Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Domonkos
Ármester
válasz Domonkos #47987 üzenetére
Kepek lemaradtak:
Kenyelem
Erre a tentingre mondom, hogy tul keves
Ez a zold-fekete kombo sokkal szexibb. Mar csak a kabelt kellene szinben hozzaigazitanom a tobbihez.
Sry a kepek minosegeert, most csak ilyenem van.[ Szerkesztve ]
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
dqdb
válasz Domonkos #48110 üzenetére
A gyakran ajánlott Masterkeys Lite L "kupakkészlet" ugrott még be, ami valóban csak kupakkészletként megfelelően árazva szintén sikeres lehetne. Bár ha lesz rendszeresen magyar CK550 készleten, akkor ezt ki tudja váltani.
#48113: elvileg van pirosban és kékben is, az már jó kérdés, hogy magyar lokalizációval létezik-e a másik két sku (US ANSI változatban kapható mindkettő itthon).
CK-550-GKGM1-** (Brown Switch)
CK-550-GKGL1-** (Blue Switch)
CK-550-GKGR1-** (Red Switch)[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
CM Hungary
Hivatalos
CK550-ből érkezik nagyobb mennyiség, de szintén idő sajnos. Engem nagyon bosszant személy szerint ha nem tudjuk a vevői igényeket pontosan kielégíteni. És nem azért mert mást vásárol valaki, hanem inkább azért mert engem is zavar ha valamit szeretnék de ilyen okok miatt várnom kell, vagy le kell mondanom róla.
Ha például a kocsmában csak Heineken van, inkább kérek egy kólát.
A Masterkeys vonalra visszatérve, nem lesz. A masterkeys-ek kifutnak, helyette az MK vonal lesz fejlesztve. Egyébként a Masterkeysből volt a PBT-s változat, de nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket, pedig jó darab volt. Nem volt rajta LED, szompla CherryMX PBT kupakokkal. Sajnos a fejlesztés nagy része átkerült az USA-ba, és főleg az ottani igények vannak előtérbe helyezve. Bár igyekszem én is továbbítani a véleményeket, hogy mire lenne pontosan igény európában, nem mindig tudjuk keresztülvinni az elképzeléseinket.
Laffesz
Egon
válasz Domonkos #48145 üzenetére
Az egérnél szvsz a szenzornál fontosabb a kézreállóság (legalábbis a júzerek 90%-ának - a versenyzőknek esetleg más lehet a véleménye), ez megintcsak szubjektív.
A monitoroknál is szubjektíve szokták kizárni vagy elviselni a TN-paneleket, és abban, hogy IPS vagy VA panel, megintcsak többnyire szubjektívumok döntenek (pl. hogy mennyire igényli az illető a "feketébb" feketét, mennyire zavarja az IPS glow stb.).
De tény, hogy ezeknél legalább van 1-2 mérhető, ezáltal objektív paraméter."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Sirandrish
legenda
Sirandrish
legenda
válasz Domonkos #48199 üzenetére
Már a hangján elcsöppentem
Aztán az RGB is kegyetlen mókás lesz, már előre látom.
Tesztelgetem még 1-2 napig, de aztán írok róla...Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Boss81
válasz Domonkos #48219 üzenetére
Valahogy sejtettem , hogy ez lesz a válaszod
(#48218)Akkor hanyagolható egyértelműen .
Viszont találtam egyet itt az oldalon véletlenül a tesztekben amiről nem írnak rosszakat , sőt , még egy Ajánlott plecsnit is kapott , és egész jó áron van .
Valamint amire használnám bőven elég lenne .Mi róla a véleményetek ?
Ringman
Ringman
válasz Domonkos #48272 üzenetére
köszi a részletes kifejtést, ezt majd át fogom rágni.
van ami kényelmes modkey használatával, mert pl valamit lerakok V billentyűvel, amit shift+V-vel módosítok rajta, tehát ezek párban vannak, de vannak olyan parancsok, amelyek meg jók lennének üres billentyűn, de kb betelt az abc már így is. (több parancsot/funkciót használok, szerencsére majdnem mindegyik bindelhető)
mivel közben gépelnem is kell, így a layereket biztosan kapcsolni kell majd közben.
azt tudom még csinálni, hogy a különböző parancsokat csoportba rendezem (mit mivel használok egyszerre) és úgy teszem külön layerekre.
dqdb
Nem annyira rossz bemutato, de szerintem o is csak pont annyira melyedt bele az egeszbe, ameddig sikerult mindent mukodore varazsolnia.
