- Samsung Galaxy A41 - a matek nem stimmel, a méret igen
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
BenHans
Köszönöm a segítséget! A Viper3LP miben jobb a Vengeance-nál?
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
BenHans
A RAM-ot nem akarom húzni, szóval akár jó lenne a Vengeance is. Majd az utsó pillanatban eldöntöm melyik lesz köszi még1x
Shepherdke
Megvettem a ramot végül.
Ezaz.
Viszont, beleraktam a gépbe és a Memory Ok led csak pirosan világított, se kép se hang.
Volt benne még a gépbe ilyen ram.
Ezek mellé tettem. De semmi.
kivettem mindet csak egy CSX-et raktam be de úgy is csak a piros jelző led égett folyamatosan.
Valami ötlet?
Ilyen alaplapom van. -
Shepherdke
Na új fejlemények!
Van ugyebár a 4 slot.
Az első (fekete) benne a CSX ram
A második (kék) benne a Kingston
A harmadik (fekete1) na ha ebbe belerakom a második CSX ramot akkor nem hajlandó továbblépni a gép a memória ellenőrzésen.
A negyedik (kék1) benne a Kingston
Ha üres a harmadik slot akkor működik a gép. 6gb ramot lát. A cpuZ mindegyikhez 1.5V-ot és 9-9-9-24-et ír.
Pár hétig ez előtt volt egy ilyen ram a harmadik slotban.
Lehet, hogy e miatt nem működik a CSX abban a slotban?
És ha igen akkor mit tudok vele csinálni?
Shepherdke
Lefrissítettem a biost-t mert amúgy is valami márciusi volt rajta, de mikor kapcsoltam be kiírta, hogy nyomjam meg az F1-et hogy újra betöltse a régi beállításokat. Muszáj voltam megnyomni, mert az istenért se akart továbblépni.
De majd akkor megpróbálom az elemes dolgot, remélem ott nem fogja írni. -
itaroli
Köszi hogy segítesz!
És ha a 2400-as olcsóbb mint a 1866os? Ha azt downgradelem, akkor abba még is csak 2400as xmp profil marad benne és az jó nem? 1866 2400 Amúgy ez a memória "jóféle"?A fentebb linkelt alaplapoknál néztem, hogy ez a 8GB-s kitek nincsenek benne a támogatási listában, csak a 16-32GB, de ugyan ilyen fajta ramokból, akkor ez is menni fog bennük ugye? Vagy egyáltalán kell-e ez a támogatási lista, vagy csak beleteszem és megy?
Xerxész
KIT kiszerelésnél amúgy is azonosak a modulméretek... Csak lenne egyszer 2x4GB, meg egyszer 2x8GB.
De a Dual-Channel tekintetbén 4 modulnál nem ez történik?
"4 Modullal a következő a probléma. Nagy a terhelés a vezérlőn, gyakori a 400Mhz helyett 333Mhz-s üzemelés, illetve a tuning potenciál nagy mértékben csökken."Az első hozzászólásból loptam.
sys25
Mindenféle verzióban próbáltam,mindegyik slotban,de semmi.Totál úgy viselkedik a gép az új rammal,mintha nem is lenne benne ram.
Se kép,az alaplapi hangszóró se csippan.
Amint kiveszem a 2gigásat a gép életre kel.Kínomban már a biost is teljesen átnéztem,kinulláztam,de semmi.
Az lehetetlen hogy a kingmax és a kingston is halott legyen.Holnap odaadom egy havernak hogy tesztelje le a gépében,aztán majd kiderül.
De ha jó a ram,akkor vakarhatom tovább a fejem...[ Szerkesztve ]
sys25
Chosen
Köszi a választ. Pont van még egy ugyanilyen Samsung modulom, én balga pedig nem írtam fel a sorszámokat, hogy melyik-melyik, amikor beraktam mellé. Viszont most idő híján inkább kivettem mindkettőt, így maradtak a Kingmax 1600-asok (2x2GB) és meglátom hogy így is produkálja-e a hibákat a gép.
Eddig annyi a különbség, hogy bootnál még rögtön a post screenen sokkal kevesebb időt tölt amikor a RAM-ok felismerése zajlik. Amíg bent volt a kérdéses Samsung, addig pár mp-et biztosan állt ott mindig.
sys25
Vagy megpróbálom eladni a lap+proci+hűtő kombinációt,aztán veszek használtan valami 1155-ös lapot+duálos G-s intel procit vagy valami amd kombót 20-25ftig(úgyis csak netre meg full hd filmezésre használom a gépet),ami valóban támogatja az 1333MHz-es ramokat,mert ez a DFI csak 1066ig támogatja a ddr3at.
Nézegettem a ddr3 1333 kezelő használt 775 lapokat és még használtan is drága,annak ellenére hogy 1000éves technológia,szóval lehet h az lesz amit írtam.[ Szerkesztve ]
marcusa
kasa85
Jah egy kérdés a memtest 86 4.0 vagy a memtest 86 4.20 az újabb UBCD van meg amin van vinyó meg mindenféle teszt program.A 4.20 tök jól megy.Ha megnézed a képen akkor a modulokat is külön válogatja nem egybe veszi mint a 4.0.Előre is köszönöm a segítségeteket
Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
zeusz55
kasa85
Köszi
Megelőztelek 5.0 leszedtem 5.0 val pass3 tökéletes.
A Windows hibakeresőjével az a gond,hogy csak felületesen nézi meg alig 5 percig,és már le is tudta a teszet.
Mennyi a hivatalos tesztelési idő,mert ha kell ugyan úgy 12 órát teszteltetem alszok közbe tesztelhet felőlem.
Érdekes a régi egy rammal tökéletesen végigment kettővel baja van.
Egy kicsit őszintén megijedtem nem akarok hetekig gép nélkül maradni.
WD40 befújtam a érintkezőknél zsepivel letöröltem tisztára jött le kosz szépen,és vissza raktam 2x azért előtte ki be pattintottam tisztuljanak a relék is.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Janou
Na, megnéztem mit szól hozzá a lapom és simán működött vele. Tesztet még nem futtattam le, mert nem értem rá, de Windowsba belépve látja a 12 GB-ot. Előtte természetesen visszavettem az 1600-asokat 1333-ra hogy ne legyen gond. Viszont élményindexben semmi különbséget nem jelentett a + 8 GB... Érdekes. Maradt 7,3. (Win 7 64 bit)
sanzi89
Köszi. Egy gond van, hogy konfigként lett vásárolva egy helyi PC boltban, és ott a teljes konfigra adtak mindenestül 3 év garanciát. Gépház matricával zárva, a garanciajegy egy számla, hogy XY típusú konfig és kész. Tehát külön a memóriáról nincsen se számla se garanciajegy, sőt a konfig számláján is csak annyi szerepel, hogy 2GB DDR2-800 memória, se márka, se típus, se sorozatszám.
Mindegy, egy mailt eresztek a Kingmax-nak, arra pedig még nem tudtam rájönni, hogy ki a hazai forgalmazó.[ Szerkesztve ]
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
- Broken Roads teszt
- Futás, futópályák
- Motoros topic
