SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Mozilla Firefox
Syl
válasz Rimuru #56717 üzenetére
Nincs semmi gond a sebességgel?
Mert itt mindkét program brutálisan lassan tölti be és jeleníti meg az oldalakat. Kb mint egy 10-15 évvel ezelőtti Vistás PC
És ezt most műveli pár napja, pedig mindkét programot már újratelepítettem (profiltörléssel természetesen).
Chrome, Safari megy rendesen.[ Szerkesztve ]
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Memora
válasz Rimuru #57608 üzenetére
Na pont valami ilyesmit kerestem!
Az itt megjelenő "követő" és "alkeret" dolgok betöltődését szeretném meggátolniszerk: látom egyenként kipirosítva a facebook, google, twitter, stb dolgokat szépen le is kapcsolja őket, de már a betöltés előtt kellene. Talán a FF újraindítása után úgy lesz?
Fancy quote placeholder
ledgeri
válasz Rimuru #57702 üzenetére
Csak épp eszembe jutott, de nem nézegettem utána (ez ilyen esti utsó gondolat volt..):
Amit gondoltam:
Korábban egy újratelepítéses "ez nem kell, ez kell" átnézéskor láttam a gombot "Lapok megjelenítése más készülékről" akkor nem kellett, és ezt nem tudtam, hogy most ténylegesen másik készülék, vagy egy készülék két felhasználófiókkal, vagy egy FF telepítés két profillal szintig értelmezendő/hető.
Most hogy így írod:
Ha sync akkor ok, így már értem, hogy hogyan is lehet működtetni..
Miért is?Pl Addonpakkok szerint -különösen úgy, hogy sync által lehet átjárás fülek közt- pl lehet, egy alap védettebb bankolós miegymásos profil , meg egy nyitottabb, háttérben zenehalgatós (gondolok itt last fm scroble funkciókra, random oldalt megnyitós (értsd, nincs szétblokkolva, így esetleg bitonyos dolgoknál jobban használható).
Alapból is lehet ez a kettő külön, csak akkor bajos, ha pl egyikben a másik kategóriában érdekes url-t kezelne: txt-ben másolgatni, míg újranyílik a profil "bajos", de sync-en keresztül picit elegánsabb.
Erre alapból volt egy vivaldi-m (zártabb FF, nyiltabb V), de mivel másodjára hagyott cserben, így mondok neki egy PÁ-t!
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Polllen
válasz Rimuru #59485 üzenetére
Az sajnos nem jó.
Van egy pocketbook olvasóm és ide e-mailben lehet küldeni olvasnivalót.
A cikkeket kétféle képen tudom küldeni:
- csatolmányban miután epub-t készítettem belőle (ez a fivefilters.org oldalon 1 kattintás, van firefox kiegészítő, de utána csatolni kell az e-mailbe)
- safari böngészőben olvasó mód, megosztás e-mailben (ez beágyazza a cikket) és elküldA második megoldást szeretném, mert lényegesen egyszerűbb, de safari csak a mobilomon van...
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
válasz Rimuru #59535 üzenetére
Upsz Jó, hát mobilon nem vagyok heavy user, 90%-ban csak a fórumot olvasom rajta, ahol annyi tűnt fel, hogy elsőre jelszó-mezőnek nézi a Gboard a hsz író dobozt, ki kell belőle lépnem meg vissza (mármint csak a szövegdobozból).
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
ledgeri
válasz Rimuru #59543 üzenetére
ÁÁ csak tegnapelőtt láttam egy videót, hogy létezik tegnap meg véletlen ki is próbáltam.... Nincs még konkrét célom vele, de már nagyon határán vagyok a Chromiumos cuccok elhagyásának, és csak ezért érdekelt volna, hogy igen vagy nem, hogy hátha valahogyan jobbá tenné jelenlegi rendszerem...
Annyi a lényeg, hogy mindenképp kell 2 install, egyik fő, védett mindennapos, a másik egyik profilján a zenehallgatós, másikján egy fix privátböngészős (ez is csak azért, mert ha csak alap profilból nyitok privát lapot, és bármi egyéb program ablakot akarna nyitni magának, akkor azt a profil alap munkamenetében teszi, ami nem jó!).
Ebbe még nem tudom hogyan illesztgetném a konténerezést.... még nem használtam annyira sokszor, hogy lássam, nekem miként segít... (bár kezdem..)// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Rimuru #59545 üzenetére
Nem azt kérem, hogy mond meg hogy használjam, hanem hogy X szint felett, vagy alatt működik-e...
Mi a zagyvaság?
Első bekezdésben egy vessző kimaradt, oké, de nem hiszem, hogy ettől 5* nekifutós lenne...
A másikban mi furi számodra?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Rimuru #59555 üzenetére
Mi fog történni ha ugyanarra az exe-re hivatkozó 2. parancsikont aktiválom?
