- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Bodz
válasz Dorien #52886 üzenetére
Nyilván... De nekem már meg is jelent a lelki szemeim előtt egy dac/amp kombó, amit meg lehetne venni, és jobb a HD-nál. Teljesen ebbe az irányba indultam el.
Amúgy jah, akár lehetne a Presenter is. Csak nem a gyári opával, úgy borzalmas a 770-nel.
Nem irigylem, aki DGX-ről hajtja. Nulla kontroll a füles felett, dübörgő, elkent mélyek.[ Szerkesztve ]
Spíler
válasz Dorien #52949 üzenetére
Igen hallottam,sok fejest kipróbáltunk a Fiioval,nekem legjobban a Koss KTX/PRO1-el tetszett,minden hang a helyén volt(számomra),ugye az is nyitott.Kis túlzással amikor meghallottam körbe néztem,hogy hol vannak a zenészek.Előtte csak zártakat hallottam és ég és föld a különbség.Úgy viszonyul az EVO-hoz mintha az teljesen zárt lenne.Kicsit úgy néz ki mintha búcsúban lőttem volna azért keresek "komolyabbnak" kinéző fejhallgatót,ámbár otthoni használatra teljesen mindegy hogy néz ki(vagy mégsem )
(#52950) niof
Igen,igazad lehet.Most néztem videót a dtx910-ről,hát van kábel rendesen.Viszont autót is lehet vele húzni
ATH AVA400 nem lehet egy befutott fejhallgató mert még videó teszt sincs róla(kicsomagolós vagy bármilyen),vagy ennyire ismeretlen,vagy ennyire xar.
Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Spíler
válasz Dorien #52955 üzenetére
Ismeretségi körömben nincsen.Újonnan meg már nem kapni,szívem szerint már vettem volna egyet de ahol forgalmazták(itthon)már régóta az szerepel,hogy elfogyott.
Igen,jól fogalmaztál,a térélményt keresem(de nagyon). Végső esetben a te általad sokszor ajánlott Audio-Technica ATH-AD500X lesz a választottam(2012 óta olvasom a topikot),bár ott is hasonló kábel gondok vannak mint a dtx 910-nél,csak szerettem volna kicsit olcsóbban megúszni.[ Szerkesztve ]
Spíler
válasz Dorien #52959 üzenetére
Köszi az ajánlásokat,de ha jól értelmeztem az egyik hirdetés 2016 májusi,a másik szeptemberi
A másik visszatartó erő a hirdetésektől,hogy újat szeretnék,tudod az érzés,hogy te bontod ki a dobozát először,te járatod be,figyeled a hangjában keletkezett változásokat stb.Egyetlen használtan vett fejesem egy Hosiden DH-26S(gyári,makulátlan állapot) 1976-os.Most mindenképpen megvárom a BF-t hátha lesz itthon valami értelmes akció.Ha közben eszedbe(eszetekbe)jut még valami jó hangú nyitott fejes meg köszönném a tanácsotokat.Nagyon max.50,inkább 40.[ Szerkesztve ]
Spíler
Tyrel
válasz Dorien #52998 üzenetére
Esetleg arról tudsz valamit hogy az SHP-600 és a QH-85 közt hangzásban igazán lehet-e valami különbség? Előbbi ugye elvileg félig nyitott, míg utóbbit csak simán/teljesen nyitottnak írják, de e felől vannak kételyeim (mivel azt is írják hogy "minimum of sound leakage" ami amennyire én értem szembe megy a nyitott design-al).
Nem lehet hogy igazából pont ugyan annyira nyitott mindkettő, csak marketingesek írták a szöveget?[ Szerkesztve ]
Turenkarn
Spíler
válasz Dorien #53030 üzenetére
Ez:
SHP-900Zárt, dinamikus sztereó fejhallgató
Jól csillapítja a háttérzajt, kifejezetten alkalmas monitor fejhallgató zajos környezetben, film- és színházi felhasználásra, DJ vagy felvételi alkalmazásokhoz
Nagy teljesítmény
Erőteljes 45 mm-es neodímium mágnessel és HQ azaz magas minőségű lengőtekerccsel
Fokozott frekvencia válasz, kiváló basszusteljesítménnyel
Helytakarékos kialakítás, összecsukható (180°)
Optimális komfortos viselet egyoldalas OFC kábellel
Aranyozott 3,5 mm-es sztereó jack 6,3 mm-es adapterrel
Tartozék: velúr hord táska
Jelátalakító típusa Dinamikus, neodímium (NdFeB)
Frekvencia tartomány 10 - 26000 Hz
Hangszóró 45 mm
Impedancia 40 ohm
Max. bemeneti teljesítmény 1800 mW
Érzékenység 98 dB
Kábel hossza 300 cm
Csatlakozás 3,5 mm / 6,3 mm-es sztereó jack dugó
Súly 320 gÖsszehasonlítás:
SHP - 600
Félig nyitott, fület körülölelő, dinamikus sztereó fejhallgató
A nagy teljesítményű 53 mm-es neodímium mágnes, nagyon könnyű, alumínium lengőtekercsek biztosítják a kiváló hangot
Jól párnázott, állítható alumínium fejpánt
Kényelmes velúr fülpárnák
Optimális komfort viselésű egyetlen OFC kábellel
Tartozék velúr táska a biztonságos szállításhoz
Frekvencia tartomány 15-28000 Hz
Hangszóró 53 mm
Impedancia 60 ohm
Maximális bemeneti teljesítmény 600 mW
Érzékenység 93 dB
Kábel hossza 300 cm
Súly 380 g[ Szerkesztve ]
Tyrel
válasz Dorien #53044 üzenetére
Hát ezekkel így elég nehéz zöld ágra vergődni...
