- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Mian
Hello újra!
Most akartam megcsinálni a memória tesztet, tegnap este már nem volt energym hozzá, de nem működik mert 32bites a progi, a windowsom (7) pedig 64es.
64bites memória tesztelő progit is tudnátok nekem ajánlani, ha van?
Előre is köszönöm.Szerk: Nem találtam a memtest86 oldalán 64eset.
killipoly
Felraktam az alatalad ajanlott progit,de sajnos meg 620-on is fagyott a rendszer,nem ertem miert.533-on a regi 2x512-vel egyutt tokeletesen fut,egyszer sem volt kekhalal..
Viszont a programban nem talaltam feszultseg emelesre modot..
Ezt csak bisoban lehet vagy a programnak is tudnia kene?( a BIOS-om mint irtam sajnos nagyon maradi,igy ilyen opcio sincs benne termeszetesen..)
Egyeb otlet hogy lehetne ezzel valamit csinalni?
Igazabol igy is elzotyog,de ha van ra egyszeru megoldas,azert egy probat meger.. -
DarkDeer
DarkDeer
Még annyi info, hogy többször újratelepítettem a Windows-t és sokszor a telepítés közben is lefagyott és újraindult a gép. Tehát szerintem biztosan hardver hiba, mert Windows hiba nem lehet ha fel sem települt még. Mivel a ram feszültség emelése nem segített, így valami másnak kéne többet adni, de nem értek hozzá.
Még annyi, hogy semmi tuning nincs, nem is volt, minden alap órajelen és feszültségen megy.[ Szerkesztve ]
tzolee21
Köszönöm válaszod ! 4 Gb-ra most nem bővítek. Vagy 2 vagy 3 Gb lesz benne. Ezek szerint jobban járok ha 2*1 Gb megy dualban mintha 3*1 Gb nem dualban esetleg 1*1 Gb + 2 Gb? Tehát nem járok jobban +1 gb rammal? Mintha azt olvastam volna hogy a dualban futás csak 3-5%-ot javít. Rosszul tudom!?
Még valami: DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KI5 mindenképp olyat kell vennem ahol mind a 7-5 betű/szám egyezik, vagy egyáltalán mennyire fontos ez? Lehet az a megoldás hogy eladom amik benne vannak és veszek egy rendes párt?[ Szerkesztve ]
xTc
Köszi a helpet, tiszta sor, hogy pénztártól való távozás... Ha partyban vannak akkor nem érdekel különösebben, cl5 és cl6. Kedden tudom leghamarabb visszavinni, amit meg is fogok tenni, hiszen nem ezért fizettem. November óta építgetem lassacskán a gépemet, figyelve a minőségre, persze ár/érték-re odafigyelve, nem szeretném ha nem az elképzeléseimnek megfelelően nézne ki a vas, amivel ráadásul dolgozom is :-) Rövidtávon képes vagyok 'harcilázat' szerezni, úgyhogy jobban járnak ha cserélik. :-) A gari papírt egyeztettem, sorszám minden okés. Tehát egyértelmű, hogy ők hibáztak, nem hinném, h átvágtak, hiszen rongyos 800forint a 800as meg az 1066os közötti különbség.
Mika1227
Csak azért kérdem mert most vettem 2×2GB-ot és ami maradt 2×1GB azt melléraktam és úgy néz ki működik együtt. Tartsam meg inkább vagy adjam el? Van-e valami előny abból ha 4 helyett 6GB RAM van?
A Mikulásnak teljesen igaza van, hogy évente csak egyszer megy az emberek közé!!! Még az is sok!!!
Johnny70
Köszi a gyors választ!
A RAM-ok nem melegedtek érezhetően (ráadásul a hűtőbordás Hyper-x verziók voltak).
Én is a pillanatnyi feszültség megugrásokra gondoltam, pl bekapcsoláskor. Hol lehet kimérni, hogy mennyit kap a RAM? (ha ilyen van, akkor az gondolom az alaplap hibája, ugye?)
Ilyen esetben lehet általában a lapot javítani, vagy a csere segít csak? -
Krisinto
tuningolni nem is akarok nagyon!
Kingmaxot is azért adom el,mert nem valami jó ram...
Ez volt a legolcsóbb akkor,és valami neve is volt!
Annyi pénzem meg nem volt,hogy OCZ,Mushkihn,Crucial-t vegyek
17k ért kaptam egy 1066mhz-s Kingston hyper-xet(4gb os kit)
Ez is megérte még a hülyének is -
Johnny70
Kimértem feszmérővel és induláskor stabil 1,85 V-ot mértem a foglalaton. megnéztem a táp ki-be kapcsolásáváal, az elosztó kapcsolgatásával is, de minden alkalommal szépen felkúszott 1,85-re. A másik tippem, hogy terheléskor kap túlfeszt (pl melegedés miatt)
Van ötleted esetleg?Köszi előre is.
HoReSz1975
"V drop miatt nézd meg 1,66V-al is a ramot. Amúgy ha a procit nem húzod csak a szorzóval lövöd fel a ramot 1600-ra akkor is ezt csinálja?"
Kiprobáltam, az i920 alapórajelen, a ram felrakva 1600MHz -re, 1-65V -nál 9-9-9-24 1N és lekapcsolás után, újra bekapcsolást követően látta a 6GB -ot
most akkor mi lehet a gáz, ha a procit felrakom 4GHz -re, akkor mindig visszaáll 4GB -ra
KAMELOT
akkor adjak neki +0,1V-tot!?
értem!
De akkor mért van az hogy 4 modult tehetsz bele?...akkor ezt mért nem írják az alaplaphoz vagy a Ramhoz hogy emelni kell a feszt a ramon?mert amugy 3 ramot konfigurált csak ugyebár dual chanellosak a ramok ezért ha párban vannak akkor jobban mennek.
ha még van valami akkor írjál! köszi szépen
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
HoReSz1975
Így néz ki a beállitás:
szorzó & fsb: 20x200
ram: 1603MHz
uclk: 3208
Cpu fesz: 1.225V
Cpu pll: 1.84
QPI/VTT: 1.35
Dram fesz: 1.64V
Időzitések: 9-9-9-24 1NMondjuk azt sem értem, hogy default bios beállitásnál miért 1066MHz -es ram -nak állitja be magát, 8-8-8-20 2N -nek
KAMELOT
HM...nos aza a gond hogy megcsináltuk és ugy sem ment......
mostmár eladta és szerzett helyette 2 x 2GB ramot ami jól fog menni
Nekem a gépembe még el kéne még 4GB ram....ugy már szépen süvíteneAzért köszönöm segítségedet! hát ez ilyen...valakinek jól megy valakinek megy baszakszik ugyan az a gép.
ezért itt sincsen két ugyan olyan PC[ Szerkesztve ]
