- Samsung Galaxy A23 5G - két-három é(r)v mellette
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
zodo
válasz #24845312 #55657 üzenetére
Beállítottam és HWInfo64-ben 1599,6MHz-et jelzett.
Futtattam egy Valley Benchmark -ot, restart.
Bios-ban 3200MHz-et mutat.Nem nyúltam semmihez, simán X-el próbáltam kilépni.
Lehet hogy az volt a baj?5-6 kéretlen restart következett, ütemes sípolások közt.
Pánik... nyomtam del és f11-et mire egyszer csak felállt a rendszer viszont visszaállt alapértelmezett 2133MHz-re. -
zodo
válasz #24845312 #55664 üzenetére
Este feltettem a legfrissebb biost.
Ekkor már nem babráltam a ramokkal, elmentem aludni.
Reggel elindult a rendszer, restart és beállítottam az oc profil 2-t.
Kék halál, kritikus rendszerleíró hiányzik vagy hibás.
Újra tettem a win-t azóta van egy-két érdekesség szóval megyek a win topikba. -
homelessw0w
csendes újonc
válasz #24845312 #55686 üzenetére
Arra lennek igazabol kivancsi, hogy elvileg ez "Part of 4x4" szoval az nalam azt jelenti hogy az utolso ket szam lehetne
HX21R15D4/4 -> 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
vagy valamit felre ertelmeztem?
viszont ez a ketto amit kaptam 4/4.
Lenyegeben, amelyik lapba belement hiaba kotom ra a monitorra, azt irja no signal. Probaltam csak az egyiket, mind a 4 slotba, meg a masikat is de ugyan az az eredmeny. CMOS reset sem segit.
Masik rammal viszont van kep.[ Szerkesztve ]
wagmi
homelessw0w
csendes újonc
válasz #24845312 #55689 üzenetére
Na kiderult aminek ki kellett. Irtam Mr. Kingston-nak
"Thank you for sending the pictures which I have sent to our specialist team for verification.
Based on the pictures there are 2 different PCBs, the one marked HX21R15D4/4 is counterfeit as we do not have such part number for this memory.
The other memory with code HX421C14FBK2/8 seems genuine, although, it is difficult to be certain with the HyperX memory range. The information on the label matches with our record, but due to the heat spreader, we cannot check if it matches the information printed on the chip itself.
I hope this helps.
Kind regards.
Silvia Giglio
Customer Service and RMA Manager"Igazatok volt
wagmi
zsida.kornel
válasz #24845312 #55705 üzenetére
Sorry most nézem, nem válaszolni akartam
Egy kis segítségre lenne szükségem, adott a memóriám:
Patriot Viper Steel Series 2x8gb 3200 mhz
A deszka alá:
ASUS ROG STRIX B450-f Gaming + Ryzen 3600x
hibajelenség:
Ha a ramok a1-b1 slotban vannak akkor minden bekapcsoláskor kattan egyet a gép, leáll, újraindul és másodszorra bootol csak be, max frekvencia 3000mhz.
Ha a ramok a2-b2 slotban vannak akkor 2866mhz fölött vagy a lap nem bootol, vagy a windows megy kékhalálba, memtest64 hibákat dobál esetleg ha a windows fut is.
2866 alatt nem is próbálgattam mert a másik slotban ugye "használható".
van valami beállítás ami ezen segíthet? A második kombóval egyből bootol, csak ugye kifagyogat.
Már majdnem mindent próbáltam, tanácstalan vagyok. Minden új, én bontottam ki.
(DRAM calculátoros értékekkel be sem bootol.)[ Szerkesztve ]
válasz #24845312 #55742 üzenetére
Gondolom a 2400MHz vs. 2666MHz között nincs észrevehető különbség? (Dualban)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz #24845312 #55744 üzenetére
i7-8750H + RTX 2060 6GB
Ehhez gondoltam a 2x8GB -ot, 2x16GB az már sok (de van ha kell)Micron RAM:
1 db MTA8ATF1G64HZ-2G6D1
1 db MTA8ATF1G64HZ-2G6E1
Ezek jól meglennének egymással? ("D" és "E" az eltérés, nem tudom az konkrétan mi...)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz #24845312 #55747 üzenetére
Van CL14-s , de ahogy olvastam "Single Rank" amúgy 2x8GB és élettartam garis. [link]
Eleve "Dual" -ba lenne használva, akkor mit jelent ez esetben a "Single" Rank ?[ Szerkesztve ]
válasz #24845312 #55758 üzenetére
Igen, köszönöm neked is, közben rájöttem én is.
Rendeltem egyet (élettartam garival) 8k-ér.
Elvileg a 2666MHz memória való (gyárilag) a Dell G7 laposomba (idei széria/gyártás) és a 2x8GB = 16GB csak elég lesz és nem bánom meg a 2x16GB 2400MHz-s leváltását később. /bár ez Samsung volt, a 2x8GB meg Micron, a Samsung eddig bevált a másik márkát nem ismerem... bár a VRAM (GDDR6) is Micron/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Bajgunar
válasz #24845312 #55975 üzenetére
Az igaz! De az esetek ~90%-ában a legtávolabbi slot az elsődleges slot! Lehet az B2, meg A1, meg 4. meg 3, meg kispista, meg nagymiska.... stb. Az elsődleges slot a legsűrűbben a cpu-tól a legtávolabbi. Persze rá kell kukkantani a kézikönyvre. De általában ez az etalon.
Mint láthatjuk jelen esetünkben is pl...