Igen, ez látszik a kódján (és az előző körös megoldásának kódján is), hogy addig reszelte, amíg működik, de ebben nincsen semmi rossz. Beletett rengeteg időt, elérte a célját, megosztotta a tapasztalatait, ha valakinek hasonló megoldás kell, akkor rengeteg idő tud megspórolni a munkáját felhasználva.Az AHK legnagyobb reszet siman ki tudna valtani a QMK-s dolgokkal.
Ha hordozná a billentyűzetet, ez lenne a helyes út, azonban egyetlen helyen használva az AHK-val sokkal rugalmasabban tudja átkonfigurálni/bővíteni a funkciókat, mert nem kell minden körben a billentyűzeten firmware-t frissíteni, az AHK script módosítása kisebb nyűg és kevesebb idő.Ha meg nagyon szuperre szeretned megcsinalni, akkor valami magiaval kideritheted, hogy melyik ablak kapja epp a fokuszt es egy hatterben futo alkalmazassal (esetleg magaval az WM-mel) kuldhetsz a billentyuzetnek infot, hogy most reteget kell cserelni; az meg automatikusan cserel.
Gyakorlati megvalósításra tudsz adni linket? Mármint az OS → billentyűzet kommunikációra QMK alatt (lehetőleg Windows hostról), az aktív ablak érzékelése és ahhoz bármiféle logika érzékelése nem nagy ügy. Extrém esetben teljesen dinamikus billentyűzetkiosztást lehetne így megoldani, ami alkalmazásváltáskor átküldi a billentyűzetnek az éppen érvényes rétegeket.[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz Domonkos #48275 üzenetére
Az o eloadasmodjabol az jon le, hogy ez baromira kacifantos.
Nem fejlesztő, baromi kacifántos úton jutott el ide, nem tisztázódtak le benne a dolgok eléggé, hogy ezt ennél jobban tudja prezentálni. De megoldotta, és prezentálta, így ha valakinek ilyen igényei vannak, akkor el tud indulni a megosztott anyagok alapján, erre tökéletes az egész. És mivel mindezt az egyik legnépszerűbb YT tech csatornán mutatták be, így sok informatikához vonzódó átlagemberhez jutott el.Fejlesztőként könnyű elfelejteni, hogy mennyire evidens számunkra pár olyan dolog, ami egy fejlesztéshez nem értő embernek átláthatatlan káosz. Amikor először belefutottam a TMK firmware-be, akkor Githubon megnyitottam egy konkrét billentyűzet mappáját, végigfutottam a layout leírását, belenéztem pár további fájlba a közös részben, volt pár aha és ühüm, végül meghoztam a konklúziót, hogy mit tud, mire való, mit lehet benne elérni, mit szeretnék majd egyszer beállítani, ha használom, és eltöltöttem az egésszel körülbelül 30 percet. Most akkor képzeld magad olyan ember helyébe, aki életében nem programozott, hogyan viszonyulnál ugyanahhoz az ismeretanyaghoz.
BlindMind
válasz Domonkos #48325 üzenetére
Speciel nekem elég lenne a lenyomás precizitása, vagy annak érzete, nem szükséges hozzá a hang akkor is látnám illetve tudnám hogy megnyomtam a gombot, vagy az agyam kompenzál...Mások az igényeink egy adott eszközzel szemben nincs ebben semmi furcsa.
ASUS Crosshair V Formula Z FX990, BIOS Mod with Samsung EVO960 M2 SSD + FX8350 , NOCTUA NH-D15, 4x4GB DDR3 G.SKill Ripjaw Z 2400MHz C10, ASUS GTX 1060 6GB, Seasonic F. Platinum 650PX , SilverStone Temjin SST-TJ11
inf3rno
válasz Domonkos #48349 üzenetére
Nem látom sok értelmét. Akkor sem ugyanott lesznek a gombok, mint a másikon, ha átprogramozom. Az egyedüli, amin változtatnák, hogy altgr + v helyett altgr + c-re jöjjön elő a @, meg talán hogy shift + altgr + j-re jöjjön a nagy hosszú i, meg hogy az alt + esc is 0 legyen ne alt + tab. Mondasz valamit. Ezek amúgy megoldhatóak vele? Sosem néztem jobban utána, hogy hogyan lehet átprogramozni. Van egy olyan érzésem, hogy a windows nem engedné, de lehet, hogy tévedek.
