- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
ph Az új eljárás részben a játékba lesz integrálva, de meghajtóoldali támogatás is kell hozzá.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
moha21
Az uniós szabály azért van, mert bizony számít a környezetvédelem és drága mulatság az energiaszolgáltató cégeknek is a meddő teljesítmény által okozott veszteség.
iArena felejtős, vagy CTG vagy a MMIX által leírt Hipro.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Dodder #17712 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ!
Tudom, hogy kicsit off, de azért nem baj, mert idevág relatív és itt tettem fel a kérdést.
Szóval előbb főbérlőt/ gondnokot kell zargatni és utána keríteni egy villanyszerelőt?
És kb mennyi ez pénzben kifejezve? bár nyilván konnektor száma ( vezeték ára, munkaidő, falbontás ) mennyiségétől függ.
Földelés nélkül meg PC-t használni no comment.
moha21
válasz Murphistic #17715 üzenetére
Igen, volt itt UPC-s srác net-et kötni be, ő egyébként villanyszerelő, mert beszélgettem vele és azt mondta legtöbbe így van. És nem jó dolog, ha egy mikró ráz vagy mosógép a vizes fürdőszobában...
(#17722) MMIX : Ráadásul ő pc-ket szerel elvileg, szóval ne mondja, hogy csak billentyűhöz ér...
(#17723) h1n1_900: Van csatorna, ha jól emlékszem. Ismerős van csak nem itt.) De amúgy nem az én dolgom, csajoké. Csak nem akarom bajuk legyen. Ők nem fázisceruzával alszanak.
Amúgy fáziscerúzából is 100 Ft-os LED-es felejtős totál.
moha21
válasz Dodder #17735 üzenetére
Köszi az info-t. Már ittam, úgyhogy nem szedem szét a konnektort, de valószínű az alu vezeték. Nyilván rosszabb a villamos ( és hő ) vezetőképessége, de megfelelő keresztmetszettel nem lenne gond. Bár gondolom akkor cserélnének mindent.
Én magam földelést húzhatok be? Mármint csak a lakásban, tehát a villanytáblához nem nyúlnék. Gondolom a válasz nem. Csak mert dolgozom kábelezéssel ( igaz koax meg egy táp biztonsági kamerákhoz ) így eszköz lenne.
Tehát lakáson belül kiépíthetem a földelést? És utána ők valóban leföldelnék.
100 k-t úgysem ad senki egy bejelentetlen albérletért, főleg úgy, hogy ki tudja meddig maradnak..
Ja amúgy nyilván kábelt normálisan vennék. A lakásban van 4 kismegszakító 2db 10 A-es meg 2 db 16 amperes. Kérdés minek ennyi
Többieknek: Remélem nem zavarja ez a topic lakókat, tanulságot lehet levonni belőle.
moha21
válasz Petzval #17738 üzenetére
230 V van elméletileg már nem kis ideje.
Az elmélettel úgy-ahogy tisztában vagyok a szinkrongenerátorok-tól kezdve az átalakítástól a végfesználásig. A gyakorlat hiányos.Voltam olyan helyen ahol rövidre zárták a hálózatot a kismegszakító leoldott, mégis 14 V feszültség volt a nullán.
(#17739) Dodder : Lehet, relatív egész pontosnak mondható eszközzel 14V különbség volt... LEd-es fáziscerka fázist mutatott a nullán is..ugye 5V-tól jelez.
moha21
moha21
válasz sarkadifeca #18310 üzenetére
Chieftec-et vedd, ha ezek közül kell választanod. ( Enermax nem éri meg, fentebb írták nem enermax belseje van ).
Persze, ha moduláris vagy más igényed van, akkor vannak még más tápok is, amúgy a CTG remek táp.
moha21
válasz 04ahgy #18596 üzenetére
[link] itt ~600 W a fogyasztás i7-el. Máshol is hasonló eredmények vannak. Ugye, ha feszt emel, azzal radikálisan ( exp) nő a fogyasztás, ha "csak" frekvenciát azzal lineárisan.
A GS700 az +12 V-on csutka 672W-ot le tud adni és egybe van az az ága, de kombinálva van a 3,3 V és az 5V-os ágakkal. ( bár ezekből nem tudom mennyi fogy ).
Relatív olcsó.
[link]chieftec táp Cw belsővel teszt alapján ez sem rossz, bár nem mai elvileg a 750-esnek 4 db 18 A-es ága van 12 V-on.
