segítségetLeleményes a Magyar... Sörösdobozokból építenek napkollektort... Újabb ok az ivásra emberek!! - Te má megint be vagy b@szva?! Kell a melegvííz... Nem látod mit meg nem iszok a családér???
syberia
válasz #10726912 #18581 üzenetére
Most átraktam a kék slotból a feketébe mindkét ramot,
vga vissza a helyére és...most normálisan beindult.
Fura mert általában akkor jön el a hiba ha legalább fél
napot állt a gép áramtalanítva.Ma este nem fogom lekapcsolni az elosztót, ha így nem jön
elő holnap a hiba gyanakodhatok a tápomra?
Régebben volt hasonló jelenség, nem akart beindulni
a gépem ugyanezzel a táppal és akkor egy kondenzátort
cseréltettem ki és utána jól ment minden vele.(#18580) Hgovi : köszi a tippet, holnap bepróbálom a backup tápot
https://howbad.info/
Asanto
válasz #10726912 #18588 üzenetére
Asrock P5B-DE
4X1Gb 800Mhz Kingmax Ram
Intel e7300
Seagate Barracuda 120 Gb
Chieftec CTG-450-80PGigabyte 4850 512 Mb
Pár naponta már csinálta, hogy indítás után elkezdtek rajta böngészni, majd csak úgy újraindult.
Most kérdeztem rá hogy nem volt-e kékhalál és volt, úgy indult újra.Folytatom a kísérletezést, köszönöm mindenkinek az ötleteket!
#92415744
válasz #10726912 #18626 üzenetére
Helo, köszi a segítséget!
Van több tápom is kipróbálni a lapokat, erre van egy FSP tápom, halálpontos feszültségeket ad le.
Sajnos nem tudom melyik celeron d-m van, de most megnézem az everestben azt írja cedar mill 512 cpu stepping c1. 65 nm-es.
Ha az Asus lapba beletettem a celeron 420-at, egyáltalán nem melegedett a proci, míg a celeron d-t beletettem egy rövid időre, egyből forró lett.
A másik lapban mindkét proci melegedett, de a 420-as abban se ment. Mindkettő támogatja a core 2 duo procikat, az Asus lapja szerint támogatnia kellene a 420-ast is.
Nem, nem sérült az előző alaplap, csak a 420-as celeron alá akartam venni egy lapot, ha már megvan.
Most megy a civódás az eladóval, mert tényleg nem tudom, mi a rossz, vagy miért nem megy.
Ja, még annyi, hogy az alaplapi 775-ös foglalaton egy tű nagyon el volt hajolva, azt visszahajlítottam, örültem, hogy ez volt a baj, de mégsem... -
#92415744
válasz #10726912 #18628 üzenetére
Hát nem tudom, azért hogy kapásból 2 procit se fogad el...
Amit elvileg tudnia kéne.
Már mindent végigjártam, a procifoglalat tűk már jók, 1 volt csak elhajolva.
A celeron d procit elfogadja, avval kispolja, ha nincs benne ram.
De az alaplapi, egy pci-e-s, és egy sima pci-os videokártyával se volt kép vele, nem kapcsolta be a monitort.
Ezek után nem tudom milyen 775-ös procit szerezzek bele, ennyi erővel azt se fogadja majd el akkor.
Lehet, a ram nem tetszik neki, 533-as kingston DDR2.
De ennyire finnyás alaplap lenne egy Asus?
Járt jópár nálam, de ilyen inkompatibilitások nem voltak azért. -
#92415744
válasz #10726912 #18630 üzenetére
Hát az Asus oldalán nem szerepelt ez a ram, bár nincs is túl sok ram ott feltüntetve.
Írtam a celeron d-t, melyik, nem tudom, ezen kívül mit lehet még, az Asus lapján csak azt a különbséget láttam, hogy c1 a stepping. Ez olyan.
A biost nem tudom, nem kapcsolódik be a lap.
A volt gazdija se tudja szerintem, rajta is csak keresztülment ez a lap.
Állítása szerint működött nála...mai világban fene se tudja ezt már.
Most nézegettem, egy asus p5b nél írta valaki, hogy nem ment neki a cel.420, bios frissítés után ment neki.
Csak az zavar, hogy a celeron d 352 miért nem megy?
itt egy everest kép a prociról:
Bár lehet, cpu-z kéne...na leszedek olyat is.
Köszi amúgy! -
quailstorm
válasz #10726912 #18687 üzenetére
Igazából nyomokban lehet utalásokat találni a neten, hogy ezen hiba létezik, kb mint hogy az N95-ömön nem megy az n-gage. De megoldás sehol. Viszont ha visszamegyek régi driverre, akkor meg az openGL sem fog menni. Kicsit matatok a driver körül, hátha találok valami érdemlegeset. Az alaplap driverei között van egy floppys csomag, ami 1MB-os. Ez valami alap driver. És erre tettem fel a forceware vezérlőt. Szóval legalább összetett a dolog.
Igen AGP az nincs rajta, PCI-ra meg nem költök. Inkább megpróbálom elcserélni olyanra, amin van AGP foglalat. Egyáltalán egy ilyen lapnak van valami előnye? Linux szereti, pici, és keveset fogyaszt.
