- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Vírusirtó Topic 2019
blattida
válasz Szellem. #53442 üzenetére
Majd akkor lehet boszorkányüldözésről beszélni, ha valóban tartósan és érezhetően csökkenni fog a kaspersky eredménye. Jelenleg ez a helyzet nem áll fenn, mivel több évre visszamenőleg is vannak hasonló eredményei, nemcsak neki, hanem másoknak is.
Ez most semmi.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Szellem. #53524 üzenetére
The tests were performed on a Lenovo G50 machine with an Intel Core i3-4005U CPU, 4GB of RAM and HDD hard disks. We consider this machine configuration as “low-end”. The performance tests were done on a clean Windows 10 RS3 64-Bit system (English) and then with the installed consumer security software (with default settings). The tests were done with an active Internet connection to allow for the real-world impact of cloud services/features.
Care was taken to minimize other factors that could influence the measurements and/or comparability of the systems. Optimizing processes/fingerprinting used by the products were also considered – this means that the results represent the impact on a system which has already been operated by the user for a while. The tests were repeated several times (with and without fingerprinting) in order to get mean values and filter out measurement errors. After each run, the workstation was reverted to the previously created system image and rebooted six times. We simulated various file operations that a computer user would execute: copying* different types of clean files from one place to another, archiving and unarchiving files, downloading files from the Internet and launching applications (opening documents).Nem izomgép, hdd, nem túl sok ram, ez elég valósnak tűnik ezen a konfigon.
blattida
válasz Szellem. #53529 üzenetére
Azon a gépen, tiszta win telepítéssel és nem ssd-n, hanem hdd-n az jött ki nekik meg a pc mark-nak is. A Te gépeden nem csak win van és ssd-ről futnak a progik, az azért elég más. Látszik, hogy fájlok másolását képes leginkább lassítani, ami ssd-n kevésbé feltűnő, mint a sokkal lassabb hdd-n.
blattida
válasz Szellem. #53539 üzenetére
Ha megnézed, akkor látszik, hogy mindkettő jobban szerepelt, mint az fsecure, viszont, az fsecure jobban szerepelt, mint a vipre.
Azért egy belakott rendszer más, mint egy szűz windows 10, amin teszteltek, ezért írtam korábban, hogy természetes, hogy egy általános teszt eredményei nem feltétlenül esnek egybe adott felhasználó saját tapasztalataival, a saját gépén.
Tudod, amit mindig írni szoktunk, ki kell próbálni az adott védelmet az adott gépen, csak akkor fog ténylegesen kiderülni, mi a helyzet.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Ha egy av cég néhány évvel azután, hogy más av cégek már használnak mesterséges intelligenciát, leírja azt magáról, hogy ők az elsők, akik először használnak mi-t, az egyrészt nevetséges, másrészt hazugság, harmadrészt önmagában komolytalanná válik tőle.
blattida
válasz kisbalazs83 #54242 üzenetére
Ez scarab ransomware-nek tűnik.
blattida
válasz Szellem. #54549 üzenetére
Ha úgy állítod be, hogy észleléskor ne jelezzen, akkor nem is fog és/vagy ha az automatikus játék mód is aktív, akkor meg játék közben nem ad értesítést. Nálam egyszer a tixati frissítésénél zavart be, de mutatta az ablakot, melyen tájékoztatott a műveletéről is.
blattida
válasz lorcsi #54608 üzenetére
Rapid v1-es ransomware, jelenleg nem visszaállíthatóak az ilyen titkosított fájlok.
Üzenem az ismerősödnek, hogy ismeretlen feladóktól származó, ismeretlen mellékleteket nem kell megnyitni és a benne lévőt futtatni, ez az alap és a legfontosabb, és az említett külső adatmentés.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #42813184 #54750 üzenetére
A legfrissebb statisztika szerint azért nem kevesen használnak avirát, igaz, nem is olyan sokan...
blattida
Nincs itt semmilyen elkúrás, változtattak egy beállításon, ami játékoknál zavaró eredményeket tud okozni. Baromira nem egy agresszív, minden exe-t blokkoló védelem lett belőle, ne túlozzunk már, emiatt nem kell átesni a ló túlsó oldalára és farkast kiáltani.
