Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
válasz Cingáriusz #121390 üzenetére
Ha felső tápos a ház, akkor akár van olcsóbban is: [link]
_Atesz
válasz Angel2014 #121454 üzenetére
Pontos proci típus nem ártana, illetve sima 980, vagy 980Ti, továbbá tuning van-e..?
Ha sima 980, nincs tuning, és nem a legéhesebb 1366-os i7, akkor alig 20k felett van félmoduláris: [link]
faszicsunájIlyen géphez eszedbe ne jusson középkategóriás tápot tenni.
Van most occon bányász táp, ha már mindenképp spórolni szeretnél, csak 1-2 Molex-Sata átalakító kell még hozzá: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz bandhajon@ #121458 üzenetére
Nyilván elég egy 700W-os táp is, de jelenleg olyan jó áron van az 1200-as, hogy kár kihagyni. Egy Gold 700-as táphoz képest 1-2W-al eszik többet azonos terhelésnél, szóval elhanyagolható.
Hosszban sem tükröződik, a teljesítményéhez mérten csak 3cm-rel hosszabb, mint a szabvány méret.
Mindössze 1-2 molex-sata átalakító kell hozzá, mert sata modu kábelt nem adnak hozzá. -
_Atesz
válasz 13 sanyika #121648 üzenetére
Vega kártyákhoz nem feltétlen jó a Seasonic.
_Atesz
Drágább + 90%, hogy másik hűtő is kellene. Netezésre pedig bőven jó a 8400-as.
1-2 gépet fejlesztettem vele, és szépen pörgetik a weboldalakat, gyorsan tölti az oprendszert, ezeknél pedig a két szál/nagyobb frekvencia inkább előnyösebb, mint a 4 szál/kisebb frekvencia.
Vállalati gépnél gondolom vannak erőforrás igényes alkalmazások, ott kijöhet a 4 mag előnye. -
_Atesz
válasz EDI359 #121902 üzenetére
1 év gari van rá, FSP. Sztem jó áron van, a gép összértékét nézve jobban passzolna hozzá.
Ha már új, akkor inkább a syberia által javasoltat vedd. Akármelyik, én a proci upgrade-et meglépném.
exodiusA táphoz kapsz tápkábelt. Ami kontaktos volt, azt dobd ki.
_Atesz
_Atesz
válasz EDI359 #121931 üzenetére
Amit linkeltem procit, a koma megküldi 1,5k alatt postával, manapság ez nem pénz, és olyan lesz a gép (pláne, hogy SSD-n van a rendszer), mintha kicserélték volna.
Annyi, hogy a BIOS verziót csere előtt csekkold le, a C0 stepping-es 8400-nak F4 (vagy nagyobb), míg az E0 steppingesnek F7 (vagy nagyobb) verziójú BIOS kell: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz snake1977 #121965 üzenetére
Szakit nem tudok az aprón, a sima CX sorozat pedig amolyan alsó-középkategória mai szemmel, kérdés mire lenne használva a két táp, de összességében úgy gondolom nem érdemes megjavíttatni, már korosak is lehetnek. Ha magad meg tudnád oldani, akkor pár kondi árát megérné.
_Atesz
válasz nightvison #121984 üzenetére
Itt a tápajánlás nem aszerint történik, hogy majd lehet több is. Adott áron ez a 450-es egy ágas Gold hatásfokú BF Formula nagyon is jó választás, 100%-os terhelésig gyakorlatilag néma, illetve a konfigok kb. 99%-a 350W alatt marad fogyasztásban, ott még a hatásfok is van olyan jó, mint mondjuk egy 600W-os Bronze 60%-os terhelésnél.
_Atesz
válasz Sennalacy #122058 üzenetére
Adott fogyasztásnál kell nézni, nem mindegy, hogy desktop alkalmazás, vagy játék, vagy szintetikus teszt.
Kb. van annyira takarékos egy Gold 1000W-os, mint egy Bronze 650W-os az általad írt max. fogyasztású gép esetén, + jó eséllyel a Gold táp minőségibb alkatrészekből áll.
13 sanyikaA VGA-ról nincs pontos adat, de max. kb. 200W körül fogyaszt, ha nincs tuning. Szóval a komplett gép nem ehet többet max. kb. 300W-nál. Tuning esetén ez persze lehet 350W is.
Elvileg elég a táp, más kérdés, hogy egy ilyen rendszer alá már minőségibb tápot tennék. Be Quiet PP 11 500W, vagy Seasonic Focus/ Focus Plus 550W, valami ilyesmit.[ Szerkesztve ]
_Atesz
Ez jó, szöges ellentétben állnak. Nem tudom nem-e keverik a ventilátor- és annak forgástengelyének pozícióját. Az ugyanis pont merőleges.
Viszont ha magára a ventilátorra értik, akkor a tápegység gyártók se értenének hozzá, és rosszul alkalmazzák a sleeve ventiket? Csak házhűtő ventilátorként lehetne alkalmazni őket? Ráadásul igen sok zenélő sleeve ventivel találkozom, amik függőlegesen vannak szerelve házhűtőként, pedig azok nincsenek olyan terhelésnek kitéve, mint a tápventik.
Jó lenne egy objektív tartóstesztet találni, ahol kiderül mi az igazság.
UkeveSzia, kérdés milyen idős a táp, továbbá, hogy milyen állapotban van. Ha minden ok vele, akkor elég kell legyen. Más kérdés, hogy a VGA-t a procid nem fogja kihajtani, ha marad ez a platform, akkor minimum egy I7-esprocit be kellene szerezned.
_Atesz
válasz Ukeve #122185 üzenetére
5 éves? Akkor én a 2060 mellett szavaznék, 2070-hez inkább egy új táp. Pl. ez: [link]
Ha sima 60Hz-es a monitorod, illetve FHD a felbontás, akkor én inkább vennék egy használt, minőségi 1060 6GB-os kártyát ( pl.: [link] ), hozzá egy I7 4770/4790 (i5 és a 650 pedig mehet az apróra), és esetleg félretenném a pénzt egy későbbi platformváltásra.[ Szerkesztve ]
_Atesz
Chieftec iArena GPC-500S táp vendégeskedik nálam, lemértem a kábelhosszokat, vajon a Chieftec megint spórol-e rajtuk:
ATX 24pin (1x24pin)/CPU (1x4pin)/PCI-E (1x 6+2pin): 44-45cm a kimenet és a csati bemenete közt a vezetékhossz egységesen.
Magyarán megint tojnak az alsótápos házakra... A gyártó oldalán pedig nincsenek kint a kábelhosszok, mert miért is lennének
Maga a táp olyan szinten OEM csomagolásban van árulva, hogy konkrétan még buborékos fóliába sincs betéve, mint mondjuk az iArena GPA sorozat..
Mindenesetre az ára jó a belsejéhez képest, de kb. csak felső tápos házba ajánlanám.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- OLED TV topic
- Háztartási gépek