Nekem ami referenciám van az ugye egy legalább 12 éves (nem emlékszem már pontosan mikor vettem, még tini voltam kb.) HD477, amiből kiindulva nem tudom igazán hova tenni az anyagminőséggel kapcsolatos kételyeket. Jó, oké, 12 év alatt sikerült megtörni a kábelét meg elkoptatni egy szett fülpárnát, ezek cserélve lettek rajta, de amúgy nem öregedett el a műanyag (ugyan olyan rugalmas a pántja mint régen) és nem kezdett el égtelenül recsegni / megdögleni sem. Simán működik, filmnézős tévémhez használom éjszakánként.
Egyedüli baja, hogy a mély hangok elvesztek már belőle (újonnan se volt neki kimondottan sok), de ez inkább csak zene közben tűnik fel. Ettől eltekintve szerintem azért minőséget sugall hogy még mindig működik.
Ezzel szemben a Siberia V2 kábelbe épített hangerőszabályzója talán fél - 1 évet ha bírt, pedig szándékosan nem is használtam / nem tekergettem soha, mert tudtam hogy gyárilag sz*r. Minden használat előtt csesztetni kell különben csak az egyik fele szól. Kb. 3 éve van meg amúgy és más baja nincs ezen kívül (a mikrofonnal sincs semmi baj pedig elvileg már rég tönkre kellett volna mennie...), nagyon szeretem a fejpánt megoldását, nem is lazult ki, nem is kopott el, nem is esett szét, kényelmes, és "jól" szól.
A jó alatt azt értem hogy így XonarDG-ről hajtva kb. pont ugyan azt hozza amit az aggastyán HD477, csak körülbelül háromszor annyi mély van benne. Magas tartományban a HD477 erősebb, bár talán túlzottan is...
Amit egy új fülestől várnék az az hogy nyitott legyen, halljam a környezetem akkor is ha rajtam van. E mellett legyen benne mély (elég amennyi a Siberia V2-be szorult), közép és magas tartományban viszont legyen tisztább, megkülönböztethetőbb a hangja.
A Siberia V2-vel és a zártságán kívül az a legnagyobb bajom hogy kissé zavarba jön ha túltelített egy frekvencia tartomány. Pl. ha több elektromos gitár szól egyszerre nem mindig lehet őket megkülönbözetni egymástól, de felhozhatnám példának a "klasszikus" (??) fejhallgató gyilkoló-tesztelő klippet is amiből azért kihallható hogy szólhatna ez szebben is. Persze ez inkább csak tipp, mivel a sajátjaimnál jobb fülest nem volt még alkalmam tesztelgetni...Az anyagminőség engem hidegen hagy, tudok vigyázni a cuccaimra, lehetne felőlem titániumból is öntve az SHP-600 akkor se jelentene ez számomra előnyt. Csak a hangzás dönt részemről, és jelenleg ott tartok hogy kissé nehezen / kételkedve veszem, hogy egy ~13 ezer forintba kerülő SHP-600 jobb hangminőséggel bír mint egy 36 ezer Ft környékén mozgó HD518. Értem én hogy a márkanevet is meg kell fizetni, de csak van annak oka hogy ennyit kérnek érte, elvégre a Sennheisernek is vannak 10 ezer Ft-os fülesei.
Nem azt mondom hogy a drágább egyértelműen jobb (nem is kérdeznék itt ha így gondolnám), sőt meggyőzhető vagyok hogy az olcsóbb / ismeretlenebb márka is lehet jobb mint sok népszerű (pl. az autóm is egy Citroen), de eddig csak annyi szólt az SHP-600 mellett hogy "szerintem jobb". Oké... Miben jobb?
Turenkarn
Tyrel
válasz Dorien #53048 üzenetére
Hmm, hát köszi, végül csak a HD518 mellett döntöttem, aztán majd meglátom mennyire járok jól vele. Az SHP-600 se lenne ellenemre, sőt ha a HD518 nem lett volna leárazva 23-ra edigital-nál akkor egyértelműen az Omnitronic lett volna a befutó, 35-40 ezret nem adok én egy fejhallgatóért...