VGA hiba meg hogy lenne má, ha OpenGL-ben a Half-Life HD-vel is annyi a baj hogy ~10FPS. -
quailstorm
válasz #10726912 #18691 üzenetére
A Half-Life HD-nek semmi baja. Az DX6-ra épül. De most akkor rakjam fel a Mortyrt? Abban csak DX6 mód van.
RAM elég, fele így is üres. XP meg van azon a gépen amiről írok. Az esetleges munkához a Win98SE kell. Csak DOS alapú windows kezeli a DCT-3 kábeleit.
Pedig elvileg annyira nem lenne ratyi az integrált VGA. Az a gáz, hogy a Max Payne a fátyolon át nézve tök használhatónak tűnik. De így a szemem kiveri. Lerendereli a képet, meg csinál egy RAMkosz színes csíkhalmazt, és ezt váltogatja marhagyorsan. Levideózzam?
(#18692) speedydb23: há köllött vóna... De ez már 3 éves vásárom volt... Akkor még ez jónak számított. És úgy 2k, hogy fater összetörte(lesarkazta) a procit, és hűtővel együtt kellett másikat venni.[ Szerkesztve ]
kicsijoker
válasz #10726912 #18744 üzenetére
Le van véve a gép oldala kb. nyár óta! Rendben megcsinálom amit ajánlottál, köszönöm! Jelentkezem ha van fejlemény!
havri1: Sajnos nem tudom, holnap ha szétkapom, megmondom.
Ha bizniszeltünk és minden OK, akkor egy pirosat dobj nekem. Köszi. http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_5/friss.html
Zsolt_974
válasz #10726912 #18808 üzenetére
Ha jól emlékszem 2013 februárban vettem a corsairt az ipon-on még garis a gond csak az, hogy ugyanakkor vásároltam egy i3 konfigot amiben egy fsp raider 550W van és ebben a konfigban elindul a corsair.
Szerintem simán vissza küldik, hogy Teszt OK!
Most az következik, hogy az e8400 konfigba megnézem az fsp, hogy indul-e.
Ha indul akkor nem tudom mitévő legyek.Zsolt.
tigerscorpio
válasz #10726912 #18863 üzenetére
2 táppal kipróbáltam, és egy másik amd athlon xp-t is beletettem.
ami benne volt 2.5 +
amit bele raktam 2,4+
de úgysemSajnos aztán így kelett megoldanom. /miután letörött a forrasztási pont a front részröl /
Van egy másik lap is, az régen ment, aztán most veszem elő, hogy pénzt csinálok belőle, valami kis aprót...
ugyanaz, hogy semmi...
az asrock, de az tele van kvázimódó kondikkal[ Szerkesztve ]
" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
tigerscorpio
válasz #10726912 #18922 üzenetére
énis azt írtam a kollégának, pontosabban hasonlóra utaltam. szóval frissités kell neki, azt meg egy másik alapból támogatott procival tudja megtenni
elég ha belép a biosig ott flashel rátolhatja, ami már letöltött teszem azt egy másik gépen" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
tigerscorpio
válasz #10726912 #18924 üzenetére
Már ketten sejtjük
lassacskán , csak összejön neki, ha nem egy kondi törött le neki a lapról, vagy nem tudom, mert arra nem emlékszem, hogy írta volna, hogy kitette a gépházból a lapot, és papíron is próbálta-e, hogy ne legyen semmi összezárva a lapon véletlenül...
Kareszovics
quailstorm
válasz #10726912 #18985 üzenetére
ASRock 775i65G
Ez van a gépben. HDD hibátlan, az kizárva, egyébként se rebootot okoz. Tápot meg már fogyasztottunk el elég sokat, ebből a mercury-ból, de azok azt csinálták, hogy nem akart bekapcsolni... Csak sokadikra. Mindössze pörgött a ventilátora és ennyi.
Eredetileg egy 350W-os mercury volt benne, DTK abacus OEM PC. Azt cseréltem a 400W-osra, de ha megint csinálja(most egy hete nem, de azelőtt vagy 10-szer), akkor egyelőre visszacserélem, aztán veszünk rendes tápot. -
quailstorm
Lui76
válasz #10726912 #19021 üzenetére
Sikerült még egy másik procit és ramot (athlon) kérnem kölcsön sógortól.
Meg egy másik tápot is próbáltam.
Ugyanaz az effekt.
Kapásból nem is mindig kapcsol, aztán egy idő után a power gombra kicsit megmozdulnak a ventik, aztán egyre többször de ezt már magától össze vissza . Teljes felpörgésig nem is jut el.
Küldhetem vissza .www.kezmuveskeramia.hu
Baggio04
válasz #10726912 #19069 üzenetére
Értem, köszi.
Annyi még hogy esetleg a procinak a nem megfelelő áram ellátása az mennyire zavarhat be. 4pin a 8pines táplálás helyett.
A lap mauáljában azt írja, hogy ha 4 pinessel használom akkor a rendszer instabil lehet. De eddig javarészt akkor restartolt, amikor szinte alig volt kihasználva a rendszer...
(pl: crysis 2 maxra nyomva, kétszer végigjátszva - ez feszegette a gép teljesítményének határait, de egyszer sem volt újraindulás).[ Szerkesztve ]
Baggio
- 6-7. generáció
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 6.7.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