Nem kell túlmisztifikálni, meg szőrszálhasogatni. Nem vagyok low. Nem ma kezdtem.Minek hirdet az, aki nem tud reagálni privire? Törölje a hirdetését, meg magát is... Csak teleszemeteli az oldalt...
Mizol29
válasz #24845312 #56094 üzenetére
2933-at is néztem meg 3066-ot is. De te, hogy csináltad? Betöltötted az xmp-t majd reset és úgy állítottad utána az órajeleket? Szerintem már az összes órajelet végignéztem 2133-tól felfele egészen 3066-ig. 2400mhz az amin elindul. Olyan nincs, hogy rossz adat van az xmp-ben mit tudom én rossz timeing és az kavarhat be. Sorry ha hülyeséget írok csak próbálok gondolkodni. Nem akarom ehinni, hogy ilyen szar ramot fogtam ki.
dtrms
válasz #24845312 #56107 üzenetére
Áh, értem, köszönöm. (Már kicsit megijedtem)
És hogyan tudom elérni, hogy a ramok jó mhz-en fussanak ?
Hiába állítom a biosban még se állítja át.
Próbáltam úgy, hogy bekapcsoltam az xmp-t és mindent autón hagytam...akkor is 2133.
Valamint próbáltam úgy, hogy xmp disabled, de az advanced részben átírtam kézzel 32-re, valamint az időzítéseket is átírtam (minden más autó). Akkor is 2133 maradt...Hol hibázhatok !? Esetleg kihagytam valamilyen beállítást? (save and exit-tel léptem ki, és ott elfogadtatta velem még egyszer a változtatást)
dtrms
válasz #24845312 #56116 üzenetére
Megpróbáltam 3000-rel is és úgy se jó. Megpróbáltam 16-ról 18-ra tolni az időzítést de úgy se. Redditen kutakodtam még és ott azt írták, hogy az egyel még régebbi bios-ra visszaállították és úgy jó lett.
Eredetileg nekem is az volt rajta és ott ment 3200-on (úgy vettem, hogy belőtték, de az egy jóval régebbi bios).
Az egy szeptember 17-i BIOS... (ABBA) érdemes lenne egészen odáig vissza mennem? -
dtrms
válasz #24845312 #56118 üzenetére
Kipróbáltam az "eredeti" BIOS-szal, amin 3200-ra volt beállítva és most azon se tudom elérni. Továbbra is csak 2133mhz-en mennek a ramok.
Szóval nem a BIOS verzióval lesz a hiba, hanem egyszerűen valamit kihagyok vagy nem tudom...Valami ötlet esetleg, hogyan tudnám ezt orvosolni? Most teszteltem játékok alatt, de így 2133-mal kifagynak kb 10-15 perc után.
dannyl
válasz #24845312 #56177 üzenetére
Érdemes valami RAM tweaker programmal próbálkozni, vagy csak az UEFI-ből szabad? Egyelőre kezdésnek felnyomtam XMP profilra, ami 3000-re tolta. Ettől be se kapcsolt a monitor. Most 2400-on megy, de az időzítést auto-n hagytam. HWinfo szerint CL17, szóval ez most megy manuálisan 15-re egyelőre.
Merula Alba
válasz #24845312 #56253 üzenetére
Szuper. Ha a Win nem téved akkor 2133 Mhz-en pörög csak. De ha jól hámoztam ki az enyémet megelőző hozzászólásokból akkor van egy beállítás a BIOS-ban ami segít rendes órajelen használni a ramot.
De 8 giga mindenképpen kevés, tehát eladó lesz a Kit.Ne dumálj, mert nem látok! :-P
Merula Alba
válasz #24845312 #56257 üzenetére
Érdekelne hogy te, vagy más innen milyen RAM-ot javasol a fentebb kitárgyalt problémámra? Nem szeretnék sokat kisérletezni, 3-4 terméket visszaküldeni mert nem megy az 1x16Gb RAM a lappal.
Memória ügyben el vagyok veszve, nem tudom merre menjek. Az AMD oldalán elérhető lista a támogatott memóriákkal nekem elég zavaros. Nem akarok senkit leterhelni ezzel, csak nem tudom merre induljak el a kereséssel.Ne dumálj, mert nem látok! :-P
koko52
Shev acm7
válasz #24845312 #57903 üzenetére
Sajnos nem mostanában vettem a ram-ot, csak első próbálkozásra könnyebben feladtam a mókolást.
Azért ez a 3000Mhz-es dolog duplán érdekes:
- egyrészt a dobozon ez áll: designed for the latest intel and amd platforms (XMP 2.0 ready)
- másrészt megtaláltam a releváns nanya part number datasheet-jét, csatoltam a lényegi részt; rosszul értelmezem, hogy ez alapján alapból maximum 2400Mhz-et tud? Biztos félreértem, ez így eléggé gáz.
És a frekvenciát meg is emeltem 2400-ra, minden más értéket auto-n hagyva, megy (ha jól láttam, a dram voltage-et megemelte 1,2-ről 1,3V-ra) > próbáltam felmenni 2666-ra a voltage 1,35V-ra emelésével, azt nem bírta, úgyhogy további ötletig feladtam, de legalább nyertem 266Mhz-et -
koko52
koko52
válasz #24845312 #57953 üzenetére
Akkor az első mondat a helytálló. De minek írnak ilyeneket, ki használ 1 modult a mai világban ilyen alaplapban?
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Eredeti játékok OFF topik
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Gurulunk, WAZE?!