...deee így végül győzött az hogy a HD518-ról kb. végtelenszer több értékelést, véleményt lehet találni neten mint az SHP-600-ról, és többnyire pozitívak. Ez utóbbi vásárlását, ill. az előbbi leárazásának kihagyását kicsit merész lett volna bevállalni egy ember véleménye miatt - reméltem hogy valaki majd megerősít vagy megcáfol téged, ezzel segít dönteni is, de hát mint látható nem így lett... Egyetlen véleményben még túl nagy számomra a szubjektivitás faktora ahhoz hogy mérvadó legyen.
Persze elhiszem hogy jó, nem e felől vannak kétségeim, csak a Sennheiserről sok száz értékelés mondja ezt, az SHP-600-ról meg max. 2; szerettem volna biztosra menni.Visszatérve a HD518-ra ill. úgy általánosan bármilyen minőségibb fejhallgatóra (including SHP-600) mennyire befolyásolja ezek hangminőségét egy kábel toldás vagy cserekábel, vagy hasonló vezetékezési eltérés? Ha csak a hangerőre vannak hatással az nem zavar, bőven van tartalék a Xonar DG-ben, no de a hangminőséget / hangzást befolyásolják-e?
Turenkarn
emiki6
válasz Dorien #53102 üzenetére
Ráadásul nem könnyű feladat megtalálni a megfelelő fejest, nem hogy alá a többit. Én még mindig keresemm a fejesem...
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
dementor
válasz Dorien #53093 üzenetére
Köszönöm a linket. Sokat segít az is. De nekem ettől 1 picit több kell.
Tehát leginkább zenére kell, modern és klasszikus is.
Mindenképpen új legyen.
Magyarországi garancia.
Tiszta és részletező legyen.
Fejhallgató erősítővel hajtanám.Személyes tapasztalattal rendelkező válaszoknak örülnék a legjobban.
Az is nagyban segítene, hogy például hol tudnék meghallgatni több fülest is.
"Mert az éj sötét és tele van iszonyattal."
Leigazoka
gaborka8x8
válasz Dorien #53150 üzenetére
"Mivel az Omnitronic SHP-600 (ISK HF2010) tényleg jobban szól a Takstar HI 2050-nél,.. "
Maradjunk annyiban, hogy önnek tetszőbben, mert most, hogy egy bő hete már nekem is van, és össze tudtam hasonlítani a kettőt, nálam egyértelműen a Hi-2050 javára billen a mérleg.
"A zene nem azért van, hogy ne legyen csend! " (Pernye András)
gaborka8x8
válasz Dorien #53155 üzenetére
Elsőre valóban részletesebbnek tűnt nekem is, de többszöri alaposabb és hosszabb összehasonlító (és nem csak három órás gyors teszt alapján, mint az az ön által linkelt tesztben történt) meghallgatás után azt tapasztaltam, hogy nincs olyan részlete, apró nüansza, zöreje, stb. egyetlen felvételnek sem, amit a Hi-2050-essel is ne lehetne hallani. Azaz, nem nyel el semmit és az SHP-600-as sem mutat semmi plusz részletet. Hogy egyes részletek jobban kitűnnek, az az erősebb magashang-kiemelésnek köszönhető az én megfigyelésem alapján. Ami miatt nekem a Hi-2050-es tetszik jobban, az az, hogy az SHP-600-nál ezek az erősen kiemelt magashangok sokkal szúrósabbak, karcosabbak, de amit még ennél is nagyobb hátrányának tartok a Hi-2050-hez képest, hogy nagy hangerőn az SHP-600-as pont ezeken a nagyon kiemelt magashangokon már torzít, jól hallhatóan torzít.
Ezután felvéve a TS-671-et, ami szintén jócskán kiemel magasban, döbben rá az ember, hogy ezt a fajta magaskiemelést lehet úgy is csinálni (még filléres fejhallgatók szintjén is, hiszen a TS-671-es is az), hogy a kiemelt magashangok esetén megmarad valamiféle simaság, nem válik "recsegőssé".
samu2062
válasz Dorien #53132 üzenetére
Szerintem átlagos fülem van,de rájöttem,hogy kicsit el voltak fordulva a fülpárnák.Be kellett igazítani őket függőlegesre és már is jobb lett.
Egyenlőre telóról használom,mert még nem vettem mást hozzá.
Ott az EQ-n 6200 hz van +12 és -12 között.Van tipped kb. Hova érdemes állítani?
Most,ahogy írtam kikapcsolva,0-án van minden.#53154 Jobesz
Én is pont ezért váltottam le.Eléggé mélyhiányos,én sem tudom miért.
Pedig más szempontból rendben van.
Nem vagyok mélymániás,ami van az SHP-600-ban,nekem elég és tényleg jobban szól a K301-nél.[ Szerkesztve ]
Tim82
válasz Dorien #53192 üzenetére
LM6172-vel, illetve LM49860NA-val is próbáld ki. Szerintem mindkettővel jobb, mind az OPA2134-gyel.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
AMD_ok
Hat, el se hiszed, de pont azon gondolkodom par napja (ha megkerdezhetem privatba, hogy sikerult annyiert venni, megkoszonom a valaszt)
Amugy a fejes most BF akcioban 11.500 penz, aki esetleg nem szanta meg ra magat a vasarlasra....
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