A CM 750 GX van még hasonló árkategóriában, de szkópon a 3,3 V-os és az 5V-os ága is túl zajos ( kimegy az 5 %-ból ) [link]
Amúgy kicsit gáz, hogy meghalt a táp és nem lekapcsolt..:S
moha21
válasz Petzval #18607 üzenetére
Szuper akkor a 100-as szögemben van túláram védelem? vagy rövidzár? mert nekem
1. Be se kapcsol a tápom vele
2. ha bedugom akkor lekapcsol, de áramtalanítás után megy.
Szerk: egy 95"-os ATX-es Antec táp.
moha21
Én be sem mertem volna indítani. Mást nem lehet mondani. Ha letiltod mondjuk a GPU gyorsítást akkor a CPU fogyasztás ugrik meg. Esetleg downclock. De az első mondat az igazi.
moha21
moha21
válasz Petzval #18800 üzenetére
Csak nem mindegy, hogy milyen frekvencián üzemel az a kondi. LOW -esr mond valamit?
"Rser vagy más néven ESR (Equivalent Series Resistance = megfeleltetett soros ellenállás): főként elektrolit kondenzátoroknál jelentős. Az ESR-be beleszámít az elektrolitban levő ionok vándorlásának lomhasága is, amely villamos szempontból tényleg ellenállásként jelentkezik. Kapcsolóüzemű tápegységekben jelentős lüktető feszültséget jelent, ha rossz ESR-rel rendelkező elektrolit kondenzátorral simítjuk a kimenőfeszültséget."
Szóval kicsit más kategória az 50 Hz-es környezet.
És magától is ki tud száradni a kondi.
A pufferolás tárolást jelent, igen a kondenzátor energiát tárol.
(#18803) Ronny3: Attól függ milyen szünetmentest.
moha21
Amúgy az első hsz-ben a CM gx táp ott van a nem ajánlottak között, gondolom valami régebbi széria lehet, de akkor is paradoxon, hogy itt ajánljuk közben sokszor az első hsz-re hivatkozunk.
moha21
válasz Petzval #18820 üzenetére
Az áramszolgáltatóra elég pontos szabályok vonatkoznak meg lehet tekinteni a honlapját ( mavir, eon, etc..), 400/230 V mellett -+10 %-os eltérés lehet, a frekvencia 2 %-al változhat maximum.
Akkor ugye van a tápegységekben EMI szűrő ( különböző x ,y osztályú kondenzátorok és tekercsek ( áram kompenzált fojtó ), aztán még VDR néven szoktak lenni varisztorok is.
A kondikat spec. impulzusgenerátorral tesztelik. Arról nem is szólva, hogy a visszacsatolás galvanikusan le van választva.Bár nem tudom miért mondom ezt, mert te úgyis földelés nélkül használod, pedig Y kondenzátor fázis-föld, nulla-föld van kötve. ( persze szakadást lesz, ha tönkremegy az X osztályúval szemben.)
Ezek a dolgok akármelyik tápban megtalálhatóak és ez csak a bemeneti szűrés !
Az hogy user error van, vagy egyszerűen nincs földelés ( vagy rossz ) egy lakásban az nem az áramszolgáltató hibája. És a mai napig rengeteg háztartás van még, ahol nincs normálisan kiépítve a földelés..sajnos.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
100% terhelve Core 2 Quad QX9650 @ 3,33 GHz (2 x 6 MB L2 cache) procival a 4870
264 W-ot vett fel az egész rendszer a konnektor felől, tehát ennél valamivel kevesebb is elég lenne neki. Az táp meg bírja. a 460 GTX is kb ugyanennyit fogyaszt.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Laca 012 #18939 üzenetére
Pedig elvileg kibővül egy másik 12V-os ággal
(#18940) Kleypek : Mégis mire kellene? Mert 500 meg 1000 W között 500 W teljesítmény különbség van ami %-ban is jelentős. ( mekkora zseni vagyok ), moduláris legyen? alsó tápos ház? szín?
moha21
válasz lizRRR #18958 üzenetére
Nemrég én is linkeltem tesztet, ahol már bizonyos GX-nek a feszültségértékei túllépték a megengedettet. Szkóppal nézték műterhelés mellett, fotó is van róla.
Íme : CM 750gx
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