Plag
Tudsz bármilyen fejlesztést említeni, bármelyik av cégtől, ami mostanában jelent meg? Mert én nem tudok ilyet.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Szellem. #54764 üzenetére
Háromnegyed éve van eam a gépemen.
Igaz, nem telepítek túl sokat és egyáltalán nem játszom, de volt eam miatt egy sikertelen telepítésem is, amit írtam már korábban. A dqdb által említett alapértelmezett beállítás változást érzékelhetitek így, ám ettől még én nem nevezem agresszívnek, csak zavarónak.
A kérdésem azért jött, mert Te írtad, hogy ők nem fejlesztenek, azonban a jelek szerint senki más sem, csak loholnak a windows 10 változásai után, amivel az ms rendszeresen bekavar nekik ia, meg másoknak is.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Csak azért, mert a pua és pup tartalom miatt, amúgy jogosan ugrott a freemake cuccára, még nem kell elbúcsúzni tőle. Ha így állsz hozzá, akkor nem lesz av, ami átmenne a szűrődön.
blattida
válasz Dévacsen #55508 üzenetére
Sandbox, mint világelső megoldás? Vagy a virtuálisan futtatott av az? Meg az ezt hiába kérő biztonsági szakemberek...
Hagyjuk.
Plag
A defender is bugos, a windows is és egyik sem ingyenes.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Szellem. #55516 üzenetére
Magam is írtam, mint lehetőséget, de egyrészt minek (nagyon minimális kockázatot jelent egy av esetleges kikapcsolása, mivel a gyakorlatban igen ritka, magam még sosem találkoztam ilyennel), másrészt, az inkább az op rendszer dolga, nem egy av terméké, aminek ehhez nagyban szüksége lenne az op rendszerre is, nem is véletlen, hogy nem oldották meg. Teljesen felfújt, túldimenzionált probléma, illetve megoldás. Defendernél sem ez hiányzik az üdvösséghez, csak hát az ms fejlesztési kényszerben van...
blattida
blattida
válasz Kékes525 #56848 üzenetére
Miért ne érzékelte volna? Hiszen valós oldalt akart elérni a virtuális rendszer, azt meg miért ne blokkolná a védelem? Nem a virtuális rendszeren belüli dolgokra jelzett, hanem egy virtuális rendszerből kiinduló, de a valós neten lévő oldalra jelzett, ami nem meglepő, lévén a netes kommunikáció nem virtuális.
blattida
Azt ne felejtsétek el, hogy az av-k továbbra is nagyrészt adatbázis alapján ismerik föl a kártevőket, ami a gyakorlatban azt is eredményezi, hogy azok a védelmi cégek, akik földrajzilag egymástól távol helyezkednek el és a felhasználói bázisuk alapvetően egy kontinensen vagy egy országban él, azok vírusadatbázisa nagy különbségeket mutat, ergo nagyon más lesz a felismerésük például egy orosz, iráni, kínai, észa-koreai, amerikai, indiai vagy indonéz mintán. A felhasználói szokások miatt lehet, hogy sokaknak jobb egy qihu, egy smadav, egy quickheal, mint egy kaspersky, eset vagy norton.
Épp ezért kéne a reaktív (adatbázis alapú) védelem mellett inkább a proaktívot (matematikai, mi alapú) erősíteni és használni.
Csak az egy csomó munka, meg fejlesztés és rövid távon a bevételnek sem tesz jót.
A legveszélyesebb kártevő úgyis mindig az emberi hülyeség marad.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Cs1csó #57040 üzenetére
- Comodo - hektikus - ez egy védelmi program, nekem nem tűnik nyughatatlannak vagy izgágának, idegesnek.
- Panda - a laborokon kívül nem hozza az eredményeket - ezt is meg az adatbázis alapú teszteket is el kell felejteni.
- AVG - ugyanaz mint az Avast - akkor nem kell elfelejteni.