Nekem jó az a +1 kattintás, ami a profilválasztás miatt kell, mert van, mikor alapértelmezett böngészőt akarnak nyit programok, akkor ezzel tudom még visszavonni a felesleges full betöltést... De akkor megint visszajutok oda, hogy elindulhat a második exe-n igyanaz a munkamenet...
A sync az az about:config bejegyzéseket is viszi egy az egyben, ugye? Manuális sync nélküli megoldáson túl lehetne-e arra mód, hogy ez egyik böngésző egyik mappában figyelje a profilokat, a másik egy másikban, de a beállításaik ezen felül sync-elve legyenek? vagy egyáltalán: hol rögzül az, hogy az exe honnan olvassa az elérhető profiljait? (olyanokra gondolok, hogy registry szinten, a mappában ahol az Exe van, stb)
A --new-instance kapcsoló üres, ideiglenes profilt nyit, alap beállításokkal (ha jól értem)?
Syl
válasz Rimuru #59660 üzenetére
Semmi témababrálót nem használok, és a frissítés előtt rendben ment.
Új profillal nem jelentkezik a bug - de van a francnak kedve mindent újra beállítgatni rajta...
Próbáltam letiltott kiegészítőkkel indítani, de ez meg teljesen összekutyulta az alap profilomat, úgyhogy hagyom a fenébe az egészet! Amíg össze nem gyűjtöm az energiát az új profil belakásához (nem, nem elég a sync-ből való lehúzás), addig használom a Safarit (sicc)...Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Cs1csó
válasz Rimuru #59667 üzenetére
Ezzel pontosan mit és hol kell csinálni?
Újabb csavar:
Tehát behozok egy PCWolrd-ös cikket és rákattintok alul a HOZZÁSZÓLÁSOK piros szövegdobozra ekkor nagy üresség majd, kb. egy perc múlva mégis betöltődik a Disqus
Van egy kis fázis késés, 444!-en nincs vagy máshol csak a PCWorld - és a hozzá köthető oldalakon -
ledgeri
válasz Rimuru #59835 üzenetére
Akkor mégis hogyan tudott egy "futó exe" egy profillal hatni a másik futó exe-re, ami egy másik profilt futtatott?
(#59836) Jack Oneil biztos, hogy egyéb verziók és telepítési helyek-es verziót töltöttél? Ha nem 40 mega +-os a telepítő, akkor az webisntaller...
Imi1981
válasz Rimuru #59997 üzenetére
Az is van három is de egyik se állítja sötétre ott fent. Pedig amoleden ennek a legjobb így a sötét módja de felül meg világít a fehér állapotsor ami meg zavaró.
(#59998) Intruder2k5 Igen szerintem az már nem Firefox. De chrome és Samsung böngészővel sötét ott sötét módban! Sőt még opera böngészővel is! Csak mozillával fehér.
looser
válasz Rimuru #60169 üzenetére
Szerintem erre semmi szükség sincs. A hozzászólásod első felével már "megválaszoltad" a kérdésem. Két gép hat böngészőjéből (IE11, Chrome, FF) az egyik gép egyik böngészőjével jönnek a fenti eredmények. Meglehetősen kis mintán "tesztel" a google.
Mindent tudok a rákászszakmáról...
Intruder2k5
Kiskokó
válasz Rimuru #60601 üzenetére
Köszi.
Ez a Shift + Del nem nagyon akart működni pedig jó lett volna.
Se kiválasztva se csak rajta hagyva az egeret se ment.Igen az előzmény törlésnél töröltem ki végül. Csak nem akartam mindent törölni mert nem tudom mióta volt "elmentve" oda ami nem kell így nem volt elegendő az "elmúlt óra" "elmúlt nap" hanem mindent törölni kellet. De persze csak a Form és historyt.
Köszönöm
Jack : Igen igen törli, csak nem volt elég neki az elmúlt nap vagy hónap vagy nem tudom mi volt a legnagyobb idő intervallum és az egészet meg nem akartam. De végül az lett
Köszönöm[ Szerkesztve ]
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
makoss
makoss
válasz Rimuru #60628 üzenetére
És az a WebExtensions API mit csinál?
(#60630) DS39: Igen. Egy pillanatig látni asztali gépen. De mivel ez van tabon is, ott sajnos tovább tart, mert lassabb a tab
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Blogbejegyzés Hidegben sem fagy az új Firefox
- Blogbejegyzés Biztonságban ünnepel a Firefox
- Blogbejegyzés A Firefox követés elleni védelme és egyéb biztonsági szolgáltatásai
- Házimozi haladó szinten
- Filmvilág
- Norton360 for Mobile - Mobiltelefon vírusirtó (iOS + Android)
- Call of Duty Modern Warfare 3 ! Battlenet Gift!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Eredeti Windows 10, Windows 11, Office Akció: Office 2021, Office 2019, Office 2016 csak Retail
- Unknow 9: Aweking - Steam
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