Buliban hasznos! =]
Ringman
válasz Domonkos #48354 üzenetére
van win10-es metro/modern app is rá.
2 szabadon választott layoutot csinálhatsz az alap windows + alap mac mellé.
telefonos app nekem nem működött valamiért amikor próbáltam, de a win-es programban annyi megkötés van, hogy az általam egyáltalán nem használt "anne" gombnak a default layeren kell lennie. -
pengwin
válasz Domonkos #48374 üzenetére
Izlések és pofonok: szerintem az ortolineáris, és/vagy split billentyűzetek nem alternatívái a teljes méretű, ferde oszlopos daraboknak, és ez fordítva is igaz.
Aki 10 millióért sportkocsit akar venni, azt nem fogja meghatni, hogy ugyanannyiért nagyon király pickupot is kaphatna, pedig mindkettővel el lehet jutni A-ból B-be.Üdv, pengwin
nyunyu
F34R
válasz Domonkos #48403 üzenetére
Redditen lattam mar parat... nem volnek normalis ha azokat megvennem
(#48405) dqdb
Szoval csinaljak egy Frankeinsten-t, a stemet meg kenjem, biztos ami biztos alapon.
Donation-t kaphatok?
(Egyebkent lehet most felreertem, de van egy srac aki live-ban rak ossze boardokat a donatelok kozott bepdig kioszt mindig egyet?)[ Szerkesztve ]
Domestos
válasz Domonkos #48428 üzenetére
Mi a kérdés lényege? Hogy melyik gomb a red, és melyik a brown?
Mindenesetre az én elgondolázom az volt, hogy aránylag sokat copy-paste-ezek (Crtl-C-V és Ctrl-Shift-C-V), és arra gondoltam, hogy jó lenne, ha a valamennyi időre lenyomott módosító billentyűk (Ctrl, Alt, Shift) lineárisak lennének, mivel mindig utáltam a Ctrl és a Shift billentyűk taktilis ellenállását, a normál gombok pedig, amik tényleges inputot visznek be, taktilisek.
Összeraktam így, nekem bevált.
gjung44
Egon
válasz Domonkos #48485 üzenetére
Nem igazán vagyok képben ez építéssel kapcsolatban (jó lenne valami step-by-step leírás arról, hogy miképp működik). Ha forrasztani kell, akkor számomra felejtős. No meg azért csillió forintot nem akarok elkölteni klaviatúrára (eddig az jött le a topicból, hogy meglehetősen drága dolog az épített billencs).
Szerintem rengeteg előnye van a full size kivitelnek: rögtön ott a numpad, és ezzel a nagy mennyiségű szám gyors bevitelének remek lehetősége. De erről megintcsak nem akarnék hitvitát nyitni (szerintem egészen nevetséges érvek szoktak elhangzani a TKL mellett, miközben teljesen egyértelmű, hogy funkcióvesztés történik azzal a kivitellel - ez kb. olyan értelmezhetetlen dolog számomra, mintha valaki arra "büszke", hogy nincs optikai meghajtó a gépében).[ Szerkesztve ]
Egon
válasz Domonkos #48512 üzenetére
Ezt már olvastam, köszi, de nem ilyen leírásra gondoltam.
Lehet hogy felületesen futottam át az írást, de ha jól emlékszem, a nagy része arról szól, hogy keresed a (számodra) ideális kiosztást.
Egy tized ilyen hosszúságú írást látnék szívesen, aminek esetleg egy része a számotokra vélhetőleg triviális, azok számára, akik először hallottak custom billentyűzetről, vélhetőleg korántsem egyértelmű: konkrétan milyen összetevők szükségesek egy custom billentyűzet összerakásához, és ehhez milyen alkatrészekre van szükség. Pl. azt nem tudom, hogy billentyűzet "háznak" kell egy "donor" billencs (bármilyen lehet, vagy van, ami nem alkalmas?), vagy lehet kapni "üres" "billentyűzet házakat" is?"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Autóhifi
- Futás, futópályák