- Sophos - nem igazi otthoni védelmi megoldás bár javulnak - azaz egyre igazibb?
- kínaiak - nem bízom bennük - akkor az oroszokban, amerikaiakban pláne nem kellene bíznod.
- Kaspersky Free - van pár hiányosság de egyértelműen jelenleg a legjobb alternatíva - miért is? Az nem érv, hogy kaspersky-nek hívják.
- BD Free - jó lenne de nekem nagyon fapados és túlautomatizált - ha valóban jó lenne, akkor ez nem lenne gond.
- Avira free - semmi innováció semmi változás kb. 10 éve - valóban lemaradtak, de adatbázis alapon még mindig a legjobbak, ettől függetlenül viszont el kell őket felejteni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Cs1csó #57043 üzenetére
comodo - az automatikus sandbox már régóta nem zavaró működésű, ráadásul mindenről értesít, aki használja, az tudja A saját dns szolgáltatásuk az, aminek ebben a formában nem sok értelme van, az viszont a védelmének erősségét nem befolyásolja.
panda - azért is írtam, hogy el kell felejteni.
sophos home - ez egy távolról menedzselt otthoni védelem, pont a távkezelése miatt nem lehet sikeres, ám rétegterméknek kiváló.
kínaiak - attól még jók, hogy leszarnak minket, ottani védelemnek jobbak, mint az itteni megoldások, más piac, más elvárások. A németeket inkább kerülni kell IT-s fronton, a mentalitásuk miatt sosem lesznek a legjobbak.
kaspersky free - persze, nem rossz, de egyértelműen nem a legjobb ingyenes, valójában a nevéből él és a ruszkik adatgyűjtésre, adatbázis növelésre használják.
bitdefender free - pont ettől nem jó, az automatizmusa buta és zavaróan sokat hibázik.
avira - ezért, ahogy írtam is, el kell felejteni.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Füge007 #57050 üzenetére
A gandcrab által titkosított fájlok visszaállítása nem lehetséges.
A megelőzés sokkal egyszerűbb lett volna, csak nem kellett volna megnyitni azt az email csatolmányt és természetesen adatmentés, offline backup, ilyenek.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz strip01 #57079 üzenetére
Ahogy már csicso is írta, ezek a fájlok már elvesztek, mivel a dharma ransomware egy újabb variánsa végezte a titkosítást, amit a külső kulcs nélkül nem lehet megszüntetni. Mivel ez is email mellékletben terjed, elegendő lett volna annyit tenni, hogy az ismeretlen feladótól származó ismeretlen mellékletet nem nyitja meg az ember...
Végül is, így is lehet tanulni...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Már hogyne változtatna. Nem kevés mac- es kártevő létezik, a mac- es felhasználók meg ugyanolyan hülyék, mint a win- esek, plusz, még mindig abban az álomban vannak, amit Te is írsz, a biztonság hamis illúziójában.
Ésszel lehet védelem nélkül létezni bármelyik vonalon, de a többségnél a józan paraszti ész nem funkcionál...sajnos...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Semplar #59858 üzenetére
Alapvetően a win 10-en sincs, csak azon gyakrabban jelentkeznek bugok, részben pont az ms miatt, akiknek köszönhetően az összes védelem problémásabb a 10-en. Nem véletlenül szaporodtak meg a gebaszok...
blattida
válasz Cs1csó #59949 üzenetére
A tesztek alapján egyik sem egy fals gyár, csak a gyakorlatban az ms megoldása egy hajszállal több téves találatot ad, ami még így is minimális. Konkrétan a legfrissebb avc valós védelmi képesség tesztjének fals része alapján írtam amit, illetve saját idevágó tapasztalatom is van. Meg irónia is volt, természetesen, ha már Te is éltél vele, hiszen a japánok cucca (is) a valós életben nem a téves riasztásairól híres.
Plag
Értem én, tőlem nyugodtan használhatja bárki a defendert, mert alap védelemnek tényleg megfelel (az ms dolgozott is rajta éveket, hogy így legyen), a lényeg meg úgyis a felhasználón múlik, nem a védelmi megoldáson...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
